    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Anbindung influx dB und proxmox
      Kippe last edited by
      Hallo
      Ich habe ioBroker in einem Proxmox Container am laufen. Jetzt habe ich einen neuen Container mit Influx dB und Grafana installiert. Der Proxmox Container wo influx und Grafana läuft ist mit Grafana verbunden und läuft auch. Habe mir ein fertiges Dashboard geladen, und kann alle Daten vom Server in Grafiken sehen.
      Jetzt möchte ich natürlich das Dashboard in ioBroker Vis haben. Habe im Forum gelesen das mann in der Shell
      Konfiguration von Grafana was ändern muss, um das zu aktivieren das es angezeigt wird in ioBroker. Habe ich auch gemacht.
      Jetzt stehe ich auf dem Schlauch🙄
      Habe im ioBroker den Adapter für Grafana installiert Aber wie muss ich das genau eintragen und was, damit ich den Adapter Grün bekomme?
      crunchip DJMarc75 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Kippe last edited by
        @kippe du musst die grafana.ini berarbeiten und die entsprechenden Zeilen auskommentieren.
        Welchen Adapter für Grafana???
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Kippe last edited by
          @kippe sagte in Grafana Anbindung influx dB und proxmox:
          ? Da gibt es keinen Adapter !
            bloop @Kippe last edited by
            @kippe
            Was hast du für einen Adapter für Grafana in iobroker installiert?
            Um ein Grafana Dashboard in der VIS anzeigen zu können musst du in er grafana.ini Anonymus Login aktivieren. Somit lässt sich das Dashboard ohne Login über die URL und einem in VIS platziertem iframe mitladen. Nicht unbedingt die eleganteste Lösung, zu empfehlen ist eher die Variante mit einzelnen Visualization. Hierfür muss embed in der grafana.ini aktiviert werden - Hierzu findest du jede menge Anleitungen hier im Forum.
              Kippe @bloop last edited by
              Sorry
              Habe den influx dB Adapter installiert
              K DJMarc75 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kippe @Kippe last edited by
                @kippe
                Die Grafana ini habe ich bearbeitet
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Kippe last edited by DJMarc75
                  ... hier habe ich was falsches gepostet 😉
                    @kippe und funktioniert?
                      Kippe @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Also brauche ich nicht diesen Adapter, und kann mein erstelltes Dashboard per url und in ioBroker Vis Widget es so reinkopieren?
                      Also brauche ich keine Anbindung zum iobroker
                        crunchip Forum Testing Most Active @Kippe last edited by crunchip
                        @kippe entsprechend der version die du installiert hast, entweder 1.x oder 2.x, einstellen.
                        Ip natürlich ebenfalls
                          Kippe @crunchip last edited by
                          Habe die Version 2 installiert.
                          Kann ich Morgen erst Testen.
                          Aber wie komme ich denn an die Daten vom IoBroker zb Temperatur Sensoren usw um die in Grafana darzustellen
                            @kippe
                            Erst gewünschten Datenpunkt auswählen.
                            Dann:
                            und:
                            Viel Erfolg!
                              @bloop
                              Werde ich Morgen Testen
                              Danke für Eure Hilfe 🙋‍♂️🙋‍♂️👍👍🙋‍♂️🙋‍♂️
                                @kippe
                                Hallo
                                Ich habe jetzt das Dashboard erfolgreich in iobroker drin. Das hat alles suppi geklappt. Den Adapter habe ich jetzt auch Aktiv in ioBroker. Jetzt möchte ich nur noch ein Paneel der Anwesenheitssteuerung gerne haben. So wie dieses hier im Bild. Gibt es das wohl schon fertig ?IMG_1392.JPG IMG_1393.JPG IMG_1394.JPG
                                  @kippe Bild unten rechts🙄
                                    @kippe
                                    Hallo
                                    Ich möchte mir gerne eine Anwesenheits Visu erstellen über Grafana so wie bei dem Bild .Ich lasse den Datenpunkt presence über den fb-checlpresence Adater auslesen der mit true/false ausgegeben wird. Wie ich aber gelesen habe, hat Grafana da ein ein Problem mit.Grafana kommt wohl besser mit 0 und 1 Zahlenwerte klar.Wie kann ich das jetzt umwandeln von true/false auf 0/1
                                    Hat jemand ein Skript von Euch um das zu erreichen ?
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Kippe last edited by
                                      Du könntest die Werte in der Datenbank unverändert lassen und stattdessen deine Flux-Query ergänzen um
                                          |> map(fn: (r) => ({r with _value: if r._value then 1 else 0}))
                                      Voraussetzung: die Daten sind vom Typ Boolean. Mit "1" oder "0" kann Grafana dann auf jeden Fall umgehen.
                                        Kippe @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg sagte in Grafana Anbindung influx dB und proxmox:
                                        Verstehe ich noch nicht.
                                        So sieht es jetzt bei mir aus.Anwesend ist Grün aber rot wird nicht dargestellt.
                                        Wosoo ich deinen Text denn jetzt genau einfügen?
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Kippe last edited by Marc Berg
                                          Was willst du erreichen? Eine Darstellung der Anwesenheit im Zeitverlauf, oder nur den letzten, aktuellen Zustand? Und kopiere mal die Query als Text hier rein, da ist auf jeden Fall ein Fehler drin. Du fragst das Feld "q" ab.
                                            @marc-berg
                                            Ich würde das gerne so haben wie hier beschrieben.
                                            https://www.smarthome-tricks.de/grafana/3-5-grafana-plugin-discret-panel/
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            529
