    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
      müsste das hier sein:
      https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Stefan341 last edited by
        @stefan341
        zeige mal ein Bild vom Chip, ist das ein TYWE3S ?
        scheint wohl verschiedene Versionen zu geben, SV1, SV5.......
          Dieter_P @Stefan341 last edited by
          @stefan341
          hiermit bist du doch dann am Ziel:
          In den Pairing mode und tuya convert anwerfen
            Stefan341 @Dieter_P last edited by
            Ich habe jetzt mal etwas gegoogelt. Ist es richtig das man mit Tuya Convert nur OTA flashen kann und das nur auf Linux läuft?
            Das Bild vom Chip
              Dieter_P @Stefan341 last edited by Dieter_P
              @stefan341
              Bzgl Tuya Convert ist das auch mein Stand. Habe es Recht flott auf einen Raspberry PI 1 installiert mit passendem WiFi USB Stick.
              Warum ich es geschrieben hab. Mein Eindruck war du suchst GPIO_0 um den ESP Chip fürs Flaschen beim Booten in den Downloadmodus zu bringen. Ergänzend ist es ja auch etwas Fummellei die weiteren Verbindungen dort zu kontaktieren ggf anzulöten. Das in Summe erscheint mir den Aufwand wert das per TuyaConvert zu erledigen wo das alles über OTA wegfällt. Vorausgesetzt du hast Recht einfach die Möglichkeit TuyaConvert zu nutzen/aufzusetzen.
              VG
              Edith: hier Mal eine kleine Anleitung wie zB TuyaConvert aufgesetzt wird (Abschnitt Tasmota OTA Flaschen) https://www.tasmota.info/
                @dieter_p Danke erstmal. Ich sag mal so, OTA ist ok, ich hätte aber auch kein Problem damit zu löten.
                Was ich noch nicht so ganz verstehe ist folgendes:
                Es wurde ja die Seite https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html genannt. Auf der Seite steht einiges an Code. Was mache ich damit? Bzw wo muss ich das einfügen?
                Ralla66 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  @stefan341
                  Template
                  das Template wird unter Configuration / Sonstige oder Other hinzugefügt und aktiviert.
                  Der Code muß in der Console je Zeile ausgeführt werden.
                    @stefan341 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                    Ups, da steht auch:
                    Somit funktioniert TuyaConvert für deinen identischen Chip nicht. Sorry eine Sackgasse von mir.
                      @dieter_p
                      Sehr gut aufgepasst. Danke. Das hatte ich überlesen.
                      Da hab ich gerade nochmal Glück gehabt. Hatte heute den neuen RaspberryPi bekommen und wollte gleich loslegen.
                      Jetzt ist die Frage, wie das Ding flashen?
                        Kommt drauf was du zur Verfügung hast und normal nutzt.
                        Wie oben bereits verlinkt sind die 5 Verbindungen am Chip (RX,TX,VCC=3,3V,GND und GPIO_0 gegen GND) nun selbst herzustellen. (Stromverbindung zum Netz natürlich vollstandig trennen!)
                        Es wäre wohl zu einfach aber sonst wohl erwähnt, wenn der J6 Header dazu nutzbar wäre, aber mal durchmessen ist ja ein Versuch wert 😉
                        Es wird darauf verwiesen das es wichtig wäre die aktuelle Lötstelle von RxD0 zu kappen damit der Flash funktioniert und es wird davor gewarnt zu grob vorzugehen, da die Kontakte am Chip sich gerne/schnell lösen und dann unbrauchbar werden.
                        Zum Flashen sind ja etliche Optionen möglich zB per USB to Serial Adapter zB sowas für 1,50€:
                        und dann über einen fähigen Browser (zB Chrome) einfach Tasmota flashen über: https://tasmota.github.io/install/
                          @dieter_p
                          Jetzt wird es kompliziert für mich. Sorry, aber ich muss nochmal nachfragen. Also ich denke das mit dem Löten bekomme ich hin und dabei muss ich
                          1. RX vom Chip ablöten, der Pin darf also keinen Kontakt zur Platine haben richtig?
                          2. Dann flashe ich das Ding mit dem Adapter.
                          3. dann macht der ein eigenes WLAN auf mit dem ich mich dann verbinde, meine Zugangsdaten eingebe damit der Schalter in meinem WLAN ist.
                          Soweit verständlich für mich.
                          …und dann? Dann muss ich irgendwas in der Konsole eingeben?
                            Yep: "To be able to flash the device one needs to make 5 connections and CUT the RxD0 line Important: Cutting the Line in my model resulted in the middle button not working afterwards, so after the flash I had to resolder the cut connection"
                            1. Dann flashe ich das Ding mit dem Adapter.
                            Yep
                            1. dann macht der ein eigenes WLAN auf mit dem ich mich dann verbinde, meine Zugangsdaten eingebe damit der Schalter in meinem WLAN ist.
