    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
      killroy2 @Homer.J. last edited by
      @homer-j
      Die bieten mir eine Software wp2reg-V2.88.3-9717 für meine WP an.
      Update ist mir aktuell zu riskant, erst wieder mit Ende der Heizperiode.
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @killroy2 last edited by Homer.J.
        @killroy2
        Ich hab schon die neuere Luxtronik V3 drauf da die WB neu ist, meine 2 WB die ist 6 Jahre alt da geht nur V2 und nicht höher die V3 ist etwas anders aufgebaut. Screenshot 2023-12-20 183146.png Screenshot 2023-12-20 183221.png
        Hier mal der Unterschied.
        Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bernd 0
          Bernd 0 @Homer.J. last edited by
          @homer-j danke, das ist interessant. Funktioniert denn der Adapter bei der neueren Version ohne Probleme?
          • Homer.J.
            Homer.J. @Bernd 0 last edited by
            @bernd-0
            Ja funktioniert genau so nur das der Fehler bei der neueren Version immer noch da ist.
            luxtronik2.1
            2023-12-20 19:00:11.137	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
            luxtronik2.1
            2023-12-20 19:00:11.136	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
              lessthanmore last edited by
              Bei mir läuft momentan die V3.89.3-10115.
              Statt des Adapters verwende ich die node "node-red-contrib-luxtronik2-ws".
              Hier gab es mit einem der letzten Updates das gleiche Problem: https://github.com/Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws/issues/11
              Ich habe bei mir den PR eingebaut und bekomme keine Fehlermeldung mehr.
              Evtl. ist das hier auch möglich; siehe Beitrag von @killroy2
              Der Fehler kommt dadurch dass AIT neue Parameter hinzugefügt hat für die Eingesetzte Energie (Wasser + Heizung).
              BGCDE created this issue in Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws
              open Data Structure Changed in firmware v3.88 node crashing #11
                @homer-j
                Meine Luxtronik2 2er Version hat den Energiemonitor nicht, bei mir läufts fehlerfrei und ich sehe auch nicht warum der Adapter das nicht out of the Box können sollte.
                Kannst du mir die Debug Ausgabe schicken was vom Webserver kommt? Sowas wie:
                {"Content":{"$":{"id":"0x0x50d6e8"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x0x5085f8"},"name": ...
                dann kann ich mal versuchen den Adapter damit zu speisen.
                • Homer.J.
                  @killroy2
                  Hoffe das ist was du meinst.
                  luxtronik2.1
                  2023-12-21 05:16:55.465	debug	{"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x7b4964"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x7ccf54"},"name":["Vorlauf"],"value":["57.9°C"]},{"$":{"id":"0x7b9254"},"name":["Rücklauf"],"value":["51.1°C"]},{"$":{"id":"0x7b66dc"},"name":["Rückl.-Soll"],"value":["26.8°C"]},{"$":{"id":"0x7d6abc"},"name":["Heissgas"],"value":["88.2°C"]},{"$":{"id":"0x7b824c"},"name":["Außentemperatur"],"value":["5.6°C"]},{"$":{"id":"0x7b8284"},"name":["Mitteltemperatur"],"value":["4.4°C"]},{"$":{"id":"0x7b71ec"},"name":["Warmwasser-Ist"],"value":["49.4°C"]},{"$":{"id":"0x7c71ac"},"name":["Warmwasser-Soll"],"value":["50.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c9dfc"},"name":["Wärmequelle-Ein"],"value":["3.8°C"]},{"$":{"id":"0x7cc7f4"},"name":["Wärmequelle-Aus"],"value":["1.5°C"]},{"$":{"id":"0x7d004c"},"name":["Mischkreis2-Vorlauf"],"value":["75.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c983c"},"name":["Mischkreis2 VL-Soll"],"value":["19.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cbe6c"},"name":["Solarkollektor"],"value":["5.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d9e7c"},"name":["Solarspeicher"],"value":["150.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d9eb4"},"name":["Externe Energ.Quelle"],"value":["5.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cf96c"},"name":["Vorlauf max."],"value":["66.