    3. Einsteigerfragen
    4. Qnap Docker Container Update
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      @fehntjer sagte in Qnap Docker Container Update:
      der Befehl danach geht nicht
      exec: "cd": executable file not found in
      ich meine da war mal auch einer wo ... der Befehl :
      cd /opt/iobroker
      bei Qnap nicht funktionierte ,
      Eigentlich solltest du schon im richtigen Verzeichniss landen .
      dann so :
      pkill -u iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
      danach container neu starten
      • ubecker
        ubecker @Fehntjer last edited by
        @fehntjer
        möglich das ich ganz falsch liege aber
        ich nutze ein Synology NAS, da sieht das terminalfenster ähnlich aus. Geht auch kaum was mit Eingaben und wenn geht meist nur die Auslastung hoch ohne sonstiges Ergebis.
        Um iobroker mit consolenbegehlen zu versogen mach ich folgendes:
        Verbindung mit Putty auf den NAS mit SSH.
        Dort dann in den Container wechseln mit "docker exec -it iobroker sh" vorher möglich sudo -i.
        Dann ist die shell im Container und die iobroker Befehle funktionieren.
          Fehntjer @ubecker last edited by Fehntjer
          so ich habe ein Downgrade auf 4.02.24 hin bekommen
          /bin/bash
          ging nicht sondern
          /bin/sh
          danach lief das downgrade, wie @Marc-Berg beschrieben hat, ich habe dann über Backitup versucht das update auf zu spielen, es wird dann leider nur eine drehende Eieruhr oder so angezeigt, sonst passiert nicht viel in dem Fenster. Nach 5 Minuten habe ich dann mal versucht den Docker zu starten und er kommt wieder bis schritt 5 und hängt da denn fest, muss ich die Adapter aller vorher installieren, bevor ich das Backup aufspiele?
          maloross Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • maloross
            maloross @Fehntjer last edited by
            @fehntjer Ich habe vor 14 Tagen auch einen neuen Container (Buanet-Docker) aufgesetzt.
            Insgesamt dauerte das Einspielen des Backups gefühlte 40 Minuten, könnte evtl an den installierten Icon-Adaptern liegen.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Fehntjer last edited by Marc Berg
              Nein, hier ist das Problem, dass der Hostname nun ein anderer ist als der im Backup. Das Problem kannst du mit
              iob host this
              nach dem Restore lösen. (Oder den Container/Hostnamen gleich korrekt so setzen wie vorher)
                Fehntjer @Marc Berg last edited by
                @marc-berg said in Qnap Docker Container Update:
                iob host this
                Der Container Heißt genau wie der andere, das hatte ich extra so gemacht. Wann muss ich den Befehl denn eingeben?
                iob host this
                Der Container startet ja nicht
                • Marc Berg
                  Ja, aber unter "erweiterte Optionen" (oder so) gibt es auch noch ein Feld "Hostname". Wenn das nicht gefüllt ist, vergibt dein System wohl eine ID.
                  • Marc Berg
                    Wenn du die Umgebungsvariable "debug=true" setzt, startet der Container auch bei Fehlern. Steht alles in der Doku.
                    Versuch aber erstmal den Hostnamen richtig zu setzen.
                      so ich habs nun denke ich hin bekommen, der Docker läuft auf ioBroker version 4.0.24 mit der Node.js Version18.19.0 und NPM 10.2.3 und das Backup ist durchgelaufen und es funktioniert erstmal alles so wie es soll.
                      kann ich nun einfach im Terminal
                      iob m upgrade
                      eingeben und der ioBroker aktualisiert sich, oder muss ich nochwas machen?
                      • Marc Berg
                        iob m upgrade
                        ja
                        Alles notieren, was du so gemacht hast 🙂
                          Hat alles geklappt vielen Dank an alle 🙂
                          Für mich nochmal zum Verständnis, wenn es eine neue ioBroker version gibt, kann ich dieses mit diesem Befehl updaten
                          iob m upgrade
                          Was müsste ich denn machen wenn es eine neue Node.js Version gibt? oder ist es einfach dann einen neuen Docker zu instalieren, jetzt wo man es weiß wie es geht, ist es ja auch garnicht mehr so schwer 😄
                          • Marc Berg
                            iob m upgrade
                            KANNST du, aber ab js-controller 5 geht das jetzt auch komfortabel über die Admin Oberfläche.
                            Ja, das ist der empfohlene Weg.
                              Vielen dank nochmal euch allen 🙂
                              1944
