    4. iobroker.admin.0 lässt sich nicht aktivieren
    • pseudoreal
      pseudoreal last edited by
      ich nutze schon seit einiger Zeit ioBroker im Container Manager auf eine Synology mit DSM v.7. Bis vor einiger Zeit hat auch alles sehr gut funktioniert. Von Zeit zu Zeit habe ich mich in die Admin Oberfläche eingewählt und geschaut, welche Updates es gibt, etc. Das letzte Mal habe ich das wohl Anfang Oktober gemacht. Heute wollte ich mich wieder einloggen, um nach einem spezifischen Adapter zu suchen (Tesla), aber die Oberfläche öffnete sich nicht "ERR_CONNECTION_REFUSED"
      Dann bin ich den Container gegangen und habe im Terminal mit list instances nach geschaut und gesehen, dass alle meine Instanzen laufen - deshalb ist mir das nicht aufgefallen - außer die admin.0 Instanz. Die ist auf enabled und mit bind 0.0.0.0
      Habe dann das image im Container Manager aktualisiert, sämtliche iob Befehle, die hier im Forum zu finden waren, aber leider läuft die Instanz Admin immer noch nicht.
      Wenn ich den Container starte, dann bekomme ich auch eine Fehlermeldung mit der ich aber bislang noch nichts anfangen konnte:
      2023/12/21 22:39:26,stdout,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
      2023/12/21 22:39:26,stdout,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
      2023/12/21 22:39:26,stdout,Node.js v18.19.0
      2023/12/21 22:39:26,stdout,}
      2023/12/21 22:39:26,stdout,  ]
      2023/12/21 22:39:26,stdout,    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
      2023/12/21 22:39:26,stdout,"    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
      2023/12/21 22:39:26,stdout,"    '/opt/iobroker/node_modules/mime/index.js',
      2023/12/21 22:39:26,stdout,  requireStack: [
      2023/12/21 22:39:26,stdout,"  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
      2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
      2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
      2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
      2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
      2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mime/index.js:3:12)
      2023/12/21 22:39:26,stdout,    at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
      2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
      2023/12/21 22:39:26,stdout,- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2023/12/21 22:39:26,stdout,- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
      2023/12/21 22:39:26,stdout,- /opt/iobroker/node_modules/mime/index.js
      2023/12/21 22:39:26,stdout,Require stack:
      2023/12/21 22:39:26,stdout,Error: Cannot find module './Mime'
      2023/12/21 22:39:26,stdout,  ^
      2023/12/21 22:39:26,stdout,  throw err;
      2023/12/21 22:39:26,stdout,node:internal/modules/cjs/loader:1137
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.vesync.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.gruenbeck.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.smartcontrol.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.sony-bravia.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt-client.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
      2023/12/21 22:39:22,stdout,##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
      2023/12/21 22:39:22,stdout,Starting ioBroker...
      2023/12/21 22:39:22,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
      2023/12/21 22:39:22,stdout,-----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
      2023/12/21 22:39:22,stdout,For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
      2023/12/21 22:39:22,stdout,Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
      2023/12/21 22:39:22,stdout,-----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
      2023/12/21 22:39:22,stdout,No action required.
      2023/12/21 22:39:22,stdout,Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
      2023/12/21 22:38:56,stdout,
      2023/12/21 22:38:56,stdout,Checking Database connection... Done.
      2023/12/21 22:38:44,stdout,
      2023/12/21 22:38:43,stdout,(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      2023/12/21 22:38:41,stdout,
      2023/12/21 22:38:41,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
      2023/12/21 22:38:41,stdout,-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
      2023/12/21 22:38:41,stdout,Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      2023/12/21 22:38:40,stdout,
      2023/12/21 22:38:40,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
      2023/12/21 22:38:40,stdout,-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
      2023/12/21 22:38:40,stdout,This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
      2023/12/21 22:38:40,stdout,-----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
      2023/12/21 22:38:40,stdout,-----                    SETUID:              1000                         -----
      2023/12/21 22:38:40,stdout,-----                    SETGID:              1000                         -----
      2023/12/21 22:38:40,stdout,-----                        Environment Variables                         -----
      2023/12/21 22:38:40,stdout,-----        -----
      2023/12/21 22:38:40,stdout,-----                    npm:                 10.2.3                       -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                    node:                v18.19.0                     -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                    build:               2023-12-19T23:44:44+00:00    -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                    image:               v9.0.1                       -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                          Version Information                         -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,-----        -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                    hostname:            iobroker                     -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                    arch:                x86_64                       -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                          System Information                          -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
      2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                          Please be patient!                          -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                    Startupscript is now running!                     -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
      2023/12/21 22:38:39,stdout,-------------------------     2023-12-21 22:38:39      -------------------------
      Jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
      • Glasfaser
        Glasfaser @pseudoreal last edited by
        @pseudoreal sagte in iobroker.admin.0 lässt sich nicht aktivieren:
        https://forum.iobroker.net/post/1051052
        pseudoreal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pseudoreal
          pseudoreal @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Danke für die Unterstützung, aber wo gebe ich den sudo Befehl ein? Wenn ich im Docker das Terminal öffne , dann bekomme ich folgende Meldung:
          sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
          removed 97 packages in 29s
          143 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Wenn ich dann den Container neustarte, kommt dieselbe Fehlermeldung.
