    4. [Gelöst] Update js-controller geht nicht
      Thomas Braun Most Active @Stephan1966 last edited by
      @stephan1966
      Mal mit beta-Zeuch herumgespielt?
      apt policy deconz*
      sagt?
        Stephan1966 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Update js-controller geht nicht:
        Kann mich nicht erinnern, hier das Ergebnis:
        pi@raspberrypismarthome:~ $ apt policy deconz*
        N: Paket deconz-latest-beta.deb kann nicht gefunden werden.
        N: Mittels des Musters »deconz-latest-beta.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
          @stephan1966
          ls -lAh
            ls -lAh
            Ergebnis:
            pi@raspberrypismarthome:~ $ ls -lAh
            insgesamt 6,6M
            drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 10. Jan 2023 backup
            -rw------- 1 pi pi 3,9K 19. Dez 14:54 .bash_history
            -rw-r--r-- 1 pi pi 220 30. Okt 2021 .bash_logout
            -rw-r--r-- 1 pi pi 3,7K 18. Dez 12:12 .bashrc
            drwxr-xr-x 4 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .cache
            drwx------ 3 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .config
            -rw-r--r-- 1 pi pi 161K 20. Aug 2021 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
            -rw-r--r-- 1 pi pi 6,4M 30. Apr 2022 deconz-latest-beta.deb
            drwxr-xr-x 2 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .iobroker
            drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 21. Dez 2021 .local
            drwxr-xr-x 5 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .npm
            -rw------- 1 pi pi 36 2. Dez 2021 .npmrc
            -rw-r--r-- 1 pi pi 807 30. Okt 2021 .profile
              Thomas Braun Most Active @Stephan1966 last edited by Thomas Braun
              @stephan1966
              Das muss da weg:
              rm deconz-latest-beta.deb
              Und bitte Auszüge aus der Konsole immer in Code Tags setzen. Liest sich besser.
                Hier das Ergebnis nachdem ich rm deconz-latest-beta.deb ausgeführt habe: ```
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypismarthome
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 09:35:28 up 2 days, 18:41,  1 user,  load average: 0.07, 0.19, 0.22
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-12-22 09:35:28 CET
                           Universal time: Fri 2023-12-22 08:35:28 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        803M        2.4G        1.0M        625M        2.9G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        803M        2.5G
                         3794 M total memory
                          803 M used memory
                          883 M active memory
                          401 M inactive memory
                         2364 M free memory
                           90 M buffer memory
                          535 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                * deconz-wifi.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                3 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  6.2G   22G  23% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     759M  1.8M  758M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Tue Dec 19 14:54:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E4:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ca1dc68-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue Dec 19 14:54:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Dec 19 14:54:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Tue Dec 19 14:54:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                1.9G    /var/
                1.1G    /var/log/journal/2db8461036a4455ab0afd36ad1c9f367
                1.1G    /var/log
                658M    /var/cache
                Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                403M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                333M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                106M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypismarthome                     -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypismarthome                     -  enabled
                + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 80
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypismarthome                     -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypismarthome                     -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypismarthome                     -  enabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypismarthome                     -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypismarthome                     -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypismarthome                     -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                Objects and States
                Objects:        2065
                States:         1761
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14205      816/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13015      400/deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14206      816/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12989      400/deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15042      537/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13070      501/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12123      501/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          14203      816/smbd
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          14204      816/smbd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15044      537/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13211      662/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17527      1040/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16822      1070/io.deconz.1
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15097      400/deCONZ
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12103      749/dhcpcd
                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          14181      750/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.48:137      0.0.0.0:*                           0          14180      750/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14164      750/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          14183      750/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.48:138      0.0.0.0:*                           0          14182      750/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14165      750/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:41316           0.0.0.0:*                           108        14958      394/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14956      394/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16824      1070/io.deconz.1
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16823      1070/io.deconz.1
                udp6       0      0 :::45045                :::*                                108        14959      394/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13027      749/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14957      394/avahi-daemon: r
