    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Laser @Laser last edited by Laser
      @Dutchman und wieder ist ein Tag vergangen, es wird immer noch nicht gezählt. Warum wird gerade dieser eine Datenpunkt nicht gezählt?
      EDIT: habe jetzt die Einheiten von kWh in Wh verändert und wieder zurück. Können die Einheiten da irgend etwas beeinflussen?
      EDIT 1 Tag später: Es funktioniert jetzt wieder!
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Durch eine Umstellung der OpenWB Wallbox ist mir ein Wert "vertausendfacht", also war vorher in kWh und ist nun in Wh ausgegeben.
        Leider zu spät entdeckt, nun sind die Sourceanalytix Wert verhagelt. Ich hatte den Wert (zum Glück alias) zwar wieder auf den alten gesetzt, Die Werte in Sourceanalytix sind trotzdem um 1000x zu hoch.
        1. Wie kann ich das wieder gerade rücken
        2. Wie kann ich das ´mit den neuen Werten handeln? Wie gesagt, füttere ich ein Alias Wert, hier müsste man bei neuen Wert durch 1000 teilen können. Notfalls müsste ich nochmal ein Zwischenschritt über Blockly durch 1000 teilen.
          sonystar last edited by
          ich weiß das Thema wurde schon mehrfach behandelt aber ich verstehe ich einfach nicht.
          Meine Homematic Zwischenstecker haben sich heute dank Stromausfall resettet. Haben also von vorne angefangen zu Zählen.
          Die Reseterkennung im SA-Adapter hat nicht funktioniert.
          Demzufolge sind alle "CumulativReading" Werte nahe bei 0. Wie bekomme ich den alten Zählerstand vor dem Reset auf den aktuellen "CumulativReading"-Wert hinzuaddiert.
          Wenn ich "valueAtDeviceReset", und "valueAtDeviceInit": auf 0 setze und den aktuellen Zählerstand (nach dem Reset) in "cumulativeValue" schreibe bleibt "CumulativReading" trotzdem nahe null.
          Was mir auch logisch erscheint. Woher soll er auch den alten Zählerstand kennen. In welcher Variable muss ich den alten Zählerstand eintragen?
            crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
            @hg6806 bereits heschriebene Werte müsstest du manuell korrigieren.
            Mit einem alias kannst du auch direkt umrechnen dazu benötigst du kein extra blockly
              crunchip Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
              @sonystar sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Kann man die nicht direkt wieder korrigieren wie z.b bei tasmota?
                sonystar @crunchip last edited by sonystar
                @crunchip
                Nein nicht das ich wüsste.
                Die RAW sieht jetzt bei mir so aus:
                "valueAtDeviceReset": 0,
                "valueAtDeviceInit": 0,
                "cumulativeValue": 67.89         <------- ALTER STAND + NEUER STAND
                Das scheint aber nicht richtig zu sein, denn bei "CumulativReading" steht trotzdem nur der neue Zählerstand ?!
                Edit: Ich habe es jetzt auch nochmal nach dieser Anleitung probiert: https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/205
                Die RAW sieht dann so aus:
                "valueAtDeviceReset": 67.6685,
                "valueAtDeviceInit": null
                Allerdings habe ich dann ein Error im Log:
                Check settings for hm-rpc.0.PEQ0411435.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (67.6685) > known cumulative value (0.0101) cannot proceed
                Version ist übrigens die 0.4.14.
                  crunchip Forum Testing Most Active @sonystar last edited by crunchip
                  @sonystar den Wert holt sich SA ja vom Gerät.
                  Wie sehen die Startwerte zum Gerät aus?
                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Die Startwerte sehen so aus. Sind halt die Werte vor dem Reset.
                    "start_day": 67.667,
                    "start_week": 67.6617,
                    "start_month": 63.3263,
                    "start_quarter": 55.17710000000001,
                    "start_year": 6.059,
                    Beim Stand von 67,6685 wurde die Steckdose resettet.
                    Habe oben auch nochmal einen kleinen Edit eingefügt.
                      Habe es gelöst.
                      1. SA gestoppt
                      2. die RAW angepasst:
                      "cumulativeValue": 0
                      1. Schwellenwert der Geräte-Reset-Erkennung auf 0,001
                      2. SA gestartet
                      3. den Wert des Datenpunktes (bei mir Energy.Counter) manuell auf den Stand vor dem Reset schreiben
                      4. Warten bis neue Werte reinkommen
                      5. Staunen, dass der Reset nun funktioniert hat und wieder alles wunderbar passt.
                      Ich verstehe es nicht, aber bin Happy.
