    5. [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln
      Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
      @manfredhi sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
      Dachte es gebe da eine "einfache" kürzere Lösung.
      ja!
      @homoran sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
      im Prinzip müsstest du in der Richtung ((28/29/30/31-aktueller Tag) + 24h) durchiterieren bis das Ergebnis 1 wird
      • ofri2607
        ofri2607 @ManfredHi last edited by
        @manfredhi
        Ich kann dir leider bei Blockly nicht helfen da ich alles mit JS mache, nutze aber folgende Funktion in JS dafür, vielleicht hilft es dir ja trotzdem weiter:
        //Letzter Tag des Monats
            const isMonthLastDay = (y, m, d) => {
                let last = 31;
                if (m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) last -= 1;
                if (m == 2) {
                    last -= 3;
                    if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0)) last += 1;
                if (last == d) return true
                else return false;
        Liefert true zurück wenn das übergebene Jahr (y), Monat (m) und Tag (d) - jeweils als Zahl - der Monatsletzte ist, sondern false.
        Berücksichtigt auch das Schaltjahr im Februar.
        • OliverIO
          OliverIO @ManfredHi last edited by
          @manfredhi
          Ich kenne die Lösung zwar nicht für blockly, aber für javascript. Die Logik kann man aber sicherlich auch nachbilden
          Zuerst ein datumsobjekt auf Basis des aktuellen Datums für den 1. Tag des folgemonats um 0 Uhr ermitteln. Dann eine Stunde abziehen (eigentlich egal) aber Ergebnis muss dann wieder im aktuellen Monat liegen. Dann den Tag des daraus ermittelten datumsobjekt wäre der letzte Tag des Monats
            Homoran Global Moderator Administrators @ofri2607 last edited by
            @ofri2607 sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
            ist aber auch nur die Erkennung des Monatsletzten.
            Nicht die Berechnung der Anzahl Tage des aktuellen Monats
            ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @ManfredHi last edited by
              @manfredhi
              Wenn es nur für den aktuellen Monat sein soll dann mach ich das so:
              • David G.
                Ich glaube ich würde wenn man in der Vis den den Oktober 23 auswählt im Blockly den 1.11.23 draus Machen und dann einen Tag abziehen.
                Dass der angezeigte DP im Oktober eine 10 ausgibt ist ja kein Problem, wird ja vermutlich auch so sein.
                  paul53 @ofri2607 last edited by
                  @ofri2607 sagte: folgende Funktion in JS
                  Blockly:
                  • ofri2607
                    ofri2607 @Homoran last edited by ofri2607
                    Korrekt, ok hatte ich falsch verstanden.
                    Leicht umgebaut liefert es auch die Anzahl der Tage:
                    const monthDays = (y, m) => {
                        let d = 31;
                        if (m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) d -= 1;
                        if (m == 2) {
                            d -= 3;
                            if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0)) d += 1;
                        return d;
                    Edit: gerade gesehen, das @paul53 es schon als Blockly geliefert hat.
                      Danke für Eure Hilfe. Hab es im blockly wie @paul53 geschrieben hat umgesetzt !
                      sten-tor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sten-tor
                        sten-tor @ManfredHi last edited by
                        @manfredhi Nur der Vollständigkeit halber noch ein anderer Ansatz: Man könnte auch vom ersten Tag des Folgemonats einen Tag abziehen und so auf den Monatsletzten schließen.
                        Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Raidy007
                          Raidy007 @sten-tor last edited by Raidy007
                          Da ich gerade auch länger gesucht und probiert habe, hier ebenfalls noch meine Lösung des "DaysOfMonth", wenn es jemandem hilft:
                            <variables>
                              <variable id="monat">Monat</variable>
                              <variable id="jahr">Jahr</variable>
                              <variable id="tage">AnzahlTage</variable>
                            </variables>
                            <block type="procedures_defreturn" id="]0?3X!)W5@I*}ZcP!.s}" x="37" y="-137">
                              <mutation>
                                <arg name="Monat" varid="monat"></arg>
                                <arg name="Jahr" varid="jahr"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">DoM</field>
                              <statement name="STACK">
                                <block type="variables_set" id="XGO*E!+Y2B=RWjA][FS]">
                                  <field name="VAR" id="tage">AnzahlTage</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="{IP}fvkY=AE89?#sn:7A">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                        <block type="math_number" id="W~k7Fvye,rnNC]{Xsut_">
                                          <field name="NUM">30</field>
                                        <block type="math_modulo" id="IYKF+V_)^Rx/PjGm~c#}">
                                          <value name="DIVIDEND">
                                            <block type="math_arithmetic" id="fBotk8:=*C]+mpYIA;6=">
                                                <block type="variables_get" id="9@D,rB47@^WwIal645XL">
