    4. ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin
      Thomas Braun Most Active @Domi920 last edited by
      @domi920
      Doch, es schadet.
      Deine Stromversorgung ist wohl wackelig:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      ~ Throttling has occurred
      ~ Soft temperature limit has occurred
      X-Server: true
      ausschalten:
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      nodejs aktualisieren:
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      Würde ich mir auch anschauen, ob die alle aus github kommen müssen:
      Adapters from github: 9
      Dann
      Error: unknown repository is active - "stable". Known: Stable (default), Beta (latest)
      mittels
      iob repo unset stable
      iob repo del stable
      aufräumen.
      Grafana-Repo fixen:
      sudo apt-get install -y apt-transport-https
      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      Domi920 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Domi920
        Domi920 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
        @domi920
        Doch, es schadet.
        X-Server: true
        ausschalten:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        Dann
        mittels
        iob repo del stable
        aufräumen.
        Grafana-Repo fixen:
        Warum schadet eine Desktop Version? Aus Auslastungsgründen?
        Ich nutze das originale Netzteil vom Raspberry Pi 4 schon seit 4 Jahren.
        Evtl hat dies auch ein Problem?
        Deine Anleitung habe ich gemacht 🙂
        Soll ich nochmal iob diag machen?
        Falls ja in der langen oder kurzen Version?
        Dr. Bakterius Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Domi920
          was meinst Du damit genau?
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Domi920 last edited by
            @domi920 sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
            Ja. Und wegen Stabilität, Fehlersuche und noch ein paar anderen Gründen. Ein "Server" braucht NIE einen Desktop!
            Möglich. Was ist denn am Raspi alles angesteckt? Steckt er in einem Gehäuse? Wie ist er gekühlt? Wie lange ist das Kabel vom Netzteil? Ist es beschädigt oder geknickt?
            Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Wenn du das alles umgesetzt hast.
              • Domi920
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 11:20:58 up 3 days, 12:59,  3 users,  load average: 1.06, 2.62, 2.47
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-12-22 11:20:58 CET
                           Universal time: Fri 2023-12-22 10:20:58 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        3.9G        1.0G         64M        2.9G        3.7G
                Swap:            99M        5.0M         94M
                Total:          7.9G        3.9G        1.1G
                         7811 M total memory
                         3898 M used memory
                         5363 M active memory
                          876 M inactive memory
                         1042 M free memory
                          235 M buffer memory
                         2634 M swap cache
                           99 M total swap
                            5 M used swap
                           94 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      459G   17G  424G   4% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                [Mon Dec 18 22:21:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B1:64:81 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2e34655c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Mon Dec 18 22:21:31 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Dec 18 22:21:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Mon Dec 18 22:21:33 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.4G    /var/
                1.1G    /var/log/journal/e0851a663b704fa9bee2cff6ee1ce265
                1.1G    /var/log
                890M    /var/cache
                Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                5.7G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                706M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                223M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                73M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                /usr/bin/node           v18.16.0
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                /usr/bin/corepack       0.17.0
                nodejs:
                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.162.2.9, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.alexa2.2                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ecovacs-deebot.2         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi                              -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.162.2.9
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.switchbot-ble.0          : switchbot-ble         : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.text2command.1           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.text2command.2           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.text2command.3           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.162.2.9, run as: admin
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.162.2.15:6638
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): Stable (default)
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Stable (default)
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                Objects and States
                Objects:        31923
                States:         26860
                Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:7 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 58
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6560649    2919477/nc
                tcp        0      0 192.162.2.9:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6538308    2909053/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6540004    2909484/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6539569    2909128/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16869      589/vncserver-x11-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16550      588/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.162.2.9:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6537435    2908685/io.admin.0
                tcp        0      0 192.162.2.9:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6542078    2910589/io.web.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5644864    2519117/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6541513    2910188/adb
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6536527    2908431/iobroker.js