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c9c24"},"name":["Ansaug VD"],"value":["8.6°C"]},{"$":{"id":"0x7ca494"},"name":["VD-Heizung"],"value":["65.5°C"]},{"$":{"id":"0x7c2bf4"},"name":["Überhitzung"],"value":["5.6 K"]}]},{"$":{"id":"0x7ca03c"},"name":["Eingänge","Eingänge"],"item":[{"$":{"id":"0x7ce014"},"name":["ASD"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d99f4"},"name":["EVU"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d680c"},"name":["HD"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7d9a3c"},"name":["MOT"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7cda5c"},"name":["PEX"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d9d74"},"name":["AIn 21"],"value":["0.01 V"]},{"$":{"id":"0x7d9dbc"},"name":["AIn 22"],"value":["0.01 V"]},{"$":{"id":"0x7ca8f4"},"name":["HD"],"value":["23.88 bar"]},{"$":{"id":"0x7cfb5c"},"name":["ND"],"value":["4.12 bar"]},{"$":{"id":"0x7d0124"},"name":["Durchfluss"],"value":["500 l/h"]}]},{"$":{"id":"0x7c96b4"},"name":["Ausgänge","Ausgänge"],"item":[{"$":{"id":"0x7d9404"},"name":["BUP"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d944c"},"name":["FUP 1"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d9494"},"name":["HUP"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d93bc"},"name":["Ventil.-BOSUP"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7c92bc"},"name":["Verdichter"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7ce104"},"name":["ZIP"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c6af4"},"name":["ZUP"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cfe2c"},"name":["ZWE 1"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cfe74"},"name":["ZWE 2 - SST"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c6b3c"},"name":["ZWE 3"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c6b84"},"name":["SLP"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7d688c"},"name":["Mischer 2 Auf"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7d68d4"},"name":["Mischer 2 Zu"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d691c"},"name":["FUP 2"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c72ec"},"name":["FUP 3"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c7334"},"name":["AO 1"],"value":["10.00 V"]},{"$":{"id":"0x7c737c"},"name":["AO 2"],"value":["3.50 V"]},{"$":{"id":"0x7d8df4"},"name":["AO 21"],"value":["0.00 V"]},{"$":{"id":"0x7d8e3c"},"name":["AO 22"],"value":["0.00 V"]},{"$":{"id":"0x7cff04"},"name":["VD-Heizung"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cb6dc"},"name":["Freq. Sollwert"],"value":["63 Hz"]},{"$":{"id":"0x7d9cbc"},"name":["Freq. aktuell"],"value":["63 Hz"]},{"$":{"id":"0x7c752c"},"name":["Ventil.-BOSUP"],"value":["35 %"]},{"$":{"id":"0x7c76a4"},"name":["HUP"],"value":["15 %"]}]},{"$":{"id":"0x7d8d7c"},"name":["Ablaufzeiten","Ablaufzeiten"],"item":[{"$":{"id":"0x7cf034"},"name":["WP Seit"],"value":["01:55:01"]},{"$":{"id":"0x7cf164"},"name":["ZWE1 seit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7cf23c"},"name":["Netzeinschaltv."],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7b6554"},"name":["SSP-Zeit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7da454"},"name":["VD-Stand"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7ca68c"},"name":["HRM-Zeit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7ca6d4"},"name":["HRW-Zeit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7ca71c"},"name":["TDI seit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7b2924"},"name":["Sperre WW"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7b0954"},"name":["Freig. ZWE"],"value":["01:00:00"]},{"$":{"id":"0x7d60cc"},"name":["Freigabe Kühlung"],"value":["02:00:00"]}]},{"$":{"id":"0x7b82dc"},"name":["Betriebsstunden","Betriebsstunden"],"item":[{"$":{"id":"0x7d62a4"},"name":["Betriebstund. VD1"],"value":["5133h"]},{"$":{"id":"0x7d6194"},"name":["Impulse Verdichter 1"],"value":["6150"]},{"$":{"id":"0x7c2594"},"name":["Laufzeit Ø VD1"],"value":["00:50"]},{"$":{"id":"0x7d5e3c"},"name":["Betriebstunden ZWE1"],"value":["847h"]},{"$":{"id":"0x7d5f14"},"name":["Betriebstunden WP"],"value":["5133h"]},{"$":{"id":"0x7d5f5c"},"name":["Betriebstunden Heiz."],"value":["3931h"]},{"$":{"id":"0x7d5fa4"},"name":["Betriebstunden WW"],"value":["1197h"]},{"$":{"id":"0x7d5fec"},"name":["Betriebstunden Kuehl"],"value":["893h"]}]},{"$":{"id":"0x7c1fac"},"name":["Fehlerspeicher","Fehlerspeicher"],"item":[{"$":{"id":"0x7d966c"},"name":["02.12.23 12:09:07"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7d96fc"},"name":["02.12.23 12:09:06"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7d978c"},"name":["27.11.23 