    4. ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin
    • Domi920
      Domi920 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun habe die Desktop Version auf dem Raspberry Pi installiert.
      Wollte mit TeamViewer nur schauen ob es vll am Raspberry Pi liegt, dass dieser ein Problem hat, oder ausgelastet ist oder was 🙂
      • Domi920
        Domi920 @Homoran last edited by
        @homoran Sorry, ich mache es sofort nochmal 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @Domi920 last edited by
          @domi920 sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
          das macht man mit putty oder powershell und dem Befehl top
          Was kam denn bei deiner Recherche raus?
          immer alles zeigen und nicht nacherzählen!
          Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Domi920 last edited by
            Ist mir klar... Nur WARUM?
            • Winni
              Winni last edited by
              Dein System ist auch nicht aktuell. Ich würde da nicht lange rumfummeln. Mit Backitup ein Backup machen. Neues Image ziehen auf einer neuen Sd-Karte installieren, iobroker installieren und das Backup zurück spielen. Hab das vor kurzem gemacht, Umzug von pi4 auf pi5. Geht razfaz und man hat ein aktuelles System.
                Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by Homoran
                @winni sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
                Neues Image ziehen
                Warum?
                Installation per curl ist kein Hexenwerk
                Was ich nicht verstehe ist, warum Ubuntu auf einem Pi.
                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Domi920
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   10:27:55 up 3 days, 12:06,  3 users,  load average: 2.97, 2.15, 1.74
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  ~ Throttling has occurred
                  ~ Soft temperature limit has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-12-22 10:27:55 CET
                             Universal time: Fri 2023-12-22 09:27:55 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        5.2G        350M         64M        2.3G        2.5G
                  Swap:            99M        5.0M         94M
                  Total:          7.9G        5.2G        445M
                           7811 M total memory
                           5165 M used memory
                           6628 M active memory
                            329 M inactive memory
                            350 M free memory
                             11 M buffer memory
                           2283 M swap cache
                             99 M total swap
                              5 M used swap
                             94 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      459G   17G  423G   4% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                  [Mon Dec 18 22:21:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B1:64:81 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2e34655c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Mon Dec 18 22:21:31 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Dec 18 22:21:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Mon Dec 18 22:21:33 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.4G    /var/
                  1.1G    /var/log/journal/e0851a663b704fa9bee2cff6ee1ce265
                  1.1G    /var/log
                  888M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  5.7G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  706M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  223M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  68M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                  /usr/bin/node           v18.16.0
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  /usr/bin/corepack       0.17.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   9
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.162.2.9, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.alexa2.2                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ecovacs-deebot.2         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi                              -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.162.2.9
                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.switchbot-ble.0          : switchbot-ble         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.text2command.1           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.text2command.2           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.text2command.3           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.162.2.9, run as: admin
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.162.2.15:6638
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): stable, Stable (default)
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repositories: stable, Stable (default)
                  Error: unknown repository is active - "stable". Known: Stable (default), Beta (latest)
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                  Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                  Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Objects and States
                  Objects:        31295
                  States:         26613
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Get:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                  Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                  Err:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  Fetched 4586 B in 3s (1808 B/s)
                  Reading package lists...
