      TT-Tom @Gargano last edited by
      @gargano
      mach dazu auf GitHub ein Feature Request auf. Die HMI liegt nicht in unseren Händen.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
        @gargano
        darfst du... Muss da noch ein wenig im Script der Schlangensprache suchen... Hatte die bislang gar nicht wahrgenommen... 😊
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Cluni
          Cluni @Timm Abraham last edited by Cluni
          @timm-abraham Schau mal bitte auf der Seite https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung unter Punkt 8.
          PS: Danach Neustart des JS-Adapters nicht vergessen.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Timm Abraham last edited by
            @timm-abraham
            auch kurz vergewissern, dass in deine MQTT-Instanz dieser Haken nicht gesetzt ist
            Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Cluni
              Cluni @Armilar last edited by
              @armilar Ach shit genau - das war es ... 🤦‍♂️
              • Gargano
                Gargano @Armilar last edited by Gargano
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Ich such auch grade rum. Im Script vom HMI sind sie jedenfalls enthalten als 'switch' btOnOff1 oder btOnOff2.
                optionalValue2  + '~' +
                                'switch'+ '~' + 'btOnOff1'+ '~' + '~' + 65535  + '~'
                funktioniert nicht.
                Wenn ich da etwas Hilfe bekäme wäre dies gut.
                Die Position auf dem Screen ist allerdings ungünstig, aber die ich ändern.
                Und dann muß das noch verknüpft werden mit einem Alias, der dann das Gäste Wlan ausschaltet
                Auch grade festgestellt :
                Logs von payload müssen mit JSON.stringify konvertiert werden, sonst ist die Ausgabe nur (Object,Object)
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                  @gargano
                  Sieh dir mal kurz den Unterschied an...
                                if(type1.txt=="switch")
                                  vis btOnOff1,1
                                  vis bText1,0
                                  // get Button State (optional Value)
                                  spstr strCommand.txt,tTmp.txt,"~",20
                                  covx tTmp.txt,sys0,0,0
                                  btOnOff1.val=sys0
                                if(type1.txt=="text")
                                  vis btOnOff1,0
                                  vis bText1,1
                                  tsw bText1,0
                                  bText1.pco=65535
                                  bText1.pco2=65535
                                  // get Text (optional Value)
                                  spstr strCommand.txt,bText1.txt,"~",20
                  Falls du brauchbare Ergebnisse (mit Ausnahme der Position) hast, sag bescheid - ansonsten wird sich @TT-Tom das mal über die Feiertage ansehen...
                  EDIT:
                  ... und herzlich willkommen in meiner Welt 😁
                  • Gargano
                    Schneller Test zeigt entweder Text oder Switch.
                    Ist aber nicht weiter schlimm, ich brauch das Passwort nicht anzeigen. Steht ja im QRCode drin.
                    Also kann ich es umsetzen ohne das HMI zu ändern.
                    Dann schau ich mal morgen weiter,
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @gargano
                      Okay - ansonsten bauen wir ihn trotzdem noch wahlweise ein 😊
                      wird nur ein paar Tage dauern...
                      • Timm Abraham
                        @Armilar: Der Haken bei der MQTT Instanz war gesetzt. Haken entfernt ... jetzt geht es!
                        @Cluni: Adapter Einstellungen kontrolliert die waren in Ordnung
                        @TT-Tom: Die Verweise passen 🙂 jetzt geht es nämlich!
                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich werde nun einmal weiter basteln.
                        Danke,
                        Timm
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • Armilar
                          @timm-abraham
                          Viel Spaß bei der Konfiguration 😊 👍
                            gutgut30 @Armilar last edited by
                            ich habe leider einen Haufen Fehler im Script Log, die sich wohl auf den Screensaver beziehen, wenn man den daswetter.de Adapter nutzt. Es lässt sich zwar in der Config der daswetter Adapter einstellen, aber die vorhandene bottomScreensaverEntity baut natürlich hart verdrahtet auf accuweather auf. (ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',).
                            Hat jemand den Screensaver zufällig auf die daswetter Datenpunkte umgebaut und würde das zur Verfügung stellen?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @gutgut30 last edited by Armilar
                              @gutgut30 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Die Wetterdaten zieht das Script sich wahlweise aus beiden Adaptern - da ist keine Änderung erforderlich. Also einfach wahlweise mit restlichen Verweisen auf accuweather mit anderen interessanten Adapter-Daten füllen, oder valide Datenpunkte aus dem DasWetter - Adapter benutzen...
                              Der passende Datenpunkt zu deinem wäre dann übrigens:
                              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in
                              Prinzipiell kann der daswetter.0. ja super genutzt werden - aber wettertechnisch sind die Daten zwischen Accuweather und DasWetter schon elementar unterschiedlich... Naja bis auf das Mondsymbol - mir war so als hätte ich bei DasWetter nachts nur die Sonne scheinen gesehen 😉
                                @armilar
                                Danke! Ich schaue mal, vielleicht geht’s auch einfach doch mit AccuWeather. Der eine Adapter mehr…
                                  tomsport2022 last edited by
                                  @Armilar
                                  Gibt es eine Möglichkeit, die Icons (zB mrIcon1ScreensaverEntity) am Screensaver zu wechseln? Habe das mal versucht, und er verwendet auch in der Funktion HandleScreensaverStatusIcons den richtige Iconnamen zum Laden über die Funktion
                                  Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn)
                                  , jedoch wird es am Display nie angezeigt bzw erst nach einem Neustart des Panels.
                                  Wie kann man es also machen, dass diese dynamisch sich ändern lassen können?
                                  Danke im Voraus!
                                  • Gargano
                                    Gargano @tomsport2022 last edited by Gargano
                                    @tomsport2022 Beim IndicatorIcon geht das
                                      // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Level',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                    ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Icon',
                                                    ScreensaverEntityIconOff: '0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Icon',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Wetter Alarm',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 4},
                                                    ScreensaverLinkConfigName: 'WeatherAlarmInfo'
                                    und im Objekt 0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Icon dann den String vom Icon eintragen z.B. weather-windy
                                    Den Namen aus den Icon-Mapping.ts nehmen.
                                    Ich mach damit meine Wetter Alarm Vorhersage
                                    Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      @gargano
                                      @tomsport2022
                                      Beim mrIcon auch:
                                      mrIcon2ScreensaverEntity:
                                              ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.3.open',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                              ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                              ScreensaverEntityValue: null,
                                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                              ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                              ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                              ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
                                      Grundlage ist immer ein boolscher Zustand (true/false)
                                      Gargano T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Gargano
                                        @armilar das sind dann aber statische Icons. Oder geht auch hier der Link auf ein Objekt?
                                        • Armilar
                                          @gargano
                                          in den mrIcons sind es statische Icons, die sich aber "dynamisch" nach Zustand ändern
                                          Ebenso sind die leftScreensaver auf dem On Parameter dynamisch
                                          • Armilar
                                            @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                            Wäre es damit nicht leichter?
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6637808
