    4. Was geht noch mit IPAD2 ?
    • ubecker
      ubecker @berndsolar13 last edited by
      @berndsolar13 said in Was geht noch mit IPAD2 ?:
      Ich hab ein IPAD 3, und selbst damit geht nix
      verstehe ich nicht, Wenn das bei mir mit IPAD2 geht. Bei meinem ersten Versuch (VIS wie af aktuellem Handy) ging auch nichts. Startet und beendet sofort wieder.
      Dann hab ich das Kamerabild das sekündlich aktualisiert wurde entfernt. Jetzt kam die VIS hoch aber nur kurzzeitig. Dann hab ich eine eigene View für das IPAD erstellt. Dort alles entfernt was rechenintensiv ist. Nur noch Daten Anzeigen und Licht steuern. Dann funktioniert es. Als nächstes Kamerabild wieder eingesetzt aber mit 5Sekunden update.
      Problem ist die magere Rechenleistung und schwaches W-Lan (geht nur bis 50Mbit)
      Noch etwas, darauf achten das der Router kein Autokanal macht. Sonst mus das IPAD sich immer wieder neu verbinden.
      • ubecker
        ubecker @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 said in Was geht noch mit IPAD2 ?:
        welche Versionen VIS, WEB, Socketio Adapter hast du laufen?
        VIS 1.4.16; Web 6.1.10 Web socket 2.5.8
        • wendy2702
          wendy2702 @ubecker last edited by
          @ubecker Danke.
          Muss ich mal eine ganz einfache Seite in VIS erstellen und testen.
            berndsolar13 @ubecker last edited by berndsolar13
            @ubecker sagte in Was geht noch mit IPAD2 ?:
            Also wenn ich damit die iobroker oberfläche aufrufe, dann ist sie leer.
            Hab es aber nur mit Habpanel probiert.
            Werde mal wie von dir vorgeschlagen diese VIS Variante probieren.
            Edit, kommt nur das hellblaue Hintergrund Bild
            Hab aber die aktuelle Vis Version geladen
            ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ubecker
              Bin mir aber nicht sicher ob ich das überhaupt ausprobiert habe, da ich auf dem IPAD nur die VIS anzeigen wollte
                @ubecker
                so schauts bei mir am PC aus
                http://192.168.178.50:8082/
                das selbe am Ipad, da ist dann die komplette Fläche Hellblau, und keine Buttons zum antippen
                ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ubecker
                  @berndsolar13 ok, ich bin noch nicht auf die Idee gekommen das auf einem IPAD zu starten. Mir viel zu klein. Mach ich nur am PC mit 27" Monitor
                    @ubecker
                    ich sehe am Ipad 3 nicht mal die Tasmota Oberfläche, daher hab ich mich ja gewundert 😉
                    Da geht echt nix smartes, zumindest hab ich noch nix entdeckt 🙂
                    • ubecker
                      ubecker @berndsolar13 last edited by ubecker
                      @berndsolar13 auf dem IPAD oder Handy brauch nur http://xx.xx.xx.xx:8082/vis/index.html#Start oder die APP
                        @ubecker
                        da kommen bei mir nur 2 Kreise die sich gegeneinander drehen.
                        Nach 2 Minuten passiert da nix mehr 😉
                        • ubecker
                          @ubecker
                          aber ehrlich, diese habe ich noch nie gesehen, da ich alles direkt aufrufe.
                            @ubecker
                            wenn ich die Vis direkt aufrufe passiert nur das hier
                            • wendy2702
                              wendy2702 @berndsolar13 last edited by
                              @berndsolar13 habe genau dasselbe wie du.
                              @ubecker : hast du wirklich ein IPad 2 oder doch ein IPad Air 2 ?
                              • ubecker
                                ist ein IPAD2 gekauft 2012.
                                • wendy2702
                                  Gerade mal ein neues Projekt erstellt.
                                  Leere Seite mit einem Widget.
                                  Es bleibt bei den beiden Ladekreisen auf dem IPAD2.
                                  @ubecker : kannst du eventuell mal die Einstellungen WEB, WS, Socket posten.
                                  • ubecker
                                    da gibt es nicht viel. Das Kreisen würde ich vermuten das keine Verbindung zustande kommt. Firewall oder so.
                                    • wendy2702
                                      @ubecker Danke.
                                      Keine Firewall zwischen WLAN und LAN Netzwerk.
                                      Muss mal tracen wenn ich zeit habe.
                                        el_malto last edited by
                                        Moin @wendy2702 du hast mich ja privat angeschrieben und auf diesen Thread verwiesen. Ich habe ein iPad Air 2, nutze es aber nicht mehr für die VIS da ich ioBroker nicht mehr "produktiv" nutze, nur zum rumspielen.
                                        Bzgl. des Jailbreaks hatte ich mal einen Thread mit vielen Erklärungen und Anregungen erstellt. Ich weiß nicht ob du den kennst:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/24305/ios-device-mit-jailbreak-vis-iobroker-integration
                                        Das ist allerdings schon ein paar Jahre her und ich weiß nicht ob die VIS App noch mit einer so alten iOS Version funktioniert. Die Jailbreak Sachen an sich müssten aber noch funktionieren.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @el_malto last edited by
                                          @el_malto Danke für deine Antwort.
                                          Das verlinkte Thema kann ich noch nicht.
                                            berndsolar13 last edited by berndsolar13
                                            Ipad 2 != Ipad Air 2
                                            Zwischen denen liegen paar Jahre 😉
                                            2.1	iPad
                                            2.1.1	iPad (2010)
                                            2.1.2	iPad 2 (2011)
                                            2.1.3	iPad (3. Generation, Frühjahr 2012)
                                            2.1.4	iPad (4. Generation, Herbst 2012)
                                            2.1.5	iPad (5. Generation, 2017)
                                            2.1.6	iPad (6. Generation, 2018)
                                            2.1.7	iPad (7. Generation, 2019)
                                            2.1.8	iPad (8. Generation, 2020)
                                            2.1.9	iPad (9. Generation, 2021)
                                            2.1.10	iPad (10. Generation, 2022)
                                            2.2	iPad Air
                                            2.2.1	iPad Air (2013)
                                            2.2.2	iPad Air 2 (2014)
                                            Das Ipad 2 + 3 ist stein alt, das Air 2 ist neuer,
                                            Mit meinem Ipad 3 geht nix, weil der Safari Browser das also die Engine diese Funktionen nicht kann. Daher ist die Seite leer.
                                            Wenn mit dem Air 2 geht, dann liegt es daran, das der Safari Browser eine höhere Version hat, und diese Funktionen unterstüzt.
                                            1663