                  E: Broken packages
                  Pending Updates:
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6473040    2881828/nc
                  tcp        0      0 192.162.2.9:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1104817    486184/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1110795    486534/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1109374    486476/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16869      589/vncserver-x11-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16550      588/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.162.2.9:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1103816    485813/io.admin.0
                  tcp        0      0 192.162.2.9:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1111368    487489/io.web.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5644864    2519117/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1107784    487547/adb
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1105383    485791/iobroker.js-
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1105391    485791/iobroker.js-
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15638      596/teamviewerd
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16868      589/vncserver-x11-c
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16562      588/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5644863    2519117/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1110593    487117/io.simple-ap
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15720      558/influxd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        20920      819/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17116      486/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5646778    2519120/cups-browse
                  udp        0      0 0.0.0.0:33935           0.0.0.0:*                           1001       5900123    2629812/io.broadlin
                  udp        0      0 192.162.2.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       5902875    2629819/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1115611    487803/io.homekit-c
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1108402    487514/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14391      402/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:58839           0.0.0.0:*                           108        14393      402/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:55034           0.0.0.0:*                           1001       5901168    2629812/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:42798           0.0.0.0:*                           1001       5902819    2629812/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:59812           0.0.0.0:*                           1001       5900124    2629812/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       5881695    2621344/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       5881696    2621344/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       5900119    2629812/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:52268           0.0.0.0:*                           1001       5900122    2629812/io.broadlin
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17178      486/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::38044                :::*                                108        14394      402/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14392      402/avahi-daemon: r
                  2023-12-22 10:15:00.013  - debug: javascript.0 (2573434) script.js.Temperaturen.ALLE_Temperaturen_aktulaisieren: request: http://192.162.2.76:8706/tempg/
                  2023-12-22 10:15:00.014  - debug: javascript.0 (2573434) script.js.Temperaturen.ALLE_Temperaturen_aktulaisieren: Temperatur aktualisieren: UG Waschraum
                  2023-12-22 10:15:00.015  - debug: javascript.0 (2573434) script.js.Temperaturen.ALLE_Temperaturen_aktulaisieren: request: http://192.162.2.31:8901/tempkw/
                  2023-12-22 10:15:46.565  - info: text2command.0 (487193) processText: "stopp"
                  2023-12-22 10:16:21.912  - info: tuya.0 (2621344) 53177048c82b9616722e: Connect locally to device
                  2023-12-22 10:16:21.913  - info: tuya.0 (2621344) 53177048c82b9616722e Init with IP=192.162.2.163, Key=0e59641d9712497c, Version=3.3
                  2023-12-22 10:24:56.844  - info: text2command.0 (487193) processText: "heizkörper aus"
                  2023-12-22 10:24:56.909  - info: text2command.2 (487570) processText: "OK"
                  2023-12-22 10:24:56.925  - warn: text2command.2 (487570) If you want to use sayit functionality, please install sayit or disable it in settings (Answer in id)
                  2023-12-22 10:24:58.386  - warn: javascript.0 (2573434) Read-only state "0_userdata.0.Heizkanone_3KW.Auswertungen.Temperatur_Ende_OG_Werkstatt" has been written without ack-flag with value "16.74"
                  2023-12-22 10:24:58.428  - warn: javascript.0 (2573434) Read-only state "0_userdata.0.Heizkanone_3KW.Auswertungen.Temperatur_Ende_OG_Schlafzimmer_Dominik" has been written without ack-flag with value "18.41"
                  2023-12-22 10:24:58.429  - warn: javascript.0 (2573434) Read-only state "0_userdata.0.Heizkanone_3KW.Auswertungen.Temperatur_Ende_OG_Wohnzimmer" has been written without ack-flag with value "19.27"
                  2023-12-22 10:24:58.449  - info: fritzdect.0 (486851) DECT ID: 087610242985 identified for command (celsius) : 26.5
                  2023-12-22 10:24:59.809  - info: javascript.0 (2573434) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text: Text:
                  2023-12-22 10:24:59.810  - info: javascript.0 (2573434) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  i;0
                  2023-12-22 10:24:59.810  - info: javascript.0 (2573434) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  Zähler;0
                  2023-12-22 10:24:59.884  - info: javascript.0 (2573434) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text: test
                  2023-12-22 10:25:00.965  - info: text2command.0 (487193) processText: "heizkanone aus"
                  2023-12-22 10:25:01.033  - info: text2command.2 (487570) processText: "OK"
                  2023-12-22 10:25:01.048  - warn: text2command.2 (487570) If you want to use sayit functionality, please install sayit or disable it in settings (Answer in id)
                  2023-12-22 10:27:08.196  - info: admin.0 (485813) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                  2023-12-22 10:27:13.736  - warn: host.raspberrypi Requested repository "stable" does not exist in config.
                  2023-12-22 10:27:20.467  - info: tuya.0 (2621344) 306565542462ab31d028: Error on Reconnect (1): connection timed out
                  2023-12-22 10:29:27.878  - info: tuya.0 (2621344) 306565542462ab31d028: Connect locally to device
                  2023-12-22 10:29:27.880  - info: tuya.0 (2621344) 306565542462ab31d028 Init with IP=192.162.2.162, Key=b0f3d6325a8af008, Version=3.3
                  • Domi920
                    @homoran sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
                    Bin ich wieder gescheiter geworden, Danke! 🙂
                    • Domi920
                      @thomas-braun dachte mir dass es nicht unbedingt schadet 🙂
                        Da stimmt auch irgendwas mit den Repos wohl nicht.
