    4. [Gelöst] Update js-controller geht nicht
      Stephan1966 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Update js-controller geht nicht:
      Mal mit beta-Zeuch herumgespielt?
      Kann mich nicht erinnern, hier das Ergebnis:
      pi@raspberrypismarthome:~ $ apt policy deconz*
      N: Paket deconz-latest-beta.deb kann nicht gefunden werden.
      N: Mittels des Musters »deconz-latest-beta.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
        Thomas Braun Most Active @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966
        ls -lAh
          ls -lAh
          Ergebnis:
          pi@raspberrypismarthome:~ $ ls -lAh
          insgesamt 6,6M
          drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 10. Jan 2023 backup
          -rw------- 1 pi pi 3,9K 19. Dez 14:54 .bash_history
          -rw-r--r-- 1 pi pi 220 30. Okt 2021 .bash_logout
          -rw-r--r-- 1 pi pi 3,7K 18. Dez 12:12 .bashrc
          drwxr-xr-x 4 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .cache
          drwx------ 3 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .config
          -rw-r--r-- 1 pi pi 161K 20. Aug 2021 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
          -rw-r--r-- 1 pi pi 6,4M 30. Apr 2022 deconz-latest-beta.deb
          drwxr-xr-x 2 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .iobroker
          drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 21. Dez 2021 .local
          drwxr-xr-x 5 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .npm
          -rw------- 1 pi pi 36 2. Dez 2021 .npmrc
          -rw-r--r-- 1 pi pi 807 30. Okt 2021 .profile
            Thomas Braun Most Active @Stephan1966 last edited by Thomas Braun
            @stephan1966
            Das muss da weg:
            rm deconz-latest-beta.deb
            Und bitte Auszüge aus der Konsole immer in Code Tags setzen. Liest sich besser.
              Hier das Ergebnis nachdem ich rm deconz-latest-beta.deb ausgeführt habe: ```
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypismarthome
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               09:35:28 up 2 days, 18:41,  1 user,  load average: 0.07, 0.19, 0.22
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-12-22 09:35:28 CET
                         Universal time: Fri 2023-12-22 08:35:28 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        803M        2.4G        1.0M        625M        2.9G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        803M        2.5G
                       3794 M total memory
                        803 M used memory
                        883 M active memory
                        401 M inactive memory
                       2364 M free memory
                         90 M buffer memory
                        535 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
              * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
              * deconz-wifi.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              3 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  6.2G   22G  23% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  1.8M  758M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Tue Dec 19 14:54:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E4:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ca1dc68-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Dec 19 14:54:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Dec 19 14:54:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Tue Dec 19 14:54:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              1.9G    /var/
              1.1G    /var/log/journal/2db8461036a4455ab0afd36ad1c9f367
              1.1G    /var/log
              658M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              403M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              333M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              106M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypismarthome                     -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypismarthome                     -  enabled
              + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 80
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypismarthome                     -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypismarthome                     -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypismarthome                     -  enabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypismarthome                     -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypismarthome                     -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypismarthome                     -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
              Objects and States
              Objects:        2065
              States:         1761
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14205      816/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13015      400/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14206      816/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12989      400/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15042      537/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13070      501/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12123      501/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          14203      816/smbd
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          14204      816/smbd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15044      537/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13211      662/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17527      1040/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16822      1070/io.deconz.1
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15097      400/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12103      749/dhcpcd
              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          14181      750/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.48:137      0.0.0.0:*                           0          14180      750/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14164      750/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          14183      750/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.48:138      0.0.0.0:*                           0          14182      750/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14165      750/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:41316           0.0.0.0:*                           108        14958      394/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14956      394/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16824      1070/io.deconz.1
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16823      1070/io.deconz.1
              udp6       0      0 :::45045                :::*                                108        14959      394/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13027      749/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14957      394/avahi-daemon: r
              2023-12-22 09:15:38.510  - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
              2023-12-22 09:15:38.738  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [14] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
              2023-12-22 09:15:38.760  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [13] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              2023-12-22 09:15:38.771  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [12] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              2023-12-22 09:15:38.781  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [11] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              2023-12-22 09:15:38.792  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [10] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              2023-12-22 09:15:38.803  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [9] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              2023-12-22 09:15:38.815  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [8] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              2023-12-22 09:15:38.825  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [7] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              2023-12-22 09:15:38.839  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [6] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              2023-12-22 09:15:38.852  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [5] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              2023-12-22 09:15:38.864  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [4] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              2023-12-22 09:15:38.874  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [3] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2023-12-22 09:15:38.884  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [2] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              2023-12-22 09:15:38.895  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [1] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/pushover.png pushover.png image/png
              2023-12-22 09:15:38.905  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [0] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/words.js words.js application/javascript
              2023-12-22 09:15:38.976  - info: pushover.0 (829) terminating
              2023-12-22 09:15:38.978  - info: pushover.0 (829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-12-22 09:15:39.514  - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 829
              2023-12-22 09:15:39.611  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-12-22 09:15:39.947  - info: host.raspberrypismarthome iobroker exit 0
              2023-12-22 09:15:41.597  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.pushover.0 started with pid 17654
              2023-12-22 09:15:44.251  - info: pushover.0 (17654) starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-22 09:18:40.465  - info: admin.0 (662) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
              2023-12-22 09:18:43.110  - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              iob diag has finished.