                      Vielen Dank trotzdem!
                        Fichte last edited by
                        Hallo zusammen
                        Ich lese einen Stromzähler via SML Tasmota aus (Watt).
                        Ab einen gewissen Punkt Springt Sourceanalytix um und schreibt Utopische werte
                        Ich hab die schon die Werte gelöscht und auch die einstellung dazu noch einmal komplett neu gemacht.
                        Aber ab irgend einen Punkt Springt er dann auf solche werte.
                        Habe via History die Daten mit gelogt um zu schauen ob es nicht an Utopischen leistungswerten liegt, aber da ist alles Super und nie ein wert Über 12000 Watt.
                        Habe noch andere Geräte wie EM3 und Gosund etc. und dort funktioniert alles super.
                        Hat oder hatte jemand schon das selbe Problem und/oder gibt es hier eine Lösung.?
                        Liebe Grüße
                        crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Fichte last edited by
                          @fichte erkennen eines device reset ist bei watt ja schon mal unnötig
                          @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          bestimmte Uhrzeit?
                            Fichte @crunchip last edited by
                            @crunchip Den reset "1" setz er immer wenn ich Sourceanalytix auf einen wert konfiguriere.
                            Ich log die Daten mal mit und schaue ab wann es passiert.
                            LG
                              @fichte dann mach das Häckchen weg bei "Erkennen der Zurücksetzung" , du erfasst ja keinen Zählerstand
                                @crunchip Hab jetzt den selber fehler nur im History
                                Das ist der LOG (History) aus Sourceanalytix:
                                und hier ist der LOG (History) aus dem Datenpunkt den ich lese:
                                Und im Log selbst ist in der Zeit nichts drin:
                                Also ich kann nicht sehen das es aus irgend einen GRund den Wert so in die Höhe schnellen lässt.
                                  @fichte ich seh das die Werte im 10 sec Takt rein kommen, ausser hier
                                  das ist dann genau dein Sprung
                                  ansonsten fällt mir nichts weiter auf
                                    Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                                    Hi, richte gerade meinen Rasp neu ein. Kann sourceanalytix bei den Adaptern aber nicht mehr finden? 👀
                                    Filter etc. hab auch auch ausgeschaltet...... gerade nicht mehr Online weil neue Version jetzt kommt? 🤗
                                    Nachtrag:
                                    Gerade nochmal alte SD Karte einlegt und auf das System geschaut, hier wird der Adapter angezeigt, nur im neuem System finde ich ihn gerade nicht. Seltsam......
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Willi-Wunder last edited by crunchip
                                      @willi-wunder geh hier drauf, und dann npm
                                      @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      ist es nicht, denn der Adapter ist nicht im stable Repo vorhanden
                                      github:	0.4.15-alpha.1
                                      latest:	0.4.14 for 22 months
                                      stable:	-.-.-
                                        Willi-Wunder @crunchip last edited by Willi-Wunder
                                        @crunchip
                                        Da wird er im neuen System auch nicht aufgelistet. Vermute mal, dass daher das Backup auch nicht funktioniert, weil er diesen Adapter nicht installieren kann.
                                          laut deinem screen sind 34 Adapter installiert, darum verstehe ich deine Aussage nicht ganz
                                          andernfalls hast du wohl immer noch ein Netzwerkproblem, siehe deinem andren Thread
                                            @crunchip
                                            Das "Netzwerkproblem" lag an einer IPv6 Einstellung in der Fritz Box, geht jetzt richtig. Die anderen Adapter wurden ja alle installiert, er findet aber Sourceanalytix nicht.
                                            host.iobroker
                                            	2023-12-23 13:56:21.842	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                            host.iobroker
                                            	2023-12-23 13:56:21.769	info	iobroker npm-install: exit 12
                                            host.iobroker
                                            	2023-12-23 13:56:20.733	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
                                            host.iobroker
                                            	2023-12-23 13:56:17.702	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedVersion
                                            host.iobroker
                                            	2023-12-23 13:56:17.701	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 4 attempt
                                            81.1k
                                            2302
                                            1150044
