    4. Frigate Adapter für ioBroker
      MrHenker27 @crunchip last edited by
      moin.
      wie kann ich mit Blockly den letzten Snapshot in in Telegramm senden? Hat da jemand mal ein Beispiel.
      Bei den Objekten ist ja im mqtt was zu finden. ( mqtt.0.frigate.Kamera_hinten.person.snapshot )
      Die Kamera variiert ja wie auch das Objekt ( Person, Bird, Cat ) .....
      Marco
      crunchip Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @MrHenker27 last edited by crunchip
        @mrhenker27 weiter oben ist ein Beispiel
        https://forum.iobroker.net/post/1065896
        oder direkt von der cam bei Ereignis
        • Wal
          Wal Developer @MrHenker27 last edited by Wal
          @mrhenker27 ,
          hier hatte ich ein Javascript gepostet.
          Und hier der Link für die Frigate Snapshot Api.
            MrHenker27 @Wal last edited by
            @wal
            über die API bin ich schon "gestolpert"
            Über den Objektbaum habe ich schon mal die ID bekommen und kann dann das Bild laden.
            http:// <IP> :5000//api/events/ <iventID> /snapshot.jpg
            http:// <IP> :5000/api/Kamera_hinten/bird/snapshot.jpg
            Mal sehen was ich daraus morgen basteln kann. Dachte ich könnte das Objekt selber gleich senden, was in der DB abgelegt wird, aber schein echt nur über den Weg des Zwischenspeicherns zu gehen. Mit Javascript bin ich nicht so gut befreundet g
              MrHenker27 @MrHenker27 last edited by
              okay ich bin heute zu .....
              in "mqtt.0.frigate.events" steht zwar die ID aber nicht mal die schaff ich grade zu exportieren in Blockly
              M Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                martinschm @MrHenker27 last edited by
                @mrhenker27
                kommt vor, manchmal hat man so Tage.
                Einfach diesen Block nehmen und dann dort einbauen wo du ihn brauchst.
                Kannst dort ein Objekt selektieren und dir den Wert ausgeben lassen und dann zB in einen Text einfügen.
                • Wal
                  @mrhenker27 ,
                  ich habe auf Github ein Objekt "lastidurl" hinzugefügt, dort erscheint immer die Url vom letzten Event.
                  Evtl. hilft es dir.
                    @wal
                    cool. Danke, schau ich mir an. Aber das sollte den ganzen Quatsch den ich da gebastelt habe überflüssig machen.
                    Jetzt habe ich es grade SO gelöst:
                    Das Problem ist das mein Proxmox Rechner im Garten steht samt Kameras und ich mal eben nicht so schnell den Trigger testen kann ^^
                    der fehlende Text im Erstelle text ist: wget -O /opt/iobroker/tmp.jpg "http://192.168.177.240:5000/api/events/
                      crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                      @wal mal nur bedingt mit dem Adapter zu tun.
                      Ich hab frigate auf unraid laufen, nun ist mir aufgefallen, wenn nachts das backup läuft und der Container währenddessen gestoppt wird, werden die Datenpunkte(speziell zum triggern einer Bewegung) anschiessend nicht mehr aktualisiert.
                      Ist mir erst aufgefallen nachdem kein Bild gesendet wurde, als die Post da war.
                      Ich muss dann mqtt und den Adapter neu starten, dann funktioniert es wieder, bis zum nachsten backup.
                      Variante 1, ich lass beide Instanzen nach dem backup automatisch neu starten
                      Variante 2, den container nicht zu stoppen während des backups.
                      Vllt hast du diesbezüglich ja eine Idee
                      Ps: iobroker läuft noch als VM auf nem anderen Rechner(Proxmox)
                      • Wal
                        Wal Developer @crunchip last edited by
                        @crunchip ,
                        ich mache das ja unter Proxmox auch alle 2 Tage, da läuft es danach aber wieder.
                        Machst du es wie ich mit einem Mosquitto Server und dem mqtt client Adapter ?
                          @wal ja hab nen mqtt container auf unraid und client im iobroker laufen.
                          Muss ich mich mal demnächst näher damit beschäftigen warum nicht mehr aktualisiert wird.
                          Aktuell ist zuhause und Umgebung allerdings totaler Stromausfall, das scheint was größeres zu sein.
                            dragst3r last edited by dragst3r
                            Ich habe derzeit das Problem, dass immer wieder die Webclips oder Snapshots URLs kein Event (noevent) haben und somit verschiedene Fehler in Skripten/Adapter erzeugen. Das liegt mMn daran, das Snapshots oder Webclips pauschal im Objekt aktualisiert werden ohne eine Validierung, ob was existiert.
                            Laut JSON von Frigate gibt es ja die Werte:
                            "has_clip": true,
                            "has_snapshot": true
                            EDIT: Ich glaube die Logik war schon enthalten, funktioniert aber nicht "mehr"?
                            const bsnap = await this.getStateAsync(beforecamera + '.snapshots.state');
                            const bclip = await this.getStateAsync(beforecamera + '.recordings.state');
                            Wäre es daher nicht sinnvoll, beim schreiben des jeweiligen Objektes von Clip/Snap dies vorher abzufragen?
                            VG
                            dragst3r
                            EDIT2: Ich habe mich mal versucht in github direkt was zu ändern. Keine Ahnung ob das so richtig war.
                            • Wal
                              Wal Developer @dragst3r last edited by
                              @dragst3r ,
                              schau ich mir mal zeitnah an.