                @stephan1966
                systemctl status deconz*
                wirft jetzt was raus?
                  @thomas-braun ```
                  Copy text starting here:
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               armhf
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        848M        2.3G        1.0M        626M        2.9G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        848M        2.4G
                  Active iob-Instances:   15
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                2065
                  States:                 1761
                  Size of iob-Database:
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  488K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  488K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    @thomas-braun ```
                    === Mark text until here for copying ===
                    pi@raspberrypismarthome:~ $ systemctl status deconz*
                    ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; vendor preset: enabled)
                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-12-19 14:54:22 CET; 2 days ago
                        Process: 542 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-update2.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                       Main PID: 542 (code=exited, status=203/EXEC)
                            CPU: 3ms
                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-update.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-update.service: Start request repeated too quickly.
                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-update.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                    ● deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-init.service; disabled; vendor preset: enabled)
                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-12-19 14:54:21 CET; 2 days ago
                        Process: 397 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-init.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                       Main PID: 397 (code=exited, status=203/EXEC)
                            CPU: 4ms
                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: Starting deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[397]: deconz-init.service: Failed to locate executable /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[397]: deconz-init.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-init.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-init.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                    ● deconz-wifi.service - deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-wifi.service; enabled; vendor preset: enabled)
                        Process: 547 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                       Main PID: 547 (code=exited, status=203/EXEC)
                            CPU: 2ms
                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-wifi.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service.
                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-wifi.service: Start request repeated too quickly.
                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-wifi.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service.
                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Tue 2023-12-19 14:54:21 CET; 2 days ago
                       Main PID: 400 (deCONZ)
                          Tasks: 6 (limit: 3933)
                            CPU: 55min 35.525s
                         CGroup: /system.slice/deconz.service
                                 └─400 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome deCONZ[400]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                    Dez 19 14:54:23 raspberrypismarthome deCONZ[400]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                    Dez 19 14:54:25 raspberrypismarthome deCONZ[400]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                    Dez 19 14:54:28 raspberrypismarthome deCONZ[400]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      @stephan1966 sagte in Update js-controller geht nicht:
                      ls -lAh /usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh
                      ls -lAh /usr/bin/deCONZ-update2.sh
                        pi@raspberrypismarthome:~ $ ls -lAh /usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh
                        ls: Zugriff auf '/usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@raspberrypismarthome:~ $ ls -lAh /usr/bin/deCONZ-update2.sh
                        ls: Zugriff auf '/usr/bin/deCONZ-update2.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          @stephan1966
                          Das ist dann auch der Grund, warum der Service failed.
                          Ich hab aber kein deconz laufen, keine Ahnung wo der Eintrag für die Services überhaupt herkommt.
                            Es scheint ja bis auf eine Lampe bei mir alles zu funktionieren, ob die Lampe damit zusammenhängt bekomme ich ja vielleicht noch heraus!
                            Danke für den Super-Support 👍
                            2858
