    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen
    • stolly82
      stolly82 @Ritschy2000 last edited by
      @ritschy2000 good question.
      Ich hatte in dem anderen Beitrag gesehen, dass die ein anderes App benutzen.
      Wenn ich mir die Anleitung so anschaue, dann müsste das App das können.
      Ich muss mir mal schauen ob ich es hinbekomme. Aber mit den URL's aus dem anderem Beitrag ging es nicht, das hatte ich mit den Images und Icons ausprobiert.
        Lucky_ESA Developer Most Active @stolly82 last edited by
        @stolly82 Kannst es dir hier anschauen.
        Gruß//Lucky
        D L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dragon @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa @stolly82
          Da schaut ja so aus, als sei damit mein Anliegen auch bereits beantwortet... Ja geht, muss nur implementiert werden... Bitte... 🙂
            Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
            Gruß//Lucky
            Oder schaue in die API:
            Params:
            title [Title]
            msg [Message](Line break: <br>)
            duration [Duration in seconds]
            position [Position] (0 = Bottom right, 1 = Bottom left, 2 = Upper right, 3=Upper left, 4= Center)
            type 0-3 [Type] (0 = Default, 1 = Only title, 3 = Only icon)
            transparency [Transparency] (0-5, 0 = No transparency, 5 = Full transparency)
            bkgcolor [Farbe] (0-8, Different colors available)
            offset [Offset-X] (0-x, Pixel offset horizontally)
            offsety [OffsetY] (0-y, Pixel offset vertically)
            icon [Icon] (0-5)
            iconurl=https://tvnotifications.de/images/logo_notifications_androidtv.png
            imageurl=https://tvnotifications.de/images/notifications/notifications_small.png
            width=0-4 (0 = Default, 1 = very small, 2 = small, 3 = large and 4 = xlarge)
            Gruß//Lucky
            stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • stolly82
              stolly82 @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa
              ich hatte da schon ein paar stunden rumprobiert und immer mit den HomeAssistant Variablen gearbeitet.
              imageurl klappt!
              Baue es ein!
              • stolly82
                Ich pushe das update gleich!
                5c26e538-a268-49f5-bb2d-101c94956dae-image.png ![0_1703197723966_f2d3dc11-238b-4292-a113-2682edf647fe-image.png](Uploading 100%)
                Bitte mal die Objekte inkl. Childs löschen!
                • stolly82
                  So, adapter ist online und läuft.
                  Alles geprüft etc.
                  Neu:
                  Einstellung Beschreibung Beispielwert
                  type Anzeigetyp des Overlays Standard, ONLY_TITLE, ONLY_ICON
                  color Farbe blue, green,...
                  width Overlay Größe small,xxl,...
                  icon Icon Auswahl ! ? 🙂
                  iconurl URL Icon http://192.168.20.111/myIcon.png
                  delete_icon Icon URL nach senden leeren true / false
                  imageurl URL Bild http://192.168.20.111/myImage.png
                  delete_image Bild URL nach senden leeren true / false
                  Bitte testen und hier feedback, auch wenn alles läuft kurze Info bitte, damit wir den zukünftig ohne die Katze ziehen können.
                    A Former User @stolly82 last edited by
                    @stolly82
                    neueste Version aus Git gezogen, Adapter gestoppt, Datenpunkte geloescht, Adapter gestartet, es werden mehr Datenpunkte angelgt, Messages funktionieren, aber bei Images zeigt er nichts an...
                    Ich hab einfach im Objektbrowser den Pfad eines Bildes
                    http://10.1.1.2:8081/files/0_userdata.0/synology/Doorbell.jpg
                    eingetragen, da kommt aber nix.. 😞
                    Gibts ne Beschraenkung mit Image Groesse oder so?
                    sigi234 stolly82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      Ist die Url im Browser erreichbar?
                        A Former User @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                        @ilovegym
                        Ja, einwandfrei. So schicke ich die Bilder auch an synochat.
                        • stolly82
                          stolly82 @Guest last edited by
                          @ilovegym Also ich hatte gestern zum Testen: https://tvnotifications.de/images/notifications/notifications_small.png
                          genommen.
                          Der trigger ist die message!
                          Also bilder url rein, dann ne Message rein und dann pusht er alles
                            A Former User last edited by
                            @stolly82 sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                            genommen.
                            Ja, so funktioniert es auch, Icons funktionieren, das Beispielbild geht..
                            Edit: habs gefunden, die FireTV und Echos sind im eigenen Vlan, das keinen Zugriff auf andere Devices im Haus haben, Internet habense natuerlich.. daher gehen keine Bilder vom iobroker-Host darzustellen.
                            Andere Bilder aus dem Web sind kein Problem..
                            Also alles gut.. typisches Konfig-Layer-8 Problem.. 🙂
                              Dragon last edited by
                              @stolly82
                              Das ist ja mal eine sehr schnelle Reaktion! Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
                                @stolly82
                                hier laeuft der Adapter ohne Fehler, sendet alle Messages mit&ohne Bild, alles einwandfrei. Kann von meiner Seite als Anwender ins Stable.
                                Getestet mit iobroker Buanet Docker V9.0.1, Node 18.19.0, NPM 10.2.3, js-controller 5.0.17, verschiedene FireTV Sticks.
                                stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  liv-in-sky last edited by
                                  hat schon jmd echo show 15 getestet ?
                                  S crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Skippy07 @liv-in-sky last edited by
                                    es läuft erst mal alles super.
                                    Gibt es die Möglichkeit einen Livefeed von der Sicherheitskamera einzublenden?
                                    Meine Kamera speichert bei Bewegungen Videos und Fotos über iSpy direkt auf meinen Server. Ist es möglich das letzte Foto direkt auf dem Fernseher anzeigen zu lassen?
                                    Oder geht nur der Weg über einen FTP Server und von dort wieder zurück auf den Fernseher?
                                    Die Idee ist bei Betätigung der Klingel die Haustür direkt einblenden zu lassen.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky nein noch nicht, aber gerade mal mit einem waipu-Stick auf meinem alten (nicht smarten)TV erfolgreich getestet und mir ein Bild meiner Haustür Cam anzeigen lassen
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Skippy07 last edited by
                                        @skippy07 sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                                        vllt per api
                                        https://ispysoftware.github.io/Agent_API/
                                        ich hol mir direkt ein Bild von frigate per api
                                          Skippy07 @crunchip last edited by
                                          @crunchip Schau ich mir mal an. Danke!
                                            @liv-in-sky hab das gerade probiert, komm da aber nicht weiter, bzw klappt irgendwie noch nicht.
                                            79
                                            9518
