      Beowolf @ESP8266 last edited by
      @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      die V 3 wurde noch von keinem getestet
      Wo finde ich die denn? Oder meinst Du die 15.3.0?
      • ESP8266
        ESP8266 @Beowolf last edited by ESP8266
        @beowolf , so ist es. Danke für den Hinweis.
          @esp8266 Habe ich schon drauf - läuft gut.
          • ESP8266
            @beowolf , das wusste aber noch keiner. Ich bleibe bei der alten....sehe kein Grund dafür.
            Laüft auf dem einen Strom- und Wasserzähler. Der andere Stromzähler wird mit optischen Impulsgeber gezählt.
            Timo Renz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Timo Renz
              Timo Renz @ESP8266 last edited by
              @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Wenn die noch keiner getestet hat warum ist sie dann punkt A Stable bzw. Rolling und B über das online Flash tool installierbar?
              Also der vorwurf hinkt ....
              Welche Version lauft den im Moment am stabilsten?
              Die Marker wurden nicht gesetzt. Ich kann jedenfalls keine als sowas erkennen. Deshallb kein ausgerichtetes Bild. Sollte die große rote Umrandung ein Marker von 2 dar stellen, ist das falsch.
              Ich unterstelle mal, das nicht in der Wiki richtig gelesen wurde.
              Ok,da gebe ich dir recht, das mit den Markern habe ich falsch verstanden. Wird korrigiert 😉
              Vielen dank für die hilfe!!!!
              • ESP8266
                ESP8266 @Timo Renz last edited by ESP8266
                @timo-renz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Ich werfe keinen was vor.
                Hier steht auch zu lesen, das sich manche den Sprung auf die letzte Version nicht trauen. Weil ihr jetziges stabil läuft.
                Was weiss ich, was da vorgeschlagen wird/wurde. Ich habe vor Monaten das letzte Mal geflasht.
                Weil ich es nicht muss.
                Angeblich läuft doch die letzte Verson gut. Dann lass es doch dabei.
                • Jens Meyer
                  Jens Meyer last edited by
                  Ich stand vor dem selben Problem weil ich die IP bzw die SSID ändern wollte also gleich die neue fw drauf. (Vorher 11.x.x) und hatte paar Seiten weiter vorn gelesen das die 15.0.1 stabil läuft und die habe ich auch genommen.. neu eingerichtet.. und läuft seit 4 Tagen problemlos.. die Uhr ist schon neu mit Digital Display
                  Aber funktioniert ohne Probleme
                  • X
                    xdelta @Jens Meyer last edited by
                    Falls für jemanden relevant: Ich habe ein Update von 13.0.8 auf 15.3.0. hinter mir. Das hat (wider Erwarten) einwandfrei über die Weboberfläche funktioniert! Und hat einige Verbesserungen mit sich gebracht (siehe Changelogs).
                    Mein Wasserzähler lief vorher aber auch einwandfrei - 2 Wochen Testlauf mit der 15.3.0 ebenso.
                      PEPITO82 last edited by
                      Ich möchte gerne meinen Sensus 620 Wasserzähler erfassen.
                      Leider habe ich mit Reflexionen zu kämpfen. Und das Bild meiner ESP32 Cam scheint auch gestreift zu sein.
                      Aktuell hab ich Butterbrotpapier vor die LED gemacht. Auch Klebeband in rot und grün hat nicht gebracht.
                      Hat jemand einen Tipp für mich?
                      • David G.
                        David G. @PEPITO82 last edited by David G.
                        @pepito82
                        Probieren, probieren, probieren.
                        Der Abstand macht einen Unterschied, auch der Winkel machst sich stark bemerkbar.
                        Ich habe die LED nur auf 3% stehen, das hat auch sehr geholfen.
                        Die Streifen habe ich auch. Macht keine Probleme.
                        P. S.
                        Sämtliche Marker von die sitzen sehr, sehr schlecht.
                        Schau mal in die Doku.
