    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @mpl1338 last edited by
      @mpl1338 Ich kann nur den hinteren Bereich beeinflussen und den selektierten.
      Also hätte der selektierte immer den gleichen Farbverlauf, wenn man nur den Bereich anpasst.
      Mir fällt momentan keine Lösung dazu ein. Mal drüber schlafen?
        @mpl1338 So?
          mpl1338 @MCU last edited by
          @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          @mpl1338 So?
          genau so 🙂
          Vielen dank!
            marsmännchen @mpl1338 last edited by
            @MCU
            Hallo
            beim mitlesen ist mir eine Frage eingefallen:
            Fällt dir zu dem Zittern/Flackern beim Antippen der Rollläden auf meinem Touchscreen etwas ein?
            Woher könnte das kommen?
            MfG
            Patrick
              MCU last edited by
              @marsmännchen
              Welche Jarvis-Version?
              Nur in der Zeile, oder auch in anderen?
              Nur beim ersten Mal nach Aktivierung der Seite?
              Besondere Einstellungen?
                marsmännchen @marsmännchen last edited by
                Diese einträge habe ich im Css Editor stehen.
                Vielleicht hab ich da einen Hund drin?
                /* ab v3.1.2  Runde Buttons*/
                .BlindLevelAction .q-btn-item {
                	border-radius: 50px !important;
                	min-height: 50px;
                	padding-left: 20px;
                	padding-right: 20px;
                	font-size: 30px !important;
                /*RolladenOG Schrift grösser*/
                .body--dark .jarvis-widget-91399087-426e-42fd-bfc3-6b1f0ab76a34 {
                	font-size: 20px !important;
                /*RolladenUG Schrift gtösser*/
                .body--dark .jarvis-widget-0a701667-4a67-4c48-b170-edf3643614c7 {
                Und hier die gesamten Css einträge:
                /*Beleuchtung Schrift Obergeschoss grösser*/
                .body--dark .jarvis-widget-ffe0f4a7-174f-4f55-8100-e546572e8926 {
                /*Beleuchtung Schrift Untergeschoss grösser*/
                .body--dark .jarvis-widget-e3f41398-e365-4d27-8d54-d771626aeccb {
                .blink {
                	animation: blinker 2s linear infinite;
                @keyframes blinker {
                	50% {
                		opacity: 0;
                /*Gradient design*/
                .jarvis-page-container,
                .jarvis-sidebar-container,
                .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
                .jarvis-popup,
                .jarvis-popup .jarvis-StateList {
                	background-color: #0cbaba;
                	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                .body--dark .jarvis-header {
                	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                .jarvis-tabs-container {
                .jarvis-widget-container {
                .body--dark .jarvis-widget {
                	background: rgba(0,0,0,0.2);
                .body--light .jarvis-widget {
                	background: rgba(255,255,255,1);
                .body--dark .jarvis-tabs-container {
                .q-table__container {
                	background-color: transparent !important;
                /*Tab mit Bild*/
                .q-header {
                	background-image: url("https://wallpapercave.com/wp/2L4SKi0.jpg");
                /*Tabzeile FETTER*/
                .jarvis-tabs-container .tabIcon {
                	transform: scale(1.5, 1.5);
                #tabBar .q-tab__label {
                	font-size: 25px;
                .jarvis-tabs {
                	height: 80px !important;
                .q-header {
                .q-page-container {
                	padding-top: 50px !important;
                /* Manipulation von-DateTime-Clock  */
                /*.jarvis-widget-c679c205-b95c-49fa-826d-d1fb370b1fa7 .jarvis-DateTime-Clock {
                	display: grid;
                .jarvis-widget-c679c205-b95c-49fa-826d-d1fb370b1fa7 .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                	font-size: 72px;
                	color: yellow;
                /*widget Lichtliste transparent (durch gradient Design überschrieben
                .body--dark  .jarvis-widget-60ae5b39-2475-49dd-b9e2-2d639a6d453c {
                	background: rgba(0,0,0,0.15) ;
                Restmüll Widget
                .body--dark  .jarvis-widget-466be21b-996a-46d4-b430-289da6552af1 {
                	background: grey;
                	background-color: rgba(0,0,0,0.15) !important;
                	min-height: 50px;
                	padding-left: 20px;
                  @MCU
                  Jarvis 3.1.8
                  In allen Zeilen
                  Nur beim ersten mal nach Aktivierung könnte schon hinkommen.
