    4. Gelöst: Frage zu ECharts
      Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by
      @1topf sagte in Frage zu ECharts:
      Die Rohwerte woher, was genau? Aus den Objekten?
      ja
      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1Topf
        1Topf @Homoran last edited by 1Topf
        Ich hoffe, das ist was du möchtest.
        Für 3,3V:
          "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_1",
          "common": {
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
            "type": "number",
            "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  1",
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "changesOnly": true,
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "ignoreBelowNumber": "",
                "disableSkippedValueLogging": false,
                "retention": 31536000,
                "customRetentionDuration": 365,
                "maxLength": 960,
                "enableDebugLogs": false,
                "debounce": 0
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1702326827512
        Für 12V:
          "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_2",
          "common": {
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
            "type": "number",
            "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  2",
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "maxLength": 960,
                "debounce": 0
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1702326846682
        Mir fällt gerade auf, daß das Diagramm für die 12V bereits in den Objekten angezeigt wird, für die 3V nicht. Und das der Zeitstempel für 3V nicht mit "zuletzt geändert" übereinstimmt. Das würde ja bedeuten, daß der Wert nicht gesendet wird. Wieso dann der für 12V? das verstehe wer will.
        Der ESP läuft übrigens mit Tasmota.
          da muss ich dich enttäuschen!
          ich möchte die Liste mit den darzustellenden Daten sehen.
          1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • 1Topf
            Na aber das wären dann die 2 Bilder, oder? INA3221_Voltage_1 und _2
            Mehr gibts da ja nicht darzustellen. 🙂
            Wie gesagt, ich habe ja jetzt gesehen, daß die 3V nicht im ioBroker ankommen. Die Frage ist nur: wieso? Werden sie nicht gesendet oder nicht empfangen? Wie findet man jetzt das wieder raus ... Und das Blöde ist ja, daß es unabhängig vom Sensoreingang ist. 🤔
            TASMOTA erkennt jedenfalls, wenn ich den Eingang ändere. Aber dann? Da muß ich mich wohl mal in Ruhe mit dem Gerät und TASMOTA beschäftigen. Einen baugleichen Sensor hab ich leider gerade nicht da. Also mal alles aus dem Garten holen und testen.
              Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by Homoran
              welche Bilder?
              die Liste in den Objekten der geloggten Daten
              rechts aufs Zahnrad und dann die History Daten
              • 1Topf
                Hab jetzt nochmal gewartet, daß der ESP aufwacht. Also laut Konsolenausgabe sollte er alles senden.
                21:59:17.719 MQT: tele/tasmota_556F08/SENSOR = {"Time":"2023-12-20T21:59:17","DS18B20":{"Id":"0000001C466F","Temperature":4.3},"HX711":{"Weight":5.091,"WeightRaw":17687,"AbsRaw":2122466},"INA3221":{"Id":"0x40","Voltage":[0.0,3.3,11.3],"Current":[0.000,0.000,0.002],"Power":[0,0,0]},"TempUnit":"C"}
                Aber jetzt gehts ins Bett. 🙂
                  zeigen!
                  die Liste!
                  erst danach!
                  • 1Topf
                    Ich glaub, ich hab da was gefunden. Es war "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt. Da die Spannung Dank Spannungswandler aber wohl immer 3,3V sein wird (es sei denn, die Eingangsspannung von ~12V sinkt dramatisch), findet keine Änderung statt. Ich hab den Haken jetzt mal rausgenommen und werde morgen berichten.
                    Darf ich jetzt ins Bett? Bitte? 😂
                      ausnahmsweise 😀
                      1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • 1Topf
                        Danke. 😌
                        Gute N8.
                        • 1Topf
                          Das war's. Die Spannung ist so stabil, daß ECharts Dank dem kleinen Haken nichts aufgezeichnet hat. Da muß man erstmal drauf kommen. 😂
                          Danke Dir!
                          Andi
                            @1topf sagte in Gelöst: Frage zu ECharts:
                            nicht eCharts! sondern history.
                            und eCharts kann nichts darstellen was nicht da ist.
                            Deswegen immer die Rohwerte ansehen.
                            630