14:19:04"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7c2cd4"},"name":["27.11.23 14:19:03"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7c2d64"},"name":["01.11.23 20:30:05"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]}]},{"$":{"id":"0x7b879c"},"name":["Abschaltungen","Abschaltungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7ce4dc"},"name":["21.12.23 03:17:22"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7ce45c"},"name":["21.12.23 02:58:07"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7d5d04"},"name":["21.12.23 02:37:05"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7d5c84"},"name":["21.12.23 02:16:33"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7d5c04"},"name":["21.12.23 01:56:51"],"value":["keine Anf."]}]},{"$":{"id":"0x7d6a34"},"name":["Anlagenstatus","Anlagenstatus"],"item":[{"$":{"id":"0x7bf644"},"name":["Wärmepumpen Typ"],"value":["MSW2-9S"]},{"$":{"id":"0x7c8014"},"name":["Softwarestand"],"value":["V3.88.0"]},{"$":{"id":"0x7bab94"},"name":["Revision"],"value":["9015"]},{"$":{"id":"0x7ce62c"},"name":["Max/IO"],"value":["<div class='boardInfoLine'><span> Revision:</span><span>8889</span></div><div class='boardInfoLine'><span> CPU:</span><span>3</span></div>"]},{"$":{"id":"0x7ce68c"},"name":["Bedienteil"],"value":["<div class='boardInfoLine'><span> Revision:</span><span>2003</span></div>"]},{"$":{"id":"0x7b84dc"},"name":["Inverter SW Version"],"value":["47"]},{"$":{"id":"0x7b8524"},"name":["Bivalenz Stufe"],"value":["1"]},{"$":{"id":"0x7c0a8c"},"name":["Betriebszustand"],"value":["WW"]},{"$":{"id":"0x7b856c"},"name":["Leistung Ist"],"value":["4.57 kW"]}]},{"$":{"id":"0x7d659c"},"name":["Energiemonitor","Energiemonitor"],"item":[{"$":{"id":"0x7cde9c"},"name":["Wärmemenge","Wärmemenge"],"item":[{"$":{"id":"0x7cea84"},"name":["Heizung"],"value":["13521.8 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d561c"},"name":["Warmwasser"],"value":["4605.2 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d56a4"},"name":["Kühlung"],"value":["0.0 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d545c"},"name":["Gesamt"],"value":["18127.0 kWh"]}]},{"$":{"id":"0x7b8494"},"name":["Eingesetzte Energie","Eingesetzte Energie"],"item":[{"$":{"id":"0x7b0dfc"},"name":["Heizung"],"value":["1133.0 kWh"]},{"$":{"id":"0x7cb1ac"},"name":["Warmwasser"],"value":["731.7 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d22dc"},"name":["Kühlung"],"value":["0.0 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d230c"},"name":["Gesamt"],"value":["1864.7 kWh"]}]}]},{"$":{"id":"0x7d66f4"},"name":["GLT","GLT"],"item":[{"$":{"id":"0x7c8c4c"},"name":["Art"],"value":["Aus"]}]}],"name":["Informationen"]}}
                  luxtronik2.1
                  2023-12-21 05:16:56.157	debug	{"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x7ccf54"},"name":["Betriebsart","Einstellungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7c9154"},"name":["Heizkreis"],"min":["0"],"max":["4"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Automatik","$":{"value":"0"}},{"_":"Zus. Wärmeerz","$":{"value":"1"}},{"_":"Party","$":{"value":"2"}},{"_":"Ferien","$":{"value":"3"}},{"_":"Aus","$":{"value":"4"}}],"raw":["0"],"value":["Automatik"]},{"$":{"id":"0x7d921c"},"name":["Warmwasser"],"min":["0"],"max":["4"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Automatik","$":{"value":"0"}},{"_":"Zus. Wärmeerz","$":{"value":"1"}},{"_":"Party","$":{"value":"2"}},{"_":"Ferien","$":{"value":"3"}},{"_":"Aus","$":{"value":"4"}}],"raw":["0"],"value":["Automatik"]},{"$":{"id":"0x7d631c"},"name":["Kühlung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Aus","$":{"value":"0"}},{"_":"Automatik","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Automatik"]}]},{"$":{"id":"0x7b921c"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x7ca434"},"name":["Rückl.-Begr."],"value":["56.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c9ad4"},"name":["Hysterese HR"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7c97cc"},"name":["Hysterese WW"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cc76c"},"name":["TR Erh max"],"value":["3.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cace4"},"name":["Freig. ZWE"],"value":["-4.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c2bf4"},"name":["TDI-Solltemp"],"min":["500"],"max":["700"],"step":["10"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["650"],"value":["65.