    4. ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin
    • Domi920
      Domi920 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
      @domi920 sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
      Wollte mit TeamViewer nur schauen ob es vll am Raspberry Pi liegt, dass dieser ein Problem hat, oder ausgelastet ist oder was
      das macht man mit putty oder powershell und dem Befehl top
      Bin ich wieder gescheiter geworden, Danke! 🙂
      • Domi920
        Domi920 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun dachte mir dass es nicht unbedingt schadet 🙂
          Thomas Braun Most Active @Domi920 last edited by
          Error: unknown repository is active - "stable". Known: Stable (default), Beta (latest)
          Da stimmt auch irgendwas mit den Repos wohl nicht.
          Die Langfassung von iob diag wird benötigt.
          Ich bin aber da auch bei Winni:
          iobroker durchpatchen, mit dem dann aktuellen Stand in ein frisch gebautes Raspberry 12 'Bookworm' einziehen. Natürlich dann die Lite-Version, OHNE Desktop:
          Raspberry Pi OS Lite
              Release date: December 11th 2023
              System: 64-bit
              Kernel version: 6.1
              Debian version: 12 (bookworm)
          Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Domi920
            @thomas-braun Langfassung von iob diag habe ich oben noch nachgepostet.
            Neuinstallation wäre etwas aufwendiger weil ich auch noch einen Server für die Wetterstation drauf laufen habe, zusätzlich noch influxDB & Grafana.
            Ich weiß das ich influxDB & Grafana mit BackItUp sichern kann.
            Aber da muss ich zuvor wahrscheinlich nochmal jeweils ne neue Installation von beidem machen zuvor oder?
              Homoran Global Moderator Administrators @Domi920 last edited by
              load average: 2.97, 2.15, 1.74
              ist zwar noch nicht tödlich, aber nicht normal.
              Under-voltage has occurred
              falsches Netzteil?
              zu viel am USB?
              Arm frequency capping has occurred
              ~ Throttling has occurred
              gedrosselt!
              Soft temperature limit has occurred
              zu heiss.
                @domi920
                Doch, es schadet.
                Deine Stromversorgung ist wohl wackelig:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                ~ Arm frequency capping has occurred
                ~ Soft temperature limit has occurred
                X-Server: true
                ausschalten:
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                nodejs aktualisieren:
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                Würde ich mir auch anschauen, ob die alle aus github kommen müssen:
                Adapters from github: 9
                Dann
                mittels
                iob repo unset stable
                iob repo del stable
                aufräumen.
                Grafana-Repo fixen:
                sudo apt-get install -y apt-transport-https
                sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                Domi920 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Domi920
                  @thomas-braun sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
                  @domi920
                  Doch, es schadet.
                  X-Server: true
                  ausschalten:
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  Dann
                  mittels
                  iob repo del stable
                  aufräumen.
                  Grafana-Repo fixen:
                  Warum schadet eine Desktop Version? Aus Auslastungsgründen?
                  Ich nutze das originale Netzteil vom Raspberry Pi 4 schon seit 4 Jahren.
                  Evtl hat dies auch ein Problem?
                  Deine Anleitung habe ich gemacht 🙂
                  Soll ich nochmal iob diag machen?
                  Falls ja in der langen oder kurzen Version?
                  Dr. Bakterius Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Domi920
                    was meinst Du damit genau?
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Domi920 last edited by
                      Ja. Und wegen Stabilität, Fehlersuche und noch ein paar anderen Gründen. Ein "Server" braucht NIE einen Desktop!
                      Möglich. Was ist denn am Raspi alles angesteckt? Steckt er in einem Gehäuse? Wie ist er gekühlt? Wie lange ist das Kabel vom Netzteil? Ist es beschädigt oder geknickt?
                        Wenn du das alles umgesetzt hast.
