    • MassiveAttack
      MassiveAttack last edited by
      @negalein
      Gerne, aber erst morgen, nach der heutigen weihnachtsfeier 😉
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @sunny9999 last edited by
        @sunny9999 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Genau so in der Art ...
        Dann muss ich aber doch noch mal nachfragen, "die letzten 24h" sehe ich da aber nicht (oder ich bin blind 🙃 ).
        Aber auch das bekäme man mittels InfluxDB/Grafana hin, nur hat man so noch immer keinen Wert mit dem man dann im ioB auch etwas anstellen kann.
          sunny9999 @SBorg last edited by
          @sborg
          Ja stimmt, aber er hat ja "heute bis jetzt" und "gestern" .....für eine eigene Meinungsbildung reicht das, klar wäre "in den letzten 24h" schöner, aber zumindest ich hab keinen Plan wie das zu machen wäre..........
          • SBorg
            @sunny9999
            Das hast du aber schon: Regen Gestern + Regen Heute (ist genau das 😉 )
            Die "richtige" Lösung (bitte mal alle Nachdenken ob das alle Möglichkeiten von Regenvorfällen abdeckt. IMO Ja):
            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @SBorg last edited by
              bitte sehr
              WEATHER-1702723623234.json
              @sunny9999 du kannst natürlich die query statt "today so far" auf "last 24h" auch ändern, ist kein problem
                drapo last edited by
                Hallo zusammen
                Wollte fragen ob diese Bresser nur mit Windsensor und Temperatur allenfalls auch intergriert werden kann mit diesem Skript. Preis Leistung wäre opitmal und mehr Funktionen brauch ich nicht. Hat mit diesem bereits jemand Erfahrungen gesammelt?
                https://www.digitec.ch/de/s1/product/bresser-windmesser-3-in-1-wetterstation-12189476
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @drapo last edited by
                  @drapo
                  Hi, nein das funktioniert nicht, da die Station kein WLAN hat. Sie funkt einfach auf 868 MHz ihre Daten an das Display, aber nicht per WLAN/LAN ins heimische Netzwerk/Internet.
                    Hallo zusammen
                    Bevor ich hier eine völlige Fehlinvestition tätige möchte ich mich kurz versichern. Als mögliche Wetterstation ist ganz am Anfang die Froggit WH3000 SE genannt.
                    Ich finde unter froggit aber nur noch diese hier
                    Froggit WH3000 SE PRO
                    https://www.froggit.de/product_info.php?info=p287_froggit-wh3000-se-pro-wifi-app-internet-wetterstation-ecowitt-anbindung.html&no_boost=1
                    Geht die dann auch mit diesem Skript?
                    Boronsbruder a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @drapo last edited by
                      @drapo
                      Ja, wichtig ist, dass folgende Option vorhanden ist:
                      (hier Auszug aus der Bedienungsanleitung der WH3000SE PRO)
                      • a200
                        a200 @drapo last edited by
                        @drapo Denke daran, dass du das Display nicht unbedingt brauchst, wenn du eh die Auswertung über ein Tablett mit VIS oä machst.
                        Ich bin mit: https://www.froggit.de/product_info.php?info=p420_dp1500-pro-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-inkl--1-x-dp50-wh31a---wh3000se-all-in-one-aussensensor.html sehr zufrieden. Anstatt des Displays erhältst du noch einen DP50 Sensor und den USB Dongel für die LAN Verbindung.
                          lesiflo Most Active last edited by
                          Hi, woher kommen die Werte für die Sonnenstunden?
                          Bei mir verändern sich diese nicht und in Grafana steht nur "No data".
                          Ich verwende einen ECOWITT GW1100A mit einem WS69 7in1 Aussensensor.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @lesiflo last edited by
                            @lesiflo
                            Ist eigentlich aktuell "normal". Die Daten kommen von der Sonnenstrahlung des Wettermastes. Da ich kein Wetterfrosch bin musste ich mir alles anlesen und da stand dann irgendwo, dass "Sonnenschein" >=120W pro m² bedeutet.
