    4. Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by
      @invidianer sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
      Richtig?
      Richtig.
      nodejs-update schaut nach, welches Major-Release gerade das für den ioBroker empfohlene ist und installiert das dann. Im Moment halt 18. Wenn mal irgendwann 20 zur Empfehlung wird dann wird halt 20 installiert werden.
      Mit iobroker nodejs-update 20 könntest du aber auch z. B. vorab auf den 20er-Entwicklungszweig springen.
      • I
        invidianer @Homoran last edited by
        Okay, hatte ich nicht mitbekommen ;(
        • I
          invidianer @Thomas Braun last edited by
          Danke, ist notiert!
          Jetzt zeigt er die node.js 18.18.2 an, aber auch, daß es eine aktuellere 18.18.0 gäbe 🙂
          Hatte ich aber schon mal gefragt, wird sich wohl nach ein paar Tagen von selbst erledigen, denke ich?
          https://forum.iobroker.net/topic/44011/node-js-v12-22-1-version-wird-falsch-erkannt/2
            @invidianer
            Das ist ein Problem mit dem Cache. Admin refreshen hilft da oft schon.
            • I
              Hatte ich schon probiert, leider erfolglos.
                @invidianer
                Den Anzeigen in GUIs ist grundsätzlich zu misstrauen. Die Dinger sind notorische Lügner.
                Wenn du nochmal nodejs-update aufrufst, dann sollte da eigentlich zweimal 'Nothing to do' stehen. Es sei denn, du rufst das auf einem Client in einem Multihost-System auf.
                • I
                  Hast Recht, "Nothing to do" steht zweimal da (mit einem Multihost-System arbeite ich nicht).
                  • I
                    ichwersonst @invidianer last edited by ichwersonst
                    Hallo an alle.
                    Ich habe das gleiche Problem, dass das Update von 18.17.1 auf 18.19.0 nicht funktioniert. Jetzt habe ich es auch mit dem
                    "iob nodejs-update" und
                    "iob nodejs-update 18" probiert...
                    beide scheinen nicht zu funktionieren.
                    Hier die Ausgabe:
                    iob nodejs-update
                    iobroker nodejs-update [<major-version>]
                    Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                    Options:
                      --help  Show help  [boolean]
                    und
                    pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update 18
                    Options:
                    Was mache ich denn noch falsch?
                    Beste Grüße
                      Homoran Global Moderator Administrators @ichwersonst last edited by
                      @ichwersonst sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                      mach mal
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      wenn er dann wieder läuft nochmal versuchen
                      • I
                        ichwersonst @Homoran last edited by
                        das sieht sehr gut aus... vielen dank!
                          dann ist aber deine Installation verquer (gewesen??) wenn es einen fix braucht!
                            @homoran sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                            Nein, der Befehl 'nodejs-update' wird lediglich über den 'iob fix' nachgeladen bzw. angelegt, die Installation ist nicht zwingend zuvor krumm gewesen.
                              @thomas-braun sicher?
                              und wo kommt
                              Hier die Ausgabe:
                              iob nodejs-update
                              Options:
                              her?
                              Da muss der Befehl doch schon bekannt sein, sonst käme die Befehlsliste
                                sicher?
                                Ja.
                                Ich vermute, die Liste der iob-Kommandos kommen mit einem Update von sowas wie 'js-controller' oder so auf das System. Das weiß ich aber zugegebenermaßen nicht.
                                Aber dafür, das auch das Skript bzw. der Link dorthin hinter dem Befehl liegt sorgt dann erst der Fixer bzw. eine Installation mit dem aktuellen Installer.
                                  @thomas-braun dann passt das!
                                  1453
