    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      aherby @foxthefox last edited by aherby
      @foxthefox
      0% Helligkeit könnte dies hier sein:
      script.js.Ecoflow_Dynamische_Leistung_V1_2: Binäre Nachricht empfangen:/app/166974142873592xxxx/HW52ZDH4SF66xxxx/thing/property/set:0a36102018352001280138034002488201580170f4f9d1c407800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353835
        foxthefox Developer @aherby last edited by
        @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        Ja, so wie ich schrieb.
        cmdId=130 und keine Daten dabei, 0=> nix an Daten mit FieldNumber=1
        Muss dann nur beachtet werden, daß 100% in 1024 umzurechnen ist.
          @foxthefox hoffe es hat geholfen
            auf jeden Fall
              @foxthefox noch weiter Daten benötigt?
              Sobald mal mehr Sonne da ist würde ich dass mit den Smartplugs und mit oder ohne Berücksichtigung ins Hausnetz weiter loggen.
                Ja gerne, ich bräuchte auch mal ein HEX String von den normalen update Daten die zyklisch kommen, da müsste eigentlich dieses Bit für "Berücksichtigung im Powerstream"neu drin sein.
                • DaDue-max
                  DaDue-max @foxthefox last edited by
                  @foxthefox Hallo, wir hatten mal im August über das Thema WLAN Verlust bei den Powerstreams gesprochen.
                  Einige FW - Releases später ist aus meiner Sicht dieses Problem immernoch vorhanden. Powerstream und Delta2Max haben guten WLAN Zugang (D2M ist ohne Probleme die ganze Zeit am WLAN). Die Powerstream fängt morgens gut an, jedoch nach einigen Stunden verabschiedet sich die Steuerung und nimmt nichts mehr. In der App ist dann nur noch Bluetooth aktiv. Die PS nimmt zwar im UI Einstellungsveränderungen an, jedoch setzt sie nach einiger Zeit wieder zurück.
                  Manchmal hilft Bluetooth an ausschalten am Handy, immer hilft alle Stecker abziehen, manchmal hilft Powerstream neu zu verbinden, gelingt aber auch nicht immer. Jetzt könnte man meinen, dass ist ein reines Ecoflow Problem, jedoch ist eine erfolgreiche Massnahme, das JavaScript "ecoflow-conn...." neu zu starten. Danach funktioniert die Regelung wieder und in der App von Ecoflow ist die Powerstream wieder über WLAN connected. (Ich verwende derzeit 1.1.6.2/iobroker ist in Summe auf neuestem Stand). Habt Ihr neue Einschätzungen zu dem Thema?
                  Klar, bin mit Ecoflow auch in Kontakt, da hält man sich bedeckt. Daher mal die Frage nach einem Meinungsbild hier in der Community. Bei Ecoflow wollte man davon nichts wissen, bis das letzte Update dann exakt unter dem Titel "Verbesserter Algo...for Batterieladezustand" das Problem behebt. 🙂
                  F S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    foxthefox Developer @DaDue-max last edited by
                    @dadue-max
                    Also ich kann das bei mir so nicht beobachten. Aus meiner Sicht läuft es super stabil. Ich hab einmal node-red was PowerStream und powerstation zuverlässig abholt und meinen Adapter der auch die gleichen Dinge holt. In beiden Implementierungen hab ich einen Zähler drin. Getrennt für beide Geräte und der läuft munter hoch. Ich hab jetzt keine Auswertung ob mal weniger Telegramme kommen, aber gefühlt gibt’s da keine Aussetzer oder Verlangsamung. PowerStream schickt nur Daten die sich auch aus ihrer Sicht geändert haben und es wert sind auf die Reise zu gehen. Die Station schickt immer alles von einem der Teilgeräte (bms, mppt,…) und das quasi im Sekundentakt.
                    Das einzige was auffällig bei mir ist:
                    • es kommen früh morgens völlig falsche Werte für die Frequenz zb 70Hz
                    • und falsche Spannung 320V
                    • und extrem hoher Werte für heartbeat, so oft schickt der stream nie etwas
                    Kann sein das das ein bug in der Version 1.0.0.73 ist. Die Version bekam ich von EF direkt, da ich aus dem Fehler 1 (3 Fehler Stromnetz - warten bis es sich erholt) nicht mehr raus kam.
                      sirdir @DaDue-max last edited by
                      @dadue-max Meine Powerstream hat auch Schrott WIFI. Manchmal denk ich, wenn viel Strom fliesst (oder hohe Temperatur? Hängt ja auch zusammen) bricht WIFI weg. Merk es aber auch nicht immer, da es, wenn viel Strom rein fliesst meist nichts zu kontrollieren gibt (Einspeisung ist dann 0 weil andere Solaranlagen genug liefern).
                        @dadue-max
                        Ich vergaß auf die Wärme einzugehen. Mein System hat nicht zu viel Last und wenn es mal hoch ist, dann sind das 400w max 1/4 vs 3/4 a den Eingängen. Könnte also sein das es nicht so heiß läuft.
                        DaDue-max 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • DaDue-max
                          @foxthefox richtig, Hohe Temperatur ist ein Thema am Powermax. Wifi Disconnect bei über 42-43 Grad war üblich. Ich habe dann einen alten CPU Kühler montiert, der ab 40 grad anspringt und ich drossel dann auch irgendwann die Leistung. Das hat viel geholfen.