                2023-12-22 09:15:38.510  - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                2023-12-22 09:15:38.738  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [14] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                2023-12-22 09:15:38.760  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [13] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                2023-12-22 09:15:38.771  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [12] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                2023-12-22 09:15:38.781  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [11] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                2023-12-22 09:15:38.792  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [10] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                2023-12-22 09:15:38.803  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [9] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                2023-12-22 09:15:38.815  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [8] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                2023-12-22 09:15:38.825  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [7] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                2023-12-22 09:15:38.839  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [6] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                2023-12-22 09:15:38.852  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [5] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                2023-12-22 09:15:38.864  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [4] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                2023-12-22 09:15:38.874  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [3] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2023-12-22 09:15:38.884  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [2] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                2023-12-22 09:15:38.895  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [1] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/pushover.png pushover.png image/png
                2023-12-22 09:15:38.905  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [0] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/words.js words.js application/javascript
                2023-12-22 09:15:38.976  - info: pushover.0 (829) terminating
                2023-12-22 09:15:38.978  - info: pushover.0 (829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-12-22 09:15:39.514  - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 829
                2023-12-22 09:15:39.611  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-22 09:15:39.947  - info: host.raspberrypismarthome iobroker exit 0
                2023-12-22 09:15:41.597  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.pushover.0 started with pid 17654
                2023-12-22 09:15:44.251  - info: pushover.0 (17654) starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-22 09:18:40.465  - info: admin.0 (662) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                2023-12-22 09:18:43.110  - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                iob diag has finished.
                  @stephan1966
                  systemctl status deconz*
                  wirft jetzt was raus?
                    @thomas-braun ```
                    Copy text starting here:
                                            v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Installation:           native
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               armhf
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        848M        2.3G        1.0M        626M        2.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        848M        2.4G
                    Active iob-Instances:   15
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                2065
                    States:                 1761
                    Size of iob-Database:
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    488K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    488K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      @thomas-braun ```
                      === Mark text until here for copying ===
                      pi@raspberrypismarthome:~ $ systemctl status deconz*
                      ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-12-19 14:54:22 CET; 2 days ago
                          Process: 542 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-update2.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                         Main PID: 542 (code=exited, status=203/EXEC)
                              CPU: 3ms
                      Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-update.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                      Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-update.service: Start request repeated too quickly.
                      Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-update.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                      ● deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-init.service; disabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-12-19 14:54:21 CET; 2 days ago
                          Process: 397 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-init.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                         Main PID: 397 (code=exited, status=203/EXEC)
                              CPU: 4ms
                      Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: Starting deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                      Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[397]: deconz-init.service: Failed to locate executable /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                      Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[397]: deconz-init.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                      Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-init.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                      Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-init.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                      ● deconz-wifi.service - deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-wifi.service; enabled; vendor preset: enabled)
                          Process: 547 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                         Main PID: 547 (code=exited, status=203/EXEC)
                              CPU: 2ms
                      Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-wifi.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service.
                      Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-wifi.service: Start request repeated too quickly.
                      Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-wifi.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service.
                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Tue 2023-12-19 14:54:21 CET; 2 days ago
                         Main PID: 400 (deCONZ)
                            Tasks: 6 (limit: 3933)
                              CPU: 55min 35.525s
                           CGroup: /system.slice/deconz.service
                                   └─400 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                      Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                      Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome deCONZ[400]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                      Dez 19 14:54:23 raspberrypismarthome deCONZ[400]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                      Dez 19 14:54:25 raspberrypismarthome deCONZ[400]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      Dez 19 14:54:28 raspberrypismarthome deCONZ[400]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                        @stephan1966 sagte in Update js-controller geht nicht:
                        ls -lAh /usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh
                        ls -lAh /usr/bin/deCONZ-update2.sh
                          pi@raspberrypismarthome:~ $ ls -lAh /usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh
                          ls: Zugriff auf '/usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          pi@raspberrypismarthome:~ $ ls -lAh /usr/bin/deCONZ-update2.sh
                          ls: Zugriff auf '/usr/bin/deCONZ-update2.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            @stephan1966
                            Das ist dann auch der Grund, warum der Service failed.
                            Ich hab aber kein deconz laufen, keine Ahnung wo der Eintrag für die Services überhaupt herkommt.
                              Es scheint ja bis auf eine Lampe bei mir alles zu funktionieren, ob die Lampe damit zusammenhängt bekomme ich ja vielleicht noch heraus!
                              Danke für den Super-Support 👍
                              2858
