    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      ApolloSK @foxthefox last edited by
      @foxthefox
      Hallo foxthefox, ich habe die Version des Adapter installiert.
      Powerstream und Deltas werden erkannt und die Werte angezeigt.
      Die Plugs werden grundsätzlich auch erkannt - zumindest wird der Objektbaum "plus_heartbeat" mit den entsprechenden Unterobjekten angelegt. Leider werden dieser aber nicht mit Daten befüllt. Im Adapter habe ich daraufhin die Protokollstufe auf "silly" gestellt. Die einzige Fehlermeldung die ausgegeben wird, ist folgende:
      ecoflow-mqtt.0
      2023-12-13 09:14:07.796 warn State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4xxxxxxxx2.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Wenn ich die Helligkeit des PLUGS über die App ändere, wird folgendes Ergebnis protokolliert:
      ecoflow-mqtt.0
      2023-12-13 09:13:57.025 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'brightness')
      Kannst du da bitte mal prüfen? DANKE!
        foxthefox Developer @ApolloSK last edited by
        @apollosk
        Danke für die Rückmeldung, ich habe ja keine Plugs und somit ist die Rückmeldung sehr wichtig.
        Kommt da wirklich Objektbaum "plus_heartbeat" und nicht "plug_heartbeat" ?
        Das wäre zumindest ein Grund, warum dort keine Daten hereinkommen.
        Es war eigentlich nicht vorgesehen, daß bei Plugs auch Energie ausgelesen wird, da konnte ich bisher zu wenig analysieren.
        Wenn ich soweit bin, wird es auch dort den energy Baum geben.
        brightness sollte eigentlich noch nicht änderbar sein, habe heute erst Daten dazu analysiert, kommt aber im nächsten Update
          @apollosk
          Du könntest den Adapter auch mal in den debug modus schalten, damit ein paar mehr Meldungen herauskommen.
          Zusätzlich wäre dann noch ein Häckchen bei msgUpdatePlug und msgUpdateValuePlug notwendig um sich auf den Plug zu konzentrieren
            @foxthefox
            Mein Fehler - es wird der Objektbaum "plug_heartbeat" angezeigt
            Brigthness habe ich in der App nur mal geändert um zu prüfen ob was im Adapter ankommt.
              @apollosk
              OK, dann muß es etwas anderes sein, warum es die Werte nicht schreibt.
              Schonmal debug angeschaut?
                @foxthefox
                Adapter läuft jetzt im Debug-Modus, mit den entsprechenden Häckchen bei den o.g. Punkten:
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:17:09.935	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:16:09.746	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:15:30.121	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:15:28.150	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:15:09.660	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:14:09.528	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:13:25.023	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:13:22.999	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:13:09.294	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:12:48.122	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:12:46.087	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:12:09.239	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:12:01.010	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:11:58.937	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:11:09.119	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:10:09.107	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:09:08.928	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:08:08.801	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:07:08.674	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:06:33.187	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'brightness')
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:06:28.327	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'errCode')
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:06:26.370	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'errCode')
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:06:08.520	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:05:58.235	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'heartbeatFrequency')
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:05:56.769	debug	subscribed the topics
                ecoflow-mqtt.0
                2023-12-13 18:05:56.674	debug	connected
                Der Rest betrifft die Powerstations bzw den Powerstream.
                  foxthefox Developer @ApolloSK last edited by foxthefox
                  @apollosk
                  danke derweil, es gibt ein wenig mehr Einblick
                  EDIT:
                  Kann es sein, daß noch ein Häckchen bei msgUpdatePlug nicht gesetzt ist?
                    @foxthefox
                    msgUpdatePlug und msgUpdateValuePlug, beide sind aktiviert.
                      @apollosk sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                      @foxthefox
                      ich hatte es oben schon gelesen, aber eigentlich hätte es damit noch eine andere Meldung geben müssen.
                      nunja, ich schau weiter.