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6536534    2908431/iobroker.js
                tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15638      596/teamviewerd
                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16868      589/vncserver-x11-c
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16562      588/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5644863    2519117/cupsd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6541038    2909874/io.simple-a
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15720      558/influxd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        20920      819/grafana
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17116      486/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5646778    2519120/cups-browse
                udp        0      0 0.0.0.0:33497           0.0.0.0:*                           1001       6539708    2909701/io.broadlin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       6545040    2910717/io.homekit-
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       6541013    2910610/io.wled.0
                udp        0      0 192.162.2.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       6541422    2909438/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14391      402/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:58839           0.0.0.0:*                           108        14393      402/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:59796           0.0.0.0:*                           1001       6540740    2909701/io.broadlin
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       6542018    2909449/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       6542019    2909449/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6539696    2909701/io.broadlin
                udp        0      0 0.0.0.0:39607           0.0.0.0:*                           1001       6539714    2909701/io.broadlin
                udp        0      0 0.0.0.0:48416           0.0.0.0:*                           1001       6539709    2909701/io.broadlin
                udp        0      0 0.0.0.0:36155           0.0.0.0:*                           1001       6539710    2909701/io.broadlin
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17178      486/dhcpcd
                udp6       0      0 :::38044                :::*                                108        14394      402/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14392      402/avahi-daemon: r
                2023-12-22 11:16:01.395  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (12 of 15) "0_userdata.0.Kamin.Auswertungen.Strom_Leistung"
                2023-12-22 11:16:11.609  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of 0_userdata.0.Kamin.Auswertungen.Strom_Leistung successfully
                2023-12-22 11:16:11.610  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (13 of 15) "alias.0.OG.Werkstatt.Steckerleiste.Strom_Leistung"
                2023-12-22 11:16:14.731  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                2023-12-22 11:16:19.324  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.OG.Werkstatt.Steckerleiste.Strom_Leistung successfully
                2023-12-22 11:16:19.325  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (14 of 15) "alias.0.Peter.Geraete.Gartenpumpe.Strom_Leistung"
                2023-12-22 11:16:28.951  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.Peter.Geraete.Gartenpumpe.Strom_Leistung successfully
                2023-12-22 11:16:28.952  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialising (15 of 15) "alias.0.Geraete.Heizdecke.Strom_Leistung"
                2023-12-22 11:16:38.268  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Initialization of alias.0.Geraete.Heizdecke.Strom_Leistung successfully
                2023-12-22 11:16:38.294  - info: sourceanalytix.0 (2909977) Successfully activated SourceAnalytix for 15 of 15 states, will do my Job until you stop me!
                2023-12-22 11:17:10.470  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                2023-12-22 11:17:10.502  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                2023-12-22 11:17:10.525  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                2023-12-22 11:17:10.536  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                2023-12-22 11:17:10.661  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                2023-12-22 11:17:11.021  - info: web.0 (2910589) <== Disconnect system.user.admin from 192.162.2.85
                2023-12-22 11:17:16.447  - info: web.0 (2910589) ==> Connected system.user.admin from 192.162.2.85
                2023-12-22 11:17:36.588  - info: alexa2.0 (2909478) No smart home devices to query
                2023-12-22 11:17:41.664  - info: alexa2.0 (2909478) Subscribing to states...
                2023-12-22 11:17:41.671  - info: alexa2.0 (2909478) Deleting the following states: ["Lists","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a","Lists.SHOPPING_LIST","Lists.TO_DO","Lists.dominik","Lists.favoriten","Lists.SHOPPING_LIST.items","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb","Lists.dominik.items","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737","Lists.favoriten.items","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542","Lists.TO_DO.items","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860.#delete","Smart-Home-Devices.017c1dab-b494-42ed-9bbb-620bbbca6860.#enabled","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185.#delete","Smart-Home-Devices.07d3a123-7842-46de-b023-a3dd793fe185.#enabled","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420.#delete","Smart-Home-Devices.111681de-c4bb-4ccc-9bbb-b499b8b6e420.#enabled","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b.#delete","Smart-Home-Devices.29a1df95-377d-434a-8022-5bf88c778f7b.#enabled","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0.#delete","Smart-Home-Devices.2b41c7a6-b82d-4f52-9986-7fad3b39a4b0.#enabled","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697.#delete","Smart-Home-Devices.3a62a883-61c0-4b19-8d3b-e003d5258697.#enabled","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7.#delete","Smart-Home-Devices.40f871b8-8b0d-4987-88cb-28ac469d45c7.#enabled","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82.#delete","Smart-Home-Devices.46c7c979-315d-416e-af28-7f6f189e2f82.#enabled","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1.#delete","Smart-Home-Devices.4cdca5f8-fdc5-41e7-99a4-4a5740011ef1.#enabled","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03.#delete","Smart-Home-Devices.5736fde7-bb81-4bc1-929c-b75a1cd9eb03.#enabled","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489.