                            Ich addiere die Zeit zwischen zwei Datenpaketen der Station auf wenn beide >=120W/m² sind:
                            Bei mir zumindest für die letzten 7 Tage "Null komma überhaupt nix" 😂
                              lesiflo Most Active @SBorg last edited by lesiflo
                              @sborg Ok, alles klar. So in etwa sieht bei mir die Grafik für die Sonnenstrahlung auch aus.
                              Eine Frage noch:
                              Bei der Windrichtung steht bei mir statt dem Pfeil das hier:
                              und beim Mapping in Grafana das hier:
                              Wie bekomme ich die Pfeile hin?
                              • SBorg
                                @lesiflo So, heute auf 12 Minuten und 42 Sekunden gebracht. Es geht Richtung Sommer 😊
                                Das liegt an deinem benutzten Panel (stat?). Das kann einfach keinen Text und stellt das Mapping dann so dar. Ich hatte dafür "blendstat" benutzt. Das macht zwar korrekt die Pfeile, kann aber keinen Bereich mappen und nutzt zudem auch noch "Angular-JS", was seit Grafana 10.x nicht mehr unterstützt wird. Aktuell läuft es zwar noch, aber wie lange noch...
                                  Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
                                  @sborg uns @lesiflo Stat kann aber "Emoticons".
                                  [0 - 22.5]		⇓
                                  [22.5 - 67.5]		⇙
                                  [67.5 - 112.5]		⇐
                                  [112.5 - 157.5]		⇖
                                  [157.5 - 202.5]		⇑
                                  [202.5 - 247.5]		⇗
                                  [247.5 - 292.5]		⇒
                                  [292.5 - 337.5]		⇘
                                  [337.5 - 360]		⇓
                                    BigMike71 last edited by
                                    Moin,
                                    möchte hier mitteilen das ich eine Froggit WH3000 SE PRO gekauft habe und erfolgreich
                                    hiermit eingebunden habe!
                                    Daten sehen alle soweit gut aus.
                                    (warte noch auf sturmfreie Tage um einen kleinen Mast und Anlage auch draussen zu Montieren)
                                    schade, das die Basis keine DP100 laut Support einbinden lässt, so werde ich mit sicher noch im Sommer einen
                                    DP2000 3-In-1 Wlan/Lan Gateway anschaffen müssen....
                                      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                      Gelöscht.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                        @rushmed
                                        Danke, gut zu wissen. Ich habe aktuell aber nur den Text und die reine Gradzahl. Ich suche noch eine Windrose/Kompass mit Zeiger. Das Gauge-Widget ist mir zu einfach gehalten.
                                        @BigMike71
                                        Dann mal willkommen bei den "Wetterfröschen" 😊
                                          dann auch von mir mal ne frage bezüglich Windrose
                                          ich habe das neuste Grafana und Influx2 am laufen, ich bekomme aber die daten nicht in das Plugin
                                          "Operato Windrose"
                                          da steht was von "SELECT wind_weather_data.speed AS wind_speed, wind_weather_data.direction AS wind_direction" in der Anleitung,
                                          ich habe aber kein plan wie ich das in der Grafana oberfläche bei den Querys eingeben soll??
                                          die Rose zeigt nix.. keine speed keine richtung....
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @BigMike71 last edited by
                                            @bigmike71
                                            Windgeschwindigkeit und -richtung wirst du wahrscheinlich schon loggen, dann musst du in Grafana nur eintragen:
                                            from(bucket: "${DatenBucket}")
                                              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                              |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind")
                                              |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                                              |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                                              |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"])
                                              |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind": "wind_speed"})
                                              |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.wind_direction}))
                                              |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.wind_speed}))
                                              |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
                                            In #1 musst du dein Bucket eintragen falls du ohne Variablen arbeitest.
                                            "0_userdata.0" musst du ev. an deine Bedürfnisse anpassen.
                                            152
                                            5661
                                            3774670
