    4. Probleme mit Zigbee.Adapter
    • I
      igor123 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
      @igor123 sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
      Pending Updates: 56
      Da klemmt noch was.
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      so - erledigt
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256619-if00
      Und statt /dev/ttyACM0 trägst du im Zigbee-Adapter das als COM-Port ein:
      habe ich nun getan
      bleibt dann nur leider auf gelb
        Thomas Braun Most Active @igor123 last edited by
        so - erledigt
        iob diag
        sagt?
        • I
          so - erledigt
          iob diag
          sagt?
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           22:08:16 up 8 min,  1 user,  load average: 0.41, 0.74, 0.50
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-12-21 22:08:16 CET
                     Universal time: Thu 2023-12-21 21:08:16 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.9G        1.3G        6.3G        0.0K        280M        6.4G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          8.0G        1.3G        6.4G
                   7897 M total memory
                   1294 M used memory
                    120 M active memory
                   1340 M inactive memory
                   6322 M free memory
                     39 M buffer memory
                    241 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      235G   14G  210G   6% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  852K  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
          [Thu Dec 21 21:59:38 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:61:6D vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=79238        543-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Dec 21 21:59:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
          [Thu Dec 21 21:59:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
          [Thu Dec 21 21:59:42 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
          4.9G    /var/
          3.0G    /var/log
          2.9G    /var/log/journal/45677fd33dca4b97838c0214e7692911
          1.2G    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          383M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          537M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
          331M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma        p
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wolke-3/.pioenvs/wo        lke-3/libFrameworkArduino.a
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.pioenvs/test/        libFrameworkArduino.a
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/rfid/.pioenvs/rfid/        libFrameworkArduino.a
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi        - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi        -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
            system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
            system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi        - disabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        -  enabled, port: 443
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi        - disabled
            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi        - disabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi        -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi        - disabled
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi        -  enabled, port: 1299
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1299, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : raspberrypi        -  enabled, port: 16021
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi        - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi        - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.99
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi        -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.1.99, run as:        admin
          + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi        - disabled, port: 1491
          + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi        -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi        - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi        - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi        - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi        -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi        - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi        - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi        -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi        - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.99, run as:        admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi        -  enabled
            system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi        - disabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_ele        ktronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256619-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.3.6  [Updatable]
          Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.73
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Objects and States
          Objects:        8334
          States:         6960
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
          tcp        0      0 192.168.1.99:42010      0.0.0.0:*               LISTEN        1001       27073      4407/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       26964      4351/python3.8
          tcp        0      0 0.0.0.0:1299            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19853      3015/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1300            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19854      3015/io.mqtt.0
          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN        0          11142      795/dnsmasq
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       17029      2442/io.sonoff.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          1832       766/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.1.99:8084       0.0.0.0:*               LISTEN        1001       23174      4353/io.socketio.0
          tcp        0      0 192.168.1.99:8082       0.0.0.0:*               LISTEN        1001       22993      4247/io.web.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14423      728/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14410      728/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       15888      1299/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN        1001       17061      2498/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          1834       766/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN        1001       21723      3646/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*        1001       21724      3646/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       16351      2209/io.shelly.0
          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*        0          11141      795/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*        0          11138      795/dnsmasq
          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*        1001       23116      4351/python3.8
          udp        0      0 10.0.3.1:5353           0.0.0.0:*        1001       23115      4351/python3.8
          udp        0      0 192.168.1.99:5353       0.0.0.0:*        1001       23114      4351/python3.8
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       23106      4351/python3.8
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       26224      4301/io.esphome.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       22206      4264/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        12268      392/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:41294           0.0.0.0:*        108        12270      392/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*        1001       22597      3717/io.nanoleaf-li
          udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        12269      392/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::57676                :::*        108        12271      392/avahi-daemon: r
          2023-12-21 22:07:43.068  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zi        gbee.0 (force=false, process=true)
          2023-12-21 22:07:43.240  - info: zigbee.0 (4621) Got terminate signal TERMINATE_        YOURSELF
          2023-12-21 22:07:43.245  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zi        gbee.0 send kill signal
          2023-12-21 22:07:43.243  - info: zigbee.0 (4621) cleaned everything up...
          2023-12-21 22:07:43.335  - info: zigbee.0 (4621) Zigbee: disabling joining new d        evices.
          2023-12-21 22:07:43.516  - info: zigbee.0 (4621) terminating
          2023-12-21 22:07:43.518  - info: zigbee.0 (4621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_T        ERMINATION): Without reason
          2023-12-21 22:07:43.633  - info: admin.0 (1299) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.1.22
          2023-12-21 22:07:43.744  - info: zigbee.0 (4621) terminating
          2023-12-21 22:07:44.184  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-21 22:07:46.494  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 started with pid 4877
          2023-12-21 22:07:50.386  - info: zigbee.0 (4877) Plugin sentry Sentry Plugin dis        abled for this process because sending of statistic data is disabled for the sys        tem
          2023-12-21 22:07:50.717  - info: zigbee.0 (4877) starting. Version 1.8.24 in /op        t/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-21 22:07:50.811  - info: zigbee.0 (4877) delete old Backup files. keep o        nly last 10
          2023-12-21 22:07:50.813  - info: zigbee.0 (4877) Starting Zigbee  npm ...
