    4. Frigate Adapter für ioBroker
      crunchip Forum Testing Most Active @MrHenker27 last edited by crunchip
      @mrhenker27 weiter oben ist ein Beispiel
      https://forum.iobroker.net/post/1065896
      oder direkt von der cam bei Ereignis
      • Wal
        Wal Developer @MrHenker27 last edited by Wal
        @mrhenker27 ,
        hier hatte ich ein Javascript gepostet.
        Und hier der Link für die Frigate Snapshot Api.
          MrHenker27 @Wal last edited by
          @wal
          über die API bin ich schon "gestolpert"
          Über den Objektbaum habe ich schon mal die ID bekommen und kann dann das Bild laden.
          http:// <IP> :5000//api/events/ <iventID> /snapshot.jpg
          http:// <IP> :5000/api/Kamera_hinten/bird/snapshot.jpg
          Mal sehen was ich daraus morgen basteln kann. Dachte ich könnte das Objekt selber gleich senden, was in der DB abgelegt wird, aber schein echt nur über den Weg des Zwischenspeicherns zu gehen. Mit Javascript bin ich nicht so gut befreundet g
            MrHenker27 @MrHenker27 last edited by
            okay ich bin heute zu .....
            in "mqtt.0.frigate.events" steht zwar die ID aber nicht mal die schaff ich grade zu exportieren in Blockly
            M Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              martinschm @MrHenker27 last edited by
              @mrhenker27
              kommt vor, manchmal hat man so Tage.
              Einfach diesen Block nehmen und dann dort einbauen wo du ihn brauchst.
              Kannst dort ein Objekt selektieren und dir den Wert ausgeben lassen und dann zB in einen Text einfügen.
              • Wal
                @mrhenker27 ,
                ich habe auf Github ein Objekt "lastidurl" hinzugefügt, dort erscheint immer die Url vom letzten Event.
                Evtl. hilft es dir.
                  @wal
                  cool. Danke, schau ich mir an. Aber das sollte den ganzen Quatsch den ich da gebastelt habe überflüssig machen.
                  Jetzt habe ich es grade SO gelöst:
                  Das Problem ist das mein Proxmox Rechner im Garten steht samt Kameras und ich mal eben nicht so schnell den Trigger testen kann ^^
                  der fehlende Text im Erstelle text ist: wget -O /opt/iobroker/tmp.jpg "http://192.168.177.240:5000/api/events/
                    crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                    @wal mal nur bedingt mit dem Adapter zu tun.
                    Ich hab frigate auf unraid laufen, nun ist mir aufgefallen, wenn nachts das backup läuft und der Container währenddessen gestoppt wird, werden die Datenpunkte(speziell zum triggern einer Bewegung) anschiessend nicht mehr aktualisiert.
                    Ist mir erst aufgefallen nachdem kein Bild gesendet wurde, als die Post da war.
                    Ich muss dann mqtt und den Adapter neu starten, dann funktioniert es wieder, bis zum nachsten backup.
                    Variante 1, ich lass beide Instanzen nach dem backup automatisch neu starten
                    Variante 2, den container nicht zu stoppen während des backups.
                    Vllt hast du diesbezüglich ja eine Idee
                    Ps: iobroker läuft noch als VM auf nem anderen Rechner(Proxmox)
                    • Wal
                      Wal Developer @crunchip last edited by
                      @crunchip ,
                      ich mache das ja unter Proxmox auch alle 2 Tage, da läuft es danach aber wieder.
                      Machst du es wie ich mit einem Mosquitto Server und dem mqtt client Adapter ?
                        @wal ja hab nen mqtt container auf unraid und client im iobroker laufen.
                        Muss ich mich mal demnächst näher damit beschäftigen warum nicht mehr aktualisiert wird.
                        Aktuell ist zuhause und Umgebung allerdings totaler Stromausfall, das scheint was größeres zu sein.
                          dragst3r last edited by dragst3r
                          Ich habe derzeit das Problem, dass immer wieder die Webclips oder Snapshots URLs kein Event (noevent) haben und somit verschiedene Fehler in Skripten/Adapter erzeugen. Das liegt mMn daran, das Snapshots oder Webclips pauschal im Objekt aktualisiert werden ohne eine Validierung, ob was existiert.
                          Laut JSON von Frigate gibt es ja die Werte:
                          "has_clip": true,
                          "has_snapshot": true
                          EDIT: Ich glaube die Logik war schon enthalten, funktioniert aber nicht "mehr"?
                          const bsnap = await this.getStateAsync(beforecamera + '.snapshots.state');
                          const bclip = await this.getStateAsync(beforecamera + '.recordings.state');
                          Wäre es daher nicht sinnvoll, beim schreiben des jeweiligen Objektes von Clip/Snap dies vorher abzufragen?
                          VG
                          dragst3r
                          EDIT2: Ich habe mich mal versucht in github direkt was zu ändern. Keine Ahnung ob das so richtig war.
                          • Wal
                            Wal Developer @dragst3r last edited by
                            @dragst3r ,
                            schau ich mir mal zeitnah an.