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d926c"},"name":["T-WQ min"],"value":["-9.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cf96c"},"name":["T-HG max"],"value":["115.0°C"]},{"$":{"id":"0x7b71ec"},"name":["Absenk. bis"],"min":["-200"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["-200"],"value":["-20.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cbdfc"},"name":["T-Diff. Ein"],"min":["20"],"max":["150"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["40"],"value":["4.0 K"]},{"$":{"id":"0x7c764c"},"name":["T-Diff. Aus"],"min":["5"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["20"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7d6b84"},"name":["T-Diff. Speicher max"],"min":["200"],"max":["700"],"step":["10"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["700"],"value":["70.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cab8c"},"name":["TEE Heizung"],"min":["10"],"max":["150"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["20"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cabdc"},"name":["TEE Warmw."],"min":["10"],"max":["150"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["50"],"value":["5.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cb664"},"name":["Hysterese KR"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7d8ab4"},"name":["Max.Warmwassertemp."],"value":["65.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d8b64"},"name":["Min. Rückl.Solltemp."],"min":["150"],"max":["300"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["150"],"value":["15.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d8bb4"},"name":["min. VL Kühlung"],"value":["17.0°C"]},{"$":{"id":"0x7ce064"},"name":["Nachtabsenkung HK"],"min":["-150"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["0"],"value":["0.0°C"]}]},{"$":{"id":"0x7b9254"},"name":["System Einstellung","Einstellungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7d911c"},"name":["EVU-Sperre"],"value":["ohne ZWE"]},{"$":{"id":"0x7d916c"},"name":["Raumstation"],"min":["0"],"max":["6"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"RBE","$":{"value":"4"}},{"_":"Smart","$":{"value":"6"}}],"raw":["0"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7d91bc"},"name":["Einbindung"],"value":["Rueckl."]},{"$":{"id":"0x7cb8cc"},"name":["Mischkreis 1"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7cb91c"},"name":["Mischkreis 2"],"value":["Kühl"]},{"$":{"id":"0x7cb96c"},"name":["Mischkreis 3"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7ca54c"},"name":["Störung"],"value":["Heizung"]},{"$":{"id":"0x7ca59c"},"name":["Warmwasser1"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Fuehler","$":{"value":"0"}},{"_":"Therm.","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["Fuehler"]},{"$":{"id":"0x7ca5ec"},"name":["Warmwasser2"],"value":["ZIP"]},{"$":{"id":"0x7c9224"},"name":["Warmwasser3"],"value":["ohne ZUP"]},{"$":{"id":"0x7c9274"},"name":["Warmwasser4"],"value":["Sollwert"]},{"$":{"id":"0x7c92c4"},"name":["Warmwasser5"],"value":["mit HUP"]},{"$":{"id":"0x7cfe2c"},"name":["WW+WP max"],"min":["0"],"max":["80"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" h"],"raw":["0"],"value":["0.0 h"]},{"$":{"id":"0x7ce104"},"name":["Pumpenoptim."],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7ce1a4"},"name":["Zugang"],"value":["KD"]},{"$":{"id":"0x7cfbcc"},"name":["Soledr/Durchf"],"value":["Durchfl."]},{"$":{"id":"0x7cfc1c"},"name":["ÜberwachungVD"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cfc6c"},"name":["Regelung HK"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6af4"},"name":["Regelung MK1"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6b44"},"name":["Regelung MK2"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6b94"},"name":["Regelung MK3"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6be4"},"name":["Kühlung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Festt.","$":{"value":"0"}},{"_":"AT-Abh.","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["Festt."]