#delete","Smart-Home-Devices.65007958-0ff2-4647-83a2-96befb265489.#enabled","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474.#delete","Smart-Home-Devices.65046390-58dd-4fde-b866-03cbed83e474.#enabled","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793.#delete","Smart-Home-Devices.6b51708e-c2d6-41b1-97c9-4e7f6b794793.#enabled","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931.#delete","Smart-Home-Devices.6fc5a5b3-82d9-401c-a430-337769b18931.#enabled","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224.#delete","Smart-Home-Devices.7aa5f9f2-89ec-4efd-b1e9-116febc8c224.#enabled","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef.#delete","Smart-Home-Devices.884fcd44-6c8c-4201-9de4-f59bf23abeef.#enabled","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8.#delete","Smart-Home-Devices.9140def0-d3e8-44dc-9a05-0b18d70b06b8.#enabled","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd.#delete","Smart-Home-Devices.983bceff-d587-4d6a-8b94-dc22f04c57fd.#enabled","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455.#delete","Smart-Home-Devices.a1761880-54e9-46cc-9415-963c71903455.#enabled","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4.#delete","Smart-Home-Devices.a34da4a5-e248-42ae-8ac1-273111f457c4.#enabled","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d.#delete","Smart-Home-Devices.b140bb7b-eb83-4eeb-9c77-6373f5aa1f8d.#enabled","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231.#delete","Smart-Home-Devices.b5a14150-7562-47a9-9080-3d94757a2231.#enabled","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821.#delete","Smart-Home-Devices.beb1f546-aff8-4cf6-8d91-c416d082b821.#enabled","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544.#delete","Smart-Home-Devices.c941feeb-fedf-48b9-b4a0-8262b9842544.#enabled","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#delete","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#enabled","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.#query","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.powerState","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.temperature","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.temperature-scale","Smart-Home-Devices.ce1707e9-91bf-4a6c-ac5a-9761d5bcbec5.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63.#delete","Smart-Home-Devices.cf5f83b9-b469-4126-ae18-9e7f68221f63.#enabled","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315.#delete","Smart-Home-Devices.d6b08e3b-c233-455a-b962-38484a332315.#enabled","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#delete","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#enabled","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#query","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.Miele-Device-Power-toggleState","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.connectivity","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.detectionState","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.powerState","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8.#delete","Smart-Home-Devices.d85fef96-49cf-4318-8eed-2ca57b948fc8.#enabled","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958.#delete","Smart-Home-Devices.dc9d7a81-fe73-44f3-9f92-a16348c0d958.#enabled","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23.#delete","Smart-Home-Devices.de1366cd-51b1-4fef-98aa-7b2c52ff4f23.#enabled","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a.#delete","Smart-Home-Devices.e4bcc904-02b0-4e34-8acb-a8872bd9362a.#enabled","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66.#delete","Smart-Home-Devices.e761c407-3583-4f80-aa71-68382f28bb66.#enabled","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ebdd2ee5-fb52-42be-938d-a58153640680.thermostatMode","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e.#delete","Smart-Home-Devices.f0969ae7-63a9-4b63-b427-593ef2d7740e.#enabled","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#delete","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#enabled","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#query","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.connectivity","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.temperature","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.temperature-scale","Smart-Home-Devices.d83152d8-79ef-4c8f-9096-055b73d86242.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f3064b28-5874-4543-8800-0eeae99d0be0.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.#enabled","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.#delete","Smart-Home-Devices.b8e4c3a9-e44d-4c3d-acc9-60997f80903b.powerState","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.#enabled","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.#delete","Smart-Home-Devices.014cd846-ffab-4ac9-8640-b37f83ac9e5a.powerState","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#enabled","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#delete","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.FTV-AmbientMode-toggleState","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#query","Smart-Home-Devices.c61d8813-6b93-4db0-a77f-219aff7a2e47.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.#enabled","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.#delete","Smart-Home-Devices.25eff93b-e425-4b20-88b8-4ae515e94c3a.powerState","Lists.SHOPPING_LIST.#New","Lists.SHOPPING_LIST.archived","Lists.SHOPPING_LIST.createdDate","Lists.SHOPPING_LIST.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.defaultList","Lists.SHOPPING_LIST.name","Lists.SHOPPING_LIST.type","Lists.SHOPPING_LIST.updatedDate","Lists.SHOPPING_LIST.version","Lists.SHOPPING_LIST.id","Lists.SHOPPING_LIST.listId","Lists.TO_DO.#New","Lists.TO_DO.archived","Lists.TO_DO.createdDate","Lists.TO_DO.customerId","Lists.TO_DO.defaultList","Lists.TO_DO.name","Lists.TO_DO.type","Lists.TO_DO.updatedDate","Lists.TO_DO.version","Lists.TO_DO.id","Lists.TO_DO.listId","Lists.dominik.#New","Lists.dominik.archived","Lists.dominik.createdDate","Lists.dominik.customerId","Lists.dominik.defaultList","Lists.dominik.name","Lists.dominik.type","Lists.dominik.updatedDate","Lists.dominik.version","Lists.dominik.id","Lists.dominik.listId","Lists.favoriten.#New","Lists.favoriten.archived","Lists.favoriten.createdDate","Lists.favoriten.customerId","Lists.favoriten.defaultList","Lists.favoriten.name","Lists.favoriten.type","Lists.favoriten.updatedDate","Lists.favoriten.version","Lists.favoriten.id","Lists.favoriten.listId","Lists.SHOPPING_LIST.json","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.51ba8b6b-011a-4426-a433-46c2660506b9.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.ba00005d-8e3e-45eb-96f7-08da177a2256.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.585e784e-910b-4645-a84a-36299aab48ad.