                        • Domi920
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           11:20:58 up 3 days, 12:59,  3 users,  load average: 1.06, 2.62, 2.47
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2023-12-22 11:20:58 CET
                                     Universal time: Fri 2023-12-22 10:20:58 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        3.9G        1.0G         64M        2.9G        3.7G
                          Swap:            99M        5.0M         94M
                          Total:          7.9G        3.9G        1.1G
                                   7811 M total memory
                                   3898 M used memory
                                   5363 M active memory
                                    876 M inactive memory
                                   1042 M free memory
                                    235 M buffer memory
                                   2634 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      5 M used swap
                                     94 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      459G   17G  424G   4% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                          [Mon Dec 18 22:21:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B1:64:81 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2e34655c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Mon Dec 18 22:21:31 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Dec 18 22:21:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Mon Dec 18 22:21:33 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.4G    /var/
                          1.1G    /var/log/journal/e0851a663b704fa9bee2cff6ee1ce265
                          1.1G    /var/log
                          890M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          5.7G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          706M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          223M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          73M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                          /usr/bin/node           v18.16.0
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          /usr/bin/corepack       0.17.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.17
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.162.2.9, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.alexa2.2                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ecovacs-deebot.2         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi                              -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.162.2.9
                            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.switchbot-ble.0          : switchbot-ble         : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.text2command.1           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.text2command.2           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.text2command.3           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.162.2.9, run as: admin
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.162.2.15:6638
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo(s): Stable (default)
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: Stable (default)
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                          Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                          Objects and States
                          Objects:        31923
                          States:         26860
                          Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:7 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 58
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6560649    2919477/nc
                          tcp        0      0 192.162.2.9:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6538308    2909053/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6540004    2909484/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6539569    2909128/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16869      589/vncserver-x11-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16550      588/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.162.2.9:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6537435    2908685/io.admin.0
                          tcp        0      0 192.162.2.9:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6542078    2910589/io.web.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5644864    2519117/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6541513    2910188/adb
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6536527    2908431/iobroker.js
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6536534    2908431/iobroker.js
                          tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15638      596/teamviewerd
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16868      589/vncserver-x11-c
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16562      588/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5644863    2519117/cupsd
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6541038    2909874/io.simple-a
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15720      558/influxd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        20920      819/grafana
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17116      486/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5646778    2519120/cups-browse
                          udp        0      0 0.0.0.0:33497           0.0.0.0:*                           1001       6539708    2909701/io.broadlin
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       6545040    2910717/io.homekit-
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       6541013    2910610/io.wled.0
                          udp        0      0 192.162.2.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       6541422    2909438/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14391      402/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:58839           0.0.0.0:*                           108        14393      402/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:59796           0.0.0.0:*                           1001       6540740    2909701/io.broadlin
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       6542018    2909449/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       6542019    2909449/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6539696    2909701/io.broadlin
                          udp        0      0 0.0.0.0:39607           0.0.0.0:*                           1001       6539714    2909701/io.broadlin
                          udp        0      0 0.0.0.0:48416           0.0.0.0:*                           1001       6539709    2909701/io.broadlin
                          udp        0      0 0.0.0.0:36155           0.0.0.0:*                           1001       6539710    2909701/io.broadlin
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17178      486/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::38044                :::*                                108        14394      402/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14392      402/avahi-daemon: r
                          2023-12-22 11:16:01.395  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (12 of 15) "0_userdata.0.Kamin.Auswertungen.Strom_Leistung"
                          2023-12-22 11:16:11.609  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of 0_userdata.0.Kamin.Auswertungen.Strom_Leistung successfully
                          2023-12-22 11:16:11.610  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (13 of 15) "alias.0.OG.Werkstatt.Steckerleiste.Strom_Leistung"
                          2023-12-22 11:16:14.731  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                          2023-12-22 11:16:19.324  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.OG.Werkstatt.Steckerleiste.Strom_Leistung successfully
                          2023-12-22 11:16:19.325  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (14 of 15) "alias.0.Peter.Geraete.Gartenpumpe.Strom_Leistung"
                          2023-12-22 11:16:28.951  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.Peter.Geraete.Gartenpumpe.Strom_Leistung successfully
                          2023-12-22 11:16:28.952  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (15 of 15) "alias.0.Geraete.Heizdecke.Strom_Leistung"
                          2023-12-22 11:16:38.268  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.Geraete.Heizdecke.Strom_Leistung successfully
                          2023-12-22 11:16:38.294  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Successfully activated SourceAnalytix for 15 of 15 states, will do my Job until you stop me!
                          2023-12-22 11:17:10.470  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                          2023-12-22 11:17:10.502  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                          2023-12-22 11:17:10.525  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                          2023-12-22 11:17:10.536  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                          2023-12-22 11:17:10.661  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                          2023-12-22 11:17:11.021  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                          2023-12-22 11:17:16.447  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                          2023-12-22 11:17:36.588  - info: alexa2.0 (2909478) No smart home devices to query
                          2023-12-22 11:17:41.664  - info: alexa2.0 (2909478) Subscribing to states...
