UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Hi, ich bin dran eine Victron Anlage in mein Haus zu integrieren, nur kurz eine Frage, ihr könnt schon mit dem Victron GX (Cerbo?) kommunizieren, Werte sind auslesbar wie der Stromzähler (EM24 oder EM540?). Jetzt kommt der Victron EM. Danke.
@humidor sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
Kann man, Du hast die Möglichkeit das Venus OS auf Large umzustellen, dann hast Du auch NodeRed, damit kannst dann wunderbar alle Daten per MQTT an ioBroker senden.
@tugsi
Gibt es irgendwo eine "Best-Practice" Anleitung um die Daten des Cerbo in ioBroker einzubinden?
Im Eingangsthread steht etwas von Modbus-Adapter, hier nun NoteRed?!Danke euch!
@nu_81 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
@tugsi
kommt drauf an, was du machst.
Hast du die extended Firmware auf dem Cerbo kannst du sogar von dort per node-red die Daten senden.Ich halte die Anbindung über den Modbus Adapter für am wenigsten aufwändig.
Wenn du die Daten direkt beim Abholen bearbeiten willst, könnte node-red besser geeignet sein.
Möchte tatsächlich nur Daten lesen (Batterie-SoC, aktueller Ertrag, etc.) und Visualisieren.
Danke! -
@nu_81 Dann nimm den Mod-Bus Adpater
Die Register bekommst Du je nach Version des Cerbo auf der Victron-Seite -
Moin,
bekommt man irgendwie den Autarkiegrad aus VRM exportiert? -
@e-i-k-e sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
hab da nie reingesehen. Ist der da drin?
Ich wüsste nicht wie das dort errechnet werden sollte, da zumindest bei meiner Anlage da einiges an Daten fehlt.Ich berechne den Autarkiegrad selber
Mit diesen Daten könnte man es schnell berechnen.
jepp!
einfach (Verbrauch-Bezug)*100wobei vorher der Verbrauch aus deiben Daten berechnet werden muss.
(ich nehme für alles die kumulierten Tageswerte)@e-i-k-e sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
Was ist das für eine Anzeige bei dir?
Energiefluss erweitert (etwas aufgebohrt)
Hallo, ich bin neu hier, habe gerade ioBroker frisch auf einer VM installiert und diesen mit den Instanzen für mqtt- und mod-bus-Daten versehen.
Habe eine Victron-PV mit Cerbo, VenusOS Large, Node-Red, MQTT und Modbus …
Die für mich relevanten Daten aus dem Victron-System habe ich im Register 100 unter Modbus im ioBroker erstellt.
Ebenso habe ich einen „Fremdinverter“ (Hoymiles) im Victron-System laufen. Anbindung aller Daten über MQTT.
Auch diese Daten sind im ioBroker komplett vorhanden.
Nun möchte ich unter bestimmten Bedingungen (Einspeisung von mind. 1000 W für mindestens 10 Minuten) diesen Fremdinverter abschalten.
Sollte nach weiteren 10 Minuten die Einspeisung bei 0 oder gar aus dem Netz Energie gezogen werden, soll der besagte Wechselrichter wieder eingeschaltet werden.
Ich bin leider weder Node-Red noch Blockly bewandert, bin aber bereit zu lernen und wäre über Hilfestellung sehr dankbar.
@homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
nein!
es gibt keine getrennte Ladung.Nein gibt es nicht. Aber eine Parallelschaltung erlaubt jedem Block unterschiedliche Energien aufzunehmen und abzugeben. Das könnte erfassbar sein.
@dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
Aber alles nicht meine Frage und von daher nicht zielführend
Doch!
du fragtest nach dem Wert des Registers, das den Ladestrom ausgibt.
Und da gibt es nur einen Wert.Alles andere mach das BMS.
Und ja, da gibt es verschiedene.
Aber um mit Victron via CAN kommunizieren zu können, müssen diese kompatibel sein.
und dann liefern sie alle immer noch keine individuellen Ladeströme.
Gemonitort werden ausschließlich die Zellspannungen@dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
Ich werde es mit Anschluss des zweiten Akkublocks dann wissen.
@laser sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
um den Ladestrom eines kleinen Laders zu verstellen.
aber warum willst du das überhaupt?
Damit ein Akku nicht schon um 11 Uhr voll ist.
was ist daran so schlimm?
