    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison @Bert 0 last edited by
      @bert-0 Deswegen wäre es um so wichtiger zu wissen, welches Zeichen es ist. Es wird ja letztendlich in eine URL umgewandelt und dabei wird der Fehler auftreten.
      Und für playAlarm sollte der Soundvolume nicht null sein. Es wird nur eine abspiel Anzahl gesetzt. Bitte unter Einstellungen -> Audio -> Volume den Sondtest machen.
      B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Bert 0 @oelison last edited by
        @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Das probiere ich, wenn ich wieder Zugriff auf die Kamera habe . Bekommst eine Mitteilung.
          Bert 0 @Bert 0 last edited by
          @bert-0 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Getestet: Probleme machen :
          _
            mike2712 @Axel Koeneke last edited by
            @axel-koeneke
            oh mein Gott, ich habe 3 Kameras und nur eine lief, mit den anderen beiden hatte ich dieses Problem Problem.
            Vielen Dank.
            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @mike2712 last edited by
              @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              @axel-koeneke
              Vielen Dank.
              Kein Thema,
              @oelison : Bitte in die ToDo Liste aufnehmen 🙂
              VG
              Axel
              • Michael Schumann
                Michael Schumann last edited by Michael Schumann
                erstmal vielen Dank für diesen super Adapter.
                Könnte man noch eine Liste mit unterstützen Kameras in der Readme hinzufügen? Und Installationshinweise?
                Was ich bisher beim Durchlesen dieses (sehr langen) Threads herausgefunden habe:
                • Passwort sollte keine Sonderzeichen enthalten
                • Falls IP nicht funktioniert den FQDN (url) nehmen --> musst ich machen
                Kameras:
                • Reolink Lumus, E1, E1 Pro -> Funktionieren nicht, da kein http support (habe die Lumus selbst gehabt und deswegen zurückgehen lassen)
                • Reolink E1 Zoom: hat nur eingeschränkten http Support. Move detection geht, vieles andere aber nicht wie z.B. Sirene auslösen. Ist auch nicht via Software/Firmware lösbar sondern ein Hardware Problem (Info habe ich irgendwo im Internet gelesen, da hat jemand ein längeres Gespräch mit dem Support gehabt). Bei mir sieht die E1 Zoom so aus:
                • Reolink E1 Outdoor: Wurde hier bereits getestet und soll funktionieren
                Weitere Kameras tbd, aber hier wurden ja schon einige andere genannt.
                  bommel_030 @oelison last edited by
                  @oelison
                  Wenn ich es richtig verstanden habe gibt die API aktuell keine Push-Möglichkeit und du holst "nur" den Motion-Teil per Polling. Wäre es möglich auch weitere Datenpunkte per Polling abzurufen? Mit geht es hier insbesondere um ptzPreset. ptzEnableGuard und switchLED wären auch relativ weit oben in der Liste.
                  oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • oelison
                    oelison @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030 Ja, das ist richtig. Push ist über die API leider nicht vorgesehen. Die von Dir aufgeführten Datenpunkte sind unter Settings. Die können nur gesetzt werden. Die zugehörigen get Funktionen gibt es in der API, aber die geben nur die Konfiguration wieder und nicht den Status.
                      @oelison
                      Alles klar, dann hab ich das falsch verstanden. Danke für die Rückmeldung.
                      • Michael Schumann
                        Michael Schumann @skvarel last edited by
                        @skvarel :
                        Ist das eine normale E1 Outdoor bei dir oder eine E1 Outdoor Pro?
                        Habe nun die E1 Zoom umgetauscht, da AudioAlarmPlay nicht verfügbar war und mir eine E1 Outdoor geholt in der Hoffnung, dass es dann im ioBroker bei mir genau so aussieht wie bei dir 🙂 Leider nein, wie man in meinem letzten Eintrag sieht, alle Werte bei Settings sind (null).
                        Wenn ich die API direkt anspreche (z.B. via Python) bekomme ich statt "not supportet" wie bei der E1 Zoom ein "[{'cmd': 'AudioAlarmPlay', 'code': 1, 'error': {'detail': 'ability error', 'rspCode': -26}}]" zurück gemeldet 😢
                        Weiß jemand was ein ability error ist? Muss ich vllt. nur etwas umkonfigurieren?