                            Yep
                            Dann hast Du ein Tasmota ohne jegliche Anpassung auf Deinem Chip aber in Deinem Wifi. Somit das Template einspielen/aktivieren, damit nur noch die richtigen GPIOs verwendet werden und auch wie sie belegt sind.
                            Danach in der Console Regel für Regel einzeln dort eingeben.
                            Hierdurch hinterlegst Du Funktionen wie etwa wann eine LED angehen soll oder niemals gleichzeitig rauf und runter angesteuert werden darf/kann.
                            Danach für eine perfekte Komfortbedienung die Kalibrierung ausführen wie Beschrieben (zB ShutterOpenDuration<x> ....).
                              Kurzer Zwischen- bzw. Ich denke auch Endstand:
                              Es ist nahezu unmöglich RX alleine abzulöten. Dazu müsste man wahrscheinlich die ganze Seite der Chipplatine ablöten. Ich habe mich jetzt zumindest dazu entschlossen meine Schalter auszutauschen.
                              Könnt ihr mir andere Schalter empfehlen, die relativ leicht zu flashen sind?
                              D Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                klingt seltsam. Auf den Fotos ist nur ein kleinster Lötpunkt zu sehen. Das Lötzinn kurz aufwärmen und zB mit Entlötlitze
                                oder einer Pumpe
                                das flüssige Lötzinn entfernen.
                                Sollte wirklich ohne Lötzinn noch Kontakt bestehen halt was isolierendes dazwichenfummeln zB Stück Plastikfolie (hier natürlich vorsicht mit Hitze/Wärme) sonst bekommste die nicht mehr raus.
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Stefan341 last edited by
                                  @stefan341 sagte in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                                  Das ist unmöglich, ohne Schäden zu riskieren. Aber in der Anleitung steht ja auch, dass du die Leiterbahn unterbrechen sollst. (und im Anschluss an das Flashen wieder verbinden).
                                    Stefan341 @Marc Berg last edited by
                                    Frohe Restweihnachten erstmal 😉
                                    Das mit der Leiterbahn erscheint mir die einfachere Variante zu sein. Habe es mal so versucht.
                                    Dann mit dem Web-Flasher versucht das Ganze zu flashen. Natürlich ohne Erfolg. Keine Verbindung zum Chip. Dazu muss man aber auch sagen, dass dieser Webinstaller bei mir noch nie funktioniert hat.
                                    Also habe ich nochmal gegoogelt und bin auf folgendes Video gestoßen
                                    https://youtu.be/JOPKtN9ajek?si=-wIVkIjcVaeEN086
                                    Hier wird es mit dem Tssmotizer gemacht und es wird gesagt, dass GPIO0 lediglich 5 Sekunden mit GND verbunden sein darf.
                                    Aber auch das funktioniert nicht. Ich bekomme keine Verbindung zum Chip. Ich schließe jetzt mal die üblichen Probleme wie die Firewall etc. aus, da meine Sonoffschalter auch erfolgreich geflasht wurden. Hat noch jemand eine Idee?
                                    Ralla66 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Stefan341 last edited by Ralla66
                                      @stefan341
                                      ne, der Schalter ist Stromlos, dann verbindest du GPIO 0 mit GND.
                                      Dann Schalter mit Spannung versorgen.
                                      Danach GPIO 0 vom GND trennen.
                                      Flashen ................................
                                        Stefan341 @Ralla66 last edited by
                                        @ralla66 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                                        @stefan341
                                        Ja, genau in der Reihenfolge habe ich es versucht. Leider erfolglos.
                                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          @stefan341
                                          FTDI Flasher ?
                                          RX mit TX vertauscht ?
                                            Jan1 @Stefan341 last edited by
                                            Hier wird es mit dem Tasmotizer gemacht und es wird gesagt, dass GPIO0 lediglich 5 Sekunden mit GND verbunden sein darf.
                                            Ja auf YT wird meist Käse behauptet, normal kannst das auf GND belassen und es geht. Warum man da 5s nennt, kein Plan.
                                            RX trennen wäre wohl auch nicht nötig gewesen, da das Ding meinem Tuya Dimmer sehr ähnlich sieht hätte wohl auch gereicht wenn man NRST auf GND legt.
                                            Schau mal ob auf der Platine irgendwo NRST steht. RX ist mit einem weitern IC verbunden und der wird nit NRST auf GND zum Schweigen gebracht, so herrscht Ruhe und man kann ohne Probleme ganz normal flashen.
                                            Hier mal der Link zum Tuya Dimmer und die Anleitung wie man da Tasmota drauf bekommt:
                                            https://tasmota.github.io/docs/TuyaMCU-Devices/#flashing
                                            Der Tasmotizer ist übrigens ne gute Wahl, wenn man nicht eh selber kompiliert und das ganze gleich mit VSCode direkt flasht 😉
                                            6769
