    • Gargano
      Gargano @Armilar last edited by Gargano
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Muss da noch ein wenig im Script der Schlangensprache suchen
      Ich such auch grade rum. Im Script vom HMI sind sie jedenfalls enthalten als 'switch' btOnOff1 oder btOnOff2.
      optionalValue2  + '~' +
                      'switch'+ '~' + 'btOnOff1'+ '~' + '~' + 65535  + '~'
      funktioniert nicht.
      Wenn ich da etwas Hilfe bekäme wäre dies gut.
      Die Position auf dem Screen ist allerdings ungünstig, aber die ich ändern.
      Und dann muß das noch verknüpft werden mit einem Alias, der dann das Gäste Wlan ausschaltet
      Auch grade festgestellt :
      Logs von payload müssen mit JSON.stringify konvertiert werden, sonst ist die Ausgabe nur (Object,Object)
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
        @gargano
        Sieh dir mal kurz den Unterschied an...
                      if(type1.txt=="switch")
                        vis btOnOff1,1
                        vis bText1,0
                        // get Button State (optional Value)
                        spstr strCommand.txt,tTmp.txt,"~",20
                        covx tTmp.txt,sys0,0,0
                        btOnOff1.val=sys0
                      if(type1.txt=="text")
                        vis btOnOff1,0
                        vis bText1,1
                        tsw bText1,0
                        bText1.pco=65535
                        bText1.pco2=65535
                        // get Text (optional Value)
                        spstr strCommand.txt,bText1.txt,"~",20
        Falls du brauchbare Ergebnisse (mit Ausnahme der Position) hast, sag bescheid - ansonsten wird sich @TT-Tom das mal über die Feiertage ansehen...
        EDIT:
        ... und herzlich willkommen in meiner Welt 😁
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Schneller Test zeigt entweder Text oder Switch.
          Ist aber nicht weiter schlimm, ich brauch das Passwort nicht anzeigen. Steht ja im QRCode drin.
          Also kann ich es umsetzen ohne das HMI zu ändern.
          Dann schau ich mal morgen weiter,
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            @gargano
            Okay - ansonsten bauen wir ihn trotzdem noch wahlweise ein 😊
            wird nur ein paar Tage dauern...
            • Timm Abraham
              Timm Abraham last edited by
              @Armilar: Der Haken bei der MQTT Instanz war gesetzt. Haken entfernt ... jetzt geht es!
              @Cluni: Adapter Einstellungen kontrolliert die waren in Ordnung
              @TT-Tom: Die Verweise passen 🙂 jetzt geht es nämlich!
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich werde nun einmal weiter basteln.
              Danke,
              Timm
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Timm Abraham last edited by
                @timm-abraham
                Viel Spaß bei der Konfiguration 😊 👍
                  gutgut30 @Armilar last edited by
                  ich habe leider einen Haufen Fehler im Script Log, die sich wohl auf den Screensaver beziehen, wenn man den daswetter.de Adapter nutzt. Es lässt sich zwar in der Config der daswetter Adapter einstellen, aber die vorhandene bottomScreensaverEntity baut natürlich hart verdrahtet auf accuweather auf. (ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',).
                  Hat jemand den Screensaver zufällig auf die daswetter Datenpunkte umgebaut und würde das zur Verfügung stellen?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @gutgut30 last edited by Armilar
                    @gutgut30 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Die Wetterdaten zieht das Script sich wahlweise aus beiden Adaptern - da ist keine Änderung erforderlich. Also einfach wahlweise mit restlichen Verweisen auf accuweather mit anderen interessanten Adapter-Daten füllen, oder valide Datenpunkte aus dem DasWetter - Adapter benutzen...
                    Der passende Datenpunkt zu deinem wäre dann übrigens:
                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in
                    Prinzipiell kann der daswetter.0. ja super genutzt werden - aber wettertechnisch sind die Daten zwischen Accuweather und DasWetter schon elementar unterschiedlich... Naja bis auf das Mondsymbol - mir war so als hätte ich bei DasWetter nachts nur die Sonne scheinen gesehen 😉
                      @armilar
                      Danke! Ich schaue mal, vielleicht geht’s auch einfach doch mit AccuWeather. Der eine Adapter mehr…
                        tomsport2022 last edited by
                        @Armilar
                        Gibt es eine Möglichkeit, die Icons (zB mrIcon1ScreensaverEntity) am Screensaver zu wechseln? Habe das mal versucht, und er verwendet auch in der Funktion HandleScreensaverStatusIcons den richtige Iconnamen zum Laden über die Funktion
                        Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn)
                        , jedoch wird es am Display nie angezeigt bzw erst nach einem Neustart des Panels.
