    4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      Npm -v liefert nichts außer einem Fehler, aber Npm Version liefert folgendes
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_14.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_14.JPG</link_text>" />
      Also ist Version 5.5.1 installiert?
      Wenn ja, also downgrade? Welchen ich gerade gemacht habe
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_15.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_15.JPG</link_text>" />
      Und nochmal vielen Dank das Ihr mir so geduldig helft :oops:~~~~
      • AxelF1977
        Es gibt eine Veränderung. Die Installation des Adapters dauert jetzt länger, bzw. wird nicht abgeschlossen. Dies ist die Ausgabe während der Installation, hier bleibt er seit 20 min stehen
        ! $ ./iobroker url "https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean"
        ! install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.eno … all/master
        ! npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.eno ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ! node-pre-gyp
        ! ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        ! ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Localv8::object, std::__cxx11::string)’:../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ! return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
        ! In file included from /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/node.h:42:0, from ../../nan/nan.h:51,
        ! from ../src/./serialport.h:7,
        ! from ../src/serialport.cpp:1:
        ! /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
        ! Local <int32>Value::ToInt32() const {
        ! ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Localv8::object, std::_cxx11::string)’:../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local v8::numberv8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ! return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
        ! from ../../nan/nan.h:51,
        ! /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8178:15: note: declared here
        ! Local <number>Value::ToNumber() const {
        ! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ! int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
        ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ! int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
        ! ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
        ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ! baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
        ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ! ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Localv8::object&)’:../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ! result->vmin = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
        ! from ../src/serialport_unix.cpp:1:
        ! ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] result->vtime = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
        ! ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ! obj->fd
        ! from ../src/serialport_poller.cpp:5:
        ! ^~~~~</int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></v8::object></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></number></v8::number></v8::object></int32></v8::int32></v8::object>
        • AxelF1977
          So, der aktuelle Stand der Software:
          ! Gesendete Daten:
          ! "language": "de",
          ! "country": "Germany",
          ! "hosts": [
          ! "version": "1.2.3",
          ! "platform": "Javascript/Node.js",
          ! "type": "linux"
          ! "node": "v8.9.1",
          ! "arch": "arm",
          ! "adapters": {
          ! "admin": {
          ! "version": "2.0.9",
          ! "discovery": {
          ! "version": "0.4.4",
          ! "rpi2": {
          ! "version": "0.3.1",
          ! "platform": "javascript/Node.js"
          ! "cloud": {
          ! "version": "2.0.6",
          ! "web": {
          ! "version": "2.1.9",
          ! "flot": {
          ! "version": "1.7.0",
          ! "history": {
          ! "version": "1.6.3",
          ! "hm-rpc": {
          ! "version": "1.4.14",
          ! "hm-rega": {
          ! "version": "1.6.6",
          ! "javascript": {
          ! "version": "3.4.0",
          ! "mobile": {
          ! "version": "0.4.11",
          ! "vis": {
          ! "version": "1.0.4",
          ! "vis-hqwidgets": {
          ! "version": "1.1.1",
          ! "vis-bars": {
          ! "version": "0.1.4",
          ! "vis-timeandweather": {
          ! "version": "1.1.7",
          ! "vis-metro": {
          ! "version": "1.1.0",
          ! "vis-fancyswitch": {
          ! "icons-icons8": {
          ! "version": "0.0.1",
          ! "icons-mfd-svg": {
          ! "version": "1.0.2",
          ! "icons-mfd-png": {
          ! "vis-justgage": {
          ! "version": "1.0.0",
          ! "ping": {
          ! "version": "1.3.2",
          ! "harmony": {
          ! "version": "0.9.0",
          ! "fhem": {
          ! "version": "0.4.1",
          ! "hmm": {
          ! "version": "1.0.1",
          ! "lightify": {
          ! "version": "0.2.15",
          ! "ical": {
          ! "pushover": {
          ! "enocean": {
          ! "version": "0.1.1",
          ! "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
          ! "cpus": 4,
          ! "mem": 972369920,
          ! "ostype": "Linux",
          ! "vis": 463
          Es ist und bleibt leider wie es bisher war, ich kriege den Adapter nicht zum Laufen. Alles was Ihr vorgeschlagen habt habe ich durchgeführt, auch npm ist eine 3er Version, genau die Version 3.10.10
          So sieht es aus
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_16.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_16.JPG</link_text>" />
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_17.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_17.JPG</link_text>" />
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_18.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_18.JPG</link_text>" />
          Gibt es sonst noch bekannte Probleme, oder andere Adapter die installiert sein müssen oder besondere Versionen brauchen? Dann prüfe ich ob die Rahmenbedingungen vorliegen.