                        Die Langfassung von iob diag wird benötigt.
                        Ich bin aber da auch bei Winni:
                        iobroker durchpatchen, mit dem dann aktuellen Stand in ein frisch gebautes Raspberry 12 'Bookworm' einziehen. Natürlich dann die Lite-Version, OHNE Desktop:
                        Raspberry Pi OS Lite
                            Release date: December 11th 2023
                            System: 64-bit
                            Kernel version: 6.1
                            Debian version: 12 (bookworm)
                        • Domi920
                          @thomas-braun Langfassung von iob diag habe ich oben noch nachgepostet.
                          Neuinstallation wäre etwas aufwendiger weil ich auch noch einen Server für die Wetterstation drauf laufen habe, zusätzlich noch influxDB & Grafana.
                          Ich weiß das ich influxDB & Grafana mit BackItUp sichern kann.
                          Aber da muss ich zuvor wahrscheinlich nochmal jeweils ne neue Installation von beidem machen zuvor oder?
                            ist zwar noch nicht tödlich, aber nicht normal.
                            falsches Netzteil?
                            zu viel am USB?
                            gedrosselt!
                            zu heiss.
                              @domi920
                              Doch, es schadet.
                              Deine Stromversorgung ist wohl wackelig:
                              X-Server: true
                              ausschalten:
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              nodejs aktualisieren:
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              Würde ich mir auch anschauen, ob die alle aus github kommen müssen:
                              Dann
                              mittels
                              iob repo unset stable
                              iob repo del stable
                              aufräumen.
                              Grafana-Repo fixen:
                              sudo apt-get install -y apt-transport-https
                              sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                              sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              Domi920 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Domi920
                                @thomas-braun sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
                                @domi920
                                Doch, es schadet.
                                X-Server: true
                                ausschalten:
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                Dann
                                mittels
                                iob repo del stable
                                aufräumen.
                                Grafana-Repo fixen:
                                Warum schadet eine Desktop Version? Aus Auslastungsgründen?
                                Ich nutze das originale Netzteil vom Raspberry Pi 4 schon seit 4 Jahren.
                                Evtl hat dies auch ein Problem?
                                Deine Anleitung habe ich gemacht 🙂
                                Soll ich nochmal iob diag machen?
                                Falls ja in der langen oder kurzen Version?
                                Dr. Bakterius Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Domi920
                                  was meinst Du damit genau?
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @Domi920 last edited by
                                    Ja. Und wegen Stabilität, Fehlersuche und noch ein paar anderen Gründen. Ein "Server" braucht NIE einen Desktop!
                                    Möglich. Was ist denn am Raspi alles angesteckt? Steckt er in einem Gehäuse? Wie ist er gekühlt? Wie lange ist das Kabel vom Netzteil? Ist es beschädigt oder geknickt?
                                      Wenn du das alles umgesetzt hast.
