    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @smoker_vvo:
      От жеж…. Я кажется понял, при отрицательной температуре пишем -30, при положительной просто 30. Верно? `
      Да
        smoker_vvo last edited by
        Пасиб!
          Freemen last edited by
          Извиняюсь, может плохо искал по форуму решение своей проблемы. Суть в том что с некоторых пор в браузере Chrome у страниц vis у меня перестал работать элемент Speech to text, пишет что заблокирован микрофон. Как его разблокировать я понял, для страницы google.com без проблем, но для страниц VIS с этим элементом ни как не проходит, то ли запрос не такой шлет страница, то ли я в "лыжи обутый".
          • sigma
            sigma last edited by
            Какая-то странная ситуация произошла с vis: в какой-то момент, ново-добавленые элементы перестали отображаться в web-интерфейсе. В edit-режиме, элементы отображаются, редактируются. Их можно менять (например, связывать с другим state), перемещать по экрану - все эти изменения тут же отображаются на web-интерфейсе. А вот если добавить любой новый элемент, даже элементарную кнопку, то он не отображается на web. В логе ошибок нет. Что бы это было?
              Вот обновил vis и обнаружил что оказывается нужна лицензия. Регистрировался я раньше и получил API ключ. Теперь захожу "тыкаю" в лицензии просит подтвердить емейл, нажимаю…и ничего. Малюсинькими буковками бета версия свяжитесь с нами, класс...
                Может кто то подскажет все таки что у меня не так с Speech to text и как все таки получить эту лицензию.
                  Очень жаль. Так и не получил ответы. Никто не хочет подсказать как все таки получить эту лицензию на VIS (и нужна ли она вообще). И что все таки у меня не так с элементом Speech to text, почему я не могу открыть в Chrome для страницы доступ к микрофону.
                  • I
                    instalator last edited by
                    @Freemen:
                    Очень жаль. Так и не получил ответы. Никто не хочет подсказать как все таки получить эту лицензию на VIS (и нужна ли она вообще). И что все таки у меня не так с элементом Speech to text, почему я не могу открыть в Chrome для страницы доступ к микрофону. `
                    А что не ясного с этих предложений?
                    __Для пользования vis необходимо получить лицензионный ключ.
                    vis бесплатен для личного использования в некоммерческих целях. Для использования vis в коммерческих целях необходимо заплатить за лицензию.
                    Лицензионный ключ можно получить здесь iobroker.net после регистрации.__
                    Что не понятного с микрофоном?
                      instalator, я очень благодарен за ответ. Но все дело в том что то что Вы предложили я уже делал 1001 раз. Зарегистрировался давно, даже не помню для чего нужен был app-key :), но вот лицензии у меня нет. Нажимая на лицензии получаю подтвердите email адрес нажимаю на ссылку попадаю в профиль нажимаю послать подтверждение и ничего, мигает бета версия свяжитесь с нами (на почту ничего не приходит). По поводу микрофона делал я то что на скриншоте у Вас, для страницы vis десятки раз и ничего, сайт не прописывается в хроме, проверил для других сайтов они прописываются рядом с гуглом.
                      • I
                        @Freemen:
                        instalator, я очень благодарен за ответ. Но все дело в том что то что Вы предложили я уже делал 1001 раз. Зарегистрировался давно, даже не помню для чего нужен был app-key :), но вот лицензии у меня нет. Нажимая на лицензии получаю подтвердите email адрес нажимаю на ссылку попадаю в профиль нажимаю послать подтверждение и ничего, мигает бета версия свяжитесь с нами (на почту ничего не приходит). По поводу микрофона делал я то что на скриншоте у Вас, для страницы vis десятки раз и ничего, сайт не прописывается в хроме, проверил для других сайтов они прописываются рядом с гуглом. `
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=13&t=8622
                        а по поводу холма это уже в настройках браузера надо смотреть, может обновить хром, почисть куки, кэш и тп
                          @instalator:
                          @Freemen:
                          а по поводу холма это уже в настройках браузера надо смотреть, может обновить хром, почисть куки, кэш и тп `
                          Спасибо, по поводу подтверждения написал. Версия браузера последняя, обновлять уже нечего :), почистил и ничего…Как было так и есть - элемент не работает.
                            Haus last edited by
                            @Freemen:
                            @instalator:
                            @Freemen:
                            Спасибо, по поводу подтверждения написал. Версия браузера последняя, обновлять уже нечего :), почистил и ничего…Как было так и есть - элемент не работает. `
                            Это всё из за HTTP(чего то там изменилось в браузерах), "instalator" проверяет в HTTPS там проблем нету. Сделай через letsencrypt https и будет тебе счастье 🙂
                              @Haus:
                              @Freemen:
                              @instalator:
                              Спасибо, по поводу подтверждения написал. Версия браузера последняя, обновлять уже нечего :), почистил и ничего…Как было так и есть - элемент не работает. Это всё из за HTTP(чего то там изменилось в браузерах), "instalator" проверяет в HTTPS там проблем нету. Сделай через letsencrypt https и будет тебе счастье :)
                              Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :).
                                Haus last edited by
                                @Freemen:
                                @Haus:
                                @Freemen:
                                Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :). `
                                Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "https://ip.servera:8081" vis "https://ip.servera:8082"
                                  @Haus:
                                  @Freemen:
                                  @Haus:
                                  Это всё из за HTTP(чего то там изменилось в браузерах), "instalator" проверяет в HTTPS там проблем нету. Сделай через letsencrypt https и будет тебе счастье 🙂 Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :).
                                  Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "https://ip.servera:8081" vis "https://ip.servera:8082" `
                                  Конечно. Нет доступа ни по http ни по https. Пишет по https - "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID"
                                    Haus last edited by
                                    @Freemen:
                                    @Haus:
                                    @Freemen:
                                    Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :). Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "[https://ip.servera:8081](https://ip.servera:8081)" vis "[https://ip.servera:8082](https://ip.servera:8082)"
                                    Конечно. Нет доступа ни по http ни по https. Пишет по https - "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID" `
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker del admin
                                    iobroker add admin
                                      А что после этого произойдет и на что повлияет? Я теперь на холодную воду дуть буду 🙂
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker del admin
                                      iobroker add admin
                                      Я понимаю что будет удален а потом заново установлен драйвер admin. Последствия какие?
                                        Haus last edited by
                                        @Freemen:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker del admin
                                        iobroker add admin
                                        Я понимаю что будет удален а потом заново установлен драйвер admin. Последствия какие? `
                                        Новый драйвер установится с настройками по умолчанию.
                                        • Bluefox
                                          Или просто написать
                                          iobroker set admin.0 –ssl false
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... broker-set
                                            @Bluefox:
                                            Или просто написать
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... broker-set `
                                            Всем огромное спасибо. Bluefox спасибо за букварь, сам бы не допер где искать. Доступ получил, и все работает как и прежде. Но вопросы так и остались. Вопрос с лицензией на VIS и как все таки включить https без letsencrypt (поскольку нужна работа элемента SpeechToText в VIS)
                                            218
                                            65105