                                                  <field name="VAR" id="monat">Monat</field>
                                                <block type="math_number" id="`TrdW~!Ujo1DUnhH_5Wy">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                          <value name="DIVISOR">
                                            <block type="math_number" id="m#g5$,/e?8|v7K4!_O/j">
                                              <field name="NUM">2</field>
                                    <block type="controls_if" id="*![e3uu3GU;/=mqq[$8l">
                                        <block type="logic_compare" id="T#N`d2EE6{gm1u`VkijH">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="variables_get" id=".R!x_t4~7vHs]ynA1i,t">
                                            <block type="math_number" id=":ED2:^C0I*?(aQ)LB!.?">
                                        <block type="controls_if" id="$Y`X=q-Bh4PtyNvAt[$f">
                                            <block type="logic_operation" id="aU@9XfWV$gFN0ByL1=-]" inline="false">
                                              <field name="OP">OR</field>
                                                <block type="logic_compare" id="pD//fCgbOdLQd~s+T3SU" inline="false">
                                                    <block type="logic_compare" id="Mz_ax(4d_@c)PluVX9iF">
                                                        <block type="math_modulo" id="+4j]=ACw8Ba/[@*%i9k2">
                                                            <block type="variables_get" id="egyN43:$tC$w;iHn_KC,">
                                                              <field name="VAR" id="jahr">Jahr</field>
                                                            <block type="math_number" id="z(y]|]:YTLK/xcT)aW,?">
                                                              <field name="NUM">4</field>
                                                        <block type="math_number" id="yy4c*[%RQQl~%8QbF/KM">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                    <block type="logic_compare" id="`ep+kpate`Yh5+loywVv">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                        <block type="math_modulo" id="vJ[/L(rAO:3m_BZ:g#L=">
                                                            <block type="variables_get" id="OL{.0k-ZK42*;(x_png?">
                                                            <block type="math_number" id="^U+_)@XsYU#1nO%foYui">
                                                              <field name="NUM">100</field>
                                                        <block type="math_number" id="[rUzv+X)zlk4pK|,{1/S">
                                                <block type="logic_compare" id="zrgGk(SMN+92]+%)}EuM">
                                                    <block type="math_modulo" id="K1WQ4qm^DpKXG-p$ZE:j">
                                                        <block type="variables_get" id="9t8yrmY3P!Ct(~H80];!">
                                                        <block type="math_number" id="^p,S!m!J{+|0sr@SxW^J">
                                                          <field name="NUM">400</field>
                                                    <block type="math_number" id="l[B}vitt=9Y.J8J{^vi)">
                                            <block type="variables_set" id="PjSZd~@U#R|op{hiz,Lf">
                                                <block type="math_number" id="llyUM7w.+i#[5TvX9x-1">
                                                  <field name="NUM">29</field>
                                            <block type="variables_set" id="4YV2h;R[J,}B]5)HS[uz">
                                                <block type="math_number" id="O~@/26O)`%;-0uLez,7~">
                                                  <field name="NUM">28</field>
                              <value name="RETURN">
                                <block type="variables_get" id="aVUm/)Xw[[[(QF.7?XA}">
                            <block type="debug" id="|Z)4^+Ib9+v^E+.Gk}B^" x="38" y="313">
                              <field name="Severity">info</field>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="L+R:faJJ2+]b6Kfa0uX=">
                                <block type="procedures_callreturn" id="qsgfF7.#19rO(OZ%0Nsk">
                                  <mutation name="DoM">
                                    <arg name="Monat"></arg>
                                    <arg name="Jahr"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="math_number" id="~?KETjb7s{F;ggOjH|0c">
                                      <field name="NUM">9</field>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="math_number" id="pxvip8F{GR]w.b62esZw">
                                      <field name="NUM">2024</field>
                            paul53 @Raidy007 last edited by
                            @raidy007 sagte: meine Lösung des "DaysOfMonth"
                            ... gibt im Februar immer 28 Tage zurück.
                            Die komplette Formel benötigt man nur für Zeiten weit in der Vergangenheit oder Zukunft. Für die Jahre 1901 bis 2099 genügt die einfache Formel (alle 4 Jahre).
                            • MartinP
                              MartinP @paul53 last edited by
                              @paul53 Ja. weil 2000 ein Schaltjahr war ...
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by OliverIO
                                @raidy007 sagte in [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
                                hm, für Februar 2024 gibt es allerdings 28 aus.
                                Um Die Schaltjahrberechnung nicht nachbilden zu müssen würde ich lieber die Fähigkeiten von Javascript nutzen.