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.c949f6e9-5df2-4072-b675-2f41444e38ff.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.786dde52-d7a2-47b0-b15b-6272079b12c6.listName","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.completed","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.createdDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.customerId","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.id","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.listId","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.shoppingListItem","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.updatedDateTime","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.value","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.version","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.index","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.#delete","Lists.SHOPPING_LIST.items.8318a20a-33bd-4f98-a6f4-cc148f764bbb.listName","Lists.dominik.json","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.completed","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.createdDateTime","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.customerId","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.id","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.listId","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.shoppingListItem","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.updatedDateTime","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.value","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.version","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.index","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.#delete","Lists.dominik.items.7572a22d-d2d7-4af8-999d-088c18dc5595.listName","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.completed","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.createdDateTime","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.customerId","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.id","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.listId","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.shoppingListItem","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.updatedDateTime","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.value","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.version","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.index","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.#delete","Lists.dominik.items.23e33540-a29b-49b5-a9e5-9750faff8737.listName","Lists.favoriten.json","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.completed","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.createdDateTime","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.customerId","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.id","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.listId","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.shoppingListItem","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.updatedDateTime","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.value","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.version","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.index","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.#delete","Lists.favoriten.items.00a8ed02-49ee-4221-b124-9bf3193b4542.listName","Lists.TO_DO.json","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.completed","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.customerId","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.id","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.listId","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.value","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.version","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.index","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.#delete","Lists.TO_DO.items.77e13adb-fa5d-445a-a464-f5adcc6ad77a.listName","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.completed","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.customerId","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.id","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.listId","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.value","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.version","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.index","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.#delete","Lists.TO_DO.items.914bc564-1c79-4a1f-85cd-e63d53b0295e.listName","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.completed","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.customerId","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.id","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.listId","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.value","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.version","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.index","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.#delete","Lists.TO_DO.items.be832c16-fa74-4117-bf4c-002bb5aea816.listName","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.completed","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.createdDateTime","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.customerId","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.id","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.listId","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.shoppingListItem","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.updatedDateTime","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.value","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.version","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.index","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.#delete","Lists.TO_DO.items.e6cfb75c-fa71-4cf9-883c-9dee62b719aa.listName","Echo-Devices.G072JM0733871A66.Info.multiroomParents"]
                2023-12-22 11:17:45.607  - info: alexa2.0 (2909478) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2023-12-22 11:18:03.233  - info: alexa2.0 (2909478) Initialization Done ...
                2023-12-22 11:21:22.802  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text: Text:
                2023-12-22 11:21:22.803  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  i;0
                2023-12-22 11:21:22.804  - info: javascript.0 (2908723) script.js.Heizung_MAX_Shelly.Fenster_offen_Zeitmessungen__Temperaturmessungen.Alle_Fenster_offen_Zähler_und_Text:  Zähler;0
                  Weil es das System nur 'fetter' und komplizierter und wartungsintensiver und unsicherer macht.
                  Was nicht läuft / installiert ist kann weder abstürzen noch Sicherheitslücken aufweisen. Und es steht auch bei Updates nicht unnötig im Weg herum.