                        P. P. S.
                        Den Analogen Zeiger würde ich weg lassen. Der sieht nicht so aus, als ob der gut erkennbar ist.
                        • ESP8266
                          Was habe ich mir hier schon die Finger Wund geschrieben.
                            PEPITO82 @David G. last edited by
                            @david-g Vielen Dank für Deinen Input.
                            Ich habe die LED auf 1% runtergefahren.
                            Habe jetzt mal den Tipp mit den Stickern aus dem Troubleshooting der Doku probiert:
                            ab1461c1-9d34-4a84-afd1-49c515d8e3bb-2023-12-21 13_58_11-watermeter - AI on the edge.png
                            Passt das so von den Markern?
                            Den analogen Zeiger habe ich jetzt weggelassen.
                            Die Erkennung ist leider noch nicht wesentlich besser.
                            Bzgl. Abstand bin ich bei ca. 7 cm - habe leider ein wenig beengte Verhältnisse.
                            Der ESP32 liegt waagerecht auf.
                            So sieht das Setup aktuell aus:
                            Kameralinse ist mittig im Deckel auf einem 75er PE Rohr.
                            Für die LED hab ich ein zweites Loch in den Deckel gebohrt.
                              Wildbill @PEPITO82 last edited by
                              @pepito82 Ich meine, Deine Auswahlkästchen für die Zahlen sind viel zu groß. Schau nochmal in die Doku, wie es korrekt aussehen sollte.
                              Gruss, Jürgen
                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                PEPITO82 @Wildbill last edited by
                                @wildbill Danke für den Tipp. Hab die Auswahlkästchen nun in einigen Versuchen immer weiter angepasst, bis ich korrekte Ergebnisse bekommen habe.
                                Sieht soweit gut aus:
                                  JoergH @PEPITO82 last edited by
                                  @pepito82
                                  Was ich empfehlen kann um die Reflexionen zu reduzieren ist weissen Kunstoff anstelle von dunklem (grau/schwarz etc.) zu verwenden. Das hat bei mir geholfen.
                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    PEPITO82 @JoergH last edited by
                                    @joergh Ich habe die Halterung nun mit einem weißem Kunststoff angefertigt. Sieht für mich auf den ersten Blick besser aus, aber leider erkennt es mir immer wieder Zahlen nicht korrekt, z.B. die 3 wird als ne 8 erkannt an der 7. Stelle:
                                    Das Bild sieht für mich eigentlich recht klar aus an der Stelle. Wie kann ich das noch verbessern?
                                    Bei dem Beispiel sieht die 3 an Stelle 8 nahezu identisch aus, wird aber als ne 3 (bzw. 2) interpretiert:
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @PEPITO82 last edited by ESP8266
                                      @pepito82 , die drei letzten Ziffern sind voll mit Reflektionen. Die müssen weg, egal wie. Zur not mit externen LED´s wie bei mir.
                                      Schwarzes Gehäuse.
                                        bitwicht last edited by
                                        Hallo zusammen.
                                        Ich kämpfe gerade mit einer neuen Wasseruhr, da ich totale Reflektionen haben (warum auch immer).
                                        Ich dachte ich habe es so weiter hinbekommen und noch zwei Fragen:
                                        Kann es sein, dass mein Referenz-Bild nicht gleich dem Overview Bild ist
                                        (Overview sieht von der Qualität deutlich schlechter aus?
                                        Warum erkennt er denn den analogen nicht?
                                        Passt hier vielleicht ein anderen "count" Modell - welches?
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 last edited by ESP8266
                                          @bitwicht , als erstes hängen deine Umrahmungen links runter. Müsste alles noch gedreht werden. Zudem könnte das Bild schärfer sein.
                                          Auch fehlt wohl das gesetzte Previous Value.
                                          Das dürfte in deinem Fall das RAW sein und erstmal nur 3 Stellen hinter dem Komma.
                                          Ich würde es wiederholen, wenn die Zahlen alle richtig sichtbar sind.
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
                                            @esp8266......nichts
                                            238
                                            3411
                                            2020422