                  Zumindest wenn man die Seite schon lange nicht mehr aufgerufen hat kommt mir vor.
                    MCU @marsmännchen last edited by
                    @marsmännchen Den Effekt hatte ich auch kurz, aber nur für die 1. Zeile, die ich genutzt habe. Danach nicht mehr.
                    Kann ich aber nichts machen, da nicht in Moment dazwischen komme oder das Programm anhalten kann, um zu schauen was da los ist.
                    Bitte als Issue in github eintragen. Das muss Zefau sich anschauen.
                      DarkDevil last edited by
                      Guten Morgen zusammen,
                      gibt es eine Möglichkeit ein Pop Up mit einem Bild erstellen zu lassen?
                      Also ich würde gerne, dass beim Betätigen der Klingel ein Pop Up im Jarvis mit dem Bild des Ring-Adapters angezeigt wird.
                        MCU last edited by
                        @darkdevil Dafür gibt es die Notification.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro
                          DarkDevil @MCU last edited by
                          @mcu Oh, na toll hätte ich auch drauf kommen können, zumal ich die Funktion ja schon nutze (allerdings ohne Bild)....
                          Gibt es denn die Möglichkeit, dass die Notification nur auf einem Client (in meinem Fall ein Tablet) zu senden?
                            MCU @DarkDevil last edited by
                            @darkdevil
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro#json-aufbau-notification-v3
                            • icebear
                              icebear last edited by
                              Hab auch nochmal eine Frage:
                              Wie bekomm ich die Icons mit der 'circle border' hin?
                              bei den Tabs und im Widget
                                MCU @icebear last edited by MCU
                                @icebear
                                Die gezeigten Icon mit Circle-Border sind ein Spezial-Projekt aus Zusatz-Programme für Jarvis.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
                                Hier in der StateList?
                                .jarvis-icon {
                                    border: 1px solid red;
                                    border-radius: 50%;
                                /* Einschränkung auf Widget */
                                .jarvis-widget-20f32ee7-60f1-448c-9aa8-851958a44fec .jarvis-icon {
                                    border-radius: 50%;
                                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • icebear
                                  icebear @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Ich danke dir, dann werd ich mich da mal reinfuchsen.
                                    @icebear
                                    .jarvis-widget-20f32ee7-60f1-448c-9aa8-851958a44fec .jarvis-widget-icon {
                                        height: 45px;
                                        width: 45px;
                                        border: 3px solid white;
                                        border-radius: 50%;
                                        display: flex;
                                        /* align-content: space-around; */
                                        justify-content: space-around;
                                        align-items: center;
                                        width: 45px;
                                        height: 45px;
                                      Ist es eigentlich möglich ein Widget bzw. Einen tab mit einem Kennwort zu schützen?
                                      Ich würde gerne zb die Alarmanlagen Steuerung nicht für jeden sichtbar bzw. Änderbar machen.
                                        MCU last edited by
                                        @darkdevil Momentan nur mit Zusatz-Programmen.
                                        Evtl mit einer Kombination aus
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgets-aus-einblenden
                                        und
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-mit-codesperre
                                        • Alen
                                          Alen last edited by
                                          gibt es eine Möglichkeit in einer Statelist 3 States anzuzeigen? Ich möchte von meinem Temperaturfühler die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Ladezustand der Batterie anzeigen
                                          Aktuell zeige ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit an - sieht so aus:
                                          Konfig ist so:
                                          81e7eb97-48a9-445a-ac27-b30e223e561d-image.png ¨
                                          Danke und Gruss
                                            MCU @Alen last edited by
                                            @alen Du kannst doch weitere SecondaryStates einfügen?
                                            Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            92
                                            1825
                                            688586
