SSD und USB Stick
@dirk-4 Ja aber das was wir gemacht haben, willst Du ja nicht nach jedem Booten wieder machen.
Deswegen mach mal das was ich hier gepostet habe: https://forum.iobroker.net/post/1098214
und notiert Dir Deine UUID Deines USB Sticks.
@mickym
/dev/sdb1: UUID="xxxx-7E91" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTUUID="93b7b7cf-01"
iobroker@iobroker:/media/usbstick/backupDir $Hab ich gemacht das ist die UUID
@dirk-4 Gut dann editierst Du nun Deine fstab
nano /etc/fstabdort fügst Du dann folgende Zeile ein:
UUID=xxxx-7E91 /media/usbstick/backupDir ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0die UUID ohne Anführungszeichen.
Dann mit Strg+X abspeichern mit Y bestätigen und mit cat /etc/tab schauen, ob die Zeile drin ist.
[ Fehler beim Schreiben von /etc/fstab: Keine Berechtigung ]
kommt da -
@dirk-4 OK sorry
sudo nano /etc/fstab -
so ist das jetzt drin ."mit cat /etc/tab schauen, ob die Zeile drin ist." was meinst du damit?
@dirk-4 Ist die UUID so kurz - kann ich mir gar nicht vorstellen?
ja länger ist die nicht
@dirk-4 Na dann sollte es gehen. Und neu starten und es sollte im backitup verfügbar sein.
@dirk-4 Fi
@dirk-4 sagte in SSD und USB Stick:
Diente nur der Kontrolle - damit das auch abgespeichert hast. Und funktioniert es?
@mickym
Entschuldige ich musste kurz weg.
Ja hat geklappt vielen Dank für deine Hilfe .
Ich wünsche dir ein Frohes Fest. -
@dirk-4 Gerne Dir auch schöne Weihnachten.