                                      • Domi920
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         11:20:58 up 3 days, 12:59,  3 users,  load average: 1.06, 2.62, 2.47
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Fri 2023-12-22 11:20:58 CET
                                                   Universal time: Fri 2023-12-22 10:20:58 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G        3.9G        1.0G         64M        2.9G        3.7G
                                        Swap:            99M        5.0M         94M
                                        Total:          7.9G        3.9G        1.1G
                                                 7811 M total memory
                                                 3898 M used memory
                                                 5363 M active memory
                                                  876 M inactive memory
                                                 1042 M free memory
                                                  235 M buffer memory
                                                 2634 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    5 M used swap
                                                   94 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      459G   17G  424G   4% /
                                        /var:
                                        2.4G    /var/
                                        1.1G    /var/log
                                        890M    /var/cache
                                        73M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                             18.19.0-1nodesource1 1001
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Active repo(s): Stable (default)
                                        Used repository: Stable (default)
                                        Objects and States
                                        Objects:        31923
                                        States:         26860
                                        Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Hit:7 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 58
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6560649    2919477/nc
                                        tcp        0      0 192.162.2.9:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6538308    2909053/node-red
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6540004    2909484/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6539569    2909128/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 192.162.2.9:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6537435    2908685/io.admin.0
                                        tcp        0      0 192.162.2.9:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6542078    2910589/io.web.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6541513    2910188/adb
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6536527    2908431/iobroker.js
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6536534    2908431/iobroker.js
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6541038    2909874/io.simple-a
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33497           0.0.0.0:*                           1001       6539708    2909701/io.broadlin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       6545040    2910717/io.homekit-
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       6541013    2910610/io.wled.0
                                        udp        0      0 192.162.2.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       6541422    2909438/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:59796           0.0.0.0:*                           1001       6540740    2909701/io.broadlin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       6542018    2909449/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       6542019    2909449/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6539696    2909701/io.broadlin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39607           0.0.0.0:*                           1001       6539714    2909701/io.broadlin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48416           0.0.0.0:*                           1001       6539709    2909701/io.broadlin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36155           0.0.0.0:*                           1001       6539710    2909701/io.broadlin
                                        2023-12-22 11:16:01.395  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (12 of 15) "0_userdata.0.Kamin.Auswertungen.Strom_Leistung"
                                        2023-12-22 11:16:11.609  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of 0_userdata.0.Kamin.Auswertungen.Strom_Leistung successfully
                                        2023-12-22 11:16:11.610  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (13 of 15) "alias.0.OG.Werkstatt.Steckerleiste.Strom_Leistung"
                                        2023-12-22 11:16:14.731  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                                        2023-12-22 11:16:19.324  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.OG.Werkstatt.Steckerleiste.Strom_Leistung successfully
                                        2023-12-22 11:16:19.325  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (14 of 15) "alias.0.Peter.Geraete.Gartenpumpe.Strom_Leistung"
                                        2023-12-22 11:16:28.951  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.Peter.Geraete.Gartenpumpe.Strom_Leistung successfully
                                        2023-12-22 11:16:28.952  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (15 of 15) "alias.0.Geraete.Heizdecke.Strom_Leistung"
                                        2023-12-22 11:16:38.268  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.Geraete.Heizdecke.Strom_Leistung successfully
                                        2023-12-22 11:16:38.294  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Successfully activated SourceAnalytix for 15 of 15 states, will do my Job until you stop me!
                                        2023-12-22 11:17:10.470  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                                        2023-12-22 11:17:10.502  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                                        2023-12-22 11:17:10.525  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                                        2023-12-22 11:17:10.536  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                                        2023-12-22 11:17:10.661  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                                        2023-12-22 11:17:11.021  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                                        2023-12-22 11:17:16.447  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                                        2023-12-22 11:17:36.588  - info: alexa2.0 (2909478) No smart home devices to query
                                        2023-12-22 11:17:41.664  - info: alexa2.0 (2909478) Subscribing to states...
                                        2023-12-22 11:17:41.671  - info: alexa2.0 (2909478) Deleting the following states: ["Lists","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a","Lists.SHOPPING_LIST","Lists.TO_DO","Lists.dominik","Lists.favoriten","Lists.SHOPPING_LIST.items","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb","Lists.dominik.items","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737","Lists.favoriten.items","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542","Lists.TO_DO.items","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860.#delete","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860.#enabled","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185.#delete","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185.#enabled","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420.#delete","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420.#enabled","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b.#delete","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b.#enabled","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0.#delete","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0.#enabled","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697.#delete","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697.#enabled","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7.#delete","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7.#enabled","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82.#delete","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82.#enabled","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1.#delete","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1.#enabled","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03.#delete","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03.#enabled","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489.#delete","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489.#enabled","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474.#delete","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474.#enabled","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793.#delete","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793.#enabled","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931.#delete","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931.#enabled","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224.#delete","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224.#enabled","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef.#delete","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef.#enabled","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8.#delete","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8.#enabled","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd.#delete","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd.#enabled","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455.#delete","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455.#enabled","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4.#delete","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4.#enabled","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d.#delete","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d.#enabled","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231.#delete","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231.#enabled","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821.#delete","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821.#enabled","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544.