                        foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                        @ApolloSK
                        Eine neue Version ist auf github verfügbar.
                        Plug sollte mindestens das watth6 jetzt gehen und das andere vom plug könnte funktionieren.
                        0.0.12
                        • (foxthefox) new command brightness for plugs
                        • (foxthefox) correction of factors for plugs
                        • (foxthefox) powerstream bpType with value as texts
                        • (foxthefox) DELTA 2 factors corrected (mppt.inVol, mppt.inAmp,mppt.carOutAmp, mppt.carOutVol)
                        • (foxthefox) naming of watth1...8 (except 5)
                        F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ich glaube es braucht eine 0.0.13 damit es mit den geänderten Faktoren für Delta2 funktioniert.
                          Ist in Arbeit.
                            @foxthefox
                            Ich habe die alte Version komplett deinstalliert und die neue Version 0.0.12 installiert.
                            Die watth6 werden jetzt befüllt allerdings mit den Werten von einem anderen PLUG (ich habe für die Test nur 1 PLUG eingebunden). Für die restlichen Werte werden zwar die Datenpunkte angelegt aber nicht befüllt. Der LOG sieht auch unauffällig aus:
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:15.143	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:07.735	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'heartbeatFrequency')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:05.243	debug	subscribed the topics
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:05.140	debug	connected
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.902	debug	subscription topics ["/app/15109214612XXXXXXXX/HW51ZOH4XXXXXXXX/thing/property/set","/app/15109214612XXXXXXXX/HW51ZOH4XXXXXXXX/thing/property/set_reply","/app/15109214612XXXXXXXX/HW51ZOH4XXXXXXXX/thing/property/get","/app/15109214612XXXXXXXX/HW51ZOH4XXXXXXXX/thing/property/get_reply","/app/device/property/HW51ZOH4XXXXXXXX","/app/15109214612XXXXXXXX/HW52ZDH4XXXXXXXX/thing/property/set","/app/15109214612XXXXXXXX/HW52ZDH4XXXXXXXX/thing/property/set_reply","/app/15109214612XXXXXXXX/HW52ZDH4XXXXXXXX/thing/property/get","/app/15109214612XXXXXXXX/HW52ZDH4XXXXXXXX/thing/property/get_reply","/app/device/property/HW52ZDH4XXXXXXXX","/app/1510921461278973954/R351ZEB4XXXXXXXX/thing/property/set","/app/15109214612XXXXXXXX/R351ZEB4XXXXXXXX/thing/property/set_reply","/app/15109214612XXXXXXXX/R351ZEB4XXXXXXXX/thing/property/get","/app/15109214612XXXXXXXX/R351ZEB4XXXXXXXX/thing/property/get_reply","/app/device/property/R351ZEB4XXXXXXXX"]
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.902	error	modification or state creation went wrong ->TypeError: Cannot read properties of null (reading 'delta2max')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.902	debug	manipulate: pd/chgPowerAC old--new 0.1 -- 0.001
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.902	debug	manipulate: pd/dsgPowerAC old--new 0.1 -- 0.001
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.902	debug	manipulate: mppt/outVol old--new 0.1 -- 0.001
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.902	debug	manipulate: inv/SlowChgWatts old--new 1000 -- 2400
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.901	debug	manipulate: inv/SlowChgWatts old--new 200 -- 200
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.901	debug	pstation upd {"inv":{"level":{"SlowChgWatts":{"min":200,"max":2400}}},"mppt":{"number":{"outVol":{"mult":0.001}}},"pd":{"number":{"dsgPowerAC":{"mult":0.001},"chgPowerAC":{"mult":0.001}}}}
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.901	info	plug states created for HW52ZDH4XXXXXXXX / plug / Mikrowelle
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.899	info	start plug state creation ->plug for Id HW52ZDH4XXXXXXXX
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.898	info	pstream states created for HW51ZOH4XXXXXXXX / pstream600 / Powerstream
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.891	debug	not created/mismatch ->inverter_heartbeat bpType string
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.876	info	start pstream state creation ->pstream600 for Id HW51ZOH4XXXXXXXX