},{"$":{"id":"0x7c72ec"},"name":["Ausheizen"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"m. Misch","$":{"value":"0"}},{"_":"o. Misch","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["m. Misch"]},{"$":{"id":"0x7c733c"},"name":["Elektr. Anode"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7d640c"},"name":["Heizgrenze"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7d8df4"},"name":["Fernwartung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7d8e44"},"name":["Pumpenoptim. Zeit"],"min":["5"],"max":["180"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["1.00"],"unit":[" min"],"raw":["180"],"value":["180 min"]},{"$":{"id":"0x7cef14"},"name":["Solarregelung"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Tempdiff.","$":{"value":"0"}},{"_":"Standard","$":{"value":"1"}},{"_":"Solar-WP","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["Tempdiff."]},{"$":{"id":"0x7cefb4"},"name":["Vorlauf VBO"],"value":["1 min"]},{"$":{"id":"0x7c340c"},"name":["Meldung TDI"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7c3514"},"name":["Medium Wärmequelle WP"],"value":["Sole"]},{"$":{"id":"0x7d9bb4"},"name":["Multispeicher"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7d9c04"},"name":["Freig. ZWE HZ"],"value":["60 min"]},{"$":{"id":"0x7d9c54"},"name":["Freig. ZWE WW"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7d9cac"},"name":["Warmw. Nachheizung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7caa7c"},"name":["Warmw. Nachh. max"],"min":["10"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" h"],"raw":["50"],"value":["5.0 h"]},{"$":{"id":"0x7cf12c"},"name":["Smart Grid"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7cf1f4"},"name":["Regelung MK1"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"schnell","$":{"value":"0"}},{"_":"mittel","$":{"value":"1"}},{"_":"langsam","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["schnell"]},{"$":{"id":"0x7cf244"},"name":["Regelung MK2"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"schnell","$":{"value":"0"}},{"_":"mittel","$":{"value":"1"}},{"_":"langsam","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["schnell"]},{"$":{"id":"0x7ca68c"},"name":["Regelung MK3"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"schnell","$":{"value":"0"}},{"_":"mittel","$":{"value":"1"}},{"_":"langsam","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["schnell"]}]}]}}
                    killroy2 @Homer.J. last edited by killroy2
                    @homer-j
                    Und gibt es auch eines in der Form:
                    {"Navigation":{"$":{"id":"0x0x50cf28"},"item":[{"$":{"id":"0x0x50fee0"},"name":["Informationen"],"item":[{"$": ...
                    • Homer.J.
                      @killroy2
                      Das sollte das richtige sein.
                      luxtronik2.1
                      2023-12-21 16:07:15.988	debug	{"Navigation":{"$":{"id":"0x7bdbe8"},"item":[{"$":{"id":"0x7be050"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x7b9218"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x7cb8c8"},"name":["Eingänge"]},{"$":{"id":"0x7cab18"},"name":["Ausgänge"]},{"$":{"id":"0x7d6ab8"},"name":["Ablaufzeiten"]},{"$":{"id":"0x7cc828"},"name":["Betriebsstunden"]},{"$":{"id":"0x7c9870"},"name":["Fehlerspeicher"]},{"$":{"id":"0x7c6bd0"},"name":["Abschaltungen"]},{"$":{"id":"0x7c9150"},"name":["Anlagenstatus"]},{"$":{"id":"0x7ce248"},"name":["Energiemonitor"],"item":[{"$":{"id":"0x7cabf0"},"name":["Wärmemenge"]},{"$":{"id":"0x7d8bd8"},"name":["Eingesetzte Energie"]}]},{"$":{"id":"0x7c6af0"},"name":["GLT"]}]},{"$":{"id":"0x7cfe60"},"name":["Einstellungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7caa78"},"name":["Betriebsart"]},{"$":{"id":"0x7da088"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x7d6970"},"name":["System Einstellung"]}]},{"$":{"id":"0x7da038"},"name":["Zeitschaltprogramm"],"readOnly":["true"],"item":[{"$":{"id":"0x7d6928"},"name":["Heizung"],"readOnly":["true"],"item":[{"$":{"id":"0x7d8df0"},"name":["Woche"]},{"$":{"id":"0x7ca548"},"name":["5+2"]},{"$":{"id":"0x7d5b88"},"name":["Tage (Mo, Di...)"]}]},{"$":{"id":"0x7d6888"},"name":["Warmwasser"],"readOnly":["true"],"item":[{"$":{"id":"0x7d9aa8"},"name":["Woche"]},{"$":{"id":"0x7d6760"},"name":["5+2"]},{"$":{"id":"0x7d6798"},"name":["Tage (Mo, Di...)"]}]}]},{"$":{"id":"0x7d9e78"},"name":["Zugang: Benutzer"]},{"$":{"id":"0x7ca688"},"name":["Fernsteuerung"]}]}}
                        die haben noch eine Ebene eingezogen bis die Daten kommen. Schau mal
                        https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
                        und berichte was passiert. Ich kanns es hier nicht testen.
