    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen
      michihorn @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
      warum solltest Du das auf einen normalen SmartTV bekommen ?
      War nen Versuch Wert 😉
        Dragon last edited by Dragon
        @stolly82 Adapter und App installiert. Funktioniert blendend!!!
        Ist es möglich ein Icon oder Bild mitzusenden? Die Benachrichtigungen vom Mobiltelefon Schicken immer das Icon der zugehörigen App mit. Ist es möglich bei den Benachrichtigungen ein Icon vom IoBroker mitzusenden oder Ein Ausrufezeichen oder eine Flamme bei ausgelösten Rauchmeldern?
          Ritschy2000 last edited by
          @stolly82 bei mir funktioniert es auch!! Vielen Vielen Dank für den Adapter.
          In dem anderen Forum-Beitrag, wo es auch um Benachrichtigungen zu Android TV ging, wurde auch die Möglichkeit beschrieben, per Script Bilder (z.B. von einer Camera) zu übertragen, ist dies bei dem Adapter auch möglich? Wenn ja, hast du ein Bsp. ?
          stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User @stolly82 last edited by
            @stolly82
            Hello, funktioniert hier mit Node 18.19 im Docker auf der Syno auch ohne Probleme.
            Hab 8 FireTv sticks, bisher kein Fehler aufgefallen…
            • stolly82
              stolly82 @Ritschy2000 last edited by
              @ritschy2000 good question.
              Ich hatte in dem anderen Beitrag gesehen, dass die ein anderes App benutzen.
              Wenn ich mir die Anleitung so anschaue, dann müsste das App das können.
              Ich muss mir mal schauen ob ich es hinbekomme. Aber mit den URL's aus dem anderem Beitrag ging es nicht, das hatte ich mit den Images und Icons ausprobiert.
                Lucky_ESA Developer Most Active @stolly82 last edited by
                @stolly82 Kannst es dir hier anschauen.
                Gruß//Lucky
                D L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Dragon @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa @stolly82
                  Da schaut ja so aus, als sei damit mein Anliegen auch bereits beantwortet... Ja geht, muss nur implementiert werden... Bitte... 🙂
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                    Gruß//Lucky
                    Oder schaue in die API:
                    Params:
                    title [Title]
                    msg [Message](Line break: <br>)
                    duration [Duration in seconds]
                    position [Position] (0 = Bottom right, 1 = Bottom left, 2 = Upper right, 3=Upper left, 4= Center)
                    type 0-3 [Type] (0 = Default, 1 = Only title, 3 = Only icon)
                    transparency [Transparency] (0-5, 0 = No transparency, 5 = Full transparency)
                    bkgcolor [Farbe] (0-8, Different colors available)
                    offset [Offset-X] (0-x, Pixel offset horizontally)
                    offsety [OffsetY] (0-y, Pixel offset vertically)
                    icon [Icon] (0-5)
                    iconurl=https://tvnotifications.de/images/logo_notifications_androidtv.png
                    imageurl=https://tvnotifications.de/images/notifications/notifications_small.png
                    width=0-4 (0 = Default, 1 = very small, 2 = small, 3 = large and 4 = xlarge)
                    Gruß//Lucky
                    • stolly82
                      stolly82 @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      ich hatte da schon ein paar stunden rumprobiert und immer mit den HomeAssistant Variablen gearbeitet.
                      imageurl klappt!
                      Baue es ein!
                      • stolly82
                        Ich pushe das update gleich!
                        5c26e538-a268-49f5-bb2d-101c94956dae-image.png ![0_1703197723966_f2d3dc11-238b-4292-a113-2682edf647fe-image.png](Uploading 100%)
                        Bitte mal die Objekte inkl. Childs löschen!
                        • stolly82
                          So, adapter ist online und läuft.
                          Alles geprüft etc.
                          Neu:
                          Einstellung Beschreibung Beispielwert
                          type Anzeigetyp des Overlays Standard, ONLY_TITLE, ONLY_ICON
                          color Farbe blue, green,...
                          width Overlay Größe small,xxl,...
                          icon Icon Auswahl ! ? 🙂
                          iconurl URL Icon http://192.168.20.111/myIcon.png
                          delete_icon Icon URL nach senden leeren true / false
                          imageurl URL Bild http://192.168.20.111/myImage.png
                          delete_image Bild URL nach senden leeren true / false
                          Bitte testen und hier feedback, auch wenn alles läuft kurze Info bitte, damit wir den zukünftig ohne die Katze ziehen können.
                            @stolly82
                            neueste Version aus Git gezogen, Adapter gestoppt, Datenpunkte geloescht, Adapter gestartet, es werden mehr Datenpunkte angelgt, Messages funktionieren, aber bei Images zeigt er nichts an...
                            Ich hab einfach im Objektbrowser den Pfad eines Bildes
                            http://10.1.1.2:8081/files/0_userdata.0/synology/Doorbell.jpg
                            eingetragen, da kommt aber nix.. 😞
                            Gibts ne Beschraenkung mit Image Groesse oder so?
                            sigi234 stolly82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              Ist die Url im Browser erreichbar?
                                A Former User @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                                @ilovegym
                                Ja, einwandfrei. So schicke ich die Bilder auch an synochat.
                                • stolly82
                                  stolly82 @Guest last edited by
                                  @ilovegym Also ich hatte gestern zum Testen: https://tvnotifications.de/images/notifications/notifications_small.png
                                  genommen.
                                  Der trigger ist die message!
                                  Also bilder url rein, dann ne Message rein und dann pusht er alles
                                    A Former User last edited by
                                    @stolly82 sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                                    genommen.
                                    Ja, so funktioniert es auch, Icons funktionieren, das Beispielbild geht..
                                    Edit: habs gefunden, die FireTV und Echos sind im eigenen Vlan, das keinen Zugriff auf andere Devices im Haus haben, Internet habense natuerlich.. daher gehen keine Bilder vom iobroker-Host darzustellen.
                                    Andere Bilder aus dem Web sind kein Problem..
                                    Also alles gut.. typisches Konfig-Layer-8 Problem.. 🙂
                                      @stolly82
                                      Das ist ja mal eine sehr schnelle Reaktion! Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
                                        @stolly82
                                        hier laeuft der Adapter ohne Fehler, sendet alle Messages mit&ohne Bild, alles einwandfrei. Kann von meiner Seite als Anwender ins Stable.
                                        Getestet mit iobroker Buanet Docker V9.0.1, Node 18.19.0, NPM 10.2.3, js-controller 5.0.17, verschiedene FireTV Sticks.
                                        stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          liv-in-sky last edited by
                                          hat schon jmd echo show 15 getestet ?
                                          S crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Skippy07 @liv-in-sky last edited by
                                            es läuft erst mal alles super.
                                            Gibt es die Möglichkeit einen Livefeed von der Sicherheitskamera einzublenden?
                                            Meine Kamera speichert bei Bewegungen Videos und Fotos über iSpy direkt auf meinen Server. Ist es möglich das letzte Foto direkt auf dem Fernseher anzeigen zu lassen?
                                            Oder geht nur der Weg über einen FTP Server und von dort wieder zurück auf den Fernseher?
                                            Die Idee ist bei Betätigung der Klingel die Haustür direkt einblenden zu lassen.
                                            79
                                            9522