                            karo2204 @Waly_de last edited by
                            @waly_de ich habe alles hinbekommen, doch leider wird mir kein Feld "Power" angezeigt, nur "Power_L1", "Power_L2" und "Power_L3". Was nehm ich da jetzt?
                            Kannst Du irgendwie noch die PriceLevel Abfrage in Dein Tibber Script einbauen, damit man das nicht über die Instanz "Tibber Link" abrufen muss. Ich bekomme da immer Fehler....Screenshot 2023-12-24 at 15.38.50.png
                            D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Der Tom @karo2204 last edited by
                              frohe Weihnachten 🙂
                              Ich habe das Script seit einiger Zeit am Laufen - vielen Dank an alle, die hier an der Entwicklung beteiligt waren.
                              Ich habe ein River 2 Pro und würde gern die Watt-Zahl mit der AC geladen wird einstellen.
                              Da ich kein Delta 2 habe, kommt:
                              0_userdata.0.ecoflow.app_17XXXXXXXXXXXXXXXXX_R6XXXXXXXXXXXXXX_thing_property_set.writeables.acChgCfg_D2
                              wohl nicht in Frage (funktioniert auch nicht - bereits getestet)
                              Meiner Meinung nach, wäre der Parameter:
                              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R6XXXXXXXXXXXXXX.data.params.mppt.cfgChgWatts
                              korrekt oder?
                              Leider auch ohne Erfolg - auch hier ändert sich nichts.
                              Im Script gibt es keine Auswahl vom River 2 Pro, daher habe ich auf NA gestellt.
                              Wie bekomme ich die AC Ladeleistung geregelt?
                              Danke fürs helfen.
                              Der Tom
                              F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                karo2204 @karo2204 last edited by karo2204
                                @karo2204 Jetzt ist Power plötzlich in den Objekten drin gewesen... Aber funktionieren tut es trotzdem noch nicht.
                                  Ich bekomme jetzt in den Logs folgende Fehler angezeigt:
                                  script.js.ecoflow-connector_v12__04_12_2023: getLowestValue-error: timeout
                                  script.js.ecoflow-connector_v12__04_12_2023: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout
                                  Was kann das sein?
                                  Grüße, Karo
                                    foxthefox Developer @Der Tom last edited by
                                    @der-tom
                                    Mit der Implementierung weiterer Geräte ist das immer so eine Sache, da gehört leider ein wenig Recherche und Probiererei dazu.
                                    Ich werde demnächst ein update für den ecoflow-mqtt Adapter rausbringen, der auch die River Serie enthält.
                                    Den könnte man zum Ausprobieren und Festhalten der exakten Befehle und Daten hernehmen.
                                    Wenn das dann eine korrekte Kommunikation mit River2Pro ergibt, dann kann man ggf. die Essenz in das Script einfließen lassen.
                                      @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      ich habe mir mal eben fix den Adapter installiert.
                                      Aktuell schein keine Verbindung möglich zu sein, mag mit Sicherheit an der fehlenden Auswahl der Powerstation zusammenhängen.
                                      Ich helfe Dir gern bei der Implementierung der River-Serie - zumindest was das Testen angeht.
                                      Lass mich wissen, wenn der Adapter soweit ist, dann teste ich und liefere gern einige Debug-Logs dazu.
                                      Der Tom
                                        @der-tom
                                        ja super, am besten dann im anderen thread
                                        https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqtt
                                        ich habe es etwas unglücklich geschrieben, River Serie kommt mit 0.0.14 und ist noch in Arbeit.
                                        Aber heute Abend könnte es mit dem Veröffentlichen soweit sein
                                          Joppe last edited by Joppe
                                          Falls das schon gefragt und beantwortet wurde:
                                          Sorry!
                                          Aber: Könnten wir das Script bitte auf Git/GitHub bringen?
                                          Das Script ist genial, ich habe meinen Dank schon zum Ausdruck gebracht.
                                          Git würde aber den Vorteil bringen dass wir alle unseren Beitrag zum Script anbieten können. Ich selber habe ein paar Zusätze die ich jedesmal wieder mühsam mergen muss wenn eine neue Version des Grundscripts kommt.
                                          Coole Sidefeatures könnten über PullRequests in den Code einfließen, wobei dem Scriptersteller volle Kontrolle erhalten bleibt was ins Script kommt und was nicht. Außerdem stünde ein schönes changelog zur Verfügung - mir Versionskontrolle und Vergleich unter jedem Commit - top!
                                          Ich unterstütze auch gerne beim Aufbau des Repository - falls gewünscht.
                                          Danke dass ich meine Meinung kundtun durfte,
                                          Mane
                                          äh ich mein Joppe. 🙂
                                            Was ich auch noch erzählen wollte: Auch ich hatte zig Ausfälle des WLans am Powerstream.
                                            Nach einigen Tests fiel auf dass die Software nicht mit dem MeshNetzwerk auskam, auch zu viele Geräte im Netzwerk führten zu Problemen.
                                            Ich hab mir jetzt für 15 € einen eigenen Router gekauft, ein Sub-Netzwerk erstellt (Netzwerkkabel des Hauptnetzes an den WAN Port des neuen Routers...damit hab ich ein eigenes kleines WLAN nur für die ecoflow Geräte...seitdem kein einziges Mal mehr die Verbindung verloren...
                                            Wenn jemand mehr Infos braucht...PM.
                                            Schöne Grüße,
                                            Joppe
                                            81.1k
                                            1644
                                            729250