          2023-12-21 22:07:51.138  - info: zigbee.0 (4877) Installed Version: iobroker.zig        bee@1.8.24
          2023-12-21 22:07:51.537  - error: zigbee.0 (4877) Starting zigbee-herdsman probl        em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c        annot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee        _II_DE2256619-if00'"
          2023-12-21 22:07:51.538  - error: zigbee.0 (4877) Failed to start Zigbee
          2023-12-21 22:07:51.538  - error: zigbee.0 (4877) Error herdsman start
          2023-12-21 22:08:01.539  - info: zigbee.0 (4877) Try to reconnect. 1 attempts le        ft
          2023-12-21 22:08:01.541  - info: zigbee.0 (4877) Starting Zigbee  npm ...
          2023-12-21 22:08:01.555  - info: zigbee.0 (4877) Installed Version: iobroker.zig        bee@1.8.24
          2023-12-21 22:08:01.704  - error: zigbee.0 (4877) Starting zigbee-herdsman probl        em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c        annot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee        _II_DE2256619-if00'"
          2023-12-21 22:08:01.705  - error: zigbee.0 (4877) Failed to start Zigbee
          2023-12-21 22:08:01.706  - error: zigbee.0 (4877) Error herdsman start
            Hmmm.
            apt policy udev
            sagt?
            • I
              Hmmm.
              apt policy udev
              sagt?
              udev:
                Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                @igor123
                echo "deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
                sudo apt update
                Dann die Ausgabe von
                apt policy udev
                • I
                  igor123 @Thomas Braun last edited by igor123
                  @igor123
                  sudo apt update
                  apt policy udev
                  udev:
                    Versionstabelle:
                  @Thomas-Braun Wobei ich bei sudo apt update glaube ich einen fehler erhalten habe:
                   sudo apt update
                  Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher                                         Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B8264                                        3E131
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die fo                                        lgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüss                                        el nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                  E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nic                                        ht signiert.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur                                        chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur                                        ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                    sudo apt update
                    apt policy udev
                    • I
                      sudo apt update
                      apt policy udev
                      habe ich bereits getan:
                       sudo apt update
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                      W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                      E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                       apt policy udev
                      udev:
                        Versionstabelle:
                        Thomas Braun Most Active @igor123 last edited by Thomas Braun
                        @igor123
                        Solche Fehler sind natürlich wichtig...
                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
                        sudo apt update
                        apt policy udev
                        Und mach dein puTTY-Fenster etwas größer, das zerballert die Zeilen sonst.
                        • I
                          @igor123
                          sudo apt update
                          apt policy udev
                          leider das selbe
                          sudo apt update
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                          udev:
                            Versionstabelle:
                          edit:
                          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                          Executing: /tmp/apt-key-gpghome.RyObX1JTYq/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
                          gpg: Empfangen vom Schlüsselserver fehlgeschlagen: Server indicated a failure
                          empfangsfehler..
                            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                            • I
                              auch hier ein fehler
                              Executing: /tmp/apt-key-gpghome.yYhlYVJCTc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                                @igor123
                                Dann zieh ein Backup vom ioBroker und zieh mit dem ganzen Kram auf ein aktuelles Betriebssystem um.
                                Neuinstallation von
                                Raspberry 12 'Bookworm' 64Bit Lite
                                • I
                                  ich verstehe nur nicht ganz warum
                                  was ist den das problem? was versuchen wir eigentlich die ganze zeit genau? 😄
                                  mit /dev/ttyACM0 als COMNamen funkt es ja soweit -
                                  der fehler vom Zigbee-Adapter ist erstmal nicht mehr gekommen
                                  mir fehlen "nurmehr" weiterhin die ganzen states die ich früher hatte.
                                  so wie ich es damals gemacht hatte funktioniert es nun nicht mehr:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/50381/busch-jäger-6737-01-es-werden-nicht-alle-objekte-angezeigt?_=1703189610786
                                    Ein veraltetes System.
                                    • I
                                      Und deswegen erhalte ich die states nicht?
                                        @igor123
                                        Deswegen erhältst du keinen Link zum USB-Device mehr.
                                        Du hast bei den Updates gepennt und als es ging ein entsprechendes Update nicht eingespielt. Da dein jetziges Release nur noch notdürftig unterstützt wird kommst du da nicht mehr einfach ran.
                                        Und eine Neuinstallation eines 64Bit-Releases wirst du eh irgendwann machen müssen, kannste also auch jetzt machen.
                                        • I
                                          @igor123
                                          Notdürftig?
                                          Ich kann ja alles installieren, ich hab zugriff auf den conbee, es funkt alles soweit. Ich vermisse nur die states bei dem einen device - sonnst habe ich keinerlei Probleme
                                            Notdürftig?
                                            Ja, ist als 'oldstable' deklariert. Wechsel auf das stable Release.
                                            1562