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.876	debug	manipulate: inverter_heartbeat/permanentWatts old--new 800 -- 600
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.876	debug	manipulate: inverter_heartbeat/dynamicWatts old--new 800 -- 600
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.876	debug	manipulate: inverter_heartbeat/ratedPower old--new 800 -- 600
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.875	debug	pstream upd {"inverter_heartbeat":{"number":{"ratedPower":{"max":600},"dynamicWatts":{"max":600}},"level":{"permanentWatts":{"max":600}}}}
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.875	info	smartplugs -> [{"plugName":"Mikrowelle","plugId":"HW52ZDH4XXXXXXXX","plugType":"plug"}]
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.875	info	powerstation -> [{"pstationName":"Delat2Max","pstationId":"R351ZEB4XXXXXXXX","pstationType":"delta2max","pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false},{"pstationName":"DeltaPro","pstationId":"DCEBZ8ZXXXXXXXX","pstationType":"deltapro","pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false}]
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.875	info	powerstream -> [{"pstreamName":"Powerstream","pstreamId":"HW51ZOH4XXXXXXXX","pstreamType":"pstream600"}]
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.875	info	your configration:
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.869	info	adapter entered ready
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-21 09:09:04.855	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt#492b8476033f587e99b07c15XXXXXXXXXXXXXXXX) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                              @apollosk
                              Danke für die Rückmeldung.
                              watth5 bau ich auch noch ein, allerdings müsstest du mir dann auch einmal verraten, was das für werte sind.
                              Watth5/6 sind beim PowerStream immer 0.
                              Watth6 sollte die tägliche Energie durch den Stecker sein.
                              Wie kommst du zur Erkenntnis, dass die watth6 von einem anderen Stecker kommt?
                              Die Strategie nur einen zu konfigurieren ist auf jeden Fall schonmal gut.
                              Hatte schon vermutet, dass die normalen Werte vom Plug noch nicht gehen.
                              Arbeite an eine 0.0.13, sollte heute Abend kommen.
                                Version 0.0.13 ist auf github verfügbar
                                hab den Teil der ankommenden Nachrichten mal komplett umgebaut
                                und auch für erste Tests eine Checkbox für reconnect im AdapterConfig.
                                Setzt man den Haken, dann sollte nach 5min inaktivität die MQTT Verbindung neue aufgaebaut werden.
                                Falls es Probleme macht, einfach Häckchen wieder raus nehmen.
                                Bin gespannt ob das mit den plugs jetzt klappt.
                                0.0.13
                                • (foxthefox) correction for changing of factors for pstations
                                • (foxthefox) watth5 for plugs
                                • (foxthefox) more logging pstream/plug
                                • (foxthefox) optional detection of no updates from mqtt server -> reconnection
                                  @foxthefox
                                  Ich habe gerade mal zwischen dem ecoflow-connector-Script und deinem Adapter verglichen. In watth5 wird der tägliche Verbrauch des PLUGS protokolliert. Im Skript wird das noch aufgeteilt auf Stunden ausgegeben, ist m.E. aber nicht notwendig:
                                  in watth6 wird wohl die tägliche Laufzeit des PLUGS überwacht. Auch hier erfolgt die Aufteilung in 24 Intervalle a 60 (vermutlich Minuten). Wobei bei watth5 und watth6 die Zeitumstellung nicht berücksichtigt ist.
                                  Zurück zum Adapter:
                                  Dieser aktualisiert die wichtigsten Daten des PLUGS jetzt korrekt - ist sogar schneller als die App selber :-):
                                  Den Reconnect konnte ich noch nicht testen, da ich es aktuell nicht provozieren kann, dass keine Daten mehr gesendet werden. Ich bleib dran und informiere wenn ich neue Erkenntnisse habe.