                        • Homer.J.
                          @killroy2 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                          Fehler ist weg und Adapter läuft.
                          Danke dir.
                          • Bernd 0
                            Bernd 0 @Homer.J. last edited by Bernd 0
                            @homer-j Hi, mal eine ganz blöde Frage.
                            Mit welchem Link schaffe ich es in iObroker die v0.5.2 zu installieren?
                            Ich schaffe es über die Katze immer nur auf die stable version 0.4.2
                            Danke!
                            • Homer.J.
                              @bernd-0
                              Die Version ändert sich nicht mach nur ein Upload nach dem du sie installiert hast und es sollte gehen.
                              • Bernd 0
                                @homer-j Danke für deine Antwort.
                                Ich habe gesehen, dass in der neuen Version für meine WP auch die verbrauchte Energie angezeigt wird. Dies wollte ich über IOBroker auslesen. Ebenso habe ich gesehen, dass weiter oben an den Zeiten für die Zirkulation gearbeitet wird. All das kann ich in meiner installierten Version nicht finden. 🤔
                                Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Homer.J.
                                  @bernd-0
                                  sieht man unter eingesetzte Energie.
                                  Mit der Zirkulation weis ich nicht hab ich extern gelöst mit einer schaltbaren Steckdose.
                                  • Homer.J.
                                    @bernd-0
                                    sieht man unter eingesetzter Energie. Kann sein das du den Ordner mal löschen musst.
                                    • Bernd 0
                                      Bernd 0 @TbsJah last edited by
                                      @tbsjah Hi, kannst du die Zeiten für die Zirkulation über iObroker steuern?
                                      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Andreas Bosch @UncleSam last edited by
                                        @unclesam Vielen Dank für den Adapter! Ich haben lange im Stable-Repo einen Luxtronik-Adapter vermisst, war aber nicht davon ausgegagen, dass es im latest-repo einen geben könnte ... Daher habe ich bisher immer mit NodeRed gearbeitet. Das klappt mittlerweile auch ganz brauchbar, aber ein eigener Adapter ist schon nochmal einiges besser!
                                        Ich bekomme bei meiner WP noch einiges an Warnings ins Protokoll, vielleicht musst Du da noch ein paar key/value pairs mit aufnehmen:
                                        warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
                                        warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
                                        warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
                                        warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
                                        warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
                                        warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
                                        warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
                                        warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
                                        warn Unknown data item parameters.runDeaerate
                                        warn Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                                        warn Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
                                        warn Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
                                          Smolo @Andreas Bosch last edited by
                                          @andreas-bosch
                                          Welche Version hast du denn aktuell installiert ich sehe im IOB nur den 0.4.x und noch nicht die neue Version 0.5.x?
                                          • michiproep
                                            michiproep @chrid88 last edited by
                                            @chrid88
                                            Wie ist denn der aktuelle Stand bzgl. warmwater_temperature schreiben?
                                            Mir ist nicht ganz wohl, dass das die Deckung ändert.
                                            Habt ihr dafür schon eine Lösung gefunden?
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            68116
