    4. Probleme mit Zigbee.Adapter
    • I
      igor123 @Thomas Braun last edited by igor123
      @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
      @igor123
      Solche Fehler sind natürlich wichtig...
      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
      sudo apt update
      apt policy udev
      Und mach dein puTTY-Fenster etwas größer, das zerballert die Zeilen sonst.
      leider das selbe
      sudo apt update
      Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      edit:
      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.RyObX1JTYq/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
      gpg: Empfangen vom Schlüsselserver fehlgeschlagen: Server indicated a failure
      empfangsfehler..
        Thomas Braun Most Active @igor123 last edited by
        @igor123 sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
        • I
          auch hier ein fehler
          Executing: /tmp/apt-key-gpghome.yYhlYVJCTc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
            @igor123
            Dann zieh ein Backup vom ioBroker und zieh mit dem ganzen Kram auf ein aktuelles Betriebssystem um.
            Neuinstallation von
            Raspberry 12 'Bookworm' 64Bit Lite
            • I
              ich verstehe nur nicht ganz warum
              was ist den das problem? was versuchen wir eigentlich die ganze zeit genau? 😄
              mit /dev/ttyACM0 als COMNamen funkt es ja soweit -
              der fehler vom Zigbee-Adapter ist erstmal nicht mehr gekommen
              mir fehlen "nurmehr" weiterhin die ganzen states die ich früher hatte.
              so wie ich es damals gemacht hatte funktioniert es nun nicht mehr:
              https://forum.iobroker.net/topic/50381/busch-jäger-6737-01-es-werden-nicht-alle-objekte-angezeigt?_=1703189610786
                Ein veraltetes System.
                • I
                  Und deswegen erhalte ich die states nicht?
                    @igor123
                    Deswegen erhältst du keinen Link zum USB-Device mehr.
                    Du hast bei den Updates gepennt und als es ging ein entsprechendes Update nicht eingespielt. Da dein jetziges Release nur noch notdürftig unterstützt wird kommst du da nicht mehr einfach ran.
                    Und eine Neuinstallation eines 64Bit-Releases wirst du eh irgendwann machen müssen, kannste also auch jetzt machen.
                    • I
                      @igor123
                      Notdürftig?
                      Ich kann ja alles installieren, ich hab zugriff auf den conbee, es funkt alles soweit. Ich vermisse nur die states bei dem einen device - sonnst habe ich keinerlei Probleme
                        Notdürftig?
                        Ja, ist als 'oldstable' deklariert. Wechsel auf das stable Release.
                        1553
