    4. Probleme mit Zigbee.Adapter
      Thomas Braun Most Active @igor123 last edited by Thomas Braun
      @igor123
      Solche Fehler sind natürlich wichtig...
      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
      sudo apt update
      apt policy udev
      Und mach dein puTTY-Fenster etwas größer, das zerballert die Zeilen sonst.
      • I
        igor123 @Thomas Braun last edited by igor123
        @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
        @igor123
        sudo apt update
        apt policy udev
        leider das selbe
        sudo apt update
        Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
        E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
        udev:
          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        edit:
        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
        Executing: /tmp/apt-key-gpghome.RyObX1JTYq/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
        gpg: Empfangen vom Schlüsselserver fehlgeschlagen: Server indicated a failure
        empfangsfehler..
          @igor123 sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
          • I
            auch hier ein fehler
            Executing: /tmp/apt-key-gpghome.yYhlYVJCTc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
              @igor123
              Dann zieh ein Backup vom ioBroker und zieh mit dem ganzen Kram auf ein aktuelles Betriebssystem um.
              Neuinstallation von
              Raspberry 12 'Bookworm' 64Bit Lite
              • I
                ich verstehe nur nicht ganz warum
                was ist den das problem? was versuchen wir eigentlich die ganze zeit genau? 😄
                mit /dev/ttyACM0 als COMNamen funkt es ja soweit -
                der fehler vom Zigbee-Adapter ist erstmal nicht mehr gekommen
                mir fehlen "nurmehr" weiterhin die ganzen states die ich früher hatte.
                so wie ich es damals gemacht hatte funktioniert es nun nicht mehr:
                https://forum.iobroker.net/topic/50381/busch-jäger-6737-01-es-werden-nicht-alle-objekte-angezeigt?_=1703189610786
                  Ein veraltetes System.
                  • I
                    Und deswegen erhalte ich die states nicht?
                      @igor123
                      Deswegen erhältst du keinen Link zum USB-Device mehr.
                      Du hast bei den Updates gepennt und als es ging ein entsprechendes Update nicht eingespielt. Da dein jetziges Release nur noch notdürftig unterstützt wird kommst du da nicht mehr einfach ran.
                      Und eine Neuinstallation eines 64Bit-Releases wirst du eh irgendwann machen müssen, kannste also auch jetzt machen.
                      • I
                        @igor123
                        Notdürftig?
                        Ich kann ja alles installieren, ich hab zugriff auf den conbee, es funkt alles soweit. Ich vermisse nur die states bei dem einen device - sonnst habe ich keinerlei Probleme
                          Notdürftig?
                          Ja, ist als 'oldstable' deklariert. Wechsel auf das stable Release.
                          1546
