    4. SSD und USB Stick
    SSD und USB Stick
      Dirk 4 @mickym last edited by
      @mickym sagte in SSD und USB Stick:
      ls -l
      iobroker@iobroker:~ $ cd /media/usbstick/
      iobroker@iobroker:/media/usbstick $ ls -l
      insgesamt 4
      drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 21. Dez 16:23 backupDir
      das kommt dann raus
      • mickym
        mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
        @dirk-4 na dann den Befehl, den ich eben gepostet habe eingeben. Probiers erst mal ohne sudo - falls, das nicht tut, dann mit.
        Wenn das geklappt hat, solltest du auf Deinen USB Stick zugreifen können.
        Damit Du das nicht jedesmal von vorne machst und Du auch unabhängig davon bist ob Du was anderes eingesteckt hast, ermittelst Du erst eine eindeutig ID des Sticks.
        Das machst Du mit dem Befehl
        blkid
        Die Ausgabe sollte dann so aussehen:
        blkid
        /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="XXXX-XXXX" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="fbb33249-01"
        /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="xxxxxxx-e54b-4c34-bd2d-xxxxxxxxx" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="fbb33249-02"
        /dev/sda: UUID="xxxxxxxxx-1779-42be-be98-xxxxxxxxxxx" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
        Die UUID kopierst Du Dir bitte weg oder schreibst sie auf einen Zettel oder was auch immer, die brauchen wir gleich
          @mickym
          iobroker@iobroker:~ $ mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
          mount: /media/usbstick/backupDir: must be superuser to use mount.
          iobroker@iobroker:~ $ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
          was muss ich jetzt im Backitup Adapter einfügen?
          • mickym
            @dirk-4 Erst mal noch gar nichts.
            Geh erst mal in das Verzeichnis und schau, ob Du Deine Backups sehen kannst, ich gehe mal davon aus, dass da schon welche drin sind.
            cd /media/usbstick/backupDir
            ls -l
            Im Backitup Adapter musst Du gar nichts eintragen, da nun der USB Stick ja dort in dem Verzeichnis hängt - allerdings geht Dir alles wieder nach Neustart verloren - deswegen müssen wir das gleich permanent einbinden - aber schau erst mal, ob Du Deine Backups siehst.
              Dirk 4 @mickym last edited by Dirk 4
              @mickym
              Ja die Backup ist da.
              iobroker@iobroker:~ $ cd /media/usbstick/backupDir
              iobroker@iobroker:/media/usbstick/backupDir $ ls -l
              insgesamt 384
              drwxr-xr-x 2 root root 262144 21. Dez 14:54 backupDir
              drwxr-xr-x 2 root root 131072 30. Dez 2022 'System Volume Information'
              D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                @dirk-4
                Im Backitup Adapter sieht das so aus "/media/usbstick/backupDir/backupDir"
                • mickym
                  @dirk-4 sagte in SSD und USB Stick:
                  @mickym
                  insgesamt 384
                  Ja aber da steht nichts von einem Gerät was Du mountest oder?
                    @mickym
                    Ich hab da keine Ahnung jetzt sind die Backups aber wieder da.
                    • mickym
                      @dirk-4 Ja aber das was wir gemacht haben, willst Du ja nicht nach jedem Booten wieder machen.
                      Deswegen mach mal das was ich hier gepostet habe: https://forum.iobroker.net/post/1098214
                      und notiert Dir Deine UUID Deines USB Sticks.
                        @mickym
                        /dev/sdb1: UUID="xxxx-7E91" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTUUID="93b7b7cf-01"
                        Hab ich gemacht das ist die UUID
                        • mickym
                          @dirk-4 Gut dann editierst Du nun Deine fstab
                          nano /etc/fstab
                          dort fügst Du dann folgende Zeile ein:
                          UUID=xxxx-7E91       /media/usbstick/backupDir   ext4    auto,nofail,sync,users,rw       0       0
                          die UUID ohne Anführungszeichen.
                          Dann mit Strg+X abspeichern mit Y bestätigen und mit cat /etc/tab schauen, ob die Zeile drin ist.
                            @mickym
                            [ Fehler beim Schreiben von /etc/fstab: Keine Berechtigung ]
                            kommt da
                            • mickym
                              @dirk-4 OK sorry
                              sudo nano /etc/fstab
                                @mickym
                                so ist das jetzt drin .
                                "mit cat /etc/tab schauen, ob die Zeile drin ist." was meinst du damit?
                                • mickym
                                  @dirk-4 Ist die UUID so kurz - kann ich mir gar nicht vorstellen?
                                    @mickym
                                    ja länger ist die nicht
                                    • mickym
                                      @dirk-4 Na dann sollte es gehen. Und neu starten und es sollte im backitup verfügbar sein.
                                      • mickym
                                        @dirk-4 Fi
                                        @mickym
                                        Diente nur der Kontrolle - damit das auch abgespeichert hast. Und funktioniert es?
                                          @mickym
                                          Entschuldige ich musste kurz weg.
                                          Ja hat geklappt vielen Dank für deine Hilfe .
                                          Ich wünsche dir ein Frohes Fest.
                                          • mickym
                                            @dirk-4 Gerne Dir auch schöne Weihnachten.
                                            1814