                                Man bildet aus den Eingabedaten das Datum des 1. des nächsten Monats (also bei M2,J2024 den 1.3.2024), zieht eine Sekunde ab und nimmt dann den Tag des Monats aus dem von Javascript errechneten Ergebnisses
                                  <variables>
                                    <variable id="Ecte{=DXQvT9^O}n+a[Z">zeit</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defreturn" id="p$[BqQfZUfH5yn-aEQhM" x="37" y="262">
                                    <mutation>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">DoM2</field>
                                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                                      <block type="variables_set" id="~q,pJNP1U1z]=Q)_/=af">
                                        <field name="VAR" id="Ecte{=DXQvT9^O}n+a[Z">zeit</field>
                                          <block type="convert_from_date" id="HL~2HJw#[Wi^s3m%VvRv">
                                            <field name="OPTION">object</field>
                                              <block type="text_join" id="2I6CMLHxKXboS]CF[9Bt">
                                                <mutation items="5"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="OGs(iq0D(n1X!PRm*l#!">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="@Y/K?;AO$}{Z0i(s.4gv">
                                                    <field name="TEXT">/</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="K%[bl;$uO1$ygP!X9gd2">
                                                      <shadow type="math_number" id="M!nk!P89iKgS(JgT%lJ,">
                                                      <block type="convert_tonumber" id="kR0TJjU}zAi%;U@~y*nS">
                                                          <block type="variables_get" id="$G#*#zgIR*-O!w@N[EOG">
                                                      <shadow type="math_number" id=";XDotNU}(7|YbMp9Z1n1">
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="]?8F5Uf3LygG0/yTp[Yy">
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="]r^:It=a;|U/VeG+HXlJ">
                                                    <field name="TEXT">01</field>
                                      <block type="convert_from_date" id=")0%pa`do)P2.~$=+.!P.">
                                        <field name="OPTION">d</field>
                                          <block type="time_calculation" id="Sm=ibJy[}Nwe!w%}3J@,">
                                            <field name="OPERATION">-</field>
                                            <value name="DATE_TIME">
                                              <shadow type="time_get" id="aUikBYnDc,1)UQPaA_kW">
                                              <block type="variables_get" id="obYsFd|V]NbFm2?*{9Rp">
                                              <shadow type="math_number" id="oHg8F6Q+/M?0(SO;rNlt">
                                  <block type="debug" id="9m!@U*#FTX}BaJf{~l+`" x="38" y="512">
                                    <value name="TEXT">
                                      <block type="procedures_callreturn" id="x9uyS8jZ~~[~S%Y`W50l">
                                        <mutation name="DoM2">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="math_number" id="m=4/wwd76tQ/6OUv_(|1">
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="math_number" id="#5~^Qi~K}KI=;$4Q.f}$">
                                Ich bin nicht so firm in Blockly, evtl kann man das noch etwas effizienter machen.
                                In Javascript sieht das so aus
                                var monat=2;
                                var jahr=2024;
                                console.log(new Date(new Date(`${jahr}/${monat+1}/01`)-1).getDate());
                                  ManfredHi last edited by ManfredHi
                                  also ich spiel in letzter zeit etwas mit chat-gpt herum und versuche nun mehr direkt in javascript zu machen und mich da einzuarbeiten. Und da wird mir folgendes Ergebnis geliefert:
                                  function getLastDayOfMonth(year, month) {
                                      // Der eingegebene Monat ist von 1 bis 12, aber JavaScript zählt Monate von 0 bis 11
                                      var date = new Date(year, month, 0); // Setze den Tag auf 0, um den letzten Tag des Vormonats zu erhalten
                                      return date.getDate();
                                  // Beispiel: Hier kannst du das Jahr und den Monat einstellen
                                  var year = 2024;
                                  var month = 2; // Februar (menschlicher Monat 2)
                                  // Ermittelt den letzten Tag des Monats
                                  var lastDay = getLastDayOfMonth(year, month);
                                  // Ausgabe im Log
                                  log('Der letzte Tag des Monats ' + month + ' im Jahr ' + year + ' ist der ' + lastDay + '.');
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @ManfredHi last edited by OliverIO
                                    @manfredhi
                                    ah, ja, mit Tag null des Monats ist das natürlich noch besser. Ja, aber Skript rechnet es dann tatsächlich auf den letzten Tag des Vormonats um
                                    Allerdings musst du noch eins zum Monat dazu rechnen, weil so kommt die Anzahl der Monate des Januars raus und nicht vom Februar.
                                    Hast du es ausprobiert? Oder einfach nur kopiert? 🙂
                                    Codierknecht M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                      @oliverio sagte in [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
                                      Ich hab's. Passt 👍
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                                        @codierknecht
                                        Ok tatsächlich.
                                        Das Date Objekt ist sowas von kaputt. Also das muss ein anderer gewesen sein, wie für die anderen Objekte, der das Designs hat.
                                        Ich hoffe, das Nachfolgeobjekt temporal kommt bald
                                        Hab gerade nochmal nachgelesen. Das funktioniert weil der Monat hier 0 indiziert ist. Also
                                        0 ist januar, 1 ist Februar und 2 wie hier der März.
                                        Also ist der 0te Tag des März = des rm letzten Tag des Februars.
                                          ManfredHi @OliverIO last edited by
                                          ausprobiert mit allen möglichen monaten und jahren
                                          hat immer gepasst.
                                          oder so gehts auch:
                                              var date = new Date(year, month, 0); // Setze den Tag auf 0, um den letzten Tag des gewünschten Monats zu erhalten
                                          function getMonthName(month) {
                                              // Liste der Monatsnamen
                                              var monthNames = [
                                                  "Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni",
                                                  "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"
                                              return monthNames[month - 1]; // -1, weil Monate von 1 bis 12 übergeben werden
                                          var year = 2025;
                                          // Ermittelt den Monatsnamen
                                          var monthName = getMonthName(month);
                                          // Ausgabe im Log
                                          log ('Der Monat ' + monthName + ' im Jahr ' + year + ' hat ' + lastDay + ' Tage.');
                                          29
                                          1690
