    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
    • falke69
      falke69 @mickym last edited by
      @mickym
      so sieht es bei mir aus:
      oberes Bild auf Bullseey und das undere unter Buster
      mod_compress ist raus.
      Pi neu gestartet. Leider noch keinen Erfolg.
      Dann muss ich ggf. auf ein Update warten und den anderen Pi nebenher laufen lassen
      Ich will aber auch nicht unbedingt viel neues installieren und deinstallieren, da Iobroker, PHP My Admin auf dem System läuft. Habe schon beim Upgrade auf Bullseye tierisch geschwitzt. 😧
      server.modules = (
          "mod_access",
          "mod_accesslog",
          "mod_auth",
          "mod_expire",
      #    "mod_compress",
          "mod_redirect",
          "mod_setenv",
      sudo service pihole-FTL status
      ● pihole-FTL.service - LSB: pihole-FTL daemon
           Loaded: loaded (/etc/init.d/pihole-FTL; generated)
           Active: active (exited) since Sat 2021-08-28 13:57:17 CEST; 4min 23s ago
             Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
          Process: 818 ExecStart=/etc/init.d/pihole-FTL start (code=exited, status=0/>
              CPU: 304ms
      sudo systemctl status lighttpd
      ● lighttpd.service - Lighttpd Daemon
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lighttpd.service; enabled; vendor pres>
           Active: active (running) since Sat 2021-08-28 13:57:12 CEST; 10min ago
          Process: 645 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.>
         Main PID: 710 (lighttpd)
            Tasks: 6 (limit: 4915)
              CPU: 1.599s
           CGroup: /system.slice/lighttpd.service
                   ├─710 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
                   ├─737 /usr/bin/php-cgi
                   ├─772 /usr/bin/php-cgi
                   ├─773 /usr/bin/php-cgi
                   ├─774 /usr/bin/php-cgi
                   └─775 /usr/bin/php-cgi
      Aug 28 13:57:12 iobroker systemd[1]: Started Lighttpd Daemon.
      Aug 28 13:57:16 iobroker sudo[890]: www-data : PWD=/var/www/html/admin ; USER=r>
      Aug 28 13:57:16 iobroker sudo[890]: pam_unix(sudo:session): session opened for >
      Aug 28 13:57:16 iobroker sudo[890]: pam_unix(sudo:session): session closed for >
      Aug 28 13:57:22 iobroker sudo[1131]: www-data : PWD=/var/www/html/admin ; USER=>
      Aug 28 13:57:22 iobroker sudo[1131]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
      Aug 28 13:57:22 iobroker sudo[1131]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
      Aug 28 14:01:59 iobroker sudo[13206]: www-data : PWD=/var/www/html/admin ; USER>
        Thomas Braun Most Active @falke69 last edited by Thomas Braun
        @falke69 @mickym
        Mit pihole seid ihr hier aber ziemlich OT. Macht dazu einen eigenen Thread auf.
        mickym falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
          @falke69 @mickym
          OK - habe mir aber trotzdem erlaubt, mein ursprüngliches Posting zu überarbeiten. 🙂
          • falke69
            falke69 @Thomas Braun last edited by
            auch von mir ein großes Sorry.
            Dachte, es passt hier mit rein, da es ja um das Upgrade von Bullseye und die damit verbundenen "Schwierigkeiten" und ggf. "Fehler" ging.
            ....und ja, hat nicht viel mit iobroker zu tun.
            sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • sissiwup
              sissiwup @falke69 last edited by
              Hier nochmal ein Link der etwas ausführlicher ist:
              https://ostechnix.com/upgrade-to-debian-11-bullseye-from-debian-10-buster/
              Sonst angepasst:
              MariaDB muss ggf. von 10.4 auf 10.6 angepasst werden
              deb [arch=amd64] http://mirror.rackspace.com/mariadb/repo/10.6/debian bullseye main
                A Former User @sissiwup last edited by A Former User
                Es gibt was neues von mir.....allerdings habe ich kein Upgrade gemacht....😊
                Mit Kodi 19.1 Matrix.....
                  Siggi0904 @Guest last edited by
                  Da es nun ein Raspberry PI OS Legacy gibt, werde ich erst einmal nicht upgraden.
                  Es gibt zu viele Fehlermeldungen.
                  Siehe: https://www.raspberrypi.com/news/new-old-functionality-with-raspberry-pi-os-legacy/
                    Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
                    @siggi0904 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                    Für die Desktop-Version. Server = Kein Desktop = Kein Problem.
                      Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
                      Wollte nun mein System von Buster erstmal auf Bullseye updaten, leider bekomme ich diesen Fehler:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      Holen:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                      Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                      Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [ 48,4 kB]
                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Fehl:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B8264 3E131
                      Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B8264 3E131 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                      Fehl:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB 6E853
                      Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      W: GPG-Fehler: http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die fo lgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüss el nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                      E: Das Depot »http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nic ht signiert.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Die folgenden Si gnaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht v erfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY 60 5C66F00D6C9793
                      E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« ist nicht signier t.
                      W: GPG-Fehler: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRe lease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentl icher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 544047 62BBB6E853
                      E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRel ease« ist nicht signiert.
                      W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Die folg enden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                      E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease« ist nicht signiert.
                      Mit den No_PUBKEY hab ich auch schon rum gedoktert, aber irgendwie klappt das alles nicht so recht. Kann jemand bitte helfen?
                        Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
                        @willi-wunder
                        Installier Bookworm frisch neu.
                        Warum wird eigentlich immer dazu geraten zeitnah seinen Krempel auf Stand zu halten? Achja, um genau solche Konstellationen zu vermeiden...
                        124
                        9919