          Ich habe im Internet gelesen das evtl. das Netzteil nicht stark genug sein könnte um die USB Ports zu versorgen. Es ist ein offizielles Netzteil mit 2,5A und 5,1V, reicht dies aus?
          Ich habe mal $ dmesg laufen lassen, folgendes habe ich in dem Wust von Informationen gefunden
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_19.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_19.JPG</link_text>" />
          Trotzallem ist im Log auch immer noch folgendes zu finden
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_20.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_20.JPG</link_text>" />
          Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe.~~~~~~~~~~
          • AxelF1977
            Um das hier noch zu vervollständigen. Ich habe auf dem Rasapi nun auch FEHM zu laufen, hier wurde der USB Stick sofort und ohne Probleme erkannt. An den USB Anschlüssen und dem Stick selber liegt es also leider nicht das es leider in ioBroker nicht klappt.
            • AlCalzone
              @AxelF1977:
              An den USB Anschlüssen und dem Stick selber liegt es also leider nicht das es leider in ioBroker nicht klappt. `
              Nein, es liegt immer noch an dem Fehler, der im Log zu finden ist. Deine serialport-Library ist noch nicht für die korrekte Node-JS Version kompiliert. Da bei reinstall.sh lauter Fehler kamen, gehe ich davon aus, dass nicht die richtige Version von node-gyp installiert ist.
              Probier mal
              sudo npm install -g node-gyp
              und danach nochmal reinstall.sh ausführen.
              • AxelF1977
                Auch das habe ich durchgeführt, keine Veränderung.
                Ich werde jetzt sehen das ich es mit dem FHEM Adapter in Verbindung mit ioBroker hinbekomme. Ich habe darüber vollen Zugriff auf den Taster und auch die Lightify Lampen. Wie und ob diese kombinierbar sind, ist dann ein anderes Therma.
                Schaltet Ihr den EnOcean Taster mit den Lampen in Blockly? Wenn ja, wie seht das bei Euch aus?
                Vielen Dank nochmal
                • AlCalzone
                  Und wenn du im Ordner
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/serialport
                  folgendes ausführst?
                  sudo node-gyp configure
                  sudo node-gyp rebuild
                  • AxelF1977
                    Ich wollte das gerade mal probieren, kam aber nicht in den Ordner, es gibt innerhalb "iobroker.enocean" keinen Ordner "node_modules" 😮
                    Weiter als geht es nicht /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/
                    Per Filezilla fehlt das Ordner "node_modules"
                    • Jey Cee
                      Der fehlt nicht. Die Struktur hat sich geändert.
                      Für den Befehl einfach in /opt/iobroker/node_modules aus.
                      Gesendet von Unterwegs
                      • AxelF1977
                        sudo node-gyp configure ergibt in /opt/iobroker/node_modules
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_21.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_21.JPG</link_text>" />
                        sudo node-gyp rebuild ergibt in /opt/iobroker/node_modules
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_22.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_22.JPG</link_text>" />~~
                        • Jey Cee
                          Sorry, war wieder mal zu unpräzise in der Annahme das es klar ist.
                          /opt/iobroker/node_modules/serialport
                          • AxelF1977
                            War leider nicht klar, sorry :oops:
                            Hat jetzt auch geklappt, nur das es leider immer noch keine Änderung bringt, das ist ja echt zum verzweifeln. Langsam glaube ich ja das es an mir liegt 😮
                            Als einziges viel mir das bei der Installation des Adapters auf
                            node-pre-gyp
                             ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::__cxx11::string)’:../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]</v8::int32></v8::object>
                            Eine Schnittstelle wird immer noch nicht vorgegeben
                            • Jey Cee
                              HM Schwierige Geburt. Du hast doch node v8 installiert?!
