    3. Einsteigerfragen
    4. Qnap Docker Container Update
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Fehntjer last edited by
      @fehntjer Was für ein Docker Image (Version) hast du da? Und zeig' mal das Docker Log sowie die Reaktion auf "iob m on".
        Fehntjer @Marc Berg last edited by
        @marc-berg said in Qnap Docker Container Update:
        hab nun Docker Image 9.0.1 wo kann man denn das Docker Log ansehen? hatte mich versehen, bei iob m kommt, das ob man in den maintance Modus kommen möchte. der Befehl danach geht nicht
        das kommt bei cd... OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "cd": executable file not found in $PATH: unknown
        • Marc Berg
          @fehntjer D.h, du startest die Befehle per "docker exec ..."??? Du kannst doch in der Container Station ein Terminal starten, oder?
            Mach das in der Container Station über Terminal, dann öffnet sich das Fenster terminal.JPG
            Muss da aber jeden Befehl immer neu eingeben, es öffnet sich wohl ein neues Fenster wo dann drin steht, was durch den Befehl passiert ist, aber danach kann ich da nichts mehr eingeben
            Marc Berg ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              @fehntjer Dann bin ich raus, kenne mich mit QNAP nicht aus.
              @Glasfaser: weißt du, wie man da ein stinknormales Terminal öffnet?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Marc Berg last edited by
                @marc-berg
                der Befehl ist bei Ihm falsch
                so :
                /bin/bash
                F O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Fehntjer @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser said in Qnap Docker Container Update:
                  @marc-berg
                  so :
                  /bin/bash
                  ist es denn richtig das ich die V9.0.1 downgrade kann auf 4.0.24 um backitup ausführen zu können und dann wieder ein update auf 5 durchführen kann?
                  wenn ja wie lautet der genaue Befehl für die Qnap Docker, wäre super nett wenn du mir helfen könntest
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Fehntjer last edited by
                    @fehntjer
                    Ja ... alles richtig , sonst hast du keine Wahl .
                    zu Befehle ... siehe doch oben !
                    https://forum.iobroker.net/post/1097769
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      "/bin/sh" funktioniert auf meinem QNAP-NAS seit Jahren einwandfrei.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Qnap Docker Container Update:
                        auf meinem QNAP-NAS
                        Kenn nur diesen Befehl .
                        Ich habe keine Qnap ... dann helfe Ihn doch !
                        • O
                          @glasfaser
                          Ich kann nicht mal ansatzweise nachvollziehen, was da bei ihm mit dem Terminal nicht funktioniert. In dem Ausführen-Dialog steht ja als Beispiel schon /bin/sh drin. Wenn man da jetzt einfach /bin/sh eintippt, kann man auf Verbinden klicken. Dann sollte sich ein Terminal öffnen.
                          • Glasfaser
                            @fehntjer sagte in Qnap Docker Container Update:
                            ich meine da war mal auch einer wo ... der Befehl :
                            cd /opt/iobroker
                            bei Qnap nicht funktionierte ,
                            Eigentlich solltest du schon im richtigen Verzeichniss landen .
                            dann so :
                            pkill -u iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                            danach container neu starten
                            • ubecker
                              ubecker @Fehntjer last edited by
                              @fehntjer
                              möglich das ich ganz falsch liege aber
                              ich nutze ein Synology NAS, da sieht das terminalfenster ähnlich aus. Geht auch kaum was mit Eingaben und wenn geht meist nur die Auslastung hoch ohne sonstiges Ergebis.
                              Um iobroker mit consolenbegehlen zu versogen mach ich folgendes:
                              Verbindung mit Putty auf den NAS mit SSH.
                              Dort dann in den Container wechseln mit "docker exec -it iobroker sh" vorher möglich sudo -i.
                              Dann ist die shell im Container und die iobroker Befehle funktionieren.
                                Fehntjer @ubecker last edited by Fehntjer
                                so ich habe ein Downgrade auf 4.02.24 hin bekommen
                                /bin/bash
                                ging nicht sondern
                                /bin/sh
                                danach lief das downgrade, wie @Marc-Berg beschrieben hat, ich habe dann über Backitup versucht das update auf zu spielen, es wird dann leider nur eine drehende Eieruhr oder so angezeigt, sonst passiert nicht viel in dem Fenster. Nach 5 Minuten habe ich dann mal versucht den Docker zu starten und er kommt wieder bis schritt 5 und hängt da denn fest, muss ich die Adapter aller vorher installieren, bevor ich das Backup aufspiele?
                                maloross Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • maloross
                                  maloross @Fehntjer last edited by
                                  @fehntjer Ich habe vor 14 Tagen auch einen neuen Container (Buanet-Docker) aufgesetzt.
                                  Insgesamt dauerte das Einspielen des Backups gefühlte 40 Minuten, könnte evtl an den installierten Icon-Adaptern liegen.
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Fehntjer last edited by Marc Berg
                                    Nein, hier ist das Problem, dass der Hostname nun ein anderer ist als der im Backup. Das Problem kannst du mit
                                    iob host this
                                    nach dem Restore lösen. (Oder den Container/Hostnamen gleich korrekt so setzen wie vorher)
                                      iob host this
                                      Der Container Heißt genau wie der andere, das hatte ich extra so gemacht. Wann muss ich den Befehl denn eingeben?
                                      iob host this
                                      Der Container startet ja nicht
                                      • Marc Berg
                                        Ja, aber unter "erweiterte Optionen" (oder so) gibt es auch noch ein Feld "Hostname". Wenn das nicht gefüllt ist, vergibt dein System wohl eine ID.
                                        • Marc Berg
                                          Wenn du die Umgebungsvariable "debug=true" setzt, startet der Container auch bei Fehlern. Steht alles in der Doku.
                                          Versuch aber erstmal den Hostnamen richtig zu setzen.
                                            so ich habs nun denke ich hin bekommen, der Docker läuft auf ioBroker version 4.0.24 mit der Node.js Version18.19.0 und NPM 10.2.3 und das Backup ist durchgelaufen und es funktioniert erstmal alles so wie es soll.
                                            kann ich nun einfach im Terminal
                                            iob m upgrade
                                            eingeben und der ioBroker aktualisiert sich, oder muss ich nochwas machen?
                                            1948