                              dragst3r @Wal last edited by
                              @wal ,
                              falls meine Änderungen in Github nicht abgeschickt worden sind, reicht schon folgendes, markiert mit // NEU bzw. anders
                               async onEventChange(obj) {
                                      const extractedJSON = JSON.parse(obj.val);
                                      const beforecamera = extractedJSON.before.camera;
                                      const before = extractedJSON.before; // NEU
                                      const beforelabel = extractedJSON.before.label;
                                      const afterid = extractedJSON.after.id;
                                      const topscore = extractedJSON.after.top_score;
                                      const eventtype = extractedJSON.type;
                                      const id1 = beforecamera + '.event';
                                      const id2 = beforecamera + '.objects.' + beforelabel;
                                      const websnap = weburl + '/api/events/' + afterid + '/snapshot.jpg';
                                      const webclip = weburl + '/api/events/' + afterid + '/clip.mp4';
                                      const bsnap = before.has_snapshot; // NEU bzw. anders
                                      const bclip = before.has_clip; // NEU bzw. anders
                                      if ((bsnap == null) || (bclip == null)) {
                                          this.log.info('restart MQTT Broker please !!!');
                                          return;
                                      this.log.debug(`Snap: ${bsnap}`);
                                      this.log.debug(`Clip: ${bclip}`);
                                      this.log.debug(`changed: ${obj.val}`);
                                      try {
                                          if (eventtype == 'new') {
                                              //      Bewegung erkannt
                                              this.setState('event', { val: true, ack: true });
                                              //       Kamera erkannt
                                              await this.setObjectNotExistsAsync(id1, {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      name: 'Camera detected',
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      def: false
                                                  native: {},
                                              this.setState(id1, { val: true, ack: true });
                                              //       Objekt erkannt
                                              await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.event', {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      name: beforelabel + ' detected',
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      def: false
                                                  native: {},
                                              this.setState(id2 + '.event', { val: true, ack: true });
                                          } else if (eventtype == 'end') {
                                              //         Event ID
                                              await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.id', {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      def: 'none'
                                                  native: {},
                                              this.setState(id2 + '.id', { val: afterid, ack: true });
                                              //         Cam + Event ID
                                              await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.camid', {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      def: 'none'
                                                  native: {},
                                              this.setState(id2 + '.camid', { val: beforecamera + '-' + afterid, ack: true });
                                              this.setState('lastcamid', { val: beforecamera + '-' + afterid, ack: true });
                                              this.setState('lastidurl', { val: websnap, ack: true });
                                              //           WebURL
                                              const anz = this.config.webnum;
                                              if (bsnap == true) { // NEU bzw. anders
                                                  for (let i = 0; i < anz; i++)
                                                      await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), {
                                                          type: 'state',
                                                          common: {
                                                              name: 'Snapshot WebUrl ' + i.toString(),
                                                              type: 'string',
                                                              role: 'value',
                                                              read: true,
                                                              write: false,
                                                              def: ''
                                                          native: {},
                                                  for (let i = anz - 1; i > -1; i--) {
                                                      if (i == 0) {
                                                          this.setState(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), { val: websnap, ack: true });
                                                      } else {
                                                          const str = await this.getStateAsync(id2 + '.web.snap.snap_' + (i - 1).toString());
                                                          if (str != null)
                                                              this.setState(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), { val: str.val, ack: true });
                                              if (bclip == true) { // NEU bzw. anders
                                                      await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), {
                                                          type: 'state',
                                                          common: {
                                                              name: 'Clip WebUrl ' + i.toString(),
                                                              type: 'string',
                                                              role: 'value',
                                                              read: true,
                                                              write: false,
                                                              def: ''
                                                          native: {},
                                                      if (i == 0) {
                                                          this.setState(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), { val: webclip, ack: true });
                                                      } else {
                                                          const str = await this.getStateAsync(id2 + '.web.clip.clip_' + (i - 1).toString());
                                                          if (str != null)
                                                              this.setState(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), { val: str.val, ack: true });
                                              //       Erkennungsrate
                                              await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.score', {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      role: 'value.score',
                                                      unit: '%',
                                                      def: 0
                                                  native: {},
                                              this.setState(id2 + '.score', { val: Math.round(topscore * 100), ack: true });
                                              //      Reset Event States
                                              this.setState('event', { val: false, ack: true });
                                              this.setState(id1, { val: false, ack: true });
                                              this.setState(id2 + '.event', { val: false, ack: true });
                                      } catch (error) {
                                          this.log.error(error);
                              • Wal
                                Wal Developer last edited by
                                Version 2.8 mit den Änderungen von @dragst3r erstellt.
                                  @wal danke, bei Github heiße ich allerdings anders 🙂 und zwar Obsthaendler falls es wichtig ist.
                                  • U
                                    uwe72 @dragst3r last edited by
                                    Kann mir jemand helfen? Frigate läuft. In ioBroker habe ich den Frigate Adapter installiert.
                                    Was muss ich noch machen. MQTT-Client Adapter installieren? Wie muss ich den konfigurieren?
                                    Möchte benachrichtigt werden, wenn Frigate einen Alarm auslöst.
                                    DANKE!
                                    • Wal
                                      Wal Developer @uwe72 last edited by Wal
                                      @uwe72 ,
                                      wenn du noch kein MQTT-Broker am laufen hast, den MQTT-Adapter als Server einrichten.
                                      Danach Frigate so einrichten das er sich am MQTT-Server anmeldet und wenn das läuft den Frigate-Adapter auf "mqtt.0.frigate" incl. IP/Port von Frigate konfigurieren.
                                      • U
                                        uwe72 @Wal last edited by
                                        @wal Sorry, ich wollte fragen, ob Du mir helfen kannst den MQTT-Server einzurichten? Hast Du mir Screenshots von den 3 Reitern?
                                        • Wal
                                          @uwe72 ,
                                          müsste so passen, ohne Gewähr.
                                          wendy2702 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Wal last edited by
                                            @wal Sorry: Offtopic aber hattest du nicht ne Anleitung zu Frigate installation Proxmox mit Corel USB erstellt?
                                            Habe mir heute auch den Corel USB bestellt und wollte Frigate mal testen bevor ich Motioneye in Rente schicke.
                                            Hast du zufällig den Link dahin parat?
                                            Wal M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            367
                                            98727