                              Seltsamerweise will er serialport aber immer noch für node v6 Kompilieren.
                              Lösch doch mal den Ordner serialport.
                              Und dann installiert du nur serialport neu.
                              npm install serialport
                              In
                              /opt/iobroker
                              Ich Denke das Modul wurde nicht mit dem Adapter gelöscht und irgendwo in dem Modul liegt eine Datei mit falschen infos.
                              • AxelF1977
                                hmm, also der Befehl
                                rm -r serialport
                                in
                                führt zu dem
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_23.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_23.JPG</link_text>" />
                                Ordner lässt sich nicht löschen…~~
                                • Jey Cee
                                  Hast du mit root rechten probiert?
                                  sudo rm -r serialport
                                  • AxelF1977
                                    @Jey Cee:
                                    Gesendet von Unterwegs `
                                    Habe ich gemacht, gab aber keine Änderung. Mittlerweile läuft es mit dem FHEM Adapter. Ich kann jetzt die Lightify Birnen mit dem EnOcean Taster schalten.
                                    Danke für Eure Hilfe, leider habe ich es trotzdem nicht hinbekommen. Aber es läuft jetzt alles wie gewünscht. Das Achten auf Versionen ist einfach zu kompliziert. Mit FHEM und dem Adapter ist es doch einfacher.
                                    Beste Grüße
                                    • AlCalzone
                                      @AxelF1977:
                                      Das Achten auf Versionen ist einfach zu kompliziert. Mit FHEM und dem Adapter ist es doch einfacher. `
                                      Das Versionsproblem gibts nur bei Upgrades von Node-Hauptversionen und sollte eigentlich in den Griff zu bekommen sein. Ich hab z.B. auch auf Node 8 aktualisiert mit bereits installierter Serialport-Library.
                                      Wäre halt schön gewesen zu wissen, was zu tun ist, wenn der nächste das Problem hat. Aber Hauptsache es läuft.
                                      • AxelF1977
                                        @AlCalzone:
                                        Das Versionsproblem gibts nur bei Upgrades von Node-Hauptversionen und sollte eigentlich in den Griff zu bekommen sein. Ich hab z.B. auch auf Node 8 aktualisiert mit bereits installierter Serialport-Library. `
                                        Ich würde da sehr gerne helfen, aber es hat leider nichts geholfen. Ihr habt sehr ausführlich geholfen, Danke, und habt mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ob es nun an meinem Unwissen und der Umsetzung der Hilfe gescheitert ist oder an was anderem kann ich leider nicht sagen
                                          apollon77 last edited by
                                          Hey,
                                          wie sieht es hier so grob aus? Wann gibts die Chance Schalter steuern zu können? :-))
                                          Ingo F
                                          • Jey Cee
                                            @apollon77:
                                            Wann gibts die Chance Schalter steuern zu können? `
                                            Kann es sein das du Aktoren meinst?
                                            Ich hatte das schon mal Test weise eingebaut. Leider hat mir Grunt alles gelöscht als ich versucht hab einen neuen Adapter an zu legen, daher ist die ganze Arbeit weg.
                                            War aber sowieso Käse weil, ioBroker als Taster an dem Aktor angelernt wurde und der Taster Befehl als Broadcast raus ging. In zwischen weiss ich das es auch anders, gezielt, möglich ist einen Befehl zu senden.
                                            Hier stellt sich die Frage wie das ganze dann umgesetzt wird. Da mein einziger Aktor noch immer nicht richtig funktioniert mit dem Adapter, kann ich hier auch nicht weiter machen.
                                            Das fehlen der Unterstützung für viele der enocean Geräte stört mich auch extrem. Am liebsten würde ich den Adapter soweit möglich ohne Abhängigkeiten neu schreiben. Nur ist der Aufwand enorm weil die Telegramme für jedes Gerät eigens verarbeitet werden müssen und genau das ist auch der Knackpunkt an der Sache.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            enocean
                                            31
                                            265
                                            48342
