    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Micha 5 @Labersack last edited by
      @labersack
      Woooow! Ich bin echt happy ☺
      Danke für die gute Nachricht!
      Ich melde mich später wegen des Rücksendescheins im privaten Chat.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
        @labersack
        Habe seit gestern einen defekten: HM-LC-Dim1TPBU-FM
        Also einen Dimmer.
        Licht geht nicht mehr an.
        Habe auch mal reingeschaut; einen C26 gibt es da wohl nicht.
        Weiterhin habe ich einen defekten HM-LC-SW1PBU-FM
        Da müsste es der C26 sein.
        Darf ich dir beide mal senden. Adresse hab ich noch. Es sei denn sie hat sich geändert.
        mfg
        Dieter
          Labersack @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          Ne, da heißt er C7 (siehe OP)
          Kannst schicken, Adresse stimmt noch.
          • bahnuhr
            @labersack
            Paket ist fertig. Geht Montag raus.
            Rücksendelabel liegt auch bei.
              Labersack @Micha 5 last edited by
              @micha-5
              Sendung ist auf dem Rückweg.
                @labersack
                Super, dankeschön!
                  @labersack
                  Paket ist angekommen, beide kurz angetestet: Sieht super aus 😊
                  Ein dickes Dankeschön nochmal!
                    Joop @Labersack last edited by
                    @labersack
                    So, hat etwas gedauert aber das Packet mit 11 Schalter ist heute endlich raus. Wenn Dir die Tage also mal langweilig wird... *g
                    Nein im Ernst, wenn etwas repariert werden kann, freu ich mich natürlich. Was nicht repariert werden kann darfst Du gerne für Dein Ersatzteillager verwenden, wegwerfen oder auch zurückschicken 😉
                    Schöne Feiertage und vielen Dank schon mal!
                    Beste Grüsse, Jürg
                      @bahnuhr
                      Ist angekommen.
                        Slug last edited by
                        @Labersack
                        Gratulation - toller Impact, den Du hier hast!
                        Ich würde mich gerne selbst versuchen, was mit den Infos hier sicher klappen wird.
                        Dennoch die Frage: Schaltpläne zu den HM-Komponenten scheinen vorhanden: komme ich irgendwie dran?
                          Labersack @Slug last edited by
                          @slug
                          Bei allen, die ELV auch als Bausatz angeboten hat, gibt es die sogar auf der ELV-Homepage.
                          Die anderen sind etwas besser versteckt und nicht für alle zugänglich, aber Google hilft da meist.
                          Für welchen Aktor suchst du denn den Schaltplan?
                            Slug @Labersack last edited by
                            @labersack
                            Der letzte, den ich gerne anschauen würde, war der HM-LC-SW2-FM. Muss aber gestehen, dass ich den noch nicht einmal auf gemacht habe. Hatte nach Schaltplänen gesucht und eben - wie Du schreibst - den gab es wohl nicht als Bausatz. Dann hatte ich das aus Zeitgründen nicht weiter verfolgt.
                            Der Thread hier ermutigt mich aber ungemein 🙂
                            Stichwort ‚blindes Relais‘ ist mir noch in Erinnerung aus meiner letzten Recherche…
                            Denke, ich baue den die Tage einfach mal aus und schaue rein, vgl mit dem Thread hier, … und dann sehe ich weiter.
                            Danke für die rasche Antwort!
                              @slug sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                              Speziell für den habe ich auch keinen Schaltplan. Es gab aber mal so ein ELV-Magazin für Mitglieder, darin waren immer wieder Schaltpläne für verschiedene Geräte veröffentlicht. Vielleicht hat ja jemand hier im Forum den Plan, ansonsten eben googeln oder aufschrauben und nachsehen, sind ja eher recht übersichtliche Schaltungen. Der "böse" Kondensator ist ja (fast?) immer ein Elko irgendwo direkt zwischen GND und UB.....
                                @bahnuhr
                                Schalter und Dimmer sind wiederbelebt und auf dem Rückweg.
                                Kann es sein, dass an dem Schalter bereits jemand anders mal repariert hatte?
                                • bahnuhr
                                  @labersack
                                  Kann sein das ich Mal einen eigenversuch gestartet hatte.
                                  Wenn dann aber offensichtlich erfolglos.
                                    @bahnuhr
                                    Muss nicht erfolglos gewesen sein...
                                    Mir sind eben nur die nicht original aussehenden Lötstellen am C26 und C22 aufgefallen.
                                    Also falls du das warst:
                                    • Der C22 muss beim üblichen Fehlerbild nicht gewechslt werden.
                                    • Wenn man den C26 wechselt, dann einen mit mehr Spannungsfestigkeit als 25V nehmen, sonst fällt der wieder aus.
                                    Vielleicht war die erste Reparatur sogar erfolgreich, aber da der C26 wieder nur 25V hatte, könnte er einfach nochmals ausgefallen sein.
                                    Jetzt hat er mehr... 😉
                                    • bahnuhr
                                      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                      Ne, dann war ich dies nicht.
                                      Ich habe ja einen Vorrat von 50V (hatte ich dir auch einmal mit gesendet).
                                        kdtcat @Labersack last edited by
                                        @labersack Hallo und vorab schon mal ein dickes Dankeschön für Dein Angebot. Für mich klingt das schon nach Weihnachten. Ich habe 3 defekte Homematic Teile.
                                        2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Beide mit hoher Sicherheit das C26 Problem)
                                        1 x HM-LC-Dim1TPBU-FM (Bin mir nicht sicher, was da das Problem ist)
                                        Falls die Reparatur nicht klappt, kannst Du die Teile gerne ausschlachten.
                                        Liebe weihnachtliche Grüße.
                                          Labersack @kdtcat last edited by
                                          @kdtcat
                                          Hast PN.
                                          bahnuhr K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            @labersack
                                            Päckchen ist zurück.
                                            Danke dir.
                                            1018
                                            234262