                        Wie kann man es also machen, dass diese dynamisch sich ändern lassen können?
                        Danke im Voraus!
                        • Gargano
                          Gargano @tomsport2022 last edited by Gargano
                          @tomsport2022 Beim IndicatorIcon geht das
                            // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Level',
                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                          ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Icon',
                                          ScreensaverEntityIconOff: '0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Icon',
                                          ScreensaverEntityText: 'Wetter Alarm',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 4},
                                          ScreensaverLinkConfigName: 'WeatherAlarmInfo'
                          und im Objekt 0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Icon dann den String vom Icon eintragen z.B. weather-windy
                          Den Namen aus den Icon-Mapping.ts nehmen.
                          Ich mach damit meine Wetter Alarm Vorhersage
                          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            @gargano
                            @tomsport2022
                            Beim mrIcon auch:
                            mrIcon2ScreensaverEntity:
                                    ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.3.open',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                    ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                    ScreensaverEntityValue: null,
                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                    ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                    ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                    ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
                            Grundlage ist immer ein boolscher Zustand (true/false)
                            Gargano T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              @armilar das sind dann aber statische Icons. Oder geht auch hier der Link auf ein Objekt?
                              • Armilar
                                @gargano
                                in den mrIcons sind es statische Icons, die sich aber "dynamisch" nach Zustand ändern
                                Ebenso sind die leftScreensaver auf dem On Parameter dynamisch
                                • Armilar
                                  @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                  Wäre es damit nicht leichter?
                                    tomsport2022 @Armilar last edited by tomsport2022
                                    @armilar
                                    THX für den Tipp aber das hilft mir nicht weiter, da ich keinen Zustandsabhängigen Icon haben will. Wenn zB der Geschirrspüler läuft, soll das dishwasher Icon angezeigt werden inkl Value für die Restlaufzeit, ansonsten das Power Icon, je nachdem ob eine geschaltene Steckdose noch aktiv ist oder nicht.
                                    Ich hab dafür auch in der HandleScreensaverStatusIcons Funktion entsprechende Stellen angepasst oder erweitert, jedoch scheitert es eher daran, dass er dieses Icon dann auch anzeigt 🙂
                                    • Gargano
                                      @armilar ja , den kannte ich noch nicht. Danke
                                        Auch nach einiger Google Suche finde ich leider keine Lösung für eine einfache Frage:
                                        Ich möchte ein Device nicht mit true / false steuern und auslesen sondern mit on / off. Z. B. einen Shelly. Aber wie bringe ich entweder das Script in einer cardEntitie im TS dazu dieses zu senden / zu lesen oder eben das Alias zu einer Konvertierung?
                                        K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @tomsport2022 last edited by
                                          @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          • soll das dishwasher Icon angezeigt werden inkl Value für die Restlaufzeit,
                                          • ansonsten das Power Icon, je nachdem ob eine geschaltene Steckdose noch aktiv ist oder nicht.
                                          Das ist für das Icon eine boolsche Logik! Allerdings bekommst du mit der "verbleibenden Zeit" keinen eindeutigen Zustand und genau da dürfte dein Problem liegen.
                                          Ist aufgrund der Wartbarkeit nicht die cleverste Idee...
                                          Da kommen wir aber auch nicht zusammen... das ist mir zu individuell...
                                          Wenn du jetzt das Dishwasher-Icon nimmst und dahinter die Restlaufzeit, dann wäre es kein Problem diese Infos in die leftScreensaverEntities zu setzen. Eine 0 oder '00:00' hinter dem Icon würde "mir" zumindest sagen, dass die Zeit abgelaufen ist...
                                            Kuckuckmann @gutgut30 last edited by
                                            @gutgut30
                                            warum willst Du das über den umständlichen Weg gehen? Ein Shelly hat auf dem Switch in der Regel true/false, damit kannst Du direkt mit einem Alias das ganze nutzen.
                                            Vlt. kannst Du Deinen Fall etwas genauer beschreiben, dann können wir bestimmt eine Lösung finden.
                                            LG
                                            Cuckoo
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6246143