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            in der geöffneten Terminal Docker Konsole mit bash
            oder was meinst du
            • Glasfaser
              Das Problem ist ... du schreibst :
              daher weiß ich nicht ob du es noch damit schlimmer gemacht hast
              • pseudoreal
                @glasfaser
                naja ich habe natürlich nicht wild rumgeschossen, sondern schon geschaut was sinn macht. Die sudo Befehle haben im bash bei mir aber noch nie funktioniert:
                oot@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controll
                er
                (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠦ idealTree:iobroker: sill idealTree buil
                (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠧ idealTree:iobroker: sill idealTree buil
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by Glasfaser
                  @pseudoreal
                  zeige mal
                  iobroker status
                  und
                  iob diag
                  • pseudoreal
                    pseudoreal @Glasfaser last edited by pseudoreal
                    @glasfaser
                    status
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor : Synology
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.0.1
                    Virtualization  : Docker
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     23:32:02 up 11:12,  0 user,  load average: 3.03, 4.81, 5.30
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                    Thu Dec 21 22:32:02 UTC 2023
                    Thu Dec 21 23:32:02 CET 2023
                    CET +0100
                    Etc/UTC
                    *** User and Groups ***
                    root
                    /root
                    root
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             18G        3.9G        285M        646M         15G         14G
                    Swap:            13G         70M         13G
                    Total:           32G        3.9G         13G
                            17836 M total memory
                             3700 M used memory
                             7854 M active memory
                             8766 M inactive memory
                              272 M free memory
                               49 M buffer memory
                            14766 M swap cache
                            12749 M total swap
                               66 M used swap
                            12683 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/md2       btrfs  3.5T  1.8T  1.8T  51% /
                    tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
                    shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                    /dev/md2       btrfs  3.5T  1.8T  1.8T  51% /opt/iobroker
                    /dev/md2       btrfs  3.5T  1.8T  1.8T  51% /etc/hosts
                    tmpfs          tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/acpi
                    tmpfs          tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/scsi
                    tmpfs          tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/firmware
                    TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
                    /                  /dev/md2[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/769fca532000df7bd06a6
                    b2495878a45410548fa1233ac9d0718b1a3aabf31d4]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,s
                    ynoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvoli
                    d=2143,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/769fca532000df7bd06a6b2495878a45410
                    |-/opt/iobroker    /dev/md2[/@syno/docker/iobroker]
                    d=260,subvol=/@syno/docker
                    |-/etc/resolv.conf /dev/md2[/@syno/@docker/containers/bff6048aa927721b34e64ac2831
                    6ab5dd0572f9b10fecd32a7151e936c569f30/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,s
                    d=257,subvol=/@syno
                    |-/etc/hostname    /dev/md2[/@syno/@docker/containers/bff6048aa927721b34e64ac2831
                    6ab5dd0572f9b10fecd32a7151e936c569f30/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,s
                    d=257,subvol=/@syno
                    `-/etc/hosts       /dev/md2[/@syno/@docker/containers/bff6048aa927721b34e64ac2831
                    6ab5dd0572f9b10fecd32a7151e936c569f30/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,s
                    d=257,subvol=/@syno
                    /var:
                    34M     /var/
                    32M     /var/lib
                    19M     /var/lib/apt/lists
                    19M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    /opt/iobroker/backups:
                    522M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    428M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.ma
                    p
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.ma
                    p
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always
                    prefer the links 'by-id':
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 500
                         18.18.1-1nodesource1 500
                         18.18.0-1nodesource1 500
                         18.17.1-1nodesource1 500
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
                                                -  enabled
                      system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker
                                                - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker
                                                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker
                                                -  enabled
                      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker
                                                - disabled, port: 1883
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker
                                                -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.52
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker
                                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker
                                                -  enabled, port: 3307
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker
                                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker
                                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker
                                                -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.52, run as:
                     admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker
                                                -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker
                                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.5:6638
                    + instance is alive
                                                -  enabled, port: 0
                     admin
                    ioBroker-Repositories
                    pana          : https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                    Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                    Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4, installed 2.2.4
                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "vesync"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Objects and States
                    Objects:        11169
                    States:         9270
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                           3482043    -              Active Internet connections (only servers)
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       U
                    ser       Inode      PID/Program name
                    tcp        0      0 192.168.178.52:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1
                    000       4662589    -
                    tcp        0      0 192.168.178.52:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1
                    000       4665719    -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      2
                    54178     119443     -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              48335      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6012            0.0.0.0:*               LISTEN      2
