    4. [Gelöst] Update js-controller geht nicht
      Thomas Braun Most Active @Stephan1966 last edited by
      @stephan1966
      ls -lAh
        Stephan1966 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Update js-controller geht nicht:
        ls -lAh
        Ergebnis:
        pi@raspberrypismarthome:~ $ ls -lAh
        insgesamt 6,6M
        drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 10. Jan 2023 backup
        -rw------- 1 pi pi 3,9K 19. Dez 14:54 .bash_history
        -rw-r--r-- 1 pi pi 220 30. Okt 2021 .bash_logout
        -rw-r--r-- 1 pi pi 3,7K 18. Dez 12:12 .bashrc
        drwxr-xr-x 4 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .cache
        drwx------ 3 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .config
        -rw-r--r-- 1 pi pi 161K 20. Aug 2021 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
        -rw-r--r-- 1 pi pi 6,4M 30. Apr 2022 deconz-latest-beta.deb
        drwxr-xr-x 2 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .iobroker
        drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 21. Dez 2021 .local
        drwxr-xr-x 5 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .npm
        -rw------- 1 pi pi 36 2. Dez 2021 .npmrc
        -rw-r--r-- 1 pi pi 807 30. Okt 2021 .profile
          Thomas Braun Most Active @Stephan1966 last edited by Thomas Braun
          @stephan1966
          Das muss da weg:
          rm deconz-latest-beta.deb
          Und bitte Auszüge aus der Konsole immer in Code Tags setzen. Liest sich besser.
            Hier das Ergebnis nachdem ich rm deconz-latest-beta.deb ausgeführt habe: ```
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypismarthome
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             09:35:28 up 2 days, 18:41,  1 user,  load average: 0.07, 0.19, 0.22
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-12-22 09:35:28 CET
                       Universal time: Fri 2023-12-22 08:35:28 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        803M        2.4G        1.0M        625M        2.9G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        803M        2.5G
                     3794 M total memory
                      803 M used memory
                      883 M active memory
                      401 M inactive memory
                     2364 M free memory
                       90 M buffer memory
                      535 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
            * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
            * deconz-wifi.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            3 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  6.2G   22G  23% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  1.8M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Tue Dec 19 14:54:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E4:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ca1dc68-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Dec 19 14:54:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Dec 19 14:54:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Dec 19 14:54:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            1.9G    /var/
            1.1G    /var/log/journal/2db8461036a4455ab0afd36ad1c9f367
            1.1G    /var/log
            658M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            403M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            333M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            106M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 80
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypismarthome                     -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Objects and States
            Objects:        2065
            States:         1761
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14205      816/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13015      400/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14206      816/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12989      400/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15042      537/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13070      501/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12123      501/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          14203      816/smbd
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          14204      816/smbd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15044      537/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13211      662/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17527      1040/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16822      1070/io.deconz.1
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15097      400/deCONZ
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12103      749/dhcpcd
            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          14181      750/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.48:137      0.0.0.0:*                           0          14180      750/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14164      750/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          14183      750/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.48:138      0.0.0.0:*                           0          14182      750/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14165      750/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:41316           0.0.0.0:*                           108        14958      394/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14956      394/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16824      1070/io.deconz.1
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16823      1070/io.deconz.1
            udp6       0      0 :::45045                :::*                                108        14959      394/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13027      749/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14957      394/avahi-daemon: r
            2023-12-22 09:15:38.510  - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
            2023-12-22 09:15:38.738  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [14] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            2023-12-22 09:15:38.760  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [13] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            2023-12-22 09:15:38.771  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [12] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            2023-12-22 09:15:38.781  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [11] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            2023-12-22 09:15:38.792  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [10] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            2023-12-22 09:15:38.803  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [9] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            2023-12-22 09:15:38.815  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [8] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            2023-12-22 09:15:38.825  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [7] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            2023-12-22 09:15:38.839  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [6] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            2023-12-22 09:15:38.852  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [5] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            2023-12-22 09:15:38.864  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [4] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            2023-12-22 09:15:38.874  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [3] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2023-12-22 09:15:38.884  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [2] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            2023-12-22 09:15:38.895  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [1] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/pushover.png pushover.png image/png
            2023-12-22 09:15:38.905  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [0] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/words.js words.js application/javascript
            2023-12-22 09:15:38.976  - info: pushover.0 (829) terminating
            2023-12-22 09:15:38.978  - info: pushover.0 (829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-22 09:15:39.514  - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 829
            2023-12-22 09:15:39.611  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-22 09:15:39.947  - info: host.raspberrypismarthome iobroker exit 0
            2023-12-22 09:15:41.597  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.pushover.0 started with pid 17654
            2023-12-22 09:15:44.251  - info: pushover.0 (17654) starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-22 09:18:40.465  - info: admin.0 (662) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
            2023-12-22 09:18:43.110  - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            iob diag has finished.