                                  A F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ApolloSK @ApolloSK last edited by
                                    Ergänzung zu watth6:
                                      @apollosk
                                      Schön, daß es auch jetzt die Daten der Plugs auswertet. Allerdings wundert mich noch der Wert von Strom bzw. Leistung. Ich habe fast den Verdacht, daß der Stromwert mit Faktor 10 zu hoch ist, wenn es sich mit den 2W um standby handelt.
                                      Die Energiewerte sind immer 24, für jede Stunde, im Adapter rechne ich das zu Tageswerten zusammen.
                                      In der Tat ist hier weder Zeitumstellung noch Zeitzone berücksichtigt.
                                      Ist unschön, aber damit kann man leben, dann ist der Tageswert ein wenig verschoben.
                                      Wüsste auch nicht, wie man das anders über mqtt bekommen kann.
                                      Bei den Aufgaben hatte ich die Problematik auch schon mit der Winterzeitumstellung gehabt, da wurde dann aus 20Uhr auf einmal 19Uhr.
                                      watth5 ist nun also die Energie von der Steckdose, das werde ich umbennen (steht derzeitig bei watth6 drin)
                                      Gut, daß du nochmal mit dem script querverglichen hast, aber watth6 ist irgendwie seltsam.
                                      Welchen Sinn ergibt es in einem Energiewert die Einschaltdauer der Steckdose zu hinterlegen?
                                      Du könntest eine Gegenprüfung machen und die Steckdose für eine halbe Stunde ausschalten, dann müsste der Wert in dieser Stund auch kleiner werden.
                                      Gibt es eine solche Anzeige zur Einschaltdauer in der APP?
                                      Das mit dem reconnect ist erstmal der erste Wurf, so ganz glücklich bin ich damit noch nicht.
                                      Denn die Geräte sind ja diejenigen, die mit Senden aufhören und nicht der Broker oder die Verbindung dorthin steht nicht mehr.
                                      Ich würde mal in einer nächsten Version die "last Quotas" Anfrage einbauen, die wird nämlich beim Öffnen der APP auch losgeschickt. Evtl. reicht das zum Aufwecken der Gerätekommunikation.
                                        @foxthefox
                                        Ja, in der App gibt es bei den PLUGS eine Anzeige für die Einschaltdauer:
                                        Weshalb genau dieser Wert angezeigt wird, erschließt sich mir nicht. Eventuell für irgendwelche Schaltautomationen oder Statistik-Gedöns.
                                        Ich habe gerade festgestellt, dass der Adapter bei aktivierten Reconnect sich irgendwann aufhängt. Also er wird mit "gelb" = keine Verbindung mit Gerät oder Dienst gelistet.
                                        Ohne Reconnect läuft der Adapter stabil.
                                        Vielen Dank schon mal für deine Uterstützung und die Umsetzung als Adapter!
                                          @apollosk
                                          Wer weiß warum man diese Zeit misst, aber somit ist klar, daß watth6 eine Zeit ist und die Einschaltdauer wiedergibt.
                                          Es kann auch sein, daß ich nach dem reconnect nicht wieder auf grün gestellt habe.
                                          Zum Prüfen kann man die hochlaufenden Zähler für powerstation und pstream sehen. Und reconnect sollte nicht zu hohe Werte erreichen.
                                          Ich hab es ja extra als Checkbox augeführt, damit man diese neue Funktion auch wieder deaktivieren kann.
                                            aherby last edited by
                                            @foxthefox ist es möglich dass es mit dem Update ein Problem gibt?
                                            ERROR: Process exited with code 33
                                            weniger
                                            mehr
                                            $ iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt --host ioBroker-Hom-CT --debug
                                            Please provide a URL to install from and optionally a name of the adapter to install
                                            install
                                            NPM version: 8.19.4
                                            Installing ... (System call)
                                            F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            630
                                            154473
