    • Rene55
      Rene55 @Rene55 last edited by
      @rene55 Ja funktioniert. Ich habe noch ein Wissensmanko: Ich bekomme ja nach dem setzen des DP eine Rückmeldung a la 'Wert ist aktuell auf false'. Es müsste doch auch gehen, dass er mir vor dem Setzen auch schon den Status mitteilt. Hat bestimmt schon jemand gemacht. Ich finde es aber nicht.
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
        • Rene55
          Rene55 @Michael Roling last edited by
          @michael-roling Auch das funktioniert. Dann geh ich jetzt nochmal auf Suche nach dem Ersetzen true>an. Hab ich auch irgendwo mal gesehen.
          • Michael Roling
            @rene55 👍 das heißt change…. Schau in die Helpertexte
            • Rene55
              @michael-roling Absolut TOP. Als nächstes schau ich mir mal parse und die Dinger von @liv-in-sky an. (Aber erst später).
              • Michael Roling
                @rene55 ganz ehrlich ich weiß das meiste auch schon nicht mehr, ich muss es auch immer suchen.
                • Rene55
                  @michael-roling Das ist nachvollziehbar, wenn man mal überlegt, welch rasante Entwicklung der Adapter gemacht hat.
                    Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
                    @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                    @michael-roling
                    Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Hmmm?
                    Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                    So, endlich Urlaub und Zeit mich damit mehr zu beschäftigen. Hammer was jetzt noch alles umgesetzt wurde 👍
                    Geht das jetzt mit den neuen Befehlen, dass er je nach Zustand nur den Button "Ein" oder "Aus" zur Auswahl anzeigt wenn ich die Pumpe schalten will?
                    Zum Erfassen meiner Pool Daten (Messwerte + Chemie):
                    Heißt ich lege jeweils einen DP für den jeweiligen Wert an und erfasse diese dann mit dem Telegram Menü?
                    Damit ich dann eine json Tabelle bekomme muss ich diese Werte mit einem Blocky oder js hinein konvertieren? Hab soetwas leider noch nicht gemacht, aktuell noch keinen wirklichen Plan wie ich jetzt am besten starte damit des was wird😀 ......
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                      @willi-wunder nein das geht nicht aber du kannst einen Button Switch nutzen. Der aber nur einen Wert hat. Beim Aufruf kannst du dir aber den aktuellen Status mit ausgeben lassen.
                        Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling
                        Ja, werde es mal probieren was mir am besten taugt. Danke
                          mimuni last edited by
                          vorab vielen Dank für den tollen Adapter, es lassen sich wirklich sehr schnell auch umfangreiche Menüs erstellen. Eine Frage habe ich jedoch. Gibt es eine Möglichkeit den Text nach dem Neustart des Telegram Menu Adapter zu unterdrücken? Jedes mal wenn ich im Menu etwas ändere und speichere kommt der Text vom ersten Menüpunkt. Für mich ist das nicht schlimm, aber für die Mitnutzer ist es recht irritierend.
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @mimuni last edited by
                            @mimuni grundsätzlich lässt sich das machen. Nur dann wird beim allerersten Mal das Menu auch nicht geschickt. Das heißt man müsste entweder das erste Menü Eingabe über das Handy, z.b. Startseite aufrufen. Oder ich müsste einen Button einbauen der dann das schicken auslöst. Wird es sicherlich zusätzlich kompliziert machen.
                            Aber ich kann natürlich das schicken optional mit in die Settings einbauen, das man dieses deaktivieren kann. Bitte einfach ein Issue dazu erstellen.
                            • Michael Roling
                              @mimuni habe das mal mit eingefügt, es braucht daher kein Issue mehr erstellt werden
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer last edited by
                                Neues Feature für die JSON-InlineKey, kann aber nur genutzt werden in Verbindung meines alexa-shoppinglist adapters der dann eine JSON generiert. In diesem Beispiel hat jede Col keine Bezeichnung, geht aber auch mit.
                                ScreenRecorderProject1.mp4
                                  liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                                  @michael-roling ist das so ähnlich wie mein postit https://forum.iobroker.net/post/766336 script ?
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky ja scheint sowas zu sein. Im Pribzip ist es so, der Alexa.shoppinglist adapter erstellt eine JSON von einer liste vom Alexa2-Adapter. Diese liste gebe ich mir in Telegram aus und kann per Button dann einen Befehl an den Alexa2 adapter schicken der dieses Item löscht, sobald die Liste aktualisiert wurde, und der shoppinglist adapter eine neue JSON erstellt hat wird der letzte Request in Telegram gelöscht und die neue Liste geschickt. Nach jedem schicken der Liste entferne ich das reagieren auf diesen Datenpunkt, wenn ich das nicht machen würde, würde es so wie bei dir sein, das wenn jemand von zuhause eine Item hinzufügt, das dieses automatisch gesendet wird. Ich weiss nur nicht ob das so toll wäre? Bist du gerade in einem anderen Menu, würde es eigentlich so sein das auf einmal die letzte eingabe verschwindet und die liste kommt. Wie ist da deine Meinung zu?
                                      @michael-roling ich checke gerade, ob das mit meinem script kombatibel ist 🙂
                                      ich nutze alexa shoppinglist nicth mehr, da die datenpunte im alexa2 adapter nicht mehr stabi kommen/kamen - dashalb machte ich das script - eine liste fürdie vis (postit) verbunden mit einer liste in telegram
                                      meld mich nochmal
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky das ist definitiv nicht kompatibel
                                          @michael-roling
                                          das wäre ein eintrag in meinem json
                                              "text": "test",
                                              "backgroundColor": "linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)",
                                              "borderColor": "",
                                              "icon": "/vis.0/armin/img/pin-gruen.png",
                                              "iconColor": "",
                                              "fontColor": "white",
                                              "fontSize": "10px",
                                              "timeStamp": 1703581541319,
                                              "alarmState": ""
                                          bei der ausgabe bräuchte ich nur einen key - den "text" key
                                          die anzeige müßte ja funktionieren (siehe bild unten) - könnte man jetzt nicht allgemein gültig beim draufklicken von dem "test"-button das ganze teilobject löschen lassen ?
                                            liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                            @michael-roling dann könnte man jede art von json bzw liste bearbeiten
                                            1.0k
                                            1801
                                            791885