                    54178     120432     -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              27010      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              56007      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              128944     -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              67992      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              41443      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              161086     -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1
                    000       4657587    -
                    tcp        0      0 192.168.178.52:49160    0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              124425     -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              48329      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1
                    000       4657541    -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              48331      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              3480800    -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:3307            0.0.0.0:*               LISTEN      6
                    6         103720     -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              56008      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              56614      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              41466      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              22626      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              48333      -
                    tcp        0      0 192.168.178.52:50001    0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              121254     -
                    tcp        0      0 192.168.178.52:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1
                    000       4670898    -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5010            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              3482369    -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              121541     -
                    tcp        0      0 192.168.178.52:49170    0.0.0.0:*               LISTEN      2
                    54178     119223     -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              108377     -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              27879      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              24612      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              3479802    -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              183457     -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      5
                    5         102861     -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:18617         0.0.0.0:*               LISTEN      0
                              124469     -
                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0
                              48336      -
                    tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0
                              27016      -
                    tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0
                              70512      -
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0
                              56005      -
                    tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0
                              95836      -
                    tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0
                              70510      -
                    tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0
                              70514      -
                    tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0
                              71938      -
                    tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0
                              41456      -
                    tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0
                              161087     -
                    tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0
                              48330      -
                    tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0
                              48332      -
                    tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      0
                              3480805    -
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0
                              56006      -
                    tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0
                              56615      -
                    tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0
                              41468      -
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0
                              22629      -
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0
                              48334      -
                    tcp6       0      0 :::5010                 :::*                    LISTEN      0
                              3482374    -
                    tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0
                              27883      -
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0
                              24614      -
                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1
                    000       4671410    -
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0
                              3482048    -
                    tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      0
                              3479807    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0
                              23392      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0
                              23391      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0
                              23390      -
                    udp        0      0 127.0.0.1:59233         0.0.0.0:*                           0
                              121255     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:43647           0.0.0.0:*                           0
                              182180     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:47990           0.0.0.0:*                           0
                              2993018    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:64921           0.0.0.0:*                           0
                              22625      -
                    udp        0      0 127.0.0.1:48677         0.0.0.0:*                           0
                              124426     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0
                              23331      -
                              23828      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0
                              21135      -
                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0
                              2993100    -
                    udp        0      0 192.168.178.52:137      0.0.0.0:*                           0
                              2993099    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0
                              2993064    -
                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0
                              2993102    -
                    udp        0      0 192.168.178.52:138      0.0.0.0:*                           0
                              2993101    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0
                              2993065    -
                    udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0
                              67991      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0
                              27877      -
                    udp        0      0 127.0.0.1:676           0.0.0.0:*                           0
                              27170      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0
                              27007      -
                    udp        0      0 127.0.0.1:33734         0.0.0.0:*                           2
                    54178     119224     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0
                              124428     -
                              121257     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2
                    54178     119226     -
