    3. Einsteigerfragen
    4. Qnap Docker Container Update
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Fehntjer last edited by
      @fehntjer Dann bin ich raus, kenne mich mit QNAP nicht aus.
      @Glasfaser: weißt du, wie man da ein stinknormales Terminal öffnet?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        der Befehl ist bei Ihm falsch
        so :
        /bin/bash
        F O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Fehntjer @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in Qnap Docker Container Update:
          @marc-berg
          so :
          /bin/bash
          ist es denn richtig das ich die V9.0.1 downgrade kann auf 4.0.24 um backitup ausführen zu können und dann wieder ein update auf 5 durchführen kann?
          wenn ja wie lautet der genaue Befehl für die Qnap Docker, wäre super nett wenn du mir helfen könntest
          • Glasfaser
            Glasfaser @Fehntjer last edited by
            @fehntjer
            Ja ... alles richtig , sonst hast du keine Wahl .
            zu Befehle ... siehe doch oben !
            https://forum.iobroker.net/post/1097769
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              "/bin/sh" funktioniert auf meinem QNAP-NAS seit Jahren einwandfrei.
              • Glasfaser
                Glasfaser @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Qnap Docker Container Update:
                auf meinem QNAP-NAS
                Kenn nur diesen Befehl .
                Ich habe keine Qnap ... dann helfe Ihn doch !
                • O
                  @glasfaser
                  Ich kann nicht mal ansatzweise nachvollziehen, was da bei ihm mit dem Terminal nicht funktioniert. In dem Ausführen-Dialog steht ja als Beispiel schon /bin/sh drin. Wenn man da jetzt einfach /bin/sh eintippt, kann man auf Verbinden klicken. Dann sollte sich ein Terminal öffnen.
                  • Glasfaser
                    @fehntjer sagte in Qnap Docker Container Update:
                    der Befehl danach geht nicht
                    exec: "cd": executable file not found in
                    ich meine da war mal auch einer wo ... der Befehl :
                    cd /opt/iobroker
                    bei Qnap nicht funktionierte ,
                    Eigentlich solltest du schon im richtigen Verzeichniss landen .
                    dann so :
                    pkill -u iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                    danach container neu starten
                    • ubecker
                      ubecker @Fehntjer last edited by
                      @fehntjer
                      möglich das ich ganz falsch liege aber
                      ich nutze ein Synology NAS, da sieht das terminalfenster ähnlich aus. Geht auch kaum was mit Eingaben und wenn geht meist nur die Auslastung hoch ohne sonstiges Ergebis.
                      Um iobroker mit consolenbegehlen zu versogen mach ich folgendes:
                      Verbindung mit Putty auf den NAS mit SSH.
                      Dort dann in den Container wechseln mit "docker exec -it iobroker sh" vorher möglich sudo -i.
                      Dann ist die shell im Container und die iobroker Befehle funktionieren.
                        Fehntjer @ubecker last edited by Fehntjer
                        so ich habe ein Downgrade auf 4.02.24 hin bekommen
                        /bin/bash
                        ging nicht sondern
                        /bin/sh
                        danach lief das downgrade, wie @Marc-Berg beschrieben hat, ich habe dann über Backitup versucht das update auf zu spielen, es wird dann leider nur eine drehende Eieruhr oder so angezeigt, sonst passiert nicht viel in dem Fenster. Nach 5 Minuten habe ich dann mal versucht den Docker zu starten und er kommt wieder bis schritt 5 und hängt da denn fest, muss ich die Adapter aller vorher installieren, bevor ich das Backup aufspiele?
                        maloross Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • maloross
                          maloross @Fehntjer last edited by
                          @fehntjer Ich habe vor 14 Tagen auch einen neuen Container (Buanet-Docker) aufgesetzt.
                          Insgesamt dauerte das Einspielen des Backups gefühlte 40 Minuten, könnte evtl an den installierten Icon-Adaptern liegen.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Fehntjer last edited by Marc Berg
                            Nein, hier ist das Problem, dass der Hostname nun ein anderer ist als der im Backup. Das Problem kannst du mit
                            iob host this
                            nach dem Restore lösen. (Oder den Container/Hostnamen gleich korrekt so setzen wie vorher)
                              Fehntjer @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg said in Qnap Docker Container Update:
                              iob host this
                              Der Container Heißt genau wie der andere, das hatte ich extra so gemacht. Wann muss ich den Befehl denn eingeben?
                              iob host this
                              Der Container startet ja nicht
                              • Marc Berg
                                Ja, aber unter "erweiterte Optionen" (oder so) gibt es auch noch ein Feld "Hostname". Wenn das nicht gefüllt ist, vergibt dein System wohl eine ID.
                                • Marc Berg
                                  Wenn du die Umgebungsvariable "debug=true" setzt, startet der Container auch bei Fehlern. Steht alles in der Doku.
                                  Versuch aber erstmal den Hostnamen richtig zu setzen.
                                    so ich habs nun denke ich hin bekommen, der Docker läuft auf ioBroker version 4.0.24 mit der Node.js Version18.19.0 und NPM 10.2.3 und das Backup ist durchgelaufen und es funktioniert erstmal alles so wie es soll.
                                    kann ich nun einfach im Terminal
                                    iob m upgrade
                                    eingeben und der ioBroker aktualisiert sich, oder muss ich nochwas machen?
                                    • Marc Berg
                                      iob m upgrade
                                      ja
                                      Alles notieren, was du so gemacht hast 🙂
                                        Hat alles geklappt vielen Dank an alle 🙂
                                        Für mich nochmal zum Verständnis, wenn es eine neue ioBroker version gibt, kann ich dieses mit diesem Befehl updaten
                                        iob m upgrade
                                        Was müsste ich denn machen wenn es eine neue Node.js Version gibt? oder ist es einfach dann einen neuen Docker zu instalieren, jetzt wo man es weiß wie es geht, ist es ja auch garnicht mehr so schwer 😄
                                        • Marc Berg
                                          iob m upgrade
                                          KANNST du, aber ab js-controller 5 geht das jetzt auch komfortabel über die Admin Oberfläche.
                                          Ja, das ist der empfohlene Weg.
                                            Vielen dank nochmal euch allen 🙂
                                            1944