                        Oder hat hier noch jemand eine E1 Outdoor erfolgreich eingebunden, mit allen Settings?
                        • Matzebhv
                          Matzebhv last edited by Matzebhv
                          Ich habe seit kurzem leider auch den Fehler "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined". Der Adapter bleibt dabei auf gelb.
                          Der Adapter hat davor klaglos funktioniert.
                          Kamera: RLC-833A
                          Matze
                          Edit: die Version 0.1.2 läuft, die Versionen danach nicht mehr.
                          • oelison
                            oelison @Matzebhv last edited by
                            @matzebhv v1.0.2 sollte aber wieder gehen.
                            Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              bommel_030 @Michael Schumann last edited by
                              @michael-schumann
                              Bin mir nicht sicher ob ich dir richtig folgen kann, aber alles unter Settings ist solange Null bis du es beschreibst.
                              Der Adapter kann das was du in den jeweiligen Datenunkt schreibst senden, aber nicht den Status abholen. Das sieht die API so noch nicht vor.
                              AudioAlarmPlay sagt mir nichts, wenn du damit playAlarm meinst, der steuert die Sirene. In den Datenpunkt kannst du eine Zahl schreiben. 0 = AUS, 1 = 1x Alarm, 2 = 2x Alarm abspielen usw. ob und welcher Wert das Maximum ist hab ich noch nicht probiert. Funktioniert hier sowohl mit einer E1 Zoom als auch mit einer E1 Outdoor POE.
                              Michael Schumann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Matzebhv
                                Matzebhv @oelison last edited by
                                @oelison leider nein, grade nochmal probiert.
                                reolink.0
                                2023-12-22 15:02:24.131	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                reolink.0
                                2023-12-22 15:02:23.452	info	Current IP: 192.168.178.236
                                reolink.0
                                2023-12-22 15:02:23.451	info	Reolink adapter has started
                                reolink.0
                                2023-12-22 15:02:23.442	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Michael Schumann
                                  Michael Schumann @bommel_030 last edited by Michael Schumann
                                  @bommel_030
                                  Ah so funktioniert das! Super vielen Dank, hat geklappt!
                                  Allerdings nur bei meiner E1 Outdoor, nicht bei meiner E1 Zoom.
                                  Jetzt muss ich mal in den Code schauen wieso ich das nicht selbst via API hinbekommen habe.
                                  Gibt es auch irgendwo das Setting um "Bei Bewegungserkennung wird Sirene automatisch ausgelöst" zu aktiveren?
                                    dadsche last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe meine RLC-833A mittlerweile eingebunden bekommen und nun wollte ich die Lampe über den IoBroker aktivieren, dies funktioniert aber nicht.
                                    Ich gehe doch recht in der Annahme, dass ich das Objekt "switchLed" auf "true" stellen muss, oder?
                                    Müssen noch andere Einstellungen getätigt werden?
                                    Version des Adapters ist 1.0.2.
                                    Wäre nett, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet.
                                      ArnoD last edited by
                                      Hallo in die Rund,
                                      ich habe zu Weihnachten eine Reolink TrackMix PoE Kamera bekommen und habe diese über ein Javascript mithilfe der Reolink API Doku V8 eingebunden. Jetzt habe ich diesen Adapter entdeckt und wollte fragen, ob dieser noch weiter entwickelt wird?
                                      Mir fehlt hier vor allem die Möglichkeit der PTZ Steuerung, um auf diesen Adapter umzusteigen.
                                      VG Arno
                                      • oelison
                                        oelison @ArnoD last edited by
                                        @arnod Hi. Weiterentwickelt wird der. Und PTZ steuerung geht schon. Bitte mal die API Befehle senden, die funktionieren und im Adapter nicht.
                                        • oelison
                                          @matzebhv Bitte mal den Adapter in Debug umstellen. Es wäre mal interessant wie weit er kommt, befor er die Exeption schmeißt.
                                          • oelison
                                            @matzebhv Und das passwort neu setzen!
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449154
