    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      @wolfi913 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Schaut bei mir so aus, bin aber nicht der Skriptexperte:
      Das schaue ich mir an. Vielen Dank an dich.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Ro75 last edited by Ro75
        @wolfi913
        Deine Idee ist klasse. Ich habe das Skript von dir etwas modifiziert.
        const MaxAnzeigeBriefe = 6;
        const leeresBild = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAADUlEQVR4nGP4//8/AwAI/AL+p5qgoAAAAABJRU5ErkJggg==";
        for (let i = 1; i <= MaxAnzeigeBriefe; i++) {
            //DP zur Darstellung anlegen
            createState('0_userdata.0.Briefe.'+i, leeresBild, {type: 'string', read: true, write: true});
        createState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden', 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        on({id: 'parcel.0.dhl.briefe.json', change: 'any'}, function (obj) {
            //hier nun die Bilder für VIS speichern
            setTimeout(function(){
                var CountBriefe = 0; //hier die tatsächlich vorhandenen Briefe merken
                    if (existsState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image') === false) {
                        setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,leeresBild,true);
                    } else {
                        setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,getState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image').val,true);
                        CountBriefe++;
                setState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden',CountBriefe,true);
            },5000);
        Das Skript legt die DP selbst an. Über "MaxAnzeigeBriefe" kann die maximale Anzahl an darzustellenden (speichernden) Briefe festgelegt werden. Dann wird das ganze in einer Schleife abgearbeitet.
        Falls du was davon verwenden möchtest, musst du nur noch die DP anpassen. Danke für die Inspiration.
        Ro75.
          wolfi913 @Ro75 last edited by
          @ro75
          Klasse 👍
          Werd das Skript gleich bei mir einbauen.
          Ebenfalls vielen Dank.
          • Ro75
            Ro75 @wolfi913 last edited by
            @wolfi913 ich habe dem Skript gerade noch etwas hinzugefügt. Die Anzahl der vorhandenen Briefe. Der DP wird automatisch angelegt und entsprechend befüllt.
            Ro75.
            W O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ro75
              Hab's gleich bei mir mit eingebaut. Funktioniert 👍 👏 😊
              Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Walter.O.
                Walter.O. @wolfi913 last edited by
                @wolfi913 Entschuldigt bitte aber wie wird das script wo eingefügt.?
                  bassface @Walter.O. last edited by bassface
                  @walter-o
                  als neues Javascript im Skriptausführung-Adapter bzw. in einer Instanz davon.
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Ro75 last edited by
                    @ro75
                    Welches Widget zeigt denn ein solches Base64 codiertes Bild an?
                      tombox @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 html oder img src wie in Beitrag 1
                      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Walter.O.
                        Walter.O. @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Bei mir in den Objekten ist der Datenpunkt "parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image" nicht vorhanden.
                        Nur parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image_url
                        Das funktioniert natürlich nicht.
                        Woran kann es liegen?
                          tombox @Walter.O. last edited by
                          @walter-o Mit v0.2.6?
                          • Walter.O.
                            Walter.O. @tombox last edited by Walter.O.
                            @tombox parcel v0.0.27
                              tombox last edited by tombox
                              @walter-o Das ist eigenartig auch nach einem adapter Neustart?
                              • Walter.O.
                                @tombox Leider nicht, auch nach einer neu installation nicht. Achja der Parcel adapter schmeist ständig
                                parcel.0 2023-12-21 20:26:15.231 error Error: read ETIMEDOUT raus.!
                                  @walter-o Bitte mal die GitHub version testen
                                  Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Walter.O.
                                    @tombox Sorry, aber ich finde da nur die 0.27 Version.!
                                      @walter-o Die version bleibt gleich aber es enthält Änderungen
                                      • Walter.O.
                                        @tombox
                                        So, alten Adapter komplett gelöscht und über Github neu Instaliert.
                                        Keine Veränderung gleiche Bild wie schon Gepostet.
                                        • Ro75
                                          Ro75 @Walter.O. last edited by
                                          @walter-o der DP "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image" ist auch nicht immer vorhanden. Nur dann wenn tatsächlich ein Brief in Auslieferung ist. Kommt am nächsten Tag kein Brief, dann ist dieser DP auch nicht da - so zumindest bei mir.
                                          Ro75.
                                          • Walter.O.
                                            Walter.O. @Ro75 last edited by
                                            @ro75
                                            Ich danke euch , werde es dann Abwarten und mal beobachten.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            535064