              @stephan1966
              systemctl status deconz*
              wirft jetzt was raus?
                @thomas-braun ```
                Copy text starting here:
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Installation:           native
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        848M        2.3G        1.0M        626M        2.9G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        848M        2.4G
                Active iob-Instances:   15
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                2065
                States:                 1761
                Size of iob-Database:
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                488K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                488K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  @thomas-braun ```
                  === Mark text until here for copying ===
                  pi@raspberrypismarthome:~ $ systemctl status deconz*
                  ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-12-19 14:54:22 CET; 2 days ago
                      Process: 542 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-update2.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                     Main PID: 542 (code=exited, status=203/EXEC)
                          CPU: 3ms
                  Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-update.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                  Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                  Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-update.service: Start request repeated too quickly.
                  Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-update.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                  ● deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-init.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-12-19 14:54:21 CET; 2 days ago
                      Process: 397 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-init.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                     Main PID: 397 (code=exited, status=203/EXEC)
                          CPU: 4ms
                  Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: Starting deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                  Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[397]: deconz-init.service: Failed to locate executable /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                  Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[397]: deconz-init.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                  Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-init.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                  Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-init.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                  ● deconz-wifi.service - deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-wifi.service; enabled; vendor preset: enabled)
                      Process: 547 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                     Main PID: 547 (code=exited, status=203/EXEC)
                          CPU: 2ms
                  Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-wifi.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                  Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service.
                  Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-wifi.service: Start request repeated too quickly.
                  Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-wifi.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service.
                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Tue 2023-12-19 14:54:21 CET; 2 days ago
                     Main PID: 400 (deCONZ)
                        Tasks: 6 (limit: 3933)
                          CPU: 55min 35.525s
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               └─400 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome deCONZ[400]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                  Dez 19 14:54:23 raspberrypismarthome deCONZ[400]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                  Dez 19 14:54:25 raspberrypismarthome deCONZ[400]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  Dez 19 14:54:28 raspberrypismarthome deCONZ[400]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                    @stephan1966 sagte in Update js-controller geht nicht:
                    ls -lAh /usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh
                    ls -lAh /usr/bin/deCONZ-update2.sh
                      pi@raspberrypismarthome:~ $ ls -lAh /usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh
                      ls: Zugriff auf '/usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypismarthome:~ $ ls -lAh /usr/bin/deCONZ-update2.sh
                      ls: Zugriff auf '/usr/bin/deCONZ-update2.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        @stephan1966
                        Das ist dann auch der Grund, warum der Service failed.
                        Ich hab aber kein deconz laufen, keine Ahnung wo der Eintrag für die Services überhaupt herkommt.
                          Es scheint ja bis auf eine Lampe bei mir alles zu funktionieren, ob die Lampe damit zusammenhängt bekomme ich ja vielleicht noch heraus!
                          Danke für den Super-Support 👍
                          2858
