    4. eigene redis.conf in einem Dockercontainer
      Bert 0 @Marc Berg last edited by
      ich versuche gerade wie ein Verrückter 😥 eine eigene redis.conf in einem Dockercontainer auf einem QNAP zu kreieren.
      Ich versuche nach dieser Anleitung das zu erstellen:
      redis.conf eigene
      Erstellen kann ich den Container mit:
      docker run -d --name redis-qnap -v /share/CE_CACHEDEV1_DATA/Container/redis-data:/data -p 6379:6379 -d redis redis-server --save 60 1
      wenn ich dann aber laut Anleitung meine persönliche redis.conf nutzen möchte:
      docker run --name redis-qnap -v /share/CE_CACHEDEV1_DATA/Container/redis-data/conf/redis.conf:/usr/local/etc/redis/redis.conf -d redis
      docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/redis-qnap" is already in use by container "9daaaaxxxxaxxa". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
      See 'docker run --help'.
      Das ist notwendig, weil ich nicht immer nach einem Containertausch, die Befehle über resi-cli ( bind 127.0.0.1 zu bind 0.0.0.0 geändert werden und direkt darunter der protected_mode auf no ) setzen möchte.
      Kann da evtl. jemand helfen? Oder einen anderen Weg aufzeigen, wie es ohne redis.conf auch geht?
      Danke Bert
      Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Bert 0 last edited by
        @bert-0 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
        du musst vorher den gleichnamigen Container löschen, bevor du ihn mit neuen Parametern neu erstellen kannst
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Bert 0 last edited by Marc Berg
          ich versuche gerade wie ein Verrückter eine eigene redis.conf in einem Dockercontainer auf einem QNAP zu kreieren.
          Außerdem solltest du hier
          https://hub.docker.com/_/redis
          nochmal schauen, wie die redis.conf auch genutzt wird. Dazu ist ein separater "run" Befehl notwendig.
          EDIT: Das müsste dann so aussehen:
          docker run --name redis-qnap -v /share/CE_CACHEDEV1_DATA/Container/redis-data/conf/redis.conf:/usr/local/etc/redis/redis.conf -d redis redis-server /usr/local/etc/redis/redis.conf
          Startet die QNAP die Container automatisch? Ansonsten solltest du auch noch einen "restart" Parameter mitgeben, falls es mal zu einem Stromausfall kommen sollte.
            @marc-berg
            Danke, für die tatkräftige Unterstützung. 👍
            Mittlerweile greift der auf die redis.conf zu.
            Da kommen dann Fehlermeldungen.
             reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
            1:C 21 Dec 2023 12:27:08.683 * oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
            1:C 21 Dec 2023 12:27:08.683 * Redis version=7.2.3, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started
            1:C 21 Dec 2023 12:27:08.683 * Configuration loaded
            1:M 21 Dec 2023 12:27:08.684 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
            1:M 21 Dec 2023 12:27:08.685 * Running mode=standalone, port=0.
            1:M 21 Dec 2023 12:27:08.685 # Failed opening Unix socket: bind: No such file or directory
            Gibt es eine Grundkonfigurationsdatei, die ich ansetzen kann und dann nur die Ergänzungen verwenden?
            Bert
            • Marc Berg
              nimm die hier: https://redis.io/docs/management/config-file/
              Sehr gut dokumentiert, alles drin, was so benötigt.
                @marc-berg
                Danke, habe es hinbekommen.
                Noch als letztes ein Verständnisproblem.
                Der Redisserver läuft wie der iobroker Master auf dem QNAP. Der Slave iobroker ist ein Raspberry, wo nur zigbee und ccu3 laufen. Muss ich da auch noch die Zeile
                bind 0.0.0.0
                ändern? Danach konnte ich nicht mehr auf redis-cli zugreifen.
                Bert
                • Marc Berg
                  bind 0.0.0.0
                  ändern?
                  Ich habe bei mir
                  bind * -::*
                  in der redis.conf zu stehen. Damit sind dann auch eingehende IPv6 Verbindungen erlaubt.
                    Bert 0 last edited by Bert 0
                    Habe gerade nach Redis migriert. Die Geschwindigkeit ist deutlich besser als vorher.
                    Edit: Muss mich verbessern - Die Geschwindigkeit und das Antwortverhalten ist um Welten besser. Hätte ich nicht gedacht, da ich ein leistungsstarkes QNAP habe. 👍
                    Danke dafür. 👍
                    Jetzt habe ich noch das Problem, dass ich bei backitup auf redis eingestellt habe. Dort bekomme ich noch eine Fehlermeldung.
                    DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                    [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                    [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                    [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                    [ERROR] [redis] - Error: Command failed: redis-cli -u 'redis://192.168.2.xxx:6379' --rdb /opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb
                    /bin/sh: 1: redis-cli: not found
                    Ich kann den Redisserver von meinem Rechner anpingen und bekomme eine Antwort. Wenn ich selber versuche mit
                    kommt ebenfalls
                    -sh: redis-cli: command not found
                    muss ich da in der redis.conf noch was einstellen?
                    bert
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Bert 0 last edited by
                      @bert-0 sagte in eigene redis.conf in einem Dockercontainer:
                      Nöö in der ENV eintragen :
                        Bert 0 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Hilfst du mir, es ist spät. Was ist env? 🙄
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Bert 0 last edited by Glasfaser
                          @bert-0
                          Umgebungsvariablen (env)
                          environment:
                                - PACKAGES=redis-tools
                          EDIT :
                          Falls zu später Stunden .. !
                          Aber im ioBroker Docker Container eintragen , nicht im Redis Container !
                            @glasfaser
                            Und wo genau muss ich das eintragen?
                            Habe ein QNAP und darauf jetzt den Redis als Container installiert. und ebenso IOBroker.
                            Bert
                            • Glasfaser
                              @bert-0
                              Habe ein Edit gemacht !
                              habe mir schon gedacht das die Frage kommt
                              717
