    4. Test Tedee Adapter
    Test Tedee Adapter
      tombox @Holger76 last edited by
      @holger76 interessant wäre zu wissen ob die webhooks also das Änderung sofort übertragen werden in proxmox und docker funktionieren
      S kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Schimi @tombox last edited by
        @tombox in einer nativen iobroker installation... funktionieren die befehle sofort....
          tombox @Schimi last edited by
          @schimi es geht um den Empfang von statusänderung am Schloss. Bzw ob im log kommt
          Webhook message received
            @tombox
            also die änderung in den Objekten wurde direkt angezeigt in meinen tests....
            Im Protokoll kam keine Info... aber ich habe es nur auf "Info" stehen...
            Ich baue meine Automatismen mal um auf localen zugriff.... sollte aber klappen 🙂
            Zur info: bei mir läuft es nicht im Docker....
            • kBrausew
              kBrausew @tombox last edited by
              Ich benutze Docker ... hab's mal installiert und berichte ob alles funktioniert
              kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • kBrausew
                kBrausew @kBrausew last edited by
                ok, es scheint als ob alles funktioniert... hab mal nix entdeckt was dagegen spricht.
                Woran würde ich den unverkennbar bemerken das Webhook's auf Docker nicht gehen?
                ... Webhook message received...
                ... habe ich bis jetzt nirgends im Log gesehen.
                  tombox @kBrausew last edited by
                  @kbrausew Mit der aktuellen GitHub version kommt
                  "Webhook connected successfully"
                  Wenn Sich der status der schloss ändert
                  Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Holger76
                    Holger76 @tombox last edited by Holger76
                    ich hatte soeben das Problem, dass der Adapter gelb war "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst". Im Log stand "invalid token". Ich habe in der App gesschaut, der token war der Gleiche wie bei der Einrichtung.
                    Trotz Adapter Neustart funktionierte es nicht (es gingen natürlich auch keine Schließvorgänge) bis ich den gleichen Token neu eigegeben habe. Nun ist der Adapter wieder grün.
                    Falls das Problem noch einmal auftritt, was soll ich prüfen / loggen ?
                      @holger76 Ich vermute es war eine Änderung wie der token gespeichert wurde. Sollte also nie wieder auftreten
                      • N
                        nousefor82 @tombox last edited by
                        @tombox
                        Hallo, bekomme beim Versuch des Speicherns nach der Eingbae von IP und Token folgenden Fehler:
                        [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                        Was muss ich machen? 🙂
                        Viele Grüße
                          tombox @nousefor82 last edited by
                          @nousefor82 Welche Admin version verwendest du und arbeitest du auf Windows?
                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            @tombox
                            Servus,
                            Admin 6.13.3
                            System läuft unter Linux (Proxmox).
                            VG
                            • N
                              @tombox
                              Servus nochmal,
                              guter TIPP...
                              habe den Adapter auf 6.12.9 downgegradet.
                              Jetzt klappt es.
                                @nousefor82 der Fehler wurde mit admin 6.13.5 behoben
                                • nodoe
                                  nodoe last edited by
                                  @tombox
                                  bin gerade erst zum installieren und testen gekommen. Alle unlock-Funktionen laufen.
                                  Bei lock=true bekomme ich folgenden Fehler im log und das Schloss bewegt sich nicht:
                                  tedee.0 788259	2023-12-23 01:23:15.901	error	{"error-code":3,"error-description":"BLE API error"}
                                  tedee.0 788259	2023-12-23 01:23:15.901	error	AxiosError: Request failed with status code 406
                                  Welche Optionen habe ich? Der Admin läuft mit der latest-version 6.12.0.
                                  Beste Grüße.
                                    tombox @nodoe last edited by tombox
                                    @nodoe Welche Firmware Version hat die Bridge und das Schloss?
                                    Passiert das auch wenn du 5sek wartest
                                    nodoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nodoe
                                      nodoe @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Das Schloss hat Firmware 2.4.16884, die Bridge 2.2.16924. Die sollten eigentlich aktuell sein.
                                      Unabhängig davon habe ich einen Anhaltspunkt: Bei unlock=unlock(0) öffnet das Schloss, zieht die Falle ein und springt in dieselbe Position zurück wie bei der App-Steuerung. In der App steht dann "offen". Von da aus lässt sich dass schloss auch mit lock=true schließen. Öffne ich das Schloss mit unlock=Force unlock, öffnet das Schloss, dreht beim Einziehen der Falle weiter als mit App bzw. unlock=unlock(0) und springt dann nicht so weit zurück (ca. 30° weiter Richtung "auf" gedreht). In der App steht "eingezogen" (nicht "offen"). Dann schließt das Schloss nicht mit lock=true und es kommt der beschriebene Fehler im log.
                                      Mir ist noch etwas aufgefallen: Ich würde gerne standardmäßig unlock ="Without auto pull spring" einstellen und damit morgens die Tür standardmäßig öffnen, ohne die Falle zu ziehen. Das funktioniert einmalig, anschließend springt unlock auf unlock=unlock(0) zurück. Ist das gewollt? Ich fände es besser, wenn der eingestellte Zustand erhalten bliebe.
                                      Beste Grüße und danke für die tolle Arbeit!
                                        @nodoe Die GitHub version hat das unlock setzen deaktiviert
                                        Ist das verhalten auch so in der App?
                                        • nodoe
                                          @tombox
                                          Sorry, da kann ich Dir wohl nicht folgen. Bei mir ist "Türfalle einziehen" in der App standardmäßig an, meinst Du das? Da dreht das Schloss aber entsprechend der Kaibrierung (Drehwinkel?) nicht so weit wie bei unlock=Force unlock (max. Kraft?). Öffnen/Schließen geht damit problemlos.
                                          Beste Weihnachtsgrüße!
                                          • NinjaTurtle85
                                            NinjaTurtle85 last edited by
                                            seid dem Bridge update auf 2.2.19382 bekomme ich keine Verbindung mehr zur Bridge.
                                            API Key habe ich erneuert, aber leider kein Erfolg.
                                            Hat noch jemand das Problem?
                                            NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            33
                                            2294