                          2023-12-22 11:17:41.671  - info: alexa2.0 (2909478) Deleting the following states: ["Lists","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a","Lists.SHOPPING_LIST","Lists.TO_DO","Lists.dominik","Lists.favoriten","Lists.SHOPPING_LIST.items","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb","Lists.dominik.items","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737","Lists.favoriten.items","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542","Lists.TO_DO.items","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860.#delete","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860.#enabled","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185.#delete","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185.#enabled","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420.#delete","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420.#enabled","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b.#delete","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b.#enabled","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0.#delete","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0.#enabled","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697.#delete","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697.#enabled","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7.#delete","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7.#enabled","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82.#delete","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82.#enabled","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1.#delete","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1.#enabled","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03.#delete","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03.#enabled","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489.#delete","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489.#enabled","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474.#delete","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474.#enabled","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793.#delete","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793.#enabled","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931.#delete","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931.#enabled","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224.#delete","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224.#enabled","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef.#delete","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef.#enabled","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8.#delete","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8.#enabled","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd.#delete","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd.#enabled","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455.#delete","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455.#enabled","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4.#delete","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4.#enabled","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d.#delete","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d.#enabled","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231.#delete","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231.#enabled","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821.#delete","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821.#enabled","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544.#delete","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544.#enabled","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#delete","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#enabled","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#query","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.powerState","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.temperature","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.temperature-scale","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63.#delete","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63.#enabled","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315.#delete","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315.#enabled","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#delete","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#enabled","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#query","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.Miele-Device-Power-toggleState","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.connectivity","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.detectionState","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.powerState","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8.#delete","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8.#enabled","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958.#delete","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958.#enabled","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23.#delete","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23.#enabled","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a.#delete","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a.#enabled","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66.#delete","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66.#enabled","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.thermostatMode","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e.#delete","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e.#enabled","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#delete","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#enabled","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#query","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.connectivity","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.temperature","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.temperature-scale","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.#enabled","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.#delete","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.powerState","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.#enabled","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.#delete","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.powerState","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#enabled","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#delete","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.FTV-AmbientMode-toggleState","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#query","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.#enabled","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.#delete","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.powerState","Lists.SHOPPING_LIST.#New","Lists.SHOPPING_LIST.archived","Lists.SHOPPING_LIST.createdDate","Lists.SHOPPING_LIST.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.defaultList","Lists.SHOPPING_LIST.name","Lists.SHOPPING_LIST.type","Lists.SHOPPING_LIST.updatedDate","Lists.SHOPPING_LIST.version","Lists.SHOPPING_LIST.id","Lists.SHOPPING_LIST.listId","Lists.TO_DO.#New","Lists.TO_DO.archived","Lists.TO_DO.createdDate","Lists.TO_DO.customerId","Lists.TO_DO.defaultList","Lists.TO_DO.name","Lists.TO_DO.type","Lists.TO_DO.updatedDate","Lists.TO_DO.version","Lists.TO_DO.id","Lists.TO_DO.listId","Lists.dominik.#New","Lists.dominik.archived","Lists.dominik.createdDate","Lists.dominik.customerId","Lists.dominik.defaultList","Lists.dominik.name","Lists.dominik.type","Lists.dominik.updatedDate","Lists.dominik.version","Lists.dominik.id","Lists.dominik.listId","Lists.favoriten.#New","Lists.favoriten.archived","Lists.favoriten.createdDate","Lists.favoriten.customerId","Lists.favoriten.defaultList","Lists.favoriten.name","Lists.favoriten.type","Lists.favoriten.updatedDate","Lists.favoriten.version","Lists.favoriten.id","Lists.favoriten.listId","Lists.SHOPPING_LIST.json","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.listName","Lists.dominik.json","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.completed","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.createdDateTime","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.customerId","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.id","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.listId","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.shoppingListItem","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.updatedDateTime","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.value","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.version","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.index","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.#delete","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.listName","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.completed","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.createdDateTime","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.customerId","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.id","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.listId","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.shoppingListItem","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.updatedDateTime","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.value","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.version","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.index","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.#delete","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.listName","Lists.favoriten.json","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.completed","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.createdDateTime","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.customerId","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.id","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.listId","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.shoppingListItem","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.updatedDateTime","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.value","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.version","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.index","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.#delete","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.listName","Lists.TO_DO.json","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.completed","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.customerId","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.id","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.listId","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.value","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.version","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.index","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.#delete","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.listName","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.completed","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.customerId","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.id","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.listId","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.value","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.version","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.index","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.#delete","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.listName","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.completed","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.customerId","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.id","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.listId","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.value","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.version","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.index","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.#delete","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.listName","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.completed","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.customerId","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.id","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.listId","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.value","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.version","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.index","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.#delete","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.listName","Echo-Devices.G072JM0733871A66.Info.multiroomParents"]
                          2023-12-22 11:17:45.607  - info: alexa2.0 (2909478) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2023-12-22 11:18:03.233  - info: alexa2.0 (2909478) Initialization Done ...
