    4. JavaScript
    5. Skript zum Downsamplen einer Influx 2.x DB
      manrum1 @Guest last edited by
      @dp20eic said in Skript zum Downsamplen einer Influx 2.x DB:
      |> set(key: "_measurement", value: "Hauptzaehler")
      Super! Danke, habe wie folgt angepasst und es funktioniert!
      import "date"
      option task = {name: "0_move_tmp", every: 1y}
      fullHourTime = date.truncate(t: now(), unit: 1h)
      from(bucket: "iobroker-data")
          |> range(start: 2023-01-01T00:00:00Z, stop: fullHourTime)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Out")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> filter(fn: (r) => r._value > 0)
          |> difference()
          |> aggregateWindow(every: 15m, fn: sum, createEmpty: true)
          |> set(key: "_measurement", value: "energy")
          |> to(bucket: "testdb", fieldFn: (r) => ({"exportedWh": r._value}))
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @manrum1 last edited by
        @manrum1
        Oben hattest du noch geschreiben, dass du "mehrere fields exportedWh, importedWh" in einem Measurement haben willst. Gibt es denn noch einen weiteren Datenpunkt "importedWh"?
          manrum1 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg Hi Marc,
          danke, dass du dich meldest. Ja, aber dafür lege dann eine eigene Task an. Oder hast Du einen besseren Vorschlag?
          • Marc Berg
            @manrum1
            Ich weiß nicht, ob ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe, wenn ja, dann müsstest du "<importedWh>" durch dein MEasurement ersetzen, in welchem die Werte stehen:
            import "date"
                |> filter(fn: (r) =>
                    (r["_measurement"] == "0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Out" or r["_measurement"] == "<importedWh>")
                    and r["_field"] == "value"
                    and r._value > 0)
                |> difference()
                |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                |> to(bucket: "testdb", fieldFn: (r) => ({"exportedWh": r["0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Out"], "importedWh": r["<importedWh>"]}))
            Im Ergebnis hast du dann ein Measurement, in welchem beide Werte als Fields enthalten sind.
              @marc-berg Verstehe, wäre natürlich einfacher. Probiere ich morgen gleich aus!
              Danke wieder einmal!! ☺
                manrum1 @Marc Berg last edited by manrum1
                @marc-berg Die Angabe des measrurements energy hat noch gefehlt, schaut jetzt so aus und funktioniert wunderbar:
                import "date"
                option task = {name: "0_move_tmp2", every: 1y}
                    |> filter(
                        fn: (r) =>
                                or
                                r["_measurement"] == "0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Total")
                                and
                                r["_field"] == "value" and r._value > 0,
                    |> difference()
                    |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                    |> to(
                        bucket: "testdb2",
                        fieldFn: (r) =>
                                "totalWh": r["0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Total"],
                Allerdings habe ich jetzt noch das Problem meines Datenverlusts (https://forum.iobroker.net/topic/62903/gelöst-backitup-und-influxdbv2/79?_=1703005510202) und das betrifft ja leider alle Daten in meiner Datenbank. Beispiel:
                Bei aufsummiereten Counter sind die Daten ja in Summe nach der Verlustwoche wieder da. Hast du eine Idee, wie ich diese als Durchschnittswerte wieder auf die Vortage verteilen kann?
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @manrum1 last edited by Marc Berg
                  @manrum1 sagte in Skript zum Downsamplen einer Influx 2.x DB:
                  Nicht schön, aber pragmatisch:
                  1. Export einer "Vorlage", den Range am besten so anpassen, dass du ein oder mehrere Werte vor und nach der Lücke erwischst:
                  influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start: -1d)   |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Out")
                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")' --raw > outputcsv.txt
                  1. Dann hast du ein CSV ähnliches Format, in welchem du einfach Zeilen kopierst, wieder neu einfügst und die Spalten "_time" und "_value" nach Belieben anpasst und z.B. einen Wert pro Tag einfügst. Der Header muss unverändert bleiben.
                  2. Import der angepassten Datei über die InfluxDB WEBgui (File Upload, CSV)
                  EDIT: mit diesem Verfahren lassen sich bestehende Werte ändern und neue hinzufügen, aber keine Werte löschen!
                  EDIT2: Export korrigiert
                    @marc-berg So klappt der Import leider nicht.
                    Habe Header so belassen:
                    Result: _result
                    Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement]
                                       _start:time                      _stop:time           _field:string                                   _measurement:string                      _time:time                  _value:float
                    2023-11-26T23:00:00.000000000Z  2023-12-04T01:00:00.000000000Z                   value  0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Total  2023-11-26T23:00:44.812000000Z                    16407.2868
                    2023-11-26T23:00:00.000000000Z  2023-12-04T01:00:00.000000000Z                   value  0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Total  2023-11-26T23:00:46.806000000Z                    16407.3246
                    • Marc Berg
                      sorry, habe ich schon länger nicht gemacht. Du musst den Parameter "--raw" beim Export mitgeben. Dann sieht der Aufbau der Datei anders aus. Der Rest bleibt aber gleich.
                      #group,false,false,true,true,false,false,true,true
                      #datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string
                      #default,_result,,,,,,,
                      ,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement
                      ,,1,2023-12-20T11:50:19.573820995Z,2023-12-20T12:50:19.573820995Z,2023-12-20T11:54:05.709Z,6.8,value,mqtt.0.Lora.esp03.abshum
                        @marc-berg Ja, so geht's. Werde mal die wichtigsten Daten mit dieser Methode "auffüllen". Wird ne Heidenarbeit. 😊
                        Danke!
                        81.1k
                        1224