#delete","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544.#enabled","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#delete","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#enabled","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#query","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.powerState","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.temperature","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.temperature-scale","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63.#delete","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63.#enabled","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315.#delete","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315.#enabled","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#delete","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#enabled","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#query","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.Miele-Device-Power-toggleState","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.connectivity","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.detectionState","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.powerState","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8.#delete","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8.#enabled","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958.#delete","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958.#enabled","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23.#delete","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23.#enabled","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a.#delete","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a.#enabled","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66.#delete","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66.#enabled","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.thermostatMode","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e.#delete","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e.#enabled","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#delete","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#enabled","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#query","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.connectivity","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.temperature","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.temperature-scale","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.#enabled","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.#delete","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.powerState","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.#enabled","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.#delete","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.powerState","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#enabled","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#delete","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.FTV-AmbientMode-toggleState","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#query","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.#enabled","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.#delete","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.powerState","Lists.SHOPPING_LIST.#New","Lists.SHOPPING_LIST.archived","Lists.SHOPPING_LIST.createdDate","Lists.SHOPPING_LIST.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.defaultList","Lists.SHOPPING_LIST.name","Lists.SHOPPING_LIST.type","Lists.SHOPPING_LIST.updatedDate","Lists.SHOPPING_LIST.version","Lists.SHOPPING_LIST.id","Lists.SHOPPING_LIST.listId","Lists.TO_DO.#New","Lists.TO_DO.archived","Lists.TO_DO.createdDate","Lists.TO_DO.customerId","Lists.TO_DO.defaultList","Lists.TO_DO.name","Lists.TO_DO.type","Lists.TO_DO.updatedDate","Lists.TO_DO.version","Lists.TO_DO.id","Lists.TO_DO.listId","Lists.dominik.#New","Lists.dominik.archived","Lists.dominik.createdDate","Lists.dominik.customerId","Lists.dominik.defaultList","Lists.dominik.name","Lists.dominik.type","Lists.dominik.updatedDate","Lists.dominik.version","Lists.dominik.id","Lists.dominik.listId","Lists.favoriten.#New","Lists.favoriten.archived","Lists.favoriten.createdDate","Lists.favoriten.customerId","Lists.favoriten.defaultList","Lists.favoriten.name","Lists.favoriten.type","Lists.favoriten.updatedDate","Lists.favoriten.version","Lists.favoriten.id","Lists.favoriten.listId","Lists.SHOPPING_LIST.json","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.listName","Lists.dominik.json","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.completed","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.createdDateTime","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.customerId","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.id","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.listId","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.shoppingListItem","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.updatedDateTime","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.value","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.version","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.index","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.#delete","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.listName","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.completed","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.createdDateTime","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.customerId","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.id","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.listId","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.shoppingListItem","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.updatedDateTime","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.value","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.version","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.index","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.#delete","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.listName","Lists.favoriten.json","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.completed","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.createdDateTime","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.customerId","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.id","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.listId","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.shoppingListItem","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.updatedDateTime","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.value","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.version","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.index","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.#delete","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.listName","Lists.TO_DO.json","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.completed","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.customerId","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.id","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.listId","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.value","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.version","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.index","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.#delete","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.listName","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.completed","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.customerId","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.id","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.listId","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.value","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.version","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.index","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.#delete","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.listName","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.completed","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.customerId","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.id","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.listId","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.value","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.version","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.index","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.#delete","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.listName","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.completed","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.customerId","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.id","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.listId","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.value","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.version","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.index","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.#delete","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.listName","Echo-Devices.G072JM0733871A66.Info.multiroomParents"]
                                        2023-12-22 11:17:45.607  - info: alexa2.0 (2909478) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                        2023-12-22 11:18:03.233  - info: alexa2.0 (2909478) Initialization Done ...
                                        2023-12-22 11:21:22.802  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text: Text:
                                        2023-12-22 11:21:22.803  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  i;0
                                        2023-12-22 11:21:22.804  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  Zähler;0
                                          Weil es das System nur 'fetter' und komplizierter und wartungsintensiver und unsicherer macht.
                                          Was nicht läuft / installiert ist kann weder abstürzen noch Sicherheitslücken aufweisen. Und es steht auch bei Updates nicht unnötig im Weg herum.
                                          • Domi920
                                            Domi920 @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius Danke für deine Antwort bezüglich zur Desktop Version 🙂
                                            Er steckt in einen originalen Gehäuse und wird nur mit Kühlkörper gekühlt.
                                            Das Originale Netzteil Kabel hat vll mal 1,5 Meter Länge.
                                            Es ist nicht beschädigt
                                            4741
