    3. Off Topic
    4. Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt)
      Radi @premo last edited by Radi
      @premo So, wie du das Verhalten des Rechners schilderst, sieht es nicht gut für dich aus.
      Ich würde als erstes, wenn dir möglich, das Netzteil prüfen. Ggf. mal mit einem passenden Notebooknetzteil probieren. Das originale Netzteil hat 19 Volt.
      Wenn das Netzteil in Ordung ist und nichts beim Einschalten passiert, dann Festplatte abklemmen/ausbauen. Wenn er ohne Festplatte keine Ausgabe auf dem Monitor macht, kannst du nur noch die RAM-Riegel abwechselnd entnehmen( geht natürlich nur, wenn 2 eingebaut sind). Falls das auch nichts bringt, brauchst du wohl was Neues.
        Homoran Global Moderator Administrators @premo last edited by
        @premo sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
        es erscheint keine Startansicht.
        Was verstehst du darunter?
        • premo
          premo @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
          dann ist vielleicht "nur" der Bootsektor oder das Dateisystem hin.
          oder was im BIOS verstellt.
          Hast du da mal reingesehen.
          Soweit fährt der NUC nicht hoch, wenn ich den Netzstecker (gemessen mit 19,3 V) anstecke und den Power Button drücke läuft der Lüfter sofort auf High und mehr passiert nicht und der Bildschirm bleibt schwarz.
          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            wenn du quiet boot im BIOS eingestellt hast siehst du es nicht
            hast du mal sofort F2 oder DEL gedrückt?
            Ansonsten dürfte er wirklich hin sein
            premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • premo
              Danke für den Tipp.
              Mal schauen ob dieses überhaupt mit der USB Tastatur funktioniert.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @premo last edited by
                Gleiches Phänomen hatte ich mal bei einem älteren Notebook -> Friede seiner Asche.....
                Für solche Fälle bietet es sich an einen (älteren) NUC o.ä. als Reserve vorzuhalten. Dann lässt ggf. die Platte umbauen und da dann was retten bzw. erstmal einen Notbetrieb auf älterer Hardware umsetzen.
                  @premo Hier findest du noch ein paar teilweise skurile Tips, wie dem Gerät vielleicht noch mal Leben einzuhauchen sein soll.
                  https://community.intel.com/t5/Intel-NUCs/NUC-5i3RYH-doesn-t-boot-green-and-blue-led-on-fan-is-blowing-on/td-p/1358810
                  • premo
                    premo @Radi last edited by
                    @radi sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                    Danke, hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Werde es dann als Bastlerobjekt versuchen zu versteigern.
                    Im NUC ist ja dieses Bauteil mit Schnittstelle M.2 . Da drauf müsste ja das Betriebssystem usw. sein.
                    Müsste dann ja in einem anderen NUC mit M.2 Schnittstelle passen und dann nach dem Start wieder Zugriff auf
                    IOBroker sein.
                      @premo ja
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Homoran last edited by Marc Berg
                        ja
                        Sicher? Wenn der neue NUC mit einem anderen Chipsatz und/oder Prozessor daherkommt, würde ich da zumindest ein kleines Fragezeichen dran machen.
                        Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                          ok!
                          da müssten dann die Treiber angepasst werden.
                          Ha so was mal mit ner Betribssystemplatte unter WIN gemacht.
                          hat einiges gerödelt, lief dann aber.
                            A Former User @Marc Berg last edited by
                            Moin,
                            solange es Linux ist, und Distri und keine zu großen Versionssprünge vorhanden sind, spielt das keine Rolle, ich bin schon sehr oft nur mit der Platte von einem zum anderen Rechner geswitcht.
                            Du hast nur dann Probleme, wenn Du Hardware-Raid hast, dann geht das meist in die Hose. Was man natürlich auch nicht machen sollte ist einen 10 Jahre alten PC gegen den ultraneusten PC mit Technik, wo es für Linux noch keinen guten Support gibt, tauschen.
                            Selbst ein Tausch der CPU von Intel zu AMD oder Visavis, geht, da beide auf dem x86-64 basieren, Grafikarten sind ein Problem, wenn es proprietäre Treiber sind.
                            So und gerade sehe ich meinen Fehler, der TE setzt auf KleinWeich, tja, dann viel Spaß, hoffe es sind Backups vorhanden 😉
                            VG
                            Bernd
                            • premo
                              Habe den Fehler gefunden, da der NUC im Nebengebäude steht und dort keine Beheizung ist war die Raumtemperatur unter 12 Grad. Nach dem Kurzschluss ist mir nicht aufgefallen dass der NUC nach setzen der Sicherung wieder läuft und ist nach einem Tag ausgekühlt. Nach erwärmen mit einem Fön funktioniert er wieder
                              Bin nur zufällig darauf gekommen.
                              Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @premo last edited by Homoran
                                @premo sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt):
                                dann gibt es womöglich eine kalte Lötstelle.
                                ein Nuc läuft auch bei Kälte <12°C
                                  @premo Genau das stand, unter anderem, in den von mir verlinkten Tips. Ich fand dieses Verhalten etwas eigenartig.
                                  • premo
                                    @homoran sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt):
                                    Mag sein, aber wo sollte man anfangen zu suchen.
                                    Seit gestern läuft der NUC wieder.
                                    3449
