    4. SSD und USB Stick
    SSD und USB Stick
      Dirk 4 @mickym last edited by Dirk 4
      @mickym
      Es geht ja nur um die Backups und da war der Pfad "/media/usbstick/backupDir" so das geht jetzt aber nicht mehr.
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        @dirk-4 Na dann schau mal ob es das Verzeichnis noch gibt:
        Wechsel mal in das Verzeichnis:
        cd /media/usbstick/
        und dann
        ls -l
        mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
          Wenn das noch da ist, dann einfach mounten:
          mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
            @mickym sagte in SSD und USB Stick:
            ls -l
            iobroker@iobroker:~ $ cd /media/usbstick/
            iobroker@iobroker:/media/usbstick $ ls -l
            insgesamt 4
            drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 21. Dez 16:23 backupDir
            das kommt dann raus
            • mickym
              mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
              @dirk-4 na dann den Befehl, den ich eben gepostet habe eingeben. Probiers erst mal ohne sudo - falls, das nicht tut, dann mit.
              Wenn das geklappt hat, solltest du auf Deinen USB Stick zugreifen können.
              Damit Du das nicht jedesmal von vorne machst und Du auch unabhängig davon bist ob Du was anderes eingesteckt hast, ermittelst Du erst eine eindeutig ID des Sticks.
              Das machst Du mit dem Befehl
              blkid
              Die Ausgabe sollte dann so aussehen:
              blkid
              /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="XXXX-XXXX" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="fbb33249-01"
              /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="xxxxxxx-e54b-4c34-bd2d-xxxxxxxxx" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="fbb33249-02"
              /dev/sda: UUID="xxxxxxxxx-1779-42be-be98-xxxxxxxxxxx" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
              Die UUID kopierst Du Dir bitte weg oder schreibst sie auf einen Zettel oder was auch immer, die brauchen wir gleich
                @mickym
                iobroker@iobroker:~ $ mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
                mount: /media/usbstick/backupDir: must be superuser to use mount.
                iobroker@iobroker:~ $ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
                was muss ich jetzt im Backitup Adapter einfügen?
                • mickym
                  @dirk-4 Erst mal noch gar nichts.
                  Geh erst mal in das Verzeichnis und schau, ob Du Deine Backups sehen kannst, ich gehe mal davon aus, dass da schon welche drin sind.
                  cd /media/usbstick/backupDir
                  ls -l
                  Im Backitup Adapter musst Du gar nichts eintragen, da nun der USB Stick ja dort in dem Verzeichnis hängt - allerdings geht Dir alles wieder nach Neustart verloren - deswegen müssen wir das gleich permanent einbinden - aber schau erst mal, ob Du Deine Backups siehst.
                    @mickym
                    Ja die Backup ist da.
                    iobroker@iobroker:~ $ cd /media/usbstick/backupDir
                    iobroker@iobroker:/media/usbstick/backupDir $ ls -l
                    insgesamt 384
                    drwxr-xr-x 2 root root 262144 21. Dez 14:54 backupDir
                    drwxr-xr-x 2 root root 131072 30. Dez 2022 'System Volume Information'
                    D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                      @dirk-4
                      Im Backitup Adapter sieht das so aus "/media/usbstick/backupDir/backupDir"
                      • mickym
                        @dirk-4 sagte in SSD und USB Stick:
                        @mickym
                        insgesamt 384
                        Ja aber da steht nichts von einem Gerät was Du mountest oder?
                          @mickym
                          Ich hab da keine Ahnung jetzt sind die Backups aber wieder da.
                          • mickym
                            @dirk-4 Ja aber das was wir gemacht haben, willst Du ja nicht nach jedem Booten wieder machen.
                            Deswegen mach mal das was ich hier gepostet habe: https://forum.iobroker.net/post/1098214
                            und notiert Dir Deine UUID Deines USB Sticks.
                              @mickym
                              /dev/sdb1: UUID="xxxx-7E91" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTUUID="93b7b7cf-01"
                              Hab ich gemacht das ist die UUID
                              • mickym
                                @dirk-4 Gut dann editierst Du nun Deine fstab
                                nano /etc/fstab
                                dort fügst Du dann folgende Zeile ein:
                                UUID=xxxx-7E91       /media/usbstick/backupDir   ext4    auto,nofail,sync,users,rw       0       0
                                die UUID ohne Anführungszeichen.
                                Dann mit Strg+X abspeichern mit Y bestätigen und mit cat /etc/tab schauen, ob die Zeile drin ist.
                                  @mickym
                                  [ Fehler beim Schreiben von /etc/fstab: Keine Berechtigung ]
                                  kommt da
                                  • mickym
                                    @dirk-4 OK sorry
                                    sudo nano /etc/fstab
                                      @mickym
                                      so ist das jetzt drin .
                                      "mit cat /etc/tab schauen, ob die Zeile drin ist." was meinst du damit?
                                      • mickym
                                        @dirk-4 Ist die UUID so kurz - kann ich mir gar nicht vorstellen?
                                          @mickym
                                          ja länger ist die nicht
                                          • mickym
                                            @dirk-4 Na dann sollte es gehen. Und neu starten und es sollte im backitup verfügbar sein.
                                            1814
