    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @BobBruni last edited by Michael Roling
      @bobbruni ja genau ich kann unter searchID auch noch kein preset auswählen. aber schicken kann ich die charts. Du musst auch in den Einstellungen einen pfad angeben wo die dateien gespeichert werden, dieser pfad muss volle schreibrechte haben
      Bei mir läuft es jetzt einwandfrei
        BobBruni @Michael Roling last edited by
        @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        Perfekt, es läuft! Der Pfad war noch falsch!
        Top Feature, vielen Dank fürs einbauen 👍
        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Michael Roling
          @liv-in-sky man kann ein Leerzeichen erzwingen indem man   eingibt, dann sieht es auch sauber aus. Ich passe da schon mal was an
          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Rene55
            Rene55 @Michael Roling last edited by Rene55
            @michael-roling Ich gehe davon aus, dass du für das Memory-Problem noch keine Lösung hast. Ich habe eben die 1.5.0 versucht einzuspielen. Vermutlich beim Erzeugen der 'index.js.map' geht es gehörig nach oben.
            Nach Reboot der lxc sehe ich dann in 'Instanzen/Einstellung' nur noch:
            Dann habe ich diese Version im Expertenmodus noch einmal installiert, das ging dann ratz-fatz.
            Vielleicht hilft die Beobachtung in Verbindung mit der Verwendung von react.
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @Rene55 last edited by Michael Roling
              @rene55 dazu gibt es ein Issue im js-Controller. Da habe ich keinen Einfluss drauf
              Okay. Werde ich selbst mal ausprobieren
              • Rene55
                @michael-roling Ja ist mir bekannt. Haben denn die anderen Mitstreiter soviel mehr RAM, dass das bei denen nicht ins Gewicht fällt?
                Übrigens die Grafik oben war von der CPU-Auslastung - Memory und Swap am Anschlag.
                • Michael Roling
                  @rene55 kann sein. Ich selbst habe 32 Gig ram für iob glaube ich max 16
                  • Rene55
                    @michael-roling Ich habe gerade mal die neue Funktion 'Events' testen wollen. Dazu habe ich mal die Zeile (blauäugig) so angelegt.
                    Adapter startet neu aber nix passiert, wenn ich den ID-Datenpunkt ändere. Ist die Bedingung falsch oder arbeitet der nur auf numerische Werte?
                    • Michael Roling
                      @rene55 du darfst nur den Wert Hallo eintragen und nicht noch == Hallo
                      • Rene55
                        @michael-roling Ja Danke, so gehts. Aber: rufe ich das Menü 'Test1' manuell aus dem Menübaum auf, kommt das Auswahlfeld mit ein/aus (menu:switch-ein.true-aus.false:Test1:), über das Event könnte ich eine Nachricht schreiben. Da hab ich wohl noch einen Knoten drin.
                        • Michael Roling
                          @rene55 eigentlich sollte beides identisch sein. Zeig mir mal das Event und das was das Event auslösen soll.
                          • Rene55
                            @michael-roling Ja gerne:
                            Events:
                            Navigation:
                            Aktion:Setstate
                            Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Michael Roling
                              @rene55 ohja da ist noch ein bug drin
                              • Michael Roling
                                @rene55 du darfst gerne mal probieren
                                • Michael Roling
                                  @rene55 du kannnst du eh nur über die katze installieren wenn der expertenmodus drin ist, oder hast du die latest geladen?
                                  • Rene55
                                    @michael-roling per Katze. Bin gerade dabei ...24d6
                                    • Rene55
                                      Rene55 @Rene55 last edited by
                                      @rene55 Ja funktioniert. Ich habe noch ein Wissensmanko: Ich bekomme ja nach dem setzen des DP eine Rückmeldung a la 'Wert ist aktuell auf false'. Es müsste doch auch gehen, dass er mir vor dem Setzen auch schon den Status mitteilt. Hat bestimmt schon jemand gemacht. Ich finde es aber nicht.
                                      • Michael Roling
                                        • Rene55
                                          @michael-roling Auch das funktioniert. Dann geh ich jetzt nochmal auf Suche nach dem Ersetzen true>an. Hab ich auch irgendwo mal gesehen.
                                          • Michael Roling
                                            @rene55 👍 das heißt change…. Schau in die Helpertexte
                                            1801
                                            792371