                              48805      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0
                              41455      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           9
                    9         55753      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0
                              41465      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0
                              2993016    -
                    udp        0      0 192.168.178.52:55900    0.0.0.0:*                           2
                    54178     119225     -
                    udp        0      0 192.168.178.52:55901    0.0.0.0:*                           0
                              121256     -
                    udp        0      0 192.168.178.52:55902    0.0.0.0:*                           0
                              124427     -
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0
                              22627      -
                    udp6       0      0 :::662                  :::*                                0
                              27881      -
                    udp6       0      0 :::892                  :::*                                0
                              27013      -
                    udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0
                              41457      -
                    udp6       0      0 :::36027                :::*                                0
                              2993019    -
                    udp6       0      0 :::3702                 :::*                                9
                    9         55755      -
                    udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0
                              41467      -
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0
                              2993017    -
                    udp6       0      0 :::56733                :::*                                0
                              22628      -
                    2023-12-21 23:28:57.304  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    vent: Publish KeepAlive event
                    2023-12-21 23:28:59.755  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    vent: Publish event VideoMotion to MQTT
                    2023-12-21 23:28:59.937  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    vent: Publish event SIPRegisterResult to MQTT
                    2023-12-21 23:29:00.960  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:29:04.186  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:29:04.667  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:29:11.185  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:29:52.303  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:29:57.935  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:29:58.957  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:30:24.172  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:30:31.183  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:30:47.302  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:30:55.933  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:30:56.954  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:31:11.304  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:31:16.183  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:31:37.254  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (917) state panasonic-
                    comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    2023-12-21 23:31:42.320  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:31:43.280  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:31:53.932  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:31:54.954  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:31:56.301  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    vent: Publish event NTPAdjustTime to MQTT
                    2023-12-21 23:31:59.182  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    2023-12-21 23:32:37.301  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                    Summary
                                            v.2023-10-10
                    model name      : Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.0.1
                    Installation:           Docker
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    Recommended versions are nodejs  and npm
                    MEMORY:
                    Mem:             18G        4.0G        308M        646M         15G         14G
                    Swap:            13G         70M         13G
                    Total:           32G        4.0G         13G
                    Active iob-Instances:   24
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                     admin
                    Objects:                11169
                    States:                 9270
                    Size of iob-Database:
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    • Glasfaser
                      @pseudoreal
                      iob stop admin
                      iob upgrade admin@6.12.0
                      iob start admin
                      • pseudoreal
                        @glasfaser
                        das geht nicht:
                        The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Doc
                        ker container!
                        For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-
                        docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
                        • Glasfaser
                          @pseudoreal
                          Laut Issues ist es ein Bug .
                          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/404
                          Wurde in der Beta behoben .
                          mmaxbar created this issue in buanet/ioBroker.docker
                          closed [Problem]: command "iobroker stop adapter.instance" is blocked in container #404
                          • Glasfaser
                            das geht nicht:
                            ich habe gerade keine Idee mehr zu deinem Problem .. bzw. wie es sonst gehen soll , ohne auf die Beta zu gehen
                            bzw. neu aufsetzen mit einem Backup
                            • pseudoreal
                              @glasfaser
                              hmm ich frage mich eher, was dazu geführt hat, dass es zerschossen ist?!
                              Ich versuche morgen mal die beta...
                              • pseudoreal
                                pseudoreal @pseudoreal last edited by pseudoreal
                                @Glasfaser
                                habe jetzt die Beta installiert und auch die Befehle aus dem Thread hier wiederholt. Leider lässt sich die Admin Instanz immer noch nicht aktivieren.
                                Ich habe mal iobroker via SSH komplett neu aufgesetzt, da funktionierte dann die weboberfläche. Ich vermute mal, dass irgendeine Datei zerschossen ist.
                                sehe gerade in dem beta container eine neue Fehlermeldung
                                2023/12/22 12:53:53	stdout	}
                                2023/12/22 12:53:53	stdout	  port: 42010
                                2023/12/22 12:53:53	stdout	  address: '192.168.178.52',
                                2023/12/22 12:53:53	stdout	  syscall: 'listen',
                                2023/12/22 12:53:53	stdout	  errno: -99,
                                2023/12/22 12:53:53	stdout	  code: 'EADDRNOTAVAIL',
                                2023/12/22 12:53:53	stdout	    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21) {
                                2023/12/22 12:53:53	stdout	    at doListen (node:net:2014:7)
                                2023/12/22 12:53:53	stdout	    at listenInCluster (node:net:1865:12)
                                2023/12/22 12:53:53	stdout	    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1800:21)
                                2023/12/22 12:53:53	stdout	Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.52:42010
                                2023/12/22 12:53:21	stdout
                                Edit: habe jetzt einen neuen Container mit latest erzeugt und einen neuen Pfad hergestellt. Backup vom Novmeber konnte ich einspielen. Interessanterweise vom Dezember nicht (hatte 3 und 12.12 getestet). Da ist der Restore-vorgang abgebrochen.
                                675