                  • Domi920
                    Domi920 @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius Danke für deine Antwort bezüglich zur Desktop Version 🙂
                    Er steckt in einen originalen Gehäuse und wird nur mit Kühlkörper gekühlt.
                    Das Originale Netzteil Kabel hat vll mal 1,5 Meter Länge.
                    Es ist nicht beschädigt
                      Pending Updates: 58
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls | grep github
                        sagt?
                        • Domi920
                          ├── iobroker.alias-manager@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager.git#3dda23d460c25b7903d643ce0fe90dfd7e6ea5f1)
                          ├── iobroker.boschindego@0.9.10 (git+ssh://git@github.com/withstu/ioBroker.boschindego.git#efce0f8e8d50dbebf4cb8911512c823827acd5ff)
                          ├── iobroker.broadlink2@2.1.5 (git+ssh://git@github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2.git#589ca2b6a3165574406ebd2581bcf5bae1dea061)
                          ├── iobroker.mobile-alerts@0.5.1 (git+ssh://git@github.com/bluerai/ioBroker.mobile-alerts.git#98c3185661866676db1a97ed5b9e14455fb63bb9)
                          ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                          ├── iobroker.switchbot-ble@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble.git#33fac616686c795ae99a5ad3601e1380e0834827)
                          ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                          ├── iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#c1560af5ee458511209b5cbd82ac4acc22a33905)
                          ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @Domi920 last edited by Dr. Bakterius
                            Da kann es bei längerer höherer Auslastung schon mal sehr warm werden ohne Lüfter.
                            Und externe Hardware (SSD, Zigbee, USB-Stick, ...) ist keine angesteckt?
                              alias-manager
                              github:	1.2.6 for 21 months
                              latest:	1.2.6 for 21 months
                              stable:	1.2.6 for 21 months
                              boschindego
                              github:	1.1.0 for 7 days
                              latest:	1.1.0 for 20 days
                              stable:	-.-.-
                              broadlink2
                              github:	2.1.5 for 4 days
                              latest:	2.1.5 for 41 months
                              stable:	2.1.5 for 41 months
                              sourceanalytix
                              github:	0.4.15-alpha.1
                              latest:	0.4.14 for 22 months
                              stable:	-.-.-
                              timeswitch
                              github:	2.2.2
                              latest:	2.2.2 for 31 months
                              stable:	-.-.-
                              vis-materialdesign
                              github:	0.5.94
                              latest:	0.5.9 for 30 months
                              stable:	0.5.9 for 30 months
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
                                hab da leider keine Antwort bekommen.
                                @homoran sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
                                load average: 2.97, 2.15, 1.74
                                ist zwar noch nicht tödlich, aber nicht normal.
                                falsches Netzteil?
                                zu viel am USB?
                                gedrosselt!
                                zu heiss.
                                • Domi920
                                  Domi920 @Homoran last edited by
                                  @homoran sorry für die fehlenden Antworten.
                                  Tatsächlich steckt nur eine SSD Festplatte am USB 3.0 Port dran. Sonst nichts.
                                  Zigbee läuft bei mir über LAN & hat eine eigene Stromversorgung
                                  • Domi920
                                    Domi920 @Thomas Braun last edited by Domi920
                                    @thomas-braun sollte ich die Adapter updaten?
                                    Auch wenn sie im alpha Stand sind?
                                    Soll ich sonst noch etwas tun?
                                    Oder einfach mal beobachten ob sich nochmal ein Fehler bemerkbar macht?
                                    Ist Dir eig noch etwas negatives aufgefallen nach den ganzen Updates die ich gemacht habe?
                                    Bzw. sind einige Fehlerquellen beseitigt?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Domi920 last edited by
                                      das ist ggf. schon zu viel.
                                      Spendier der eine externe Stromversorgung
                                        Zeig nochmal ein
                                        iob diag
                                        nachdem du die Kiste neugestartet hast.
                                        • Domi920
                                          @homoran Die SSD Festplatte ist in einen USB Stick Gehäuse aus Metall verbaut. Da gibt es keinen extra Stromanschluss.
                                          Wäre aber auch komisch, weil das System so seit über einen halben Jahr gelaufen ist ohne was extern mit Strom zu versorgen
                                            es gibt aber aktive Hubs
                                            ist das so?
                                            Wann hast du zuletzt nach under-voltage gesucht?
                                            und auch seit einem halben Jahr nichts neues installiert?
                                            und keine leistungsrelevanten Änderungen eingebaut?
                                            4747
