    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Timm Abraham last edited by
      @timm-abraham
      auch kurz vergewissern, dass in deine MQTT-Instanz dieser Haken nicht gesetzt ist
      Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Cluni
        Cluni @Armilar last edited by
        @armilar Ach shit genau - das war es ... 🤦‍♂️
        • Gargano
          Gargano @Armilar last edited by Gargano
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Muss da noch ein wenig im Script der Schlangensprache suchen
          Ich such auch grade rum. Im Script vom HMI sind sie jedenfalls enthalten als 'switch' btOnOff1 oder btOnOff2.
          optionalValue2  + '~' +
                          'switch'+ '~' + 'btOnOff1'+ '~' + '~' + 65535  + '~'
          funktioniert nicht.
          Wenn ich da etwas Hilfe bekäme wäre dies gut.
          Die Position auf dem Screen ist allerdings ungünstig, aber die ich ändern.
          Und dann muß das noch verknüpft werden mit einem Alias, der dann das Gäste Wlan ausschaltet
          Auch grade festgestellt :
          Logs von payload müssen mit JSON.stringify konvertiert werden, sonst ist die Ausgabe nur (Object,Object)
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
            @gargano
            Sieh dir mal kurz den Unterschied an...
                          if(type1.txt=="switch")
                            vis btOnOff1,1
                            vis bText1,0
                            // get Button State (optional Value)
                            spstr strCommand.txt,tTmp.txt,"~",20
                            covx tTmp.txt,sys0,0,0
                            btOnOff1.val=sys0
                          if(type1.txt=="text")
                            vis btOnOff1,0
                            vis bText1,1
                            tsw bText1,0
                            bText1.pco=65535
                            bText1.pco2=65535
                            // get Text (optional Value)
                            spstr strCommand.txt,bText1.txt,"~",20
            Falls du brauchbare Ergebnisse (mit Ausnahme der Position) hast, sag bescheid - ansonsten wird sich @TT-Tom das mal über die Feiertage ansehen...
            EDIT:
            ... und herzlich willkommen in meiner Welt 😁
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Schneller Test zeigt entweder Text oder Switch.
              Ist aber nicht weiter schlimm, ich brauch das Passwort nicht anzeigen. Steht ja im QRCode drin.
              Also kann ich es umsetzen ohne das HMI zu ändern.
              Dann schau ich mal morgen weiter,
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                @gargano
                Okay - ansonsten bauen wir ihn trotzdem noch wahlweise ein 😊
                wird nur ein paar Tage dauern...
                • Timm Abraham
                  @Armilar: Der Haken bei der MQTT Instanz war gesetzt. Haken entfernt ... jetzt geht es!
                  @Cluni: Adapter Einstellungen kontrolliert die waren in Ordnung
                  @TT-Tom: Die Verweise passen 🙂 jetzt geht es nämlich!
                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich werde nun einmal weiter basteln.
                  Danke,
                  Timm
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • Armilar
                    @timm-abraham
                    Viel Spaß bei der Konfiguration 😊 👍
                      gutgut30 @Armilar last edited by
                      ich habe leider einen Haufen Fehler im Script Log, die sich wohl auf den Screensaver beziehen, wenn man den daswetter.de Adapter nutzt. Es lässt sich zwar in der Config der daswetter Adapter einstellen, aber die vorhandene bottomScreensaverEntity baut natürlich hart verdrahtet auf accuweather auf. (ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',).
                      Hat jemand den Screensaver zufällig auf die daswetter Datenpunkte umgebaut und würde das zur Verfügung stellen?
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @gutgut30 last edited by Armilar
                        @gutgut30 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Die Wetterdaten zieht das Script sich wahlweise aus beiden Adaptern - da ist keine Änderung erforderlich. Also einfach wahlweise mit restlichen Verweisen auf accuweather mit anderen interessanten Adapter-Daten füllen, oder valide Datenpunkte aus dem DasWetter - Adapter benutzen...
                        Der passende Datenpunkt zu deinem wäre dann übrigens:
                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in
                        Prinzipiell kann der daswetter.0. ja super genutzt werden - aber wettertechnisch sind die Daten zwischen Accuweather und DasWetter schon elementar unterschiedlich... Naja bis auf das Mondsymbol - mir war so als hätte ich bei DasWetter nachts nur die Sonne scheinen gesehen 😉
                          @armilar
                          Danke! Ich schaue mal, vielleicht geht’s auch einfach doch mit AccuWeather. Der eine Adapter mehr…
                            tomsport2022 last edited by
                            @Armilar
                            Gibt es eine Möglichkeit, die Icons (zB mrIcon1ScreensaverEntity) am Screensaver zu wechseln? Habe das mal versucht, und er verwendet auch in der Funktion HandleScreensaverStatusIcons den richtige Iconnamen zum Laden über die Funktion
                            Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn)
                            , jedoch wird es am Display nie angezeigt bzw erst nach einem Neustart des Panels.
                            Wie kann man es also machen, dass diese dynamisch sich ändern lassen können?
                            Danke im Voraus!
                            • Gargano
                              Gargano @tomsport2022 last edited by Gargano
                              @tomsport2022 Beim IndicatorIcon geht das
                                // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                              ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Level',
                                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                              ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Icon',
                                              ScreensaverEntityIconOff: '0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Icon',
                                              ScreensaverEntityText: 'Wetter Alarm',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 4},
                                              ScreensaverLinkConfigName: 'WeatherAlarmInfo'
                              und im Objekt 0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Icon dann den String vom Icon eintragen z.B. weather-windy
                              Den Namen aus den Icon-Mapping.ts nehmen.
                              Ich mach damit meine Wetter Alarm Vorhersage
                              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                @gargano
                                @tomsport2022
                                Beim mrIcon auch:
                                mrIcon2ScreensaverEntity:
                                        ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.3.open',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                        ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                        ScreensaverEntityValue: null,
                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                        ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                        ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                        ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
                                Grundlage ist immer ein boolscher Zustand (true/false)
                                Gargano T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  @armilar das sind dann aber statische Icons. Oder geht auch hier der Link auf ein Objekt?
                                  • Armilar
                                    @gargano
                                    in den mrIcons sind es statische Icons, die sich aber "dynamisch" nach Zustand ändern
                                    Ebenso sind die leftScreensaver auf dem On Parameter dynamisch
                                    • Armilar
                                      @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                      Wäre es damit nicht leichter?
                                        tomsport2022 @Armilar last edited by tomsport2022
                                        @armilar
                                        THX für den Tipp aber das hilft mir nicht weiter, da ich keinen Zustandsabhängigen Icon haben will. Wenn zB der Geschirrspüler läuft, soll das dishwasher Icon angezeigt werden inkl Value für die Restlaufzeit, ansonsten das Power Icon, je nachdem ob eine geschaltene Steckdose noch aktiv ist oder nicht.
                                        Ich hab dafür auch in der HandleScreensaverStatusIcons Funktion entsprechende Stellen angepasst oder erweitert, jedoch scheitert es eher daran, dass er dieses Icon dann auch anzeigt 🙂
                                        • Gargano
                                          @armilar ja , den kannte ich noch nicht. Danke
                                            Auch nach einiger Google Suche finde ich leider keine Lösung für eine einfache Frage:
                                            Ich möchte ein Device nicht mit true / false steuern und auslesen sondern mit on / off. Z. B. einen Shelly. Aber wie bringe ich entweder das Script in einer cardEntitie im TS dazu dieses zu senden / zu lesen oder eben das Alias zu einer Konvertierung?
                                            K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6638040
