    4. Test Tedee Adapter
    Test Tedee Adapter
      Schimi last edited by
      @tombox
      also die änderung in den Objekten wurde direkt angezeigt in meinen tests....
      Im Protokoll kam keine Info... aber ich habe es nur auf "Info" stehen...
      Ich baue meine Automatismen mal um auf localen zugriff.... sollte aber klappen 🙂
      Zur info: bei mir läuft es nicht im Docker....
      • kBrausew
        kBrausew @tombox last edited by
        Ich benutze Docker ... hab's mal installiert und berichte ob alles funktioniert
        kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kBrausew
          kBrausew @kBrausew last edited by
          ok, es scheint als ob alles funktioniert... hab mal nix entdeckt was dagegen spricht.
          Woran würde ich den unverkennbar bemerken das Webhook's auf Docker nicht gehen?
          ... Webhook message received...
          ... habe ich bis jetzt nirgends im Log gesehen.
            tombox @kBrausew last edited by
            @kbrausew Mit der aktuellen GitHub version kommt
            "Webhook connected successfully"
            Wenn Sich der status der schloss ändert
            Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Holger76
              Holger76 @tombox last edited by Holger76
              ich hatte soeben das Problem, dass der Adapter gelb war "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst". Im Log stand "invalid token". Ich habe in der App gesschaut, der token war der Gleiche wie bei der Einrichtung.
              Trotz Adapter Neustart funktionierte es nicht (es gingen natürlich auch keine Schließvorgänge) bis ich den gleichen Token neu eigegeben habe. Nun ist der Adapter wieder grün.
              Falls das Problem noch einmal auftritt, was soll ich prüfen / loggen ?
                tombox @Holger76 last edited by
                @holger76 Ich vermute es war eine Änderung wie der token gespeichert wurde. Sollte also nie wieder auftreten
                • N
                  nousefor82 @tombox last edited by
                  @tombox
                  Hallo, bekomme beim Versuch des Speicherns nach der Eingbae von IP und Token folgenden Fehler:
                  [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                  Was muss ich machen? 🙂
                  Viele Grüße
                    tombox @nousefor82 last edited by
                    @nousefor82 Welche Admin version verwendest du und arbeitest du auf Windows?
                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      @tombox
                      Servus,
                      Admin 6.13.3
                      System läuft unter Linux (Proxmox).
                      VG
                      • N
                        @tombox
                        Servus nochmal,
                        guter TIPP...
                        habe den Adapter auf 6.12.9 downgegradet.
                        Jetzt klappt es.
                          @nousefor82 der Fehler wurde mit admin 6.13.5 behoben
                          • nodoe
                            nodoe last edited by
                            @tombox
                            bin gerade erst zum installieren und testen gekommen. Alle unlock-Funktionen laufen.
                            Bei lock=true bekomme ich folgenden Fehler im log und das Schloss bewegt sich nicht:
                            tedee.0 788259	2023-12-23 01:23:15.901	error	{"error-code":3,"error-description":"BLE API error"}
                            tedee.0 788259	2023-12-23 01:23:15.901	error	AxiosError: Request failed with status code 406
                            Welche Optionen habe ich? Der Admin läuft mit der latest-version 6.12.0.
                            Beste Grüße.
                              tombox @nodoe last edited by tombox
                              @nodoe Welche Firmware Version hat die Bridge und das Schloss?
                              Passiert das auch wenn du 5sek wartest
                              nodoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • nodoe
                                nodoe @tombox last edited by
                                @tombox
                                Das Schloss hat Firmware 2.4.16884, die Bridge 2.2.16924. Die sollten eigentlich aktuell sein.
                                Unabhängig davon habe ich einen Anhaltspunkt: Bei unlock=unlock(0) öffnet das Schloss, zieht die Falle ein und springt in dieselbe Position zurück wie bei der App-Steuerung. In der App steht dann "offen". Von da aus lässt sich dass schloss auch mit lock=true schließen. Öffne ich das Schloss mit unlock=Force unlock, öffnet das Schloss, dreht beim Einziehen der Falle weiter als mit App bzw. unlock=unlock(0) und springt dann nicht so weit zurück (ca. 30° weiter Richtung "auf" gedreht). In der App steht "eingezogen" (nicht "offen"). Dann schließt das Schloss nicht mit lock=true und es kommt der beschriebene Fehler im log.
                                Mir ist noch etwas aufgefallen: Ich würde gerne standardmäßig unlock ="Without auto pull spring" einstellen und damit morgens die Tür standardmäßig öffnen, ohne die Falle zu ziehen. Das funktioniert einmalig, anschließend springt unlock auf unlock=unlock(0) zurück. Ist das gewollt? Ich fände es besser, wenn der eingestellte Zustand erhalten bliebe.
                                Beste Grüße und danke für die tolle Arbeit!
                                  @nodoe Die GitHub version hat das unlock setzen deaktiviert
                                  Ist das verhalten auch so in der App?
                                  • nodoe
                                    @tombox
                                    Sorry, da kann ich Dir wohl nicht folgen. Bei mir ist "Türfalle einziehen" in der App standardmäßig an, meinst Du das? Da dreht das Schloss aber entsprechend der Kaibrierung (Drehwinkel?) nicht so weit wie bei unlock=Force unlock (max. Kraft?). Öffnen/Schließen geht damit problemlos.
                                    Beste Weihnachtsgrüße!
                                    • NinjaTurtle85
                                      NinjaTurtle85 last edited by
                                      seid dem Bridge update auf 2.2.19382 bekomme ich keine Verbindung mehr zur Bridge.
                                      API Key habe ich erneuert, aber leider kein Erfolg.
                                      Hat noch jemand das Problem?
                                      NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • NinjaTurtle85
                                        NinjaTurtle85 @NinjaTurtle85 last edited by
                                        Ich habe das Wlan gewechselt und jetzt geht es wieder.
                                        Ich denke ein Stecker ziehen hätte auch gereicht.
                                          TDCroPower last edited by
                                          eine Frage in die Runde, weil ich noch unschlüssig bin, ob ich mir das tedee Pro hole oder das neue Nuki 4 Pro.
                                          Kann man durch den tedee Adapter das tedee Pro so weiterhin einstellen, dass man das tedee Auto-Unlock mit Unlock+Pull verwendet und zusätzlich per Skript und Adapter eine eigene Möglichkeit baut, das man zum Beispiel um 22:00 die Tür abschließt und um 06:00 morgens wieder aufschließt ohne Pull?
                                          Das geht ja bei beiden System nicht, wenn man Pull aktiviert, da dann beim aufschließen immer auch Pull durchgeführt wird und so die Tür komplett offen steht.
                                            MAXI885 @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            ich bin gerade dabei vom Nuki auf Tedee umzusteigen, dabei wäre ein Punkt wichtig für mich.
                                            Beim Nuki kann ich entscheiden ob ich per iobroker nur "öffne", also ohne Falle ziehen oder ob ich komplett öffne, inkl. Falle ziehen,
                                            je nach dem was man für eine Zahl an lock_Action schickt.
                                            Ist das hier auch möglich oder muss man sich für eine Variante entscheiden, bzw. wird das fest durch die Einstellung in der App festgelegt ?
                                            Vielen Dank & Grüße
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            33
                                            2294