                                dragst3r @Wal last edited by
                                @wal ,
                                falls meine Änderungen in Github nicht abgeschickt worden sind, reicht schon folgendes, markiert mit // NEU bzw. anders
                                 async onEventChange(obj) {
                                        const extractedJSON = JSON.parse(obj.val);
                                        const beforecamera = extractedJSON.before.camera;
                                        const before = extractedJSON.before; // NEU
                                        const beforelabel = extractedJSON.before.label;
                                        const afterid = extractedJSON.after.id;
                                        const topscore = extractedJSON.after.top_score;
                                        const eventtype = extractedJSON.type;
                                        const id1 = beforecamera + '.event';
                                        const id2 = beforecamera + '.objects.' + beforelabel;
                                        const websnap = weburl + '/api/events/' + afterid + '/snapshot.jpg';
                                        const webclip = weburl + '/api/events/' + afterid + '/clip.mp4';
                                        const bsnap = before.has_snapshot; // NEU bzw. anders
                                        const bclip = before.has_clip; // NEU bzw. anders
                                        if ((bsnap == null) || (bclip == null)) {
                                            this.log.info('restart MQTT Broker please !!!');
                                            return;
                                        this.log.debug(`Snap: ${bsnap}`);
                                        this.log.debug(`Clip: ${bclip}`);
                                        this.log.debug(`changed: ${obj.val}`);
                                        try {
                                            if (eventtype == 'new') {
                                                //      Bewegung erkannt
                                                this.setState('event', { val: true, ack: true });
                                                //       Kamera erkannt
                                                await this.setObjectNotExistsAsync(id1, {
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        name: 'Camera detected',
                                                        type: 'boolean',
                                                        role: 'indicator',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                        def: false
                                                    native: {},
                                                this.setState(id1, { val: true, ack: true });
                                                //       Objekt erkannt
                                                await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.event', {
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        name: beforelabel + ' detected',
                                                        type: 'boolean',
                                                        role: 'indicator',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                        def: false
                                                    native: {},
                                                this.setState(id2 + '.event', { val: true, ack: true });
                                            } else if (eventtype == 'end') {
                                                //         Event ID
                                                await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.id', {
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        type: 'string',
                                                        role: 'value',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                        def: 'none'
                                                    native: {},
                                                this.setState(id2 + '.id', { val: afterid, ack: true });
                                                //         Cam + Event ID
                                                await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.camid', {
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        type: 'string',
                                                        role: 'value',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                        def: 'none'
                                                    native: {},
                                                this.setState(id2 + '.camid', { val: beforecamera + '-' + afterid, ack: true });
                                                this.setState('lastcamid', { val: beforecamera + '-' + afterid, ack: true });
                                                this.setState('lastidurl', { val: websnap, ack: true });
                                                //           WebURL
                                                const anz = this.config.webnum;
                                                if (bsnap == true) { // NEU bzw. anders
                                                    for (let i = 0; i < anz; i++)
                                                        await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), {
                                                            type: 'state',
                                                            common: {
        name: 'Snapshot WebUrl ' + i.toString(),
        type: 'string',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        def: ''
                                                            native: {},
                                                    for (let i = anz - 1; i > -1; i--) {
                                                        if (i == 0) {
                                                            this.setState(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), { val: websnap, ack: true });
                                                        } else {
                                                            const str = await this.getStateAsync(id2 + '.web.snap.snap_' + (i - 1).toString());
                                                            if (str != null)
        this.setState(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), { val: str.val, ack: true });
                                                if (bclip == true) { // NEU bzw. anders
                                                        await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), {
                                                            type: 'state',
                                                            common: {
        name: 'Clip WebUrl ' + i.toString(),
        type: 'string',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        def: ''
                                                            native: {},
                                                        if (i == 0) {
                                                            this.setState(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), { val: webclip, ack: true });
                                                        } else {
                                                            const str = await this.getStateAsync(id2 + '.web.clip.clip_' + (i - 1).toString());
                                                            if (str != null)
        this.setState(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), { val: str.val, ack: true });
                                                //       Erkennungsrate
                                                await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.score', {
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        type: 'number',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                        role: 'value.score',
                                                        unit: '%',
                                                        def: 0
                                                    native: {},
                                                this.setState(id2 + '.score', { val: Math.round(topscore * 100), ack: true });
                                                //      Reset Event States
                                                this.setState('event', { val: false, ack: true });
                                                this.setState(id1, { val: false, ack: true });
                                                this.setState(id2 + '.event', { val: false, ack: true });
                                        } catch (error) {
                                            this.log.error(error);
                                • Wal
                                  Wal Developer last edited by
                                  Version 2.8 mit den Änderungen von @dragst3r erstellt.
                                    @wal danke, bei Github heiße ich allerdings anders 🙂 und zwar Obsthaendler falls es wichtig ist.
                                    • U
                                      uwe72 @dragst3r last edited by
                                      Kann mir jemand helfen? Frigate läuft. In ioBroker habe ich den Frigate Adapter installiert.
                                      Was muss ich noch machen. MQTT-Client Adapter installieren? Wie muss ich den konfigurieren?
                                      Möchte benachrichtigt werden, wenn Frigate einen Alarm auslöst.
                                      DANKE!
                                      • Wal
                                        Wal Developer @uwe72 last edited by Wal
                                        @uwe72 ,
                                        wenn du noch kein MQTT-Broker am laufen hast, den MQTT-Adapter als Server einrichten.
                                        Danach Frigate so einrichten das er sich am MQTT-Server anmeldet und wenn das läuft den Frigate-Adapter auf "mqtt.0.frigate" incl. IP/Port von Frigate konfigurieren.
                                        • U
                                          uwe72 @Wal last edited by
                                          @wal Sorry, ich wollte fragen, ob Du mir helfen kannst den MQTT-Server einzurichten? Hast Du mir Screenshots von den 3 Reitern?
                                          • Wal
                                            @uwe72 ,
                                            müsste so passen, ohne Gewähr.
                                            wendy2702 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            367
                                            98726