                          2023-12-22 11:21:22.802  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text: Text:
                          2023-12-22 11:21:22.803  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  i;0
                          2023-12-22 11:21:22.804  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  Zähler;0
                            Weil es das System nur 'fetter' und komplizierter und wartungsintensiver und unsicherer macht.
                            Was nicht läuft / installiert ist kann weder abstürzen noch Sicherheitslücken aufweisen. Und es steht auch bei Updates nicht unnötig im Weg herum.
                            • Domi920
                              Domi920 @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius Danke für deine Antwort bezüglich zur Desktop Version 🙂
                              Er steckt in einen originalen Gehäuse und wird nur mit Kühlkörper gekühlt.
                              Das Originale Netzteil Kabel hat vll mal 1,5 Meter Länge.
                              Es ist nicht beschädigt
                                Pending Updates: 58
                                iob stop
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls | grep github
                                  sagt?
                                  • Domi920
                                    ├── iobroker.alias-manager@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager.git#3dda23d460c25b7903d643ce0fe90dfd7e6ea5f1)
                                    ├── iobroker.boschindego@0.9.10 (git+ssh://git@github.com/withstu/ioBroker.boschindego.git#efce0f8e8d50dbebf4cb8911512c823827acd5ff)
                                    ├── iobroker.broadlink2@2.1.5 (git+ssh://git@github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2.git#589ca2b6a3165574406ebd2581bcf5bae1dea061)
                                    ├── iobroker.mobile-alerts@0.5.1 (git+ssh://git@github.com/bluerai/ioBroker.mobile-alerts.git#98c3185661866676db1a97ed5b9e14455fb63bb9)
                                    ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                                    ├── iobroker.switchbot-ble@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble.git#33fac616686c795ae99a5ad3601e1380e0834827)
                                    ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                                    ├── iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#c1560af5ee458511209b5cbd82ac4acc22a33905)
                                    ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @Domi920 last edited by Dr. Bakterius
                                      Da kann es bei längerer höherer Auslastung schon mal sehr warm werden ohne Lüfter.
                                      Und externe Hardware (SSD, Zigbee, USB-Stick, ...) ist keine angesteckt?
                                        alias-manager
                                        github:	1.2.6 for 21 months
                                        latest:	1.2.6 for 21 months
                                        stable:	1.2.6 for 21 months
                                        boschindego
                                        github:	1.1.0 for 7 days
                                        latest:	1.1.0 for 20 days
                                        stable:	-.-.-
                                        broadlink2
                                        github:	2.1.5 for 4 days
                                        latest:	2.1.5 for 41 months
                                        stable:	2.1.5 for 41 months
                                        sourceanalytix
                                        github:	0.4.15-alpha.1
                                        latest:	0.4.14 for 22 months
                                        stable:	-.-.-
                                        timeswitch
                                        github:	2.2.2
                                        latest:	2.2.2 for 31 months
                                        stable:	-.-.-
                                        vis-materialdesign
                                        github:	0.5.94
                                        latest:	0.5.9 for 30 months
                                        stable:	0.5.9 for 30 months
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                                          @dr-bakterius sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
                                          hab da leider keine Antwort bekommen.
                                          falsches Netzteil?
                                          zu viel am USB?
                                          gedrosselt!
                                          zu heiss.
                                          • Domi920
                                            @homoran sorry für die fehlenden Antworten.
                                            Tatsächlich steckt nur eine SSD Festplatte am USB 3.0 Port dran. Sonst nichts.
                                            Zigbee läuft bei mir über LAN & hat eine eigene Stromversorgung
                                